Teraz jest 21 sty 2019, o 15:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 395 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: 25 maja 2014, o 11:46
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
taki mam swiecha tylko od ML-ki....szeroki.[/quote]
mozesz to wyjasnic ta szerokosc?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 11:48
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
ja mam takie cos,antene wkrecam,mam ta dluga na ponad 1,5,juz jakies 5 lat, nie narzekalem na nia
PostNapisane: 25 maja 2014, o 13:28
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Jeśli często wyjeżdżasz do garaży podziemnych to AS 100 też jest za długa. Poszukaj Sirio 800, ale zwróć uwagę na średnicę magnesu, aby miała z 12 cm. Jeśli do garażu wjeżdżasz czasami, to może być.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 13:31
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
Heh zawsze można ją schować... Nie przesadzaj. W takim razie nie warto w ogóle montować... antena jedno metrowa to jest minimum...
PostNapisane: 25 maja 2014, o 15:29
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
srednica magnesu,czy to ma wplyw na odbior? :ok:
PostNapisane: 25 maja 2014, o 16:41
Pochwały: 285
Model: Avensis T25 wagon
Silnik: 2.0 D4D (1AD)
Nie, ale ma wpływ na to żeby nie zgubić anteny przy wyższych prędkościach
Mazurski Wagon
PostNapisane: 25 maja 2014, o 17:11
Piszę o swoich doświadczeniach z antenami metrowymi umieszczonymi na dachu i o codziennym parkowaniu w garażu podziemnym.
Generalnie długość anteny jest to kompromis. W moim przypadku (AS100), najczęściej tylko góra anteny się obija, ale ostatnio w garażu do którego wjeżdżam regularnie, antena została strącona z dachu, dlatego polecam pod zastanowienie antenę Sirio Turbo 800 PL, której wysokość to 80 cm, ale długość jest większa, bo posiada cewkę powietrzną.
Wydaje mi się że takiej anteny używa robson__007.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 17:14
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
Sirio Turbo 800 PL.
ona sie sklada.ale jest wkrecana do magnezU
jaka jest odpowiedz?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 17:56
Pochwały: 395
AS 100 sztywna jest i jak stoi na swoim ori magnesie 9cm średnicy to łatwo ją wywrócić wjezdzając do garażu....z tym się zgadzam.Chociaż przy prędkości 200km/h nie spadła ale ja zawsze dmucham na zimne i u mnie stoi ona na magnesie od MLki....12cm....bez anteny nie łatwo go oderwać od blachy.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 18:20
Mam magnes 12 cm, więc też się zdziwiłem, szczególnie że promiennik jest w miarę giętki, a do tego garażu wjeżdżam dość regularnie i wcześniej nie miałem takiego przypadku. W czasie jazdy jeszcze mi anteny nie "zwiało", a w garażach już kilka razy.
W Warszawie antena o długości ok metra wystarcza spokojnie, a na trasie też jest Ok, przecież nikt nie robi z samochodu na 19 kanale DXów :)
PostNapisane: 25 maja 2014, o 21:29
Pochwały: 103
Dokładnie panowie ja mam u siebie sirio turbo 800 pl. Jest to bardzo dobra antena można z nią wjeżdżać na parkingi podziemne. Tylko ja mam u siebie zastosowany magnes sirio mag 145. Zapytacie mnie pewnie dlaczego taka średnica? Dlatego ze lubię mieć spokojna głowę jak jadę autostrada, jak mijam sie z tirami. I jest to magnes rozwojowy ponieważ rownież posiadam antenę sirio hipower 3000.
Odnośnie radia, ja posiadam na chwile obecna presidenta Harrego III po modyfikacjach sinad. Jest to zupełnie inne radio niż wychodzi w oryginale. Ale podobno pojawiła sie kolejna wersja tego radia która ma w oryginale podświetlane przyciski i produkcji masę im Vietnam.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 21:37
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
ja mam podstawe magnesowa ok 12,8 cm
PostNapisane: 31 maja 2014, o 22:20
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Ma ktoś Yosana PRO 120 w 1AZ-FSE? (2.0 D4 Benzyna)
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 2 cze 2014, o 13:35
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Pytanie powyżej nieaktualne, kupiłem Sirio AS 100 i Midlanda Alan 109, żadnych zakłóceń od instalacji czy silnika (oprócz centralnego)
Silnik to oczywiście 2.0 Benzyna 1AZ-FSE
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 24 lis 2015, o 10:31
przymierzam się do zamontowania czegoś takiego
czy ktoś miał styczność z taką antenką jak się sprawuje itd. ? oczywiście wiąże się to z wierceniem dziury w dachu, i tu moje kolejne pytanie czy ktoś odchylał z tyłu podsufitkę ? może jest jakaś instrukcja
PostNapisane: 24 lis 2015, o 10:35
Triflex jest kiepski, szkoda inwestować w dach. Kup zwykłą na magnes za 150zł i będzie ok.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 18:02
Dołączył(a): 7 gru 2008, o 00:17
A ja zamontowałem sobie Virginię. Tania nie jest (170 zł), ale nikt zwraca uwagi że to antena Cb, bo wygląda jak radiowa. Działa super i nic nie trzeba wiercić bo jest na magnes. Ma cienki kabel i łatwo go schować pod uszczelki.
Tu link jak wygląda na stronie Presidenta http://www.president.com.pl/virginia,130469,2.html
PostNapisane: 24 lis 2015, o 18:04
Gó..no jak ich mało ta antena...
PostNapisane: 25 lis 2015, o 10:28
Pochwały: 103
Zacznijmy od tego jakie masz radio? Z własnego doświadczenia wiem, ze minimum to antenka 1m... Aczkolwiek zależy od radia, bo Virginia też może się sprawdzić od presidenta...
Miałem H3 z Virginią i zestaw jako antymisiek całkiem spoko... Obecnie mam Walkera + antenę 1.5m...
Walker nie chciał za bardzo współpracować z Virginią....
PostNapisane: 25 lis 2015, o 10:52
Robson, radio nie ma nic do rzeczy.
Antena to antena, dobrze zestrojona działa z każdym radiem.
Inna sprawa są radia szumofony + kiepska antena , wiec nie działa nic.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 11:08
Pochwały: 103
Tutaj się mylisz kolego... Sam testowałem 2 radia presidenta z anteną president Virginia...
Więc radio, ma duży wpływ też na to...
Podstawowe pytanie, do czego ma służyć taki zestaw... jako typowy antymisiek może się sprawdzić z dobrym radiem....
Aby zapytać te 3-5 km...
PostNapisane: 25 lis 2015, o 15:54
Robson daj spokój z powielaniem takich informacji ....
Jak naprawiałem radia CB spora część użytkowników tego forum wchodziła po drabinie na dywan a o internecie i specjalistach w min nikt nie słyszał.
Różnica w radiach to tylko : klasa filtrów, cewek i kondensatorów, głośnika i nijak się to ma do współpracy z antenami.
Jak masz kiepską antenę to nawet najlepszy odbiornik nie wyciągnie z niej zbyt wiele.
A może się okazać ze inwestycja w dobre radio kilkukrotnie przewyższa kosztami inwestycje w dobrą antenę która będzie dobrze chodzić z kiepskim radiem.
Przy tej samej klasie radia ta sama antena będzie tak samo chodzić z każdym odbiornikiem.
Inną sprawą jest nadawanie i np. modulacja przy zastosowaniu mikrofonu pasywnego lub ze wzmocnieniem np. klasy Echodelta.
Sygnał 0 a słychać np. +9
PostNapisane: 25 lis 2015, o 18:24
Ja mam starego, chyba już 10 letniego Unidena520 PRO.. nie zamienił bym go za żadne współczesne radio w cenie do 600 zł. I muszę powiedzieć koledze AveJacek, że przez to gó...no, jak nazwał Virginię, spoko gadam na tym zestawie z miejscowością oddaloną o 8 km. Nie wiem też co to szumy czy zakłócenia i tylko czasem w mieście się nieco skracam, gdy słyszę zbyt dużo stacji. Szczerze mówiąc to sam byłem mocno zaskoczony jak podłączyłem tą antenkę i już w zamkniętym garażu pod domem usłyszałem kierowców z bazy na drugim końcu miasta. Wcześniej w Avce używałem antenki Missouri, która teoretycznie powinna być sporo wydajniejsza. Niestety ukradli mi ją. W sklepie był dość ograniczony wybór, więc kupiłem tą Virginię i wcale nie żałuję.
Mój rekord łączności na CB to rozmowa z polskim kierowcą cysterny który był w rafinerii Modżejki w północnej Litwie, czyli dzieliło nas jakieś 900 km. Obaj mieliśmy kultowe Alany87...z porządnymi dynamicznymi mikrofonami. Piękne czasy mi się przypomniały... a to radyjko mam do dziś.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 18:50
Kwestia gustu po co Ci radio. Ty się podniecasz zasięgiem z garażu i teraz nieścisłość bo albo kierowcy ze stacji mobilnej, albo operatorów ze stacji bazowej, więc jaka konfiguracja? Antena krótka to bezdyskusyjnie słaby zysk energetyczny tej anteny. Dobry zysk anteny to 1.5 metra w zwyrz minimum absolutnie to 1 metr. To co masz to tak jakbyś sobie druta zamontował. A czy mierzyłeś współczynnik fali stojącej SWR? Jaka moc wychodzi batem? Im cieńszy kabel tym achh szkoda gadać. Jak dbasz o to radio kiedy przekrój gorącej żyły jest mały. Inna kwestia bezdyskusyjna to, to, że montaż anteny do masy samochodu sprawia lepsze parametry elektryczne, usytuowanie montażu anteny czy na stałe czy na magnes ma też znaczenie. Poza tym 8 km. odległości jest niemiarodajny. Pytałeś swojego korespondenta jaki posiada sprzęt z promiennikiem? czy przedstawialiście sobie raporty? Oczywiście inne niż jak mnie słychać. Próbuje choć troszkę wytłumaczyć, że szeroka 40-stka i kanał 19-sty służy jeszcze innym celom niż "antymisiak" Szczerze to ubolewam nad tym, że zniesiono pozwolenia radiowe.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 19:03
Tu przyznam Ci oczywiście racje. Zależy czego się oczekuje. Oczywiście pisząc o Unidenie z Virginią mówiłem o satysfakcjonującym mnie zasięgu łączności ze stacjami mobilnymi. Dla mnie nie są tak istotne techniczne parametry anteny, ale to że mogę spokojnie się porozumiewać z innymi kierowcami na odległość kilku km. Używam radia głównie jako antymisiek, czasem staram się pomóc szukającym swojego celu. Czasem ktoś pomoże mnie i do tego wcale mi nie potrzeba 1,5 metrowego bata.
A jeśli chodzi o bazę ... nie miałem na myśli naziemnej nadawczej stacji bazowej, tylko bazę gdzie stoją kierowcy ciężarówek :)
PostNapisane: 25 lis 2015, o 19:08
W takim wypadku się zgadza. Tylko proszę nie męcz radia i zmierz SWR, bo pewnie tego nie wiesz :-) a jeżeli nie masz SWR miarki to udaj się do jakiejś firmy. Ja jestem ciekaw czy producent choć zmieścił się w parametrach, a Twojemu radiu przyda się sprawdzenie by czasem nie był potrzebny doktor :-P
PostNapisane: 25 lis 2015, o 19:17
Mam w pracy miernik SWR i z ciekawości zmierzę jutro. Z tym, że ta antena i tak nie posiada żadnej możliwości regulacji SWR, więc zrobię to tylko w celach naukowych... ;-)
PostNapisane: 25 lis 2015, o 19:20
I oto chodzi :-)
PostNapisane: 26 lis 2015, o 00:01
tajfun to nie antena triflex, to jest calekim inny model, to jest pojedyncza antena tylko cb
PostNapisane: 26 lis 2015, o 00:02
moje radio to president haryy 2
