Teraz jest 18 sty 2019, o 23:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 sty 2010, o 13:57
Dołączył(a): 15 sty 2010, o 16:44
Szanowni,
mam następujący problem z moją Toyotą. Często silnik pracując na wolnych obrotach chodzi nierówno, obroty lekko falują, jest to wyczuwalne przez wibracje, ale także czasem widać to o wskazaniach obrotomierza, oraz wyraźnie słychać nierówną pracę. W najgorszym przypadku skoki są szarpane i różnice dotyczą 100-150 obr/min. Co ciekawe nie dzieje się tak ciągle tylko w zależności od dnia czasem trwa to kilka minut, potem jest spokój, następnie znów powrót, czasem cały czas jest nierówna praca, a czasem chodzi jakby nic się nie działo. Dodam, że nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy nagrzany. Lepiej to widać przy przynajmniej trochę nagrzanym silniku, ze względu na to, że przy zimnym z definicji dostaje obrotów ale wtedy pracuje równo i miarowo. Nie ma też żadnych innych objawów, czy dodatkowych dźwięków, auto przyśpiesza prawidłowo bez zarzutu.
Czy macie jakiś pomysł co w takiej sytuacji warto sprawdzić? jaką zdiagnozować problem? I ewentualnie jakich kosztów się spodziewać? Dodam, że po sprawdzeniu komputerem nie wskazuje, żadnych błędów.
Może będzie to istotne... kilka tygodni temu wymieniałem akumulator... nie wiem czy to może mieć znaczenie.
C.
PostNapisane: 25 sty 2010, o 21:32
Dołączył(a): 14 sty 2010, o 13:00
U mnie przy tym samym silniku d-4d 150 km 2005r.
Tylko falowanie jest przy ciepłym silniku...
Jeżeli silnik jest zimny to wskakuje ssanie na 1100 obrotów i jest wszystko OK... lecz gdy ssanie się odłączy to występuje falowanie obrotów...
PostNapisane: 26 sty 2010, o 01:49
Dołączył(a): 20 lis 2007, o 09:47
Model: T25 FL 2,2 D4D WAGON
Silnik: 2,2 DIESEL
witam
ten typ tak ma,wylacz klime a obroty troszke spadna i sie ustabilizuja /ale nie do konca/-pytalem w serwisie,to zadna awaria,
tez mnie to kiedys zdetonowalo
co ciekawe w rav4 z tym samym silnikiem ktora testowalem tego nie bylo
slowem spokojnie ,bez nerwow,trseba sie przyzwyczaic
pawel
PostNapisane: 26 sty 2010, o 10:58
Mnie już straszyli wtryskami... Ostatni się to trochę uspokoiło. Gdzieś też czytałem, że moze to być związane ze sterownikiem dot. wolnych obrotów. że przy wyjęciu akumulatora czasami może sie nie ustawić prawidłowo. Poprawcie mnie jeśli źle usłyszałem :help: Kiedyś były zawory wolnych obrotów i one świrowały ale to chyba nie w dieslach.
PostNapisane: 26 sty 2010, o 11:30
Dołączył(a): 11 lis 2007, o 17:43
pilnujcie jakości paliwa Wasze silniki są bardzo czułe.... tankujcie tylko najlepszą rope podobno Statoil ma bez siarki diesel gold...
siarka w ropie rozwala nowoczesne diesle..
PostNapisane: 26 sty 2010, o 13:51
Tankuje tylko na shellu :) auto kilka razy zgasło przy falowaniu obrotów : /
Poza tym bardzo duży problem z odpalanie....ale to już inny post...
PostNapisane: 2 maja 2012, o 16:49
Dołączył(a): 2 maja 2012, o 16:10
Silnik: 2,0 diesel
Dopiero kupiłem avensis z 2008 roku. 2,0l. diesel
Nie mogę znaleźć na to odpowiedzi więc napiszę co mnie zaniepokoiło i proszę o odpowiedź.
Po wyjechaniu z garażu przy temperaturze powietrza około 25 stopni zauważyłem, że obroty silnika falują. Po chwilowej obserwacji zauważyłem, że obroty rosną gdy załącza się wentylator w komorze silnika, po chwili wentylator się wyłącza i obroty spadają.
Ciekawi mnie, czy tak powinno być, nie jestem mechanikiem i zastanawia mnie dlaczego ten wentylator się włącza i wyłącza po chwili jak silnik jest jeszcze zimny, myslałem, że on się załacza jak silnik się mocniej nagrzeje np. w trasie. Czy to jest coś niepokojącego???
Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem i boję się, że to coś niepokojącego.
Dodam, że żadnych drgań niema.
PostNapisane: 2 maja 2012, o 18:11
Dołączył(a): 30 kwi 2012, o 13:12
Silnik: 2.2 diesel
@Arni76:
Tak się dzieje jak masz włączoną klimatyzację. Jest to normalny objaw.
Powinno to występować tylko na postoju, kiedy nie ma przepływu powietrza.
PostNapisane: 2 maja 2012, o 19:55
Silnik: 2,0 diesel
I tak się dzieje, wyjechałem tylko z garażu i auto stało. Tylko myślałem, że te obroty po chwili wrócą do niższego poziomu i tak zostanie a tutaj co chwile podwyższały się i obniżały dlatego się troche przestraszyłem. Był to zakres około 800/100 obr.
Dziękuje za szybką odpowiedź.
PostNapisane: 2 maja 2012, o 20:48
Nie przejmuj się - dzięki temu mamy chłodek w samochodzie :-D . Jak stanę na światłach to kilka razy również wentylator zdąży się załączyć ;-)
Moja AVE - koniecznie zobacz!
PostNapisane: 2 maja 2012, o 21:10
Silnik: 2,0 diesel
Wielkie dzięki, będzie się spało spokojniej.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 23:56
Model: t25
Silnik: 2.0diesel d4d/1ADFTV
podpinam sie pod temat bo nie wiem o co chodzi tak mi sie robi na zimnym silniku zaraz po odpaleniu ???
tankuje na shellu i nie chodzi tu o klime dodaje link do filmiku bo nie chcialo mi sie dodac
http://www.youtube.com/watch?v=evs5QOhu2yo&feature=plcp
6,6l.-100km.
passat 1999r. 1.8 T sedan
vectra2004r. 1.9 CDTI kombi
accord2004r 2.0 B kombi
passat2006r. 2.0 D sedan
mondeo1997r. 1.8 B hatchback
vectra 2002r. 2.0 D sedan
passat 1998r. 1.8 B sedan
PostNapisane: 8 cze 2012, o 00:01
EGR i dolot czysty?
PostNapisane: 8 cze 2012, o 00:17
Model: t25
wrc powiem ci ze nie wiem,nawet nie wiem gdzie to jest i ze sie go czysci
jak bys mogl mnie naprowadzic gdzie to jest ?? i czy sam dam rade wyczyscic?
6,6l.-100km.
PostNapisane: 8 cze 2012, o 05:54
jest opis na forum, jak to zrobic viewtopic.php?f=71&t=4157&hilit=czyszczenie+egr
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... _2501.html
PostNapisane: 8 cze 2012, o 07:28
Model: t25
wrc napisał(a):
szukalem bo pamietalem ze widzialem cos takiego kiedys ale nie moglem znalesc dzieki
6,6l.-100km.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 15:37
Model: t25
wrc napisał(a):
EGR i dolot czysty?
Witam wrc dzis znajomy mechanik wyczyscil mi EGR,sam szukalem kolo filtra i akumulatora i nie moglem znalesc,a u mnie jest na samym wierzchu :-D dolot jest wielkosci paczki zapalek i caly byl w sadzy ... Mechanik mowil ze pierwszy raz widzial zeby byl tak zapierdzielony. Dzieki za rade co do czyszczenia :-D
6,6l.-100km.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:08
ok, to typowe w tym silniku, pozdr ;-)
PostNapisane: 24 cze 2012, o 20:51
Model: t25
Falowanie nie zniklo ale mechanik mowil ze to nie od zapchanego egr-u wspominal cos o przepustnicy ale ma zasiegnac porady goscia co naprawia tylko toyoty rowniez pozdrawiam :-)
6,6l.-100km.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 07:33
Dołączył(a): 11 gru 2012, o 17:48
Model: avensis T25
Silnik: 2,2 d4d
Problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym,
EGR wyczyściłem, przepustnica wyglada jak nowa, wlałem środek do czyszczenia wtrysków ostatnio tankuje na shelu
a obroty faluja.
Na zimnym i na ciepłym nie ma znaczenia , czasem jest ok.
Gdy zaczną falować dodam parę razy gazu i już jest oki ten zaworek na pompie paliwa też przejrzałem wyczyściłem i niestety już mi brak
pomysłów a może to któryś z wtrysków leje bo czasami silnik tak dziwnie nierówno działa
http://youtu.be/evs5QOhu2yo tak właśnie się zachowują.
Proszę o pomoc bo wkurza mnie to.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 16:43
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
te nierówne obroty tylko na zimnym silniku ?
..doczytałem, że również na ciepłym..
a jak wyglądają wartości korekcji wtryskiwaczy ? (< 3 mm3)
jakie wartości dawki wtryskiwanego paliwa ? (powinny być między 4,5-9 mm3 dla silnika 2AD)
jeśli powyżej wszystko ok - no to jedynie zabrać się za aktualizacje ECU.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 17:39
Model: avensis T25
Silnik: 2,2 d4d
...to powinno sie sprawdzac na zimnym a ja kiedys sprawdzałem na ciepłym i według serwisanta sa ok
a gdzie mozna dokonac aktualizacji ecu i czy to cos da?
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:34
to moze zrobic aso, ale czemu by to cos mialo dac, pozdr
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 07:21
Model: avensis T25
Silnik: 2,2 d4d
Dzięki za zainteresowaniem się tematu.
Szkoda że nikt z Was nie może pomóc bo ta usterka mnie strasznie denerwuje.
pozdro
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 09:41
w nowszych wersjach oprogramowania dużo 'bugów' poprawiono..m.in wartości dawek wtryskiwanego paliwa aby zapobiec falowaniu obrotów czy też np 'klekotowi' silnika po odpaleniu itd...
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 11:01
Model: avensis T25
Silnik: 2,2 d4d
a możw wiesz ile to kosztuje i czy tylko w aso można to zrobić.
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 12:28
można i poza ASO..ale biorąc pod uwagę jak delikatna to operacja (jak ECU update się wywali to ze skrzynką złomu się zsotaje) to wybrałbym jednak ASO..
nie powinno być więcej jak 200 pln + vat (negocjacje wskazane)
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 18:25
slyszalem nawet nizszym koszcie niz 200zl, ale to chyba nie w tym lezy problem, pozdr
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 08:50
Dołączył(a): 18 wrz 2010, o 15:26
Model: Avensis T25, Auris
Silnik: 3ZZ, 1,6VVTi
Witam serdecznie właścicieli Ave. :) winą falujacych obrotów jest tak zwany czujnik SCV na pompie paliwa podający (regulujący) podawanie małej dawki paliwa.. tzn.
na jalowym na wolnych obrotach...po wymianie chodzi jak nowy. Pozdrawiam. :ok:
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 13:42
Model: avensis T25
Silnik: 2,2 d4d
to właśnie tak wygląda jakby coś się zacinało bo po dodaniu gazu już jest ok
a czy można ten zaworek jakoś spróbować naprawić.
