Teraz jest 26 maja 2019, o 15:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 30 cze 2013, o 21:17
Pochwały: 106
a powiedz, gdzie robiłeś? i ile czasu to zajęło?
 Tytuł: klimatyzacja
PostNapisane: 3 sie 2013, o 08:00
Dołączył(a): 10 kwi 2013, o 15:09
Model: avensis T25
Witam mam toyoye avensis T25 gdy ja kupiłe z klimą było ok .Gdy przyszło ciepło zacząłem używac klimy i po jakims czasie zacząłem słyszeć wycie przy włączonej klimietzn przy dodawaniu gazu ok1200 obrotów zaznaczam ze tylko jak załącze klime jak wył jest wszystko ok wie ktos co to moze byc?pozdrawiam
PostNapisane: 18 sie 2013, o 22:28
Dołączył(a): 15 gru 2010, o 13:30
Silnik: 1ZZ
Jeśli nie włączam klimatyzacji - czy mogę spokojnie jeździć do czasu naprawy?
Rzęzi to u mnie dokładnie tak, jak u kolegów powyżej. Ale jestem teraz na wakacjach i będę naprawiał dopiero po powrocie do Polski. Do domu mam 2 tys. km. Jeżeli nie włączam klimatyzacji, to wydaje mi się, że nic nie rzęzi.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 09:03
Dołączył(a): 1 sie 2013, o 11:56
Jak nie rzęzi to ok, możesz jeździć ale nie zwlekaj z naprawą bo może Ci się to odbić po kieszeni :-(
PostNapisane: 22 sie 2013, o 00:00
Silnik: 1ZZ
Rzęzi tylko wtedy, kiedy klimatyzacja jest włączona. Jeżeli klimatyzacja jest wyłączona, to nie słychać nic niepokojącego. Czy sprzęgło pracuje tylko przy włączonej klimie? Wygląda, że sezon na klimatyzację właśnie się kończy i mógłbym się zająć tematem w bardziej sprzyjającym momencie - ledwo co wpakowałem prawie 3 tysie w remont silnika...
PostNapisane: 22 sie 2013, o 08:34
Rozumiem że chodzi Ci o sprzęgło sprężarki. Z tego co wiem to tak. Jeżeli nie będziesz włączał klimy to nie powinno się w sumie nic z nią stać - ale głowy za to nie daje. :swiety:
PostNapisane: 22 sie 2013, o 08:51
Pochwały: 106
U mnie bylo słychać, że sprzęgło się rozsypało nawet, jak klima była wyłączona... Więc radzę nie zwlekać z tym
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:43
Dołączył(a): 26 paź 2009, o 07:33
Silnik: 2.0 TD CTE
czy te objawy mogą wy stepować w T-22
PostNapisane: 2 cze 2016, o 23:39
Pochwały: 59
Odgrzewam kotleta !!! Co potrzebuje do pełnej regeneracji sprężarki klimy :3
Pan Kaprys: Pan Kapryś
PostNapisane: 19 cze 2016, o 17:19
Dołączył(a): 22 kwi 2014, o 13:17
Wymieniłem sprzęgiełko klimy w mojej Ave T25, działało kilkanaście dni, padła sprężarka klimy :(
zamontowali kolejną oczywiście używaną (bo nowa to podobno koszt ok 3000), działała kilka dni, padła,
warsztat zamówił kolejną używkę, po założeniu słychać było dziwne stuku, powymieniali jakieś gumki, i ok, oddali samochód w piątek, klima działa,
dziś żona pojechała w delegacje na 2 tygodnie i po 300 km gorąco w samochodzie (prawdopodobnie padła znów sprężarka)
POMOCY co robić?? czy wymieniać na nową?
czy w okolicach półwyspa Helskiego jest jakiś sprawny serwis który byłby w stanie to naprawić?
co robić?
PostNapisane: 19 cze 2016, o 18:09
Pochwały: 32
Silnik: D4D 126KM
Możesz tak sobie naprawiać w nieskończoność. Jeśli padła sprężarka klimy to najczęściej to co się w niej zmieliło idzie w układ. Należałoby wymienić skraplacz (chłodnicę) i osuszacz. Wszystkie rurki należałoby wypłukać jak również parownik klimatyzacji. Same wymiany kompresora nic nie dadzą tylko wyrzuconą kasę.
www.GT4serwis.pl 695 13 25 28
PostNapisane: 20 cze 2016, o 21:26
Przecież mojego auta nie naprawiają piekarze tylko polecani przez to forum mechanicy, chyba wiedzą co powinni zrobić, czy naprawa klimy jest zbyt skomplikowana?
PostNapisane: 18 sty 2017, o 14:03
Dołączył(a): 16 lip 2013, o 12:15
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2.0 Diesel D-4D
Odświeżę trochę temat.
Wymieniałem pasek wielorowkowy i rolki od osprzętu w Toyocie Avensis II 2.0 D4D 116KM. Mimo że nic nie stuka i nie puka ale podobno mam luz na kole od sprężarki klimatyzacji.
Zastanawiam się czy wystarczy tylko wymienić jakieś łożysko czy może trzeba jakiś większy remont zrobić. Co o tym sadzicie ?
