Teraz jest 26 mar 2019, o 02:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 528 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
PostNapisane: 16 sie 2007, o 10:30
Dołączył(a): 16 sie 2007, o 00:07
Po szczytaniu komp. w avensis T25 ,2,4l wyszedl mi kod usterki P0153, w warzstacie mowia ze sonda lambda do wymiany, co prawda ja nie odczowam zadnej roznicy w pracy silnika. Moze ktos posiada jakas wiedze odnosnie tego przypadku i moglby mi doradzic czy napewno jest konieczna wymiana sondy.
Pozd. Beny
PostNapisane: 16 sie 2007, o 10:36
Pochwały: 58
Ten błąd to dokładnie O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1).
Gdyby był P0150, to byłoby źle (O2 Sensor Circuit Malfunction).
PostNapisane: 16 sie 2007, o 11:26
MaŁy_RaDeK Dzieki za szybka odpowiedz, natomiast sonde i tak i tak wymienie bo auto jest jeszcze na gwarancji tylko zastanawia mnie to ze, gdy pytalem mechanikow co jest zepsute dlugo nie dawali odpowiedz i cos tam sobie szeptali ,pozniej podali mi tylko kod tej usterki P0153 mowiac sonda. Objaw jaki mialem to zapalenie sie kontrolki check engine i VSC podczas jazdy wiec zstanawialem sie czy mi powiedzieli wszysko czy tez moze cos jeszcze innego do wymiany jest a nie chca tego robic bo moze za drogo.
Pozd. Beny
PostNapisane: 6 maja 2008, o 16:20
Pochwały: 58
Dla tych, co nie widzieli, to tak wygląda sonda lambda z Avensis T22 z silnikiem 1AZ-FSE...
PostNapisane: 2 cze 2008, o 19:33
Dołączył(a): 10 wrz 2007, o 21:30
A jaki jest koszt takiej sondy?
PostNapisane: 3 cze 2008, o 08:08
Dołączył(a): 6 mar 2008, o 15:44
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Silnik: 1,6 benz, 2,2 D-Cat
Ostatnio pytałem w sklepie z częściami to powiedzieli mi 1600zł. Dodatkowo nie ma dostępnych zamienników bo w tych sondach to podobnież jest jakiś stop tytanowy.
PostNapisane: 15 cze 2008, o 16:00
Dołączył(a): 10 maja 2008, o 04:43
jak w temacie, może ktoś podpowie jak to zmierzyć miernikiem...
sonda do Ave 1.8, 4 kable :2 czarne, 1 biały, 1 niebieski..
dzięki
pozdro
PostNapisane: 6 lip 2008, o 22:58
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 23:59
Hmm, a jakiej firmy są założone orginalnie w T25 ??? Może kupić poprostu identyczne niż, zastanawiać sie nad... może NGK może irydowe itd ??? też mam gazik ponad 100tyś i świece nie ruszane już najwyższy czas coś z tym zrobić :)
PostNapisane: 7 lip 2008, o 07:37
AHMPL, kup NGK to porządna firma
PostNapisane: 7 lip 2008, o 10:16
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Świece NGK są polecane do Toyot, jak i do japońców. Ja wymieniłem jeszcze do Volva też zapodałem NGK no i okazały sie gorsze niż te które miałem a miałem - oryginalne Volvo. I do Volviaka polecali Boschowskie. Iel jest w tym prawdy nie wiem ale jedno wiem że NGK do japońców są najlepsze ale nie są tanie.
Pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 7 lip 2008, o 11:59
też myślałęm o NGK ale według informacji producenta pasują świece o oznaczeniu BKR5EYA-11 a koszt takich to niecałem 10zł za szt cos to tanio ... ??? za tanio chyba??? http://www.allegro.pl/item388212768_swi ... 4a_fe.html
PostNapisane: 7 lip 2008, o 13:05
Warto zadzwonić do pierwszego lepszego sklepu z częściami i zapytać o cenę, ale z tego co ja patrzyłem kiedyś do swojego to kosztowały około 16 - 18 zł za sztukę. A może taka cena faktycznie. W sklepie z częściami to na pewno będzie cena wyższa ale jak będzie w granicach 2-3 zł to faktycznie taka cena może być. Trzeba sprawdzić.
Pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 7 lip 2008, o 16:18
Już kupiłem... po 10min wykładzie sprzedajacego o różnych świecach producentach itd wyszło ze średnia firma to NGK a świece z jej katalogu to tak jak wyżej pisałem BKR5EYA-11 kwota za 4szt zastraszająca 40zł ??? zobaczymy jak załoze choc pewnie róznicy nie poczuje
[ Dodano: 2008-07-07, 22:20 ]
... tak jak pszypuszczałem różnicy nie odczuwam, zobaczymy w spalaniu ale też pewnie nie bedzie róźnicy... orginalnie miałem założone Denso wiec potwierdza sie to co usłyszałem w sklepie i co napisał MaŁy_RaDeK jeśli chodzi o ave T25 1.8 vvti to polecane przez producenta i zakładane są :
Denso K16RU11
NGK BKR5EYA-11
PostNapisane: 8 lip 2008, o 22:18
Dołączył(a): 23 cze 2008, o 20:24
witam posiadam ave 1,6 16v vvt1 kombi 2001 110kM i mam pytanie zwiazane ze swiecami w instrukcji pisze ze irydowe lub platynowe wymienia sie co 90 tyś czy ma ktoś z was doswiadczenie jak sprawdzic ile jest przejechane na tych co sa nie wiem wizualnie badz po kodzie na swiecy np jak jest roczna to jeszcze mozna pojezdzic itp bede wdzieczny za jakies sugestie( pytalem sie to szt do 50zl irydowa) :auto: :glupek:
PostNapisane: 9 lip 2008, o 04:48
Dołączył(a): 9 lip 2008, o 04:32
kolego w servisie swiece kosztuja 54 zl za szt. jak je kupisz mozesz byc pewny ze 90 tys wytrzymaja. Jezeli masz swiece DENSO a tylko takie to oryginal, inne dzialaja okolo roku i trzeba je wymieniac nawet jezeli to NGK platynowe
PostNapisane: 12 lip 2008, o 15:10
Dołączył(a): 29 cze 2008, o 20:48
Witam moze to kogoś ainteresuje ale ja szukałem świec do mojej ave 4A FE wszyscy mieli tylko ngk a denso pod zamówienie w cenie o 25 do 60 :bojesie: zł aż w końcu zadzwoniłem do serwisu toyoty a tam gość mimówi że są od ręki po 12,99 zł . (raczej się nie pomylili w sklepach z platynkami bo podawałem im symbol świec K20R U )
PostNapisane: 13 lip 2008, o 22:42
do ASO warto dzwonic, zdarza sie kupic oryginal taniej niz zamiennik, ze swiecami najlepszy przyklad, ale niekiedy chlopaki z aso scinaja z nog (gorne mocowanie tylego amortyzatora 450 zl SZTUKA :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze: , kto mial to w rece to wie ze to tylko blaszka, trzy gwinty i troche gumy)
PostNapisane: 17 lip 2008, o 21:08
Dołączył(a): 17 lip 2008, o 18:47
Jestem tu nowy, więc mam nadzieje, że mój post nie będzie odgrzewanym kotletem - szukałem w archiwum i nie znalazłem informacji na poniższe pytania :help:
Kilka dni temu zaswieciła mi się kontrolka silnika. Pojechałem z tym do serwisu i poinformowali mnie, że do wymiany jest sonda lambda. Złożyli mi ofertę zakupu nowej za 912 PLN. Moje pytanie jest takie - czy warto szukać jakiegoś sensownego zamiennika, czy wrocić do serwisu i zaakceptować tą kwotę?
Szukałem takiej sondy w necie i znalazłem na allegro za 150 PLN, ale czuję, że nie była by to dobra inwestycja. Kontaktowałem się również z sklepami Bosch, ale tutaj oferują sondy uniwersalne i prawde mówiąc to nie wiem jaką właściwie mam. Wiem, że jest czterożyłowa ale pytany o kolory przewodów już nie znałem odpowiedzi :glupek: Więc tym samym mam prośbę o jakieś bliższe informacje na temat sondy lambda, która jest zamontowana w moim aucie.
Na forum trafiłem na posta w którym była podana informacja, że taki kod błędu (uszkodzona sonda lambda) może rownież wynikać z nieodpowiedniego paliwa, bo prawdemówiąc odkąd swieci się kontrolka nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika czy też jego mocy.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam,
kojot
PostNapisane: 18 lip 2008, o 08:13
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Zerknij sobie tu:
http://avensis.info/viewtopic.php?t=553
Więc jeśli proponują Ci 900 zł za nową to bierz i nie zastanawiaj się. Chyba że wolisz bawić się z niewiadomo jakimi używkami.
PostNapisane: 20 lip 2008, o 03:59
Dołączył(a): 15 maja 2008, o 04:30
tutaj kolego pozwole sobie przytoczyc pewne dobre przyslowie "jezeli cos jest do wszystkiego to znaczy ze jest do niczego" takze w mysl tych slow ucieklbym sie do oryginalnych czesci wprost z serwisu, tutaj nlezaloby wspomniec ze te sprzety sa objete gwarancja, a druga sprawa jest taka ze znajac specyfike wysokiej jakosci i bardzo scisle okreslonej charakterystyki technicznej oryginalnych czesci toyoty zamienniki uniwersalne moga niewspolpracowac poprawnie z reszta osprzetu. pozdrawiam
PostNapisane: 20 lip 2008, o 16:08
dzieki za sugestie :-)
w takim razie jutro jade do serwisu.
PostNapisane: 20 lip 2008, o 20:21
Model: t25 przed i po fl
Silnik: 1cd i 1ad
sonda to sonda kup japonska lub bosha 4 kablowa i po temacie nie daj sie walic w rogi!!!!
PostNapisane: 29 lip 2008, o 18:21
Witam ponownie, dzięki kamyk za radę kupiłem uniwersalną :)
Czy to możliwe ze przy popsutej sondzie auto spala mnie paliwa? Zaobserwowałem coś takiego u siebie i się zdziwiłem bo przy takim uszkodzeniu powinno być odwrotnie?!
Chcę tę sondę sam wymienić pls o informację w którym miejscu silnika jej szukać.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Sonda lambda
PostNapisane: 12 wrz 2008, o 20:11
Dołączył(a): 12 wrz 2008, o 19:46
Jestem posiadaczem Toyotki Ave 2,0 VVTi z 2001r. i pojawił mi się problem sondy lambda - padła mi grzałka . Oczywiście zapaliła się żółta kontrolka awarii silnika.
Po odwiedzeniu stacji ASO aż przysiadłem kiedy dowiedziałem się ile kosztuje z wymianą oryginał DENSO (ok. 1000 PLN). Mam pytanie czy ktoś z "forumowiczów" miał doświadczenia z zastosowaniem zamienników np. sond uniwersalnych? (Dodam że oryginał to czteroprzewodowe DENSO).
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
__________________________________________________
Czy na prawdę tak ciężko przeszukać dział albo użyć opcji Szukaj ?
Jest już identyczny wątek :jacipokaze:
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 18:24
Oporność grzałki sondy można zmierzyć omomierzem. Grzałka w sondach czteroprzewodowych podpięta jest pod dwa czarne przewody (lub białe w zamiennikach) Reasumując miernik trzeba podpiąc pod czarne przewody. Wartość odczytu powinna się zamknąć pomiędzy 10 Ohm a 15 Ohm. Jeżeli miernik nie pokazuje nic znaczy że grzałka padła i sonda jest do wymiany. Zapali się żółta kontrolka awarii silnika.
PostNapisane: 4 paź 2008, o 09:59
Model: Avensis T27 FL II
Silnik: 3ZRFAE CVT
Pozdrawiam!
Rozumiem, że już po wymianie sondy. I jak wrażenia - czy już wszystko jest ok, komputer się nauczył nowej sondy?
jeśli tak, to czy możesz podać typ i cenę tej, którą zainstalowałeś.
PostNapisane: 29 lis 2008, o 12:58
Dołączył(a): 8 lis 2008, o 17:18
W niektórych ASO polecają świece irydowe. Jestem na etapie wymiany świec czy założyć tańsze zwykłe Denso czy dopłacić za irydowe.Zwykłe z wymianą 100zł, irydowe 250zl. Poradźcie.
PostNapisane: 5 gru 2008, o 21:55
Dołączył(a): 5 gru 2008, o 16:26
Zależy jakie są u Ciebie zalecane... w mojej (7A-FE) tylko irydowe... ogólnie też polecam irydowe gdyż wytrzymują znacznie dłużej niż pozostałe
PostNapisane: 7 gru 2008, o 18:01
Moja Avka dostała na Mikołaja Irydowe Denso VK16. Wg opisów winny wytrzymać 100 tys. przebiegu. Pożyjemy zobaczymy.
PostNapisane: 16 gru 2008, o 16:21
Dołączył(a): 4 wrz 2008, o 00:55
Witam wszystkich miłosników TOYOTY!!
Niedawno podczas jazdy zapaliła się kontrolka "check engine" i po diagnozie okazało się, że sonda lambda jest do wyiany.
Może ktoś z was wie jaki jest koszt i czy to prawda, że powinienem zrobic to w serwisie TOYOTY ? Znajomy mechanik powiedział mi, że jedynie oni maja dostep do oryginalnych czesci (???) a jeżeli użyje zamiennika to moge uszkodzic komputer.
