Teraz jest 22 cze 2018, o 03:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: 13 maja 2012, o 17:07
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Zakładam temacik bo widzę że nie ma - chyba że jestem ślepy.
Ja oryginalnie mam olej firmy FlashLube - Valve Saver Fluid.
Wy jaki stosujecie ?? Słyszałem że można lać coś tańszego i też będzie gitara - jak tam i co tam Wy słyszeliście - zalewacie ??
Stanisław Staszic
PostNapisane: 13 maja 2012, o 17:23
Pochwały: 395
Ile taka butla kosztuje??
PostNapisane: 13 maja 2012, o 17:26
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Tak pi razy drzwi na aledrogo - 2.5 L --145pln
5.0 L --225pln
Tak na szybko zerkałem na ceny.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 13 maja 2012, o 17:27
Pochwały: 395
ostro.......na ile starcza??
PostNapisane: 13 maja 2012, o 17:34
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Pół litra powinno zejść na 10kkm. Jeśli wszystko dobrze ustawione. Mniej nie ma co ustawiać ale niektórzy sobie ciut zwiększają dawkowanie - tylko nie wiem czy to dobrze czy to źle.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 21 paź 2012, o 07:48
Dołączył(a): 14 paź 2012, o 11:48
Model: toyota Avensis
Silnik: 1.8 129km
No własnie cy to dobrze czy żle coś watek ważny a nikt nic nie chce pisać
PostNapisane: 21 paź 2012, o 08:32
http://www.czakram.pl/instr/lubryfikant1.pdf
Z tego co widac to 12 kropel na minute. Ciekawe ile kropel jest w tej butelce :-D
PostNapisane: 21 paź 2012, o 08:33
Silnik: 1,8 VVTi LPG
Ja w Corolli stosowałem lubryfikację olejową ale teraz w Ave mam to:
TUNAP micrologic® PREMIUM 163
Dodatek substancji czynnych do LPG / CNG (benzyna)
Najnowszej generacji, specjalny koncentrat substancji czynnych do pojazdów zasilanych gazem (LPG / CNG). Preparat dodawany do benzyny zabezpiecza zawory przed unieruchomieniem (stuki zaworów) oraz gwarantuje długotrwałą pracę silnika pracującego na benzynie.
Objętość: 375 ml
Numer artykułu: MP 16300375 AB
Opakowanie: 24 szt.
http://www.tunap.com/pl/obszary-dzielal ... highlight1
ALLIANZ ubezpieczenia
PostNapisane: 21 paź 2012, o 17:18
Silnik: 1.8 129km
Objętość: 375 ml
Opakowanie: 24 szt.
Jak się to stosuję?? w czym i jak się to podaję?:)
PostNapisane: 21 paź 2012, o 17:29
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Ja stosuję produkt firmy JLM - taką mam lubrykację:
PostNapisane: 22 paź 2012, o 15:02
http://www.tunap.com/pl/obszary-dzielal ... highlight1[/quote]
Jak się to stosuję?? w czym i jak się to podaję?:)[/quote]
Co 10 000km dajesz 1 do zbiornika gazu. I w odpowiedniej proporcji do zbiornika paliwa.
PostNapisane: 22 paź 2012, o 21:25
Silnik: 1.8 129km
Co 10 000km dajesz 1 do zbiornika gazu. I w odpowiedniej proporcji do zbiornika paliwa.[/quote]
To na początku musze załadowac do swojej AVKI od razu 60 L PB :bojesie: :bojesie: :bojesie: to koszt ok 360 zł
I jak mam 50 l butlę to uzywam tylko połowy niej czyli 25 l. ( zasięg ok 230 - 240 km ) i tankowanie non stop :bojesie:
Hmmm to mi interes , już nie taki dobry:>
PostNapisane: 22 paź 2012, o 22:49
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 11:55
Model: avensis t25 high
Silnik: 2.0 benzin
ja stosuje taki sorry musiałem nie mogłem to jest olej,paliwo i lpg w jednym
トヨタ永遠に
PostNapisane: 23 paź 2012, o 07:49
Tunap to zalecany i stosowany dodatek przez niemiaszków - jeżeli oni dla kogoś sa autorytetem.
Procedura jest następująca:
Do pustego zbiornika gazu wlewamy preparat Tunap u naszego gazownika :brewki: :
1. Tankujemy 1/2 zbiornika LPG,
2 . Wyjeżdżamy
3. Tankujemy do pełna LPG i jeździmy aż miło.
Po 10tys to samo.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 13:48
Silnik: 1.8 129km
2 . Wyjeżdżamy
Po 10tys to samo.
No to jak to wkońcu jest z tym uzupełnianiem??
pkt.1 - ??? inni pisza że ( wlewamy TUNAP na bak cały i tankujemy jednorazowodo do pełna
W momencie wyjechania połowy LPG dolewamy znowu do pełna ( gaz), czyli 1/2 lpg z TUNAP musi być w baku? każdorazowo?!!
PostNapisane: 23 paź 2012, o 15:17
Tunap: Jednorazowo do Baku i jednorazowo do zbiornika LPG czyli co 10tys/km.
PostNapisane: 26 paź 2012, o 01:35
Silnik: 1.8 129km
No tak ale w jakich roporcjach?
Bo co wlejesz wszystko na bak gazu wyjeżdzsz wszystko i resztę 9500 tys smigasz na niczym?!
PostNapisane: 26 paź 2012, o 19:00
Ja dawałem proporcjonalnie do zalewanej benzyny. Na 10 000km cały zalany bak nie starczy aby 1 preparat starczył. Benzyny będzie za mało na rozruchy.
PostNapisane: 26 paź 2012, o 23:21
Cały bak starczy spokojnie na 10 tys/km. powiem więcej starczy na 15-18tys.
A Tunap leje sie cały do zbiornika gazowego.
PostNapisane: 27 paź 2012, o 17:37
Jak robisz odcinki po 20km to nie starczy znam osobiście. Ja zrobisz 100 i więcej to pewnie na 10 000 może starczy:-)
PostNapisane: 28 paź 2012, o 20:47
Jak nie jak tak.
Odcinki 17.5 - 20km, codziennie w jedną i z powrotem , w tym dwa odpalenia na każdy odcinek.
Mam udokumentowane w statystyce tankowań i przebiegów.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 16:57
To ja miesięcznie dopłacam 50zł na paliwo. Czyli z 8L na miesiąc.
PostNapisane: 6 lis 2014, o 22:37
Dołączył(a): 29 paź 2012, o 22:41
Silnik: 1ZZ-FE + LPG
Zgadam się z przedmówcą - z T25 z 1.8 nie ma szans, żeby wystarczyło paliwa w baku na taki przebieg.
Codziennie dojeżdżam do pracy 13 km w jedną stronę, plus po pracy jakieś zakupy - powiedzmy, że średnio arytmetycznie 2-3 razy dzienie odpalam zimny silnik, który chwilę chodzi na BP.
Dotankowywuje mniej więcej ok 20 litrów BP kwartalnie - przy tankowaniu LPG zaokrąglam do równych 200 zł (staram się nie jeździć na rezerwie). Czyli rocznie tankuję ponad ok 80 l BP.
Srednio rocznie robię 18 tys km, czyli dolewam ok 44 litry BP / 10 tys km.
Także zdecydowałem się TUNAP - po pierwszych 20 tys km użtkowania LPG i używania TUNAP nie było potrzeby regulacji luzów zaworowych.
Po rozmowie z mechanikiem padły przypuszczenia, że może to być naciąganie kieszeni klienta, w związku z tym zdecydowałem zaekperymentować i drugie 20 tys nie dolewam żadnych dodatków - w grudniu będę ponownie sprawdzał luzy zaworowe - sam jestem ciekaw, jakie będą wyniki - nie zauważyłem jakiejkolwiek zmiany w pracy silnika.
Rufus
Jeśli moja wypowiedź okazała się przydatna - kliknij plusika
PostNapisane: 6 lis 2014, o 22:46
Tunap nie jest na luzy zawodowe tylko na złogi na trzonkach zaworów aby sie nie odkładały.
Kazdy robi co chce, mechanik ma ten komfort ze nie jeździ naszymi samochodami wiec jak coś to jego portfel nie boli.....ja tam leje Tunap.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 19:42
Silnik: 2.0 Pb 3 ZR FAE
Do zbiornika paliwa to nie ma żadnego problemu wlać preparat, natomiast z tego co wyczytałem, za radą kolegi,do zaaplikowania tego preparatu do zbiornika potrzebny jest komplet redukcji. Są dość drogie.
Z tego co wyczytałem na stronie dystrybutora, to taki zabieg wykonuje się raz na 10 000 km i nie częściej, a nie ma go wystarczyć na 10 tyś km. Zabieg czyszczenia zaworów róznież wykonuje się jednorazowo.
W miarę dobrze jest to opisane tu : http://www.czyszczenia.pl/oferta/czyszc ... aliwowych/ a filmik instruktażowy tu https://www.youtube.com/watch?v=mgIp1asl4PA
czyszczenie układu w wtryskowego i zaworów https://www.youtube.com/watch?v=OCJ7r-YlVXY
a tu aplikowanie do zbiornika LPG https://www.youtube.com/watch?v=em82QsFUQck i tak https://www.youtube.com/watch?v=s12mikiN5D0
W związku z tym, że preparaty te wzajemnie sie pokrywają, czy nie wystarczy zastosować jeden zabieg, np. przez podanie bezpośrednio środka przez dolot ? i do paliwa ?
PostNapisane: 8 sie 2015, o 16:01
Dołączył(a): 15 cze 2010, o 19:06
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
a po co wlewać do zbiornika paliwa ?przecież płyn od lubryfikacji ma ratować silnik przed gazem a nie benzyną,chyba że tankujecie na satcji firmy krzak to się zgodzę
PostNapisane: 9 sie 2015, o 23:15
nie pisałem ( jeżeli to do mnie) o wlewaniu lubryfikatora do paliwa (benzyny), tylko specjalnych preparatów, do oczyszczania gniazd zaworowych oraz zaworów.
PostNapisane: 11 sie 2015, o 18:09
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
XVS sorry nie tyczyło się to ciebie tylko wyżej postów.jęśli chodzi o płyny do czyszczenia to się zgodzę ale czytałem kiedys taki artykuł na temat tych środków i ich skuteczności.Skoro są takie dobre to gdy wlejemy ten preparat do czyszczenia to co dzieje się w baku cały ten syf poleciał by dalej z baku więc czy rzeczywiście sa takie skuteczne ?
PostNapisane: 13 sie 2015, o 20:21
Nie wiem, nigdy nie stosowałem, a żeby zobaczyć skuteczność trzeba by zdjąć głowicę i porównać z drugą głowicą, gdzie nie był stosowany.
