Teraz jest 20 sty 2019, o 06:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 19 lut 2014, o 22:55
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 22:48
W mojej toyocie na każdym biegu w okolicy 3000obr. samochód wpada w wibracje - mocno wyczuwalne nawet dla pasażerów.
na forum znalazłem temat tylko o wibracjach na 5 biegu.
jakieś sugestie?
fufa
PostNapisane: 21 lut 2014, o 09:55
Dołączył(a): 9 wrz 2013, o 23:31
Pochwały: 5
Silnik: 1.8 VVT-i
A nie trochę poniżej 3000?
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:43
Pochwały: 5
Silnik: 1.8 VVT-i
Mój mechanik stwierdził, że to może być od dwumasy, jest taka szansa?
PostNapisane: 17 mar 2014, o 20:55
Dołączył(a): 23 sty 2013, o 13:59
Ja także borykam się z tym problemem i ostatnio znajomy zasugerował mi właśnie sprzęgło bo podobne miał objawy w swoim samochodzie i po wymianie sprzęgła i docisku - cisza ( w silnikach benzynowych raczej nie ma koła dwumasowego )
PostNapisane: 17 mar 2014, o 21:09
Dołączył(a): 26 paź 2012, o 18:56
Pochwały: 32
Silnik: 1,6 4a-fe lpg
Tu masz podobny temat tylko że t22, ale przyczyna może być taka sama.
viewtopic.php?f=21&t=17657
Escort 1.8d, Brava 1.6 16v lpg, Vento 1.9d, Passat b5FL 1.9tdi, Passat b4 1.9tdi, Avensis 2.0td, avensis 1.6 4a-fe lpg, nowe życie ave 4a-fe lpg
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 16:43
Dwumasa to to nie jest. Co najwyżej sprzęgło całe do wymiany...
Wg mnie albo poduchy albo przegub i w ostateczności sprzęgło. Przeguby mają przeróżne objawy, ale mechanik Ci je łatwo powinien sprawdzić.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 14:16
Dołączył(a): 15 gru 2010, o 13:30
Silnik: 1ZZ
Łożysko kompresora klimatyzacji do wymiany.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 19:46
łożysko kompresora - troszkę nie rozumiem
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 21:54
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 15:57
Model: Avensis Verso
Silnik: 1az-fe 2.0 vvt-i lpg
Przeglądnij wszystkie przewody ,wiązki kabli itp na ścianie grodziowej . Może gdzieś wiązka kabli dotyka ścianki i tak się dzieje.
Ja miałem tak! Najlepiej robić to w dwie osoby jedna siedzi w środku samochodu a druga osoba sprawdza która wiązka gdzieś dotyka ścianki . Myślę że to będzie to .
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 12:02
Dołączył(a): 13 gru 2008, o 00:37
Silnik: 1ZZ-FE
Przegub wewnętrzny od strony skrzymi biegów. U mnie został wymieniony lewy. Długo diagnozowałem, a po wymianie bajka już nie drży siedzenie w okolicach 3000 obr na każdym biegu.
MrJack2
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:50
Silnik: 1ZZ
W kompresorze klimatyzacji znajduje się łożysko. Pewnie nie jedno, ale w warsztacie od klimatyzacji będą wiedzieli o które chodzi. Po 10 latach i ok. 160 tys. km. łożysko było zużyte i zostało wymienione. Po tej wymianie znikły objawy polegające m.in. na wibracji i hałasie w okolicy 3 tys. obrotów. Tak było u mnie. Koszt tej naprawy w Warszawie to było jakieś 400 zł ponieważ należało wyciągnąć czynnik z układu klimatyzacji, zdemontować kompresor, rozebrać kompresor, zakupić odpowiednie łożysko, wymienić je, zmontować kompresor, zamontować kompresor do samochodu, napełnić układ czynnikiem. Przy tej okazji wymieniłem na wyrost także łożysko alternatora.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 11:02
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
A na postoju też masz takie wibracje przy około 3000obr czy tylko podczas jazdy?
Stanisław Staszic
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:55
A jest możliwość spotkania się aby sprawdzić czy u mnie też te łożysko padło - podjadę gdzie będzie trzeba :)
PostNapisane: 12 maja 2014, o 14:29
Silnik: 1ZZ
Podjedź do zakładu, najlepiej takiego co zajmuje się klimatyzacją(kompresorami). Samochód na podnośnik, zdjęcie osłony silnika od dołu, zdjęcie paska serwisu. Teraz można pokręcić ręką kółkiem kompresora klimatyzacji. Mechanik na tej podstawie jest w stanie powiedzieć, czy łożysko jest ok, czy nie ok.
PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:03
Dołączył(a): 26 lis 2013, o 21:56
Silnik: 1.8 vvti benzyna
Fufa, i jak, problem rozwiązałeś? Bo mam to samo. Wymiana kompletu sprzęgła nie pomogła. Mi na postoju w okolicy 2900 obr cały silnik też ma drgania, więc przeguby sądzę, że odpadają. No chyba że to łożysko kompresora...
Wybieram się do ASO Gdańsk (Carter) i niech oni posłuchają co jest grane...
Poprzednio miałem silnik 1.4 vvti (Corolla) i tam do 170000 nic nie drgało, jest to dobry silnik, no ale nie było klimy, więc może to jest jakiś ślad. Ale czy przy 110k już może wysiąść łożysko klimy...? Dobrze by "mech z toyoty" dołączył do dyskusji...
PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:11
A czy łozysko klimy nie powinno odzywać się w całym zakresie obrotów, a nie tylko w jakimś zakresie...?? Na niskich biegach po przekroczeniu 3000 obr zanikają wibracje, na 5-tym biegu już gorzej i dłużej się utrzymują. Niesie je po kierownicy, budzie z przodu, pedałach...
PostNapisane: 8 sie 2014, o 09:44
Pochwały: 5
Silnik: 1.8 VVT-i
Ma ktoś model/wymiary łożyska kompresora klimatyzacji do Avensis 1.8vvti, 2004?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 19:32
Witam mnie nie chodzi o sprawdzenie tego łożyska ale o ocenę przed i po wymianie i czy to też takie wrażenia podczas jazdy . Ja osobiście już w piętkę gonię a na dodatek wszystkiego to na zakrętach strasznie huczy z kół ale to podobno przy przebiegu około 150 tyś normalka :(
PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:58
To nie jest normalka. pozdr
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 20:06
łożysko wymienione i wreszcie cisza :) ale niestety te buczenie i drganie w okolicy 3000 pozostały natomiast zauważyłem że po wymianie paska klinowego ustało takie charakterystyczny dźwięk przy ruszaniu .Łożyska w kompresorze sprawdzone i przeguby także i nic ale jeszcze dostałem cynk że katalizatory mogą wydawać taki charakterystyczny dźwięk . Jednak nie mam drugiego do sprawdzenia a operacja wydłubania mojego , który był wymieniany po 100.000 wraz z małym blokiem silnika w serwisie Toyoty jest nie odwracalna :( . I znowu ryfa
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 09:38
Moje auto oglądało z jazdą włącznie dwóch panów z ASO: mistrz i kierownik zmiany (niezależnie sprawdzali, bo byłem dwa razy w ASO). Oboje stwierdzili, że nic niepokojącego nie dzieje się, a że miałem w planie duży przelot to i tak stwierdził ten drugi, że nie ma powodów do obaw i na pewno nic mi się nie przytrafi. No i to prawda, zrobiłem 2,6 tys. km z górami i autostradami włącznie - nic, drgania są jak były , a po za tym auto pracuje bez zarzutu, spalanie 7,2 /100 - nawiasem mówiąc. Dodam, że drugi z Panów jedynie co by podejrzewał to poduchy, ale i tak na razie nie kazał zawarać sobie głowy, bo "po co ładować się w koszty". To tyle na dziś z historii nt. moich drgań...
Pozdrawiam forumowiczów i czekam na inne uwagi...
Ps.
Gruszek, te wycie z kół, to ja już słyszę...Łożyska głośno pracują...
PostNapisane: 5 lis 2014, o 22:06
Witam , nadal walczę z tym i ostatnio zauważyłem że niedawno wpadłem w poprzeczną dość głęboką dziurę całym przodem ( roboty drogowe ) i drgania i buczenie się troszkę powiększyły . Po za tym byłem w Poznaniu niestety nie swoim autem ale w serwisie Toyoty , po dyskutowaniu z mechanikiem na 1 plan wysunął się kolektor ssący , lecz po rozmowie z mechanikiem z Radości znowu klapa :(
PostNapisane: 6 lis 2014, o 12:10
Ja łożysko też wymieniłem i wygląda na to, że drugie też czeka wymiana (oba przód). Drgania póki co bez zmian, mimo że od ostatniego postu już wybiło w sumie 4000 km...
PostNapisane: 3 gru 2014, o 09:49
Pochwały: 5
Silnik: 1.8 VVT-i
U mnie też w końcu minęło, okazało się, że jakaś osłona wpadała w wibracje i przez to pojawiał się hałas.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:06
Witam a jaka osłona to była jakbyś mógł sprecyzować ?
Niestety ASO z Czerniakowskiej też się poddało :((
PostNapisane: 8 gru 2014, o 14:20
Ostatnio mam w rękach Yarisa. Przy obrotach 1200 w kabinie słychać wyraźne rzężenie jakby z silnika. Otwieram silnik, a tam już nic. Poszukałem, znalazłem i nie mogę uwierzyć, jaki hałas i błędne informacje o pracy silnika może wprowadzać plastikowa obejma wlotu powietrza, przykręcona do karoserii! Szok :bojesie:. Może to jest jakiś ślad. Ktoś kiedyś pisał o wiązce przewodów, które dotykają karoserii, wcale bym się nie zdziwił, żeby to była prawda. Coś gdzieś dotyka, wpada w rezonans, drga i buczy...
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:08
Nie wiem jakiego masz yarisa ale ten co ja go mialem tez mial takie wredne dzwieki, ktore byly od poczatku az do sprzedazy przy przebiegu sporo ponad 250 tys. km (2002 1.0 vvti). pozdr
PostNapisane: 9 gru 2014, o 09:27
Yaris z 2004 1.3 po face, francuz. 103 tys. km. Tak przy okazji, zdarzyły się Tobie jakieś wycieki z silnika? Pozdr
PostNapisane: 10 gru 2014, o 20:07
Nie kojarze aby jakies byly, silnik byl suchy, ten model to byl jeden z pierwszych francuzow,. pozdr
PostNapisane: 14 gru 2014, o 10:39
