Teraz jest 25 cze 2018, o 04:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 lis 2010, o 22:39
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 2.0 D4D 110 KM
przegladajac allegro znalazlem 2 rodzaje tarcz, jedne sa srednicy 260 mm natomiast drugie 276mm? Sa one dedykowane do tych samych aut. Konretnie chodzi mi o ave 2.0 D4D 2000r. Jakie beda dobre?
Łukasz
PostNapisane: 4 lis 2010, o 22:45
oba rodzaje sa dobre, sa stosowane przemiennie ale nie sa zamienne, musisz dokladnie sprawdzic jaki masz uklad hamulcowy w swoim wehikule...
duuzo juz o tym na forum bylo, szukajke uruchom :czytaj:
btw: sa chyba jeszcze 275 jak mnie pamiec nie myli :cfaniak:
PostNapisane: 5 lis 2010, o 08:54
Silnik: 2.2 D4D
Dokładnie są trzy rodzaje tarcz (śerdnica/grubość):
- 260/25 mm;
- 275/28 mm;
- 276/25 mm.
PostNapisane: 5 lis 2010, o 09:34
dzieki Panowie za odpowiedz...:)
Łukasz
PostNapisane: 31 lip 2012, o 17:00
Dołączył(a): 17 cze 2012, o 21:45
Silnik: 2.0 D4D (CDT220L)
Mam, właśnie problem bo przy okazji zmiany klocków postanowiłem pomierzyć tarcze. 21,8 mm :twarz: Nie wiem tylko jakie tarcze mam kupić bo moje mają ok. 265 mm a na Toyodiy nie podają rozmiarów.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 20:51
ok wiec zasadniczo sa 3 rodzaje tarcz przednich:
- typ A: 43512-05030 o srednicy 260 mm i grubości 25 mm, przykładowy zamiennik ATE 24.0125-0140.1, stosowane od 10.1997 do 12.2002, a wiec przez cały okres produkcji t22, znakiem rozpoznawczych tych tarcz (nie wiem czy zawsze, ale chyba tak) sa bębny hamulcowe z tylu
- typ B: 43512-20600 (także 43512-20601) o srednicy 275 mm i grubości 28 mm, przykładowy zamiennik ATE 24.0128-0183.1, stosowane od 10.1997 do 12.2002, łączone (chyba zawsze) z tylnymi hamulcami tarczowymi
- typ C: 43512-05060 (także 43512-20730) o srednicy 276 mm i grubości 25 mm, przykładowy zamiennik ATE 24.0125-0156.1, stosowane od 08.1999 do 12.2002, (łączone chyba tylko z tylnymi hamulcami tarczowymi)
dobrać tarcze można bez problemu mając vin i wchodząc na te stronę: http://www.toyodiy.com
PostNapisane: 1 sie 2012, o 09:33
Jak już jesteśmy przy temacie tarcz, to pytanie o klocki.
Czy do danego typu tarczy występuje tylko jeden rodzaj klocków, czy mamy mix?
PostNapisane: 1 sie 2012, o 09:39
mamy mix, wieczorem i to moge rozpisac ;-)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 09:47
Czyli stara sprawdzona szkoła zakupu klocków się kłania - trzeba mieś wymontowany na wzór, nieźle wymyślili.
wrc
Jak znajdziesz chwilkę to skrobnij rozpiskę. Z góry dzięki :ok:
PostNapisane: 1 sie 2012, o 21:39
Pochwały: 871
Spojrzałem w toyodiy i jestem zszokowany ilością występujących rodzajów klocków hamulcowych przednich w T22:
04465‑05020 (10/1997 - 10/1998)
04465‑05030 GERMANY SPEC (01/1999 - 06/2000)
04465‑05040 (11/1998 - 03/1999)
04465‑05042 MARK NBK PN540H
04465‑05050 MARK NBK PN540H, W(REAR DISC BRAKE)
04465‑05060 MARK AISIN PC553H
04465‑05080 MARK AISIN PC553H, W(REAR DISC BRAKE)
04465‑05090 MARK NBK PN532H, GERMANY SPEC & W(REAR DISC BRAKE)
04465‑20510 GERMANY SPEC & W(REAR DISC BRAKE) (07/2000 - 06/2001)
04465‑2B020 MARK NBK PN540H, W(REAR DISC BRAKE) (01/2000 - 06/2001)
Zapewne część z nich można stosować zamiennie, bo mają taki sam kształt.
W końcu mamy 3 rodzaje tarcz, zacisków i klocków w T22.
Może na różne rynki klocki miały inne parametry, albo po prostu były od innych producentów.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 21:44
Były w trzech rozmiarach, występowały od rożnych dostawców toyoty, miały inne parametry (okładzina), występowały specjalne klocki na rynek niemiecki (podejrzewam o wyższej odporności na brak limitu prędkości ;-) ). Pól mojego wypracowania już napisałem, jutro spróbuje skończyć, pomimo ze mam zabity dzień. Oczywiście klocki sa zamienne, po 4-5 numerów OE można jednym zamiennikiem zastąpić.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 15:40
Model: T27 Executive
Silnik: 2.2 D-CAT
Ja mam typ B i bębny z tyłu.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 17:17
vin na priv poproszę, pozdr
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 20:56
No to posprawdzałem, teoretycznie nie ma takiej kombinacji, praktycznie jak widać chyba jest... Kolega xdo twierdzi ze auto nie jest zespawane z dwoch połówek, wiec mamy kolejna sprawę którą można przekazać do forumowego archiwum X, i tzw. wyjątek potwierdzający regułę. pozdr
PostNapisane: 25 cze 2013, o 12:55
Dołączył(a): 29 mar 2009, o 23:49
Silnik: 7A-FE
Z moich doświadczeń
Hamulce po lifcie (ale bezproblemów można założyć do przedlifta):
Zestaw nr 1:
Przód:
Zacisk dwutłoczkowy AISIN (tarcza 275/28mm ,podejdzie również tarcza 276/25mm) (tylko jeden rodzaj klocków do tego typu zacisku)
Tył:
Tarczo-bęben (linka ręcznego do bębna, nożny do zacisku AISIN) (klocek i tarczo-bęben tylko jeden rodzaj)
Zestaw nr 2:
Przód:
Zacisk jednotłoczkowy ATE (inny, większy niż jednotłoczkowy przed liftem) (tarcza 276/25mm, podejdzie również tarcza 275/28mm ) (tylko jeden rodzaj klocków do tego typu zacisku)
Tył:
Tarcza (linka ręcznego do zacisku, nożny też do zacisku) (klocek i tarcza tylko jeden rodzaj)
Zestaw nr 3:
Hamulce występujące przeważnie przed liftem, ale...
Przód:
Zacisk jednotłoczkowy ATE (inny, mniejszy niż jednotłoczkowy po lifcie) (tarcza 260/25mm ) (tylko jeden rodzaj klocków do tego typu zacisku)
Tył:
Bęben (coś mi sie przypomina, że są mniejsze w pierszym roczniku i większe później)
Miałem u siebie zestaw nr 3, jak każdy w tym roczniku. Zmieniłem na zestaw nr 1, ponieważ miałem zwichrowane tarcze, chciałem mieć tarcze z tyłu do felgi aluminowej (fajnie wygląda)
i miałem okazje porównać moc hamowania więc długo się nie zastanawiałem.
Moim zdaniem najlepszy to zestaw nr 2. Powoli szykuję się do zmiany. Zestaw nr 1 jest trochę bardzej awaryjny (zapiekające się jarzma i zaciski przednie),
a nie odczułem różnicy w mocy hamulca.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 cze 2013, o 18:08
Pochwały: 871
rafallo napisał(a):
Miałem u siebie zestaw nr 3, jak każdy w tym roczniku. Zmieniłem na zestaw nr 1, ponieważ miałem zwichrowane tarcze, chciałem mieć tarcze z tyłu do felgi aluminowej (fajnie wygląda) i miałem okazje porównać moc hamowania więc długo się nie zastanawiałem.
Między którymi zestawami czułeś różnicę w sile hamowania, a między którymi nie było różnicy ?
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:53
Silnik: 7A-FE
Nr 1 i Nr 2 występują wyłącznie po lifcie i właśnie między nimi nie czułem różnicy, ale właśnie one miażdżą
hamulce Nr 3 (czyli bęben z tyłu, a z przodu tarcza jak od roweru).
Ale to tylko moje odczucia.
Zmieniłem na dwutłoczkowe jakieś dwa lata temu i przez ten czas tylko z przednim jarzmem miałem problemy (tulejka prowadząca się zapiekła z powodu dostania się wody przez pękniętą gumę).
Kolega też zmieniał ale znowu były problemy z tłoczkiem zacisku dwutłoczkowego. A żeby kupić jarzmo i zacisk dwutłoczkowy trzeba się trochę napocić w szukaniu.
Podobno hamulce Nr 2 są bardziej niezawodne. Inne jarzma, bez ruchomych części, no i mniej skomplikowany zacisk. Łatwiej dostępne i tańsze w zakupie. A jak nie widać różnicy to po co sobie życie utrudniać
PostNapisane: 26 paź 2013, o 22:44
Dołączył(a): 25 paź 2013, o 14:00
Hej pomożecie mi bo czytałem na forum ale dalej nie wiem jak to jest z tymi hamulcami.
Sprawdzajac na stronie wg nr Vin mam takie opcje:
43512 DISC, FRONT
43512-05030 REAR BRAKE : DRUM 2 € 130.13
43512-20601 REAR BRAKE : DISC 2 € 134.25
04465 PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT
04465-05060 MARK AISIN PC553H 1 € 102.50
04465-20510 GERMANY SPEC & W(REAR DISC BRAKE) 1 € 88.46
04465-2B020 MARK NBK PN540H, W(REAR DISC BRAKE)
Dobrałem zamieniki ATE wg nr 04465-20510 i 43512-05030:
Nazwa produktu Ilość Cena netto Cena brutto Wartość
Tarcze hamulcowe Ate 24.0128-0183.1, Przód, Toyota Avensis Liftback, Station (24.0128-0183.1)
2 szt. 133,33 zł 164,00 zł 328,00 zł
Klocki hamulcowe Ate 13.0460-5845.2, Przód, Toyota Avensis Liftback, Station (13.0460-5845.2)
1 szt. 91,87 zł 113,00 zł 113,00 zł
Dobrze dobralem na przod ? Podejda te klocki do hamulcow dwutłoczkowych(takie mam z przodu). Z tyłu mam hamulec tarczowy.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 22:45
vin na priv poprosze, pozdr
PostNapisane: 27 paź 2013, o 13:14
Wyglada ze ok dobrales, do dwutloczkowych przychodza tarcze 275x28 i takie zamowiles. Klocek tez wyglada ok. Mam dokladnie taka konfiguracje hamulcow, ale nie mam dostepu do faktur co zamowilem, tez bylo ATE. Dotychczas bylo tylko jedne auto na forum w ktorym ten dobor nie zadzialal. pozdr
PostNapisane: 22 mar 2014, o 12:10
Model: avensis t22
Silnik: 1cd
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200110 ... _4705.html
dobrze kminie , że te 04465‑05090 pasują vin wpisany , wersja z rajhu więc chyba germany spec i rear disc też jest . Tylko te też podobne, cena taka sama ??? 04465‑05050 co myślicie?
PostNapisane: 22 mar 2014, o 12:21
Model: avensis t22
Silnik: 1cd
http://auto-czesci-lipiec.pl/start.asp? ... T1lPVEE%3D tu tyle tylko TRW wolał bym ate http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=A093D8 a tu tyle
PostNapisane: 22 mar 2014, o 14:00
Te cale "specjal" geometrycznie nie roznia sie niczym, pozdr
PostNapisane: 31 mar 2014, o 14:52
Model: avensis t22
Silnik: 1cd
pomógł by mi ktoś dobrac klocki vin: SB172DBN00E066410 toyodiy pokazuja tak ale nie wiem które z tych trzech z tyłu mam tarcze: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200110 ... _4705.html
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 12:02
Dołączył(a): 14 lut 2013, o 13:59
Model: Avensis T22 FL
Mógłby mi ktoś pomoc w doborze klocków i tarcz do Avensis d4d 2002 vin: SB172DBN00E069073.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200111 ... l?hl=04465
z tego co wyczytałem do mojego auta powinny być tarcze d=276 i grubości 25mm, a ja dostałem od sprzedającego tarcze 275/28. Wg info z forum, tarcze powinny pasować, ale klocki nie pokrywają całej średnicy (części ciernej) tarczy - nie wiem czy tak ma być. Zdjęcia przedstawiają wcześniej zamontowane klocki (większe) i te co dostałem:
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 14:48
Podaj numery co dostales. Pozdr
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 16:12
Wszystko z klocka:
bosch 0 986 424 560 90r-010035/003 rb4141 b14
Po pracy prześlę oznaczenie tarcz.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 16:51
Ok. Jestem w drodze. Jak się do tego czasu nie wyjaśni odpisze w sobotę wieczorem. Pozdr
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 18:37
Oznaczenia z kartona: 09 86 478 583, BD504, fi275x28x26.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 18:39
Zacisk masz z jednym tlokiem?
