Teraz jest 25 lut 2018, o 07:27
PostNapisane: 27 cze 2012, o 23:42
Dołączył(a): 10 mar 2012, o 00:13
Marka: ford
Model: focus mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Wiem że nie ma auta nie do ukradzenia i złodziej wszystko potrafi. niby najprostsze zabezpieczenia najlepsze ale nie będę co nocy kół odkręcać :-D
Poszukuję jakiegoś dobrego zabezpieczenia antykradzieżowego - najlepiej takiego montowanego jeszcze przed komputerem aby jego wymiana na czysty nic nie dała.
Słyszałem coś o zabezpieczeniu PROXIMA - coś na zasadzie ukrytego czujnika i po przyłożeniu takiego wisiorka auto można odpalić. Jak się tego nie zrobi tak jakby silnik był zepsuty - montowane przed komputerem.
Może ktoś z forumowiczów miał już nieudaną próbę kradzieży i jego zabezpieczenie nie pozwoliło odjechać samochodem ???
-multi lock (blokada skrzyni biegów) - chała 3min i zdjęte
-ZEDER - bez przesady około 1500zł do tego osłabienie kolumny kierowniczej przez wiercenie w niej otworu
- GPS ??? - wystarczy zagłuszacz sygnału przy sobie
Macie jakieś pomysły ???
a tak troszkę dowcipu... pełne unieruchomienie kierownicy - na to natrafiłem przekopując internet i takie mnie nie interesują :-D
troszkę wózka sklepowego :D
wszystko jest stanem umysłu...
PostNapisane: 28 cze 2012, o 00:13
Pochwały: 30
Model: byla T22 jest T 27
Multilock w 3 minuty ??
Podobno lepszy od toyotowskiego alarmu.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 09:18
Podobno to jest skuteczne :tak:
http://www.youtube.com/watch?v=ppsNicHu ... detailpage
Obejrzyj także to: ZEDER podobno jest b.dobry.( ??? )
http://www.youtube.com/watch?v=TVC8B6lr ... detailpage
Ja w poprzednich swoich samochodach zakładałem odcięcie pompy paliwa i włączałem lub wyłączałem ją ukrytym wyłącznikiem.
Oddając samochód do warsztatu nie musisz tego załączać i przez to pokazywać kolesiom ukrytego prztyczka.
Nie wiem czy można takie coś zamontować w nowszych samochodach więc trzeba zapytać o to fachowca.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 11:38
A ja w żadnym swoim samochodzie nie mam dodatkowych zabezpieczeń, jedynie w T27 zażyczyłem sobie alarm - ale to chyba dla czystego sumienia.
Jedynym słusznym, moim zdaniem, jest Zeder. Dlaczego niby ma osłabiać kolumnę kierowniczą? Inne szmery bajery można łatwo obejść, wystarczy, że złodziej podłączy się do OBD ze swoim kompem.
Płacę autocasco, wybieram mało chodliwe marki, garażuję auto a jeśli jestem w obcym mieście to staram się parkować na noc przy dużych blokach, gdzie jest masa okien. A jak chcą ukraść to ukradną, tylko niekoniecznie będzie im się chciało podjechać z lawetą na środku osiedla. Wszystkie zabezpieczenia są o kant dupy rozbić.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 12:10
Silnik: 2.4 (2AZ-FSE)
o ZEDERZE różnie się mówi, takich filmików jak poniżej, można znaleźć więcej:
http://www.youtube.com/watch?v=G9wp9N9rZCw
w mazowieckim panuje plaga kradzieży aut marek Toyota i Honda, ostatnio jakaś tragedia....
PostNapisane: 28 cze 2012, o 12:17
Marka: ford
Model: focus mk II
Silnik: 1.6 TDCI
w nowych samochodach na gwarancji raczej przy ingerencji takiej jak wiercenie otworu w kolumnie kierowniczej traci się gwarancję prawda ???
uważam że konstrukcja kolumny kierowniczej w przypadku zedera jest osłabiona do tego kosztuje około 1500zł
nie uchronimy samochodu przed kradzieżą ale można ją opóźnić lub zniechęcić złodzieja
ukryte 2 włączniki na elektronikę i na osprzęt silnika jak pompy paliwa itp mogą zniechęcić potencjalnego złodzieja im więcej tym lepiej
AVE chcesz zobaczyć multilock w automacie ??? masz tutaj w BMW -> http://www.youtube.com/watch?v=_CV7Y4-rlU4
PostNapisane: 28 cze 2012, o 15:36
Dołączył(a): 23 lut 2008, o 20:31
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Ja wychodzę z podobnego założenia co blue. Mam autoalarm. Opłacam autocasco, auto trzymam w garażu. A w obcym mieście na parkingu strzeżonym lub jeśli jest możliwość to rodzina/znajomi zamknięta posesja. Jeśli ktoś ma na celowniku jakieś konkretne auto to nic go nie powstrzyma przed jego kradzieżą. Dla zawodowca to tylko kwestia czasu. Blokady mechaniczne jak i elektroniczne stanowią co najwyżej opóźnienie w odpaleniu danego auta, co czasem może mieć decydujące znaczenie.
I kolejna rzecz - nie staram się by moje auto się wyróżniało z tłumu. I skromniejsze tym lepiej. Po co ma kusić i prowokować. Rysa już eksperymentował i mu zapieprzyli i śladu po T25 nie ma.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 16:09
Poczytaj to:
http://megane.com.pl/topic/30091-zabezp ... owe-zeder/
PostNapisane: 28 cze 2012, o 16:11
Pochwały: 30
a niezle :-D
nastepnym razem zainwestuje w dobermana :-D
PostNapisane: 28 cze 2012, o 17:57
Doberman się ślini. Lepszy jest ten koleś ;-)
pawkaj napisał(a):
PostNapisane: 28 cze 2012, o 18:05
Pochwały: 395
doberman się nie slini....może miałes na myśli rottwailera pawkaj? :-D
te wszystkie zabezpieczenia o doopsko potłuc....jak mają wziąść auto to wezmą choćby właścicel miał w nim spać by go pilnować :kawa:
PostNapisane: 28 cze 2012, o 18:25
rottwailera miałem i też się nie ślinił.
Szympans raczej lepszy, bo jak widać nie zostawia śladów :-D
PostNapisane: 28 cze 2012, o 22:22
Jak stać Cię na krowę to i stać Cię na łańcuch, prawda? ???
Czy wydajesz 100 tysięcy i nie masz 2.5 na AC? ???
PostNapisane: 28 cze 2012, o 22:34
Poczytaj to:
w oficjalne teksty zedera nie wierze w ogole. Musza walczyc o swoj wizerunek, a powaznie napisane sprostowania powinny robic wrazenie.
Skoro sa tacy pewni siebie, niech nakreca filmik z podroba zedera i oryginalnym produktem. Byc moze bylbym sklonny uwierzyc, jezeli jasno pokazaliby roznice miedzy produktami oraz probe otwarcia jednego i drugiego zamka. Z tego co wiem, poza tekstami, w ktorych powoluja sie na podroby, nie robia nic. Lipa jak dla mnie, kazdy zamek jest do otworzenia i tyle. To tak samo, jakby Gerda itp. marki probowaly udowodnic, ze ich zamkow nie da sie pokonac. Nie robia tego, wiedzac, ze to nie ma sensu
Marka: ford
Model: focus mk II
Silnik: 1.6 TDCI
:sciana: masakra :wleb: se strzele
nie zdziwię się jak ktoś z ZEDERA zaloguje się na to forum i napisze tutaj sprostowania - tak jak przeglądałem internet i na forach jak rozmawiają o ZEDERZE na każdym był zalogowany "ZEDER" a raczej ktoś z przedstawicielstwa i prostował wiadomości.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 22:43
Oni nie muszą udowadniać, że są podróby na rynku. Wystarczy, że napiszą sprostowania.
Za tłumaczenia w mediach musieliby płacić jak za reklamę.
Ja nie widziałem w necie aby ktoś kto to miał zamontowane opisał że mu ukradli samochód.
Klient sam zdecyduje komu ufać i w co wierzyć. :niewiem:
PostNapisane: 29 cze 2012, o 05:10
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Wracając do pytania felixa. Wydaje mi się, że tylko fabryczne i rozwiązania proponowane przez ASO są legalne, natomiast pozostała reszta to już nielegal mogący wpłynąć na utratę gwarancji. Mimo wszystko jest to ingerencja w nowy samochód, jego podzespoły itp.
PostNapisane: 29 cze 2012, o 09:26
ale fabryczne nie sa nic warte, zna je kazdy zlodziej na pamiec ;-)
PostNapisane: 29 cze 2012, o 09:30
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Zgadza się. Ja inwestuję w fabryczne ze względu na obniżenie składki AC.
PostNapisane: 29 cze 2012, o 09:32
tak, ubezpieczyciele wymagaja czesto to co nie dziala, i trzeba miec dwa, dla ubezpieczyciela i dla siebie, lub zadnego i dobra polise ;-)
PostNapisane: 14 lis 2012, o 02:50
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 11:46
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Odświeżam wątek bo miałem dziwną sytuację na parkingu w pracy...
Wysiadam z auta i wciskam zamykanie z kluczyka a tu nic. Zamykam manualnie - próbuje otwierać przyciskiem i nic .
Zauważyłem parkując kolesia który stał przy swoim aucie i już miał odejść ale jak zobaczył że podjeżdżam to coś tam gmerał w środku..
Pomyślałem sobie - pewnie bateria mi padła i zamknąłem manualnie po czym poszedłem sobie . Po chwili zobaczyłem że nie mam telefonu więc się wracam - otwieranie z przycisku zadziałało normalnie..
Podejrzewam gościa że może mieć zagłuszacz - nie wiem czy chciał mi zrobić kawał czy..
Tak czy inaczej - co przepisy mówią o tym ?
PostNapisane: 14 lis 2012, o 09:07
Marka: ford
Model: focus mk II
Silnik: 1.6 TDCI
nie złapałeś za rękę nic nie udowodnisz - musiałbyś czekać w ukryciu i złapać typa jak majstruje Ci przy aucie w międzyczasie dzwonić na PSY - dopiero oni mogliby przeszukać typa i stwierdzić czy ma jakieś wynalazki które mają na celu pomóc w kradzieży auta... Nawet gdybyś go dopadł, że wsiada Ci do samochodu to byś miał przesrane bo to On oskarżył by Ciebie o napaść :boks: żyjemy w Polsce
ponadto byłaby to próba kradzieży a nie kradzież - autko musiałoby Ci faktycznie zniknąć
ile było przypadków że "czarnuchy" łapały samochód który "okazał się kradziony" a sprawca mówił, że on chciał tylko się przejechać... ??? :hahaha:
Kiedyś na "TV7" oglądałem program "goło i wesoło" u RUSKA - typ siedział w busie za ciemnymi szybami. Podjeżdżały samochody pod supermarket i z chwilą zamknięcia samochodu typ że tak to nazwę skanował częstotliwość fali od centralzamka czy alarmu. Gdy właściciel auta wchodził do sklepu ze swoją kobietą, z busa wyskakiwał koleś z urządzeniem i laska w samych stringach po czym otwierał samochód przez to urządzenie laska wskakiwała do bagażnika typ zamykał auto i chował się do busa.
Po powrocie właściciela miał niezłą ździwkę na twarzy jak otwierał bagażnik w celu wsadzenia zakupów a tam laska z cyckami :hahaha: kobiety tych facetów były bezbłędne.
kihel może byłeś w ukrytej kamerze ???
PostNapisane: 14 lis 2012, o 10:13
w sumie sprawy nie bylo, nie wiem czy na komendzie znajdie sie kartka A4 aby ktos zapisal Twoje zeznania, zreszta niewiele mozesz zeznac, a sama sprawa moze nie miala zadnego podloza kryminalnego, pozdr
 Tytuł: ZASZ
PostNapisane: 14 lis 2012, o 10:26
Już od dłuższego czasu nie ma takiego czegoś, że ktoś się chciał tylko przejechać. Prawo się już zmieniło.
Po drugie te filmiki są "naciągane" tak więc nie wierzyłbym w ten numer. Większość złodziei siedziałoby tylko pod supermarketami.
 Tytuł: ZASZ
PostNapisane: 14 lis 2012, o 15:42
Pochwały: 124
Marka: Honda
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Prawo się zmieniło? Kiedy? Wcześniej to się chyba nazywało "zabór mienia w celu jego krótkotrwałego użycia". Pytam, bo nie jestem prawnikiem: nie ma takiego czegoś?
PostNapisane: 14 lis 2012, o 17:15
najlepsze zabezpieczenie to autocasco, bo jak chcą ukraść to i tak ukradną. będzie zamówienie na taki model jak ty masz, to na lawetę wciągną i po autku, a z autocasca chociaż jakaś kasa zostanie.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 12:17
Pochwały: 508
Toyota daje teraz:
1. Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego - w cenie
2. Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu. - 880 PLN
ma ktoś i powie coś o tym drugim zabezpieczeniu?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 12:34
Pochwały: 42
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Ja mam wrażenie że im bardziej ta technologia się rozwija tak tym łatwiej zawinąć jest auto. W poprzedniej bmce zainstalowałem kartę bezobsługową z odcięciem + schowany pstryczek w aucie. Obecnie w lexie z racji tego że wystarczy złodziejom wzmacniacz sygnału i mogą odjechać autem, wykupiłem AC i dodatkowo auto na co dzień trzymam na parkingu strzeżonym z monitoringiem i szlabanem.
EDIT :
Blokada obd pewnie polega na odłączeniu zasilania w złączu, niestety złodziejaszki mają sprzęt z własnym zasilaniem, także dla nich to nie problem.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 13:41
Przecie złodziej podpina własnego kompa i własny system bezkluczykowy więc OBD mu nie potrzebne.
PostNapisane: 2 lut 2017, o 21:11
Dołączył(a): 1 lut 2017, o 12:10
Silnik: 2.0 Valvematic CVT
pafcio napisał(a):
Toyota daje teraz:
Mam to zabezpieczenie z kartą PROXY. Muszę nosić przy sobie dodatkowy kawałek plastiku, grubszy niż karta kredytowa, co stanowi pewną niedogodność. W zestawie jest też karta SIM operatora Vodafone. Przyznaję, że nie wiem, do czego ona służy. Możliwe, że wysyła sygnał, który może się przydać w przypadku próby lokalizacji ukradzionego auta. W każdym razie nie powinna być niezbędna do detekcji właściciela, gdyż wówczas np. na leśnych bezdrożach auta nie dałoby się uruchomić. No i mam nadzieję, że nowe regulacje dotyczące rejestracji kart nie dotyczą operatorów zagranicznych, inaczej właściciele mieliby spory problem...
