Teraz jest 24 sty 2019, o 08:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 18:07
Dołączył(a): 16 lis 2011, o 20:17
Strozz napisał(a):
W T27 zamontowałem w podłokietniku lafayette ermes, trzyma się na taśmie dwustronnej, zasilanie pociągnięte z gniazda w schowku. Słychać super nawet przy zamkniętym podłokietniku, radio schowane w 100%, czego chcieć więcej...
czesc
widze zdjecie na forum (radio pionowo w schowku)
1. jak przykleiłeś ? - jaka taśma dwustronna
2. jak rozwiazałeś kwestie kabla antenowego - tzn - czy nie "gniecie" sie od dołu?
jak pusciłeś kabel antenowy ze schowka ?
dzieki
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 09:45
Dołączył(a): 20 sty 2014, o 21:12
Pochwały: 62
Silnik: 1,8 benzyna 147 KM
A kolego jak pociagnales kable do radyjka i gdzie masz antenę zamontowaną?
REAL PLANES HAVE PROPS !!!!! C-130 Hercules
PostNapisane: 4 cze 2014, o 18:01
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
ja w T25 zamontowałem w tym miejscu, ale tak żeby o poduche na kolana nie wadziło, kabelki ładnie ukryte pod plastikami
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 4 cze 2014, o 18:48
Pochwały: 395
Jak ktoś jest mańkutem to w sam raz gruszka z lewej mańki :-D
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:23
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
No ja nie jestem mańkutem :P , ale akurat tam mi najwygodniej było zamontować, w podłokietniku słabo i obok lewarka też mi sie nie widziało. Jestem co prawda praworęczny, ale np. jednoręczne prowadzenie samochodu lepiej mi idzie lewą ręką ;)
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 25 paź 2015, o 19:40
Pochwały: 94
Odgrzeje kotleta panowie :) zamontowałem CB i mam pytanie, zasilanie radia macie z zapalniczki czy bezpośrednio z aku?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:45
Pochwały: 75
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
Ja zawsze sie wpinam od tyłu zapalniczki tak by nie zajmować gniazda.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 21:58
Pochwały: 94
Zapalniczka z tylu nie jest mi potrzebna a tam mam podpiete radio. Chcialem sie tylko dowiedziec czy lepiej jak przewody pociagniete sa bezposrednio z aku czy z zapalniczki, a moze to nie ma znaczenia?
PostNapisane: 26 paź 2015, o 10:43
Pochwały: 103
Podobno lepiej z Aku... Ale jeśli nie dokuczają ci zakłócenia to wystarczy zapalniczka...
PostNapisane: 27 paź 2015, o 14:58
Pochwały: 94
Mam radio podpiete pod zapalniczke i slysze w nim silnik :-). Wraz ze wzrostem obrotow zmienia sie dzwiek. Moze uda mi sie tego pozbyc podpinajac radio pod aku. Wy ciagneliscie kable z aku czy z bezpiecznika? A moze ktos wie w ktorym miejscu najlepiej puscic przewody przez sciane grodziowa?
PostNapisane: 27 paź 2015, o 17:31
Pochwały: 395
Po obydwu stronach masz gumowe przelotki na przewody...jak dobrze się przyjrzysz grodzi od strony silnika to znajdziesz.Follow the rabbit tzn. za grubymi przewodami znikającymi w grodzi :-)
PostNapisane: 27 paź 2015, o 20:10
Pochwały: 94
Dzieki lutek :-)
PostNapisane: 29 paź 2015, o 13:39
Pochwały: 38
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
A nie lepiej poszukać plusa z aku pod kierownicą?
PostNapisane: 30 paź 2015, o 10:32
Pochwały: 94
Moze i lepiej :-) miejsce montazu mojego cb
PostNapisane: 30 paź 2015, o 10:58
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Ja mam pod zapalniczkę z tyłu podpięte i nie słyszę żadnych zakłóceń na Alanie 109 (jedynie gdy automatycznie zamyka się lub otwiera centralny zamek i tyle)
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 15 lis 2015, o 15:13
Dołączył(a): 2 sty 2015, o 17:22
Silnik: 1,6 benzyna
Moje CB.
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 15 lis 2015, o 15:59
Pochwały: 75
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Fajnie wpasowane!
PostNapisane: 10 gru 2015, o 00:47
Bardzo ładnie wpasowane :ok:
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 1 mar 2016, o 16:37
Dołączył(a): 13 lut 2016, o 21:56
Model: T29
Silnik: benzynka
Gdzie najlepiej wpiąć się z zasilaniem CB? szukać przejścia z kabiny pod maskę i do akumulatora czy to zbędne?
PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:38
Model: T29
Silnik: benzynka
podnoszę temat
PostNapisane: 4 mar 2016, o 08:18
Pochwały: 75
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Ja zawsze podpinam pod kostkę zapalniczki, problemów z zakłóceniami nigdy nie miałem.
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 22:20
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
COMING SOON...
Majk w podłokietniku, zmienione podświetlenie( mimo wszystko mała różnica jest- inny sposób podświetlania radia i klimy), podświetlenie CB podpięte pod czujnik zmierzchowy w aucie...
PostNapisane: 21 lip 2016, o 22:17
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Efekt w nocy
PostNapisane: 22 lip 2016, o 08:16
NO to chłopie pojechałeś po całości.
PostNapisane: 22 lip 2016, o 09:54
Pochwały: 94
Enesen jesteś mistrzem. Chyle czoło.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 20:59
Dołączył(a): 11 lip 2016, o 14:22
Model: Avensis T 25
Ja mam tutaj
PostNapisane: 5 lut 2017, o 22:32
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
A ja mam tak :-D
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 21:00
Dołączył(a): 6 sty 2008, o 22:18
AveJacek napisał(a):
A ja mam tak :-D
Nadmuchy elektronikę chłodzą - genialne...
ave
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 08:12
Silnik: 2AD-FHV
A ja mam tak :-D
Mam identycznie... :ok:
