Teraz jest 23 lut 2019, o 05:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 24 lis 2010, o 18:51
Silnik: 2.0 Valvematic
wawa69 napisał(a):
Też zgłaszałem,że spryskiwacze za nisko pryskają przy prędkości powyżej 80km/h,sytuacja wygląda tak,że dolna część szyby oczyszczana jest dobrze,natomiast na górnej powstają jasne smugi które znikają po paru sekundach.Pan z ASO powiedział,że na przeglądzie wymienią je na ustawione o dwa stopnie wyżej.
No widzisz, przynajmniej coś z tym może zrobią. Ja jak wspomniałem o tym u swojego dealera, to pan z obsługi serwisu powiedział, że mogę sobie kupić nowe dysze po 90zł/szt. i nie wymieniają tego na gwarancji. Dziwne, prawda? Będę może w przyszłym tygodniu u dealera i spróbuję się zwrócić z tym do kierownika sprzedaży (on obsługiwał moją transakcję) może coś pomoże.
T27 by jeffik
PostNapisane: 25 lis 2010, o 00:34
Pochwały: 32
Model: T22,T27 jest T27 FL
no nie to na gwarancji masz sobie za wlasna kase czesci kupowac :nie:
PostNapisane: 25 lis 2010, o 21:02
Pochwały: 193
Silnik: 1.8 147KM
dokładnie to jakas paranoja :jacipokaze: jak element mechaniczny nie jest wymienialny na gwarancji ??? ??? :help:
PostNapisane: 12 gru 2010, o 18:32
Pochwały: 80
Model: T25 Luna Business
O kurcze.. aż się człowiek zdziwił czytając te rzeczy o spyskach :)
Moja recepta na razie była taka - płyn zimowy zalewam już w listopadzie przy +5 na zewnątrz i na razie nie ma problemów. Myślę, że trochę przezorności pomaga. Tak samo ze spryskami. Psikam zawsze po zakończonej jeździe lub na długim czerwonym świetle - jak najrzadziej podczas jazdy. Teraz widzę, że trzeba będzie opanować emocje i nie psikać na autostradzie :) Paranoja w aucie tej klasy wydawałoby się tak proste rzeczy i konstrukcje jak podgrzewane spryski są w standardzie.
PostNapisane: 12 gru 2010, o 23:40
Marka: Skoda
Model: Superb Combi
Silnik: 1.8TSI
A ja już nie wlewam w ogóle letniego. Zimą kupuję większy zapas i się nie zastanawiam, kiedy będę musiał posiedzieć w samochodzie, żeby "wypsikać" cały letni i wlać zimowy.
PostNapisane: 13 gru 2010, o 09:45
Ja dokładnie tak samo, na lato zakupuję 4 koncentraty Sonaxa i starcza mi to aż do jesieni kiedy pojawiają się na półkach sklepowych zimowe płyny.
Imho zimowy Sonax lepiej radzi sobie z robalami niż letni.
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 08:03
Dołączył(a): 1 mar 2011, o 14:17
Wczoraj zauważyłem, że jedna zaślepka od spryskiwacza delikatnie odstaje od zderzaka i jednocześnie delikatnie się rusza. Podjechałem do serwisu, kazali włączyć spryskiwacze i po wyjechaniu przytrzymali je ręką, sprawdzili obydwa i stwierdzili, ze te zaślepki po prostu się tak delikatnie ruszają. Jednak ja mówię no to ok, ale patrzę a ten jedne znów odstaje no to zwróciłem im uwagę. A oni, że rzeczywiście odstaje i jest w taki razie do wymiany bo te dysze potrafią się zapchać od płynu i jakiegoś syfu który może w nim pływać i w środę jestem umówiony na wymianę na gwarancji.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 19:46
Odgrzeję trochę temat. Czy ktoś się orientuje, jakie dysze spryskiwaczy idą na pierwszy montaż? Wg schematu z toyodiy istnieje kilka rodzai tych dysz. http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2010_TOYOTA_AVENSIS_ZRT272L-AEFGPW_8503.html
Jak to jest w końcu z wymianą dysz na gwarancji? Ja raz pytałem i zbyli mnie tym, że jak chcę to mogę sobie kupić nowe. Chyba pozostaje iść w zaparte i niech wymieniają na gwarancji :niewiem:
T27 by jeffik
PostNapisane: 3 mar 2013, o 20:58
Pochwały: 32
niech robią na gwarancji, :tak:
PostNapisane: 3 mar 2013, o 21:55
niezbyt załapałem jaki masz problem ze spryskiwaczem?
btw. niezbyt jarze czemu sa spryskiwacze o rożnych kątach?
PostNapisane: 3 mar 2013, o 22:07
Problem jest taki jak u innych, czyli przy prędkościach powyżej 70km/h spryskiwacze podają płyn na sam dół szyby, przez co nie jest efektywne jej oczyszczanie.
T27 by jeffik
PostNapisane: 3 mar 2013, o 22:11
no to juz wiem po co sa rozne spryskiwacze (zobacz sobie te katy na toyodiy), reklamuj to, pozdr
PostNapisane: 3 mar 2013, o 22:15
Muszę zajrzeć pod maskę i zobaczyć, czy na moich dyszach są jakieś numery i sprawdzić jaki to kąt jest. Jak sprawdzę to napiszę.
T27 by jeffik
PostNapisane: 4 mar 2013, o 08:02
Tez mialem wymieniane spryskiwacze na szybe. Strasznie nisko dawaly. Jak panowie w ASO obejrzeli to stwierdzili ze dziwne, bo mam takie co sikaja niby najwyzej. Zamienili na jakies inne. I jest lepiej. Ale nie idealnie.
 Tytuł: Re: Dziendobry!
PostNapisane: 18 mar 2013, o 14:17
Dołączył(a): 17 mar 2013, o 11:46
Model: avensis T27
Silnik: 2.2 d-4-d
Kochani mam problem z lewym spryskiwaczem leflektora;pryska zdecydowanie za wysoko i w bok,zupelnie nie trafia w leflektor.Czy istnieje jakis sposob na wyregulowanie dyszy???Z gory dziekuje!
PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:30
Bo jechałeś pow. 90 km i teraz masz problem, to jest chore nie wiedziałem że kupuję samochód z taki ograniczeniami :hahaha: w 12 letniej Carismie miałem wskaźnik płynu do spryskiwaczy w T27 mogę sobie w rurkę dmuchnąć ciekawe czym jeszcze toyota mnie zaskoczy :wow:
Kolego ws. tego spryskiwacza spróbuj spryskać reflektory przyblokować spryskiwacz np. Linijką i wtedy wyregulować samemu.
PostNapisane: 19 mar 2013, o 06:51
Model: avensis T27
Silnik: 2.2 d-4-d
Myslisz Student22,ze jak przyblokuje dysze,to nic sie tam nie spier...odmówi posługi ???
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 21:29
Dołączył(a): 24 wrz 2013, o 16:34
Model: Avensis T27 Kombi
Powrócę do zbyt niskich spryskiwaczy przedniej szyby. Zakup za 90 zł na większy kąt trochę mi się nie uśmiechał (bo nie było nawet pewności), na allegro nie mogłem nic znaleźć a zamienników nie znalazłem w necie.
W związku z tym trochę pomajstrowałem. Wymontowałem dysze, pociąłem ok 1mm wąsy w przedniej części, na których opierały się o blachę maski, założyłem ponownie i jeszcze w jednym z tyłu podłożyłem (wcisnąłem) kawałek zapałki bo lekko się poluzował (wąsy w nim przyciąłem troszkę ponad 1mm).
REWELKA!!!
Dysze po przeróbkach trzymają się dość solidnie (trochę się tego obawiałem podcinając wąsy).
Ale jak psikają!!! Trochę ponad połowę szyby! Nie na wycieraczki, nie troszeczkę nad nie ale w połowę szyby, zraszając przy tym niemal cały dolną jej część. Wycierczki nie szorują już po suchej szybie tylko po zroszonej, mokrej szybie. A w czasie szybkiej jazdy również zdecydowanie ponad wycieraczki (poprzednio pęd powietrza wciskał wodę pod nie).
Polecam
PostNapisane: 3 lis 2013, o 22:37
On i u mnie to gówno po dwóch latach zaczyna dziwnie pryskać. Prawy spryskiwaczy szyby wali na dach, muszę to sprawdzić bo cholery się nie reguluje.
PostNapisane: 26 gru 2013, o 14:48
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Skoro mowa o spryskiwaczach, to się dorzucę z pytaniem - czy wiecie gdzie w T27 wagon znajduje się zaworek zwrotny tylnego spryskiwacza? Bo obawiam się, że wyzionął ducha... Jak włączam spryskiwanie tylnej szyby, to zanim doleci tam płyn, to wycieraczka zdąży poszorować tylną szybę na sucho. Chciałbym go wymienić.
PostNapisane: 26 gru 2013, o 21:49
nie widac aby cos takiego wystepowalo jako osobna czesc, pozdr
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2010_T ... _8504.html
PostNapisane: 27 gru 2013, o 00:59
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Dziękuję za schemat i info.
Hm, w takim razie trzeba będzie go domontować i zobaczyć jak wtedy będzie to działać.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 11:10
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Zaworek zwrotny za całe 12zł (złodziejstwo w biały dzień) okazał się bardzo skuteczny.
Teraz po naciśnięciu spryskiwania tylnej szyby płyn leci od razu.
Mam tylko jeszcze jedno pytanie - czy u Was w T27 też leci tylko strumyczek ze spryskiwacza tylnej szyby?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 20:52
Model: Avensis t27 kombi
Silnik: 2.0 d4d 1ADFTV
Tak. Strumyczek, który niechętnie rozlewa sie po szybie. Góra/końcówka wycieraczki mokra a reszta sucha ;)
Z zaworkiem pewnie jest ciut lepiej. Gdzie go zakontowales?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:18
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
To dobrze, (choć właściwie źle), bo myślałem, że jest popsuty spryskiwacz.
Zaworek wcisnąłem tuż przed kolankiem 85349K JOINT, REAR WASHER ELBOW, NO.2, czyli zanim wejdzie do klapy bagażnika (na tym rysunku od kolegi wrc).
Sprawdzałem po drodze, piska od razu cały czas.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 13:26
Dołączył(a): 6 maja 2013, o 10:52
Od poczatku uzytkowaia swojej Ave zauwazylem ze czasami - nie zawsze i jezeli juz to podczas wolnej jazdy lub postoju - przy zalaczaniu spryskiwaczy szyb wlaczaja sie spryskiwacze swiatel. W instrukcji nic nie znalazlem na ten temat - wlaczanie spryskiwaczy reflektorow w czasie zalaczania spryskiwaczy szyb. Czy macie tak samo? Czy to jest normalne, czy mozna to jakos ustawic, wlaczyc/wylaczyc?
PostNapisane: 2 sty 2014, o 13:42
Tak jest to normalne. Odpalają się wtedy, jak włączysz światła mijania i później użyjesz spryskiwacza. Robi się tak tylko raz po odpaleniu auta. Wyłączyć się chyba tego nie da. Trzeba po prostu spryskać najpierw szybę zanim włączysz światła.
T27 by jeffik
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:14
Hmm...To ciekawa opcje zaimplementowali. U mnie swiatla pala sie caly czas - opcja auto - wiec nie ma mowy o spryskaniu szyby i wlaczeniu swiatel. Boje sie tylko zeby te spryski od reflektorow nie zadzialaly podczas szybkiej jazdy - moglbym ich wiecej nie zobaczyc....
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:18
Opcję autozapalania świateł zawsze można wyłączyć. A masz ksenony, czy Halogeny w lampach? Ja mam ksenony i z racji tego, że w większości jeżdżę krótkie odcinki lub po mieście zainwestowałem w światła do jazdy dziennej LED. Ksenony nie dostają tak bardzo po tyłku.
T27 by jeffik
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:49
Dołączył(a): 15 cze 2013, o 15:14
Silnik: 1ADFTV
T27. Bez ksenonów. Nie używałem spryskiwaczy reflektorów (były odłączone). Ostatniej nocy zostałem pozbawiony dwóch klapek spryskiwaczy reflektorów (dziękuję łaskawcy lub łaskawcom, że mi nic innego nie zabrali). Z jednego spryskiwacza zdjęto klapkę (a więc końcówka spryskiwacza jest), ale drugi spryskiwacz wydaje się ułamany (tzn. nie ma końcówki z dyszą) - widocznie jak ciągnęli klapkę to pociągnęli i samą dyszę. Jeżeli dobrze się orientuję to w serwisie mogę kupić same klapki, ale (tutaj się nie orientuję i proszę o pomoc) jak nie mam końcówki jednego spryskiwacza to do czego założę klapkę? Teraz muszę cały spryskiwacz wymienić, żeby założyć klapkę? Ktoś ma doświadczenia czy jest inny sposób montażu takich klapek "na stałe", albo jakaś inna forma zaślepki? Z czarnymi dziurami przód AVE wygląda nieciekawie, ale nie chcę wydawać kilkuset złotych nawet na używany spryskiwacz tylko żeby klapkę założyć. Jaki inny sposób poradzenia sobie z dziurami?
cron
