Teraz jest 26 mar 2019, o 02:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 27 sie 2011, o 21:56
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
osa352 napisał(a):
mech z toyoty napisał(a):
http://www.smaruj.pl/p/pl/450/crc+disc+brake+quiet+preparat+wyciszajacy+hamulce+118ml.html
taki klej stosujemy przy każdej wymianie klocków
Po wymianie swożni jest trochę lepiej ale szału niema, więc kupiłem powyższy klej, ale nasuwa mi się jedno pytanko przed zastosowaniem, jak później wygląda demontaż tych przyklejonych klocków, szczególnie chodzi mi o ten przyklejony do blaszki wchodzącej w tłoczek, czy niczego się wtedy nie uszkodzi ?
Eeee tam ja je demontowałem z 5 razy i bez problemu schodzą, tylko ta pasta rozwiązuje problem na chwilę, w mojej ave po 5 kkm znów zaczęły stukać zaciski. MEch z Toyoty przekazuje nam serwisowe sposoby jak zbyć klienta :D:D - żart :-D:-D.
artkow74 - weź relanium jak masz takie posty pisać i wtedy pisz.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 3 wrz 2011, o 12:06
piszę bez relanium :swirek: ...dalej jest wszystko ok po moich interwencjach w zaciski....!!!! :-D a zrobiłem juz sporo kilometrów i cisza!!! pzdr... :dance:
PostNapisane: 5 wrz 2011, o 13:46
Dołączył(a): 16 kwi 2011, o 10:49
Witam Panowie,
Mech z toyoty, jak na razie to piwko ode mnie :piwo: , zrobiłem na klej który poleciłeś i od ponad 1000km problemu nie ma a jeżdżę po bruku codziennie.
Mam nadzieje, że mi się po 5 tys. nie odezwą jak u ArturaT25, póki co polecam, pzdr :papa:
PostNapisane: 18 wrz 2011, o 20:08
Dołączył(a): 9 lis 2010, o 22:31
Silnik: 1,8
Witam. Miałem ten sam problem i to nie tylko w toyce, i nie trzeba zadnych kombinacji w stylu zestawow naprawczych czy innych tam gumek prowadniczek itp :nonono: . Prosta zasada opisal to juz kolega fred88 pozadnie oczyścić przesmarowac i dokrecic :bojesie: . A dokladnie to zacisk rozebrac prowadnice i gniazda wyczyścić najlepiej wacikiem do uszu+ jakis rozpuszczlnik prowadnice delikatnym papierem sciernym. Wymyc nasmarowac gnizada złozyc i dokrecic i cala filozofia, i skoncza sie grajace zaciski. Smaru uzyc najlepiej jakiegos odpornego na temperatury(tylko nie smaru miedziowego)Miedzian ma w sobie drobinki miedzi i moze troszke szorowac wiec on jest dobry do klockow, klem aku itd. Pozdrawiam
W razie jakis pytan pisac smiało :szatanek:
PostNapisane: 18 wrz 2011, o 20:11
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
No własnie u mnie kumpel też zawsze rozbiera wszystko od A do Z...czysci smaruje jak piszesz i nic nie dzwoni....a potem rozbieramy flaszkę ;-)
PostNapisane: 18 wrz 2011, o 20:24
Silnik: 1,8
a z ta flaszka to juz tzw idealne zakonczenie pracy :jupi:
PostNapisane: 18 wrz 2011, o 20:53
Pochwały: 396
innego nie znam :-D .....a nawet gdybym znał to pewnie bym nie tolerował ;-)
PostNapisane: 18 wrz 2011, o 23:13
No i o to mi chodziło....właśnie ja wyczyściłem nasmarowałem smarem...stosowanym w wojsku....złożyłem....prowadnice zaczęły jakby sprężynować...jak pisałem wcześniej działać jak tłok w pompce...i od tamtego czasu jest wszystko ok!!! Bez klejenia klocków i takie tam!!! Oczywiście bez relanium piszę!!! :swirek:
PostNapisane: 18 wrz 2011, o 23:15
A i lutek...no co z tą flaszką jak ty znowu za morzem jesteś....????
PostNapisane: 19 wrz 2011, o 00:09
Pochwały: 396
zawsze kiedyś przypłynę nie :-D ........spoko...napewno będzie jeszcze okazja nie jedna ;-)
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 21:06
Dołączył(a): 2 paź 2007, o 21:00
Model: T25 / T27 KOMBI
WITAMY SERDECZNIE W NASZYM SKLEPIE,
OFERUJEMY:
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO
QUICK BRAKE 1355X
ZASTOSOWANIE:
ALFA ROMEO MITO
CITROËN BERLINGO (MF)
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_)
CITROËN C2 (JM_)
CITROËN C3 Picasso
CITROËN C4 (LC_)
CITROËN C4 coupe (LA_)
CITROËN C4 Grand Picasso (UA_)
CITROËN C5 (DC_)
CITROËN C5 (RC_)
CITROËN C5 Break (DE_)
CITROËN C5 Break (RE_)
CITROËN JUMPER autobus
CITROËN JUMPER nadwozie pełne
CITROËN JUMPER platforma / podwozie
CITROËN NEMO kombi
CITROËN NEMO nadwozie pełne (AA_)
CITROËN XSARA (N1)
CITROËN XSARA Break (N2)
CITROËN XSARA coupe (N0)
FIAT 500
FIAT BRAVO
FIAT DUCATO autobus
FIAT DUCATO nadwozie pełne
FIAT DUCATO platforma / podwozie
FIAT FIORINO nadwozie pełne
FIAT GRANDE PUNTO (199)
FIAT LINEA
FIAT PANDA (169)
FIAT PUNTO (188)
FIAT QUBO
FIAT SIENA (178_)
FIAT STILO (192)
FIAT STILO Multi Wagon (192)
FORD MONDEO III (B5Y)
FORD MONDEO III kombi (BWY)
FORD MONDEO III sedan (B4Y)
FORD TRANSIT autobus
FORD TRANSIT nadwozie pełne
FORD TRANSIT platforma / podwozie
FORD TRANSIT TOURNEO
HONDA CR-V III
JAGUAR X-TYPE (CF1)
JAGUAR X-TYPE Estate
LANCIA DELTA III
NISSAN INTERSTAR autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70)
OPEL CORSA D
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO nadwozie pełne (F9)
OPEL MOVANO platforma / podwozie (U9, E9)
OPEL MOVANO wywrotka (H9)
PEUGEOT 1007 (KM_)
PEUGEOT 206 CC (2D)
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C)
PEUGEOT 206 SW (2E/K)
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
PEUGEOT 207 CC (WD_)
PEUGEOT 207 SW (WK_)
PEUGEOT 3008
PEUGEOT 307 (3A/C)
PEUGEOT 307 Break (3E)
PEUGEOT 307 CC (3B)
PEUGEOT 307 SW (3H)
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)
PEUGEOT 308 CC
PEUGEOT 308 SW
PEUGEOT BIPPER (AA_)
PEUGEOT BIPPER Tepee
PEUGEOT BOXER autobus
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)
PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne (5)
RENAULT MASTER II autobus (JD/ND)
RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD)
RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD)
RENAULT MASTER III autobus (JD)
RENAULT MASTER III nadwozie pełne (HD, FD)
RENAULT MASTER III platforma / podwozie (ED, UD)
TOYOTA AURIS
TOYOTA AVENSIS (T25)
TOYOTA AVENSIS kombi (T25)
TOYOTA AVENSIS kombi (T27)
TOYOTA AVENSIS sedan (T25)
TOYOTA AVENSIS sedan (T27)
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE_)
TOYOTA VERSO
TOWAR MOŻNA ODEBRAĆ OSOBIŚCIE, PROSIMY NAS O TYM UPRZEDZIĆ 24H PRZED ODBIOREM
Potrzebujesz pomocy w doborze części?
ZADZWOŃ 327641860 OD 9:00 DO 17:OO Obrazek
Coś takiego widzę na ALLEGRO , czy to znaczy że te zestawy są tak uniwersalne ?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 14:11
niekiedy tak, daj vin na priv to sie podejrzy co potrzebujesz
PostNapisane: 25 maja 2012, o 11:35
Dołączył(a): 30 lip 2008, o 10:56
Model: RAV4
Silnik: D-4D 2.0
U mnie też pojawił się ten klekot. Mechanik powiedział, że do wymiany są te śruby (ślizgi, teleskopy, nr 47715A Main i Sub) http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... _4705.html . Miały wżery od korozji i wybicia. Doraźnie nasmarował i uszczelnił taśmą teflonową. Na razie cisza, aż miło. Przy okazji wymiany skorodowanych tłoczków wymieni i to.
Komplet do przednich zacisków (4 śruby i 4 gumki) kosztuje 188 zł w ASO.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał
i słowa danego dotrzymał.
PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:53
Dołączył(a): 12 lut 2010, o 08:55
Przy otwartych szybach słyszę metaliczne stuknięcie przy ruszaniu lub redukcji z 3 na 2 . To stuknięcie nie jest zawsze słyszalne. Gdy ruszam powoli i delikatnie to nie ma stuknięcia. Co to może być? Dla mnie to jak by kawałek metalu o coś uderzał.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 00:13
Dołączył(a): 28 sie 2008, o 14:04
Mam dokładnie taki sam problem w T25.
Wymieniłem szpilki - zestaw naprawczy oraz blaszki od klocków i nadal to samo.
Po delikatnym wciśniećiu pedału hamulca wszystko ustaje.
Ktoś ma jakiś pomysł?
pzdr
wasyl
PostNapisane: 11 gru 2012, o 10:17
Pochwały: 883
wasielewskis, podpiąłem Twój post pod właściwy wątek, tu szukaj rozwiązania. Zobacz jeszcze tam viewtopic.php?f=5&t=10990&p=185716
PostNapisane: 14 mar 2013, o 07:53
Ja wczoraj byłem wymienić klocki z przodu. I po wymianie z miłym zaskoczeniem stwierdziłem że wszystkie dźwięki z przedniego zawieszenia zniknęły. Mechanik mówi że to zasługa tylko i wyłącznie nowych klocków.
PostNapisane: 11 cze 2013, o 11:57
znowu zaczęło klepać.... :wazup: :niewiem: lecz godzina :swirek: roboty gdzie rozebrałem wyczyściłem i dość mocno nasmarowałem smarem po czym nastała znowu błoga cisza...zobaczymy na jak długo? Myślę że producenci Toyoty dokładnie pomyśleli :chytry: o Nas użytkownikach abyśmy się nie nudzili! :auto:
PostNapisane: 6 sty 2014, o 07:58
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 16:12
Pochwały: 65
Silnik: 2.0 D4D 116KM
miałem ten sam problem z dzwoniącymi klockami hamulcowymi w avce t22 it25 :wleb:
jedynym i naprawde najlepszym sposobem na pozbycie się tego nie przyjemnego dzwięku jest kupno preparatu
CRC DISC BREAKE :tak:
wystarczy posmarować klocki tym preparatem konsystencja przypomina sylikon lecz nim nie jest
klocki ponownie zamontować w zacisku i stukanie mija natychmiast :-D
przetestowałem ten środek w avce t22 it25 więc naprawdę mogę go polecić wszystkim użytkownikom
PostNapisane: 6 gru 2015, o 16:25
Dołączył(a): 19 cze 2015, o 09:01
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
Mam ten sam problem co wszyscy. Ostatnio wyczyściłem, nasmarowałem i nie pomogło. Zakupiłem zestaw naprawczy. Tylko mam jedno pytanie. Na górnej śrubie są wycięcia. Czy ma to znaczenie jak ją wsadzę (te wycięcia idą tak jakby po trójkącie)? Wyciągałem ostatnio śruby i nie zwróciłem na to uwagi.
Czy przy okazji owinąć śrubę taśma teflonową, czy wystarczy sam smar?
PostNapisane: 8 gru 2015, o 17:48
Właśnie założyłem nowy zestaw, porządnie przesmarowałem i nadal stuka :( Czy ktoś powie, co można jeszcze zrobić? Może śrubę owinąć taśma teflonową? Czy raczej wymienić jarzmo? Wkurzające jest to stukanie...
Czy tak jak piszą wyżej, zakupić ten środek CRC i podkleić klocki?
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 08:54
Mały monolog ale cóż. Prowadnice wymienione, klocki podklejone CRC, a stuka tak jak stukało. TTTM i tyle w temacie ;)
PostNapisane: 2 cze 2016, o 20:03
Dołączył(a): 3 mar 2010, o 10:51
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Ile daje się smaru na prowadnice zacisku z tą gumką? Wymieniałem ta gumeczkę nasmarowałem i po roku nie mogłem wyciągnąć tej prowadnicy. Znów uszkodzona gumeczka. Są jakieś magiczne czynności przy wymianie/smarowaniu tego ustrojstwa?
PostNapisane: 2 cze 2016, o 20:35
Nie ma zadnych, ale jak gumka uszkodzona to wiadomo ze zacisk stanie. I oczywiscie odpowiedni srodek smarny, nie pierwszy lepszy, pozdr
PostNapisane: 2 cze 2016, o 20:38
Już raz była uszkodzona i wymieniłem. Posmarowałem smarem grafitowym ale dość dużo (tak mi się wydaje że dużo) i ostatnio znów stanęło i gumka tafiona. Teraz nie wiem czy grafitowy może być i czy czasem nie za dużo wcisnąłem.
PostNapisane: 2 cze 2016, o 20:41
Jak za duzo dasz peknie. Smar grafitowy to tez nie to. I zanim cokolwiek dasz wyczysc dokladnie. pozdr
PostNapisane: 2 cze 2016, o 20:44
Dobra zrobię raz jeszcze. Dam typowy smar do prowadnic z intercarsu ale dam na końcówkę i pod gumową osłonę. Zawsze czyszczę ale...zastosuję lepsze środki niż szmatka i zmywacz przemysłowy. Zobaczymy.
PostNapisane: 2 cze 2016, o 20:46
Nie wiem skad miales te gumke, ale jakosc niektorych zamiennikow jest koszmarna (to samo dotyczy oslon przegubow). To tez moze byc czynnik. Prawidlowy smar do zaciskow to zopelnie cos innego niz grafit. pozdr
PostNapisane: 2 cze 2016, o 21:34
Najpierw miałem gumeczkę z kompletu z Intercarsu niby "markowy" zamiennik za jakieś 85 pln. Teraz kupiłem na allegro gumeczkę za 35 pln. Na początku zalecono mi smarowanie smarem miedzianym ale to jeszcze gorsze. Usłyszałem że grafit jest super i można. Tydzień temu posmarowałem tym smarem z saszetki z zestawu i wydaje mi się że dalej nie odbija bo słychać bicie klocka. Jak demontowałem po raz pierwszy od roku właśnie tydzień temu to prowadnicę trzeba było wyciągać na dźwignie tak sie zassała. Dobra dzięki za rady jutro znów z uśmiechem na ustach i smarowidłem gardła ruszę do pracy :)
PostNapisane: 2 cze 2016, o 22:24
Porob zdjecia pozdr
