Teraz jest 19 gru 2018, o 18:04
PostNapisane: 8 lip 2013, o 18:20
Dołączył(a): 3 lip 2013, o 23:30
Mam taki mały problem - próbuje odbudować klimatyzację w mojej Avensis 2.0 benzyna i takie pytanie czy ktoś posiada ten model i mógłby użyczyć mi kilka zdjęć spod maski jak rozmieścić przewody klimatyzacji? Próbuje kupić na allegro brakujące przewody ale tam jest kilka rodzai i nie mam zielonego pojęcia które będą odpowiednie.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 18:24
Pochwały: 293
wez numery z www.toyodiy.com a nie zdjecia...
PostNapisane: 9 lip 2013, o 11:47
wrc napisał(a):
wez numery z http://www.toyodiy.com a nie zdjecia...
No niby mam z toyodiy ale tam są 2 wersjie klimatyzacji http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199902_TOYOTA_AVENSIS_ST220L-AWMEKW_8718.html
PostNapisane: 9 lip 2013, o 12:29
Pochwały: 293
Pierwsza strona to ta montowana fabrycznie, druga to opcja montowana w salonie, wiec jak masz fabryczna to pierwsza strona. pozdr
PostNapisane: 9 lip 2013, o 12:50
Cały myk polega na tym, że nie wiem jaka była montowana, brakuje mi przewodów klimatyzacji reszta jest i z tym jest problem co wybrać :P
PostNapisane: 9 lip 2013, o 18:34
Pochwały: 293
Przyjrzyj sie tym przewodom, przeciez maja te same drogi i przylacza, te z lewej roznia sie tylko tym ze jeden mozna rozkrecic (pewnie aby auta nie polowic przy zakladaniu w aso), tylko ten z prawej lekko inaczej wyglada, ale przylacza ma te same. Teoretycznie mozna by wszystko przewodami od jakiegos fachmana polaczyc i tez by dzialalo. pozdr
PostNapisane: 10 lip 2013, o 14:47
Czyli coś takiego zrobi robotę ? http://allegro.pl/weze-rurki-chlodniczka-toyota-avensis-1-8-2-0-00r-i3346124178.html
PostNapisane: 10 lip 2013, o 16:12
Pochwały: 293
Nie wiem czy ta plątanina wezy bedzie pasowac, bo i skad mam wiedziec. Popros o vin dawcy. pozdr
PostNapisane: 10 lip 2013, o 17:13
Dołączył(a): 27 lip 2010, o 18:57
Model: T22 sedan
rafal, poczekaj do poniedziałku wróce, to zrobię foty
PostNapisane: 15 lip 2013, o 17:02
Wielkie dzięki naprawdę będzie mi to pomocne
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:22
Model: T22 sedan
rafał, które części Cie dokładnie interesują, bo nie wiem co mam pstrykać ;-)
Jak chcesz, bo widzę, żeś ze Sląska, a będziesz w Krk, to podjedz sam sprawdzisz co i jak
PostNapisane: 16 lip 2013, o 19:03
Brakujące części to tylko i wyłącznie przewody ... jakbyś nie miał nic na przeciw możesz "sfocić" chłodnice klimatyzacji a konkretnie jak idą przewody ;).
Niestety samochód w warsztacie na przeglądzie więc na razie nie dam rady ...ale dzięki za propozycję.
PostNapisane: 16 lip 2013, o 21:23
Model: T22 sedan
Zaraz zobaczę co da się zrobić przy garażowym świetle ;-) jak (a raczej tak będzie) poczekaj proszę do rana, to zrobię przy dziennym.
cron
