Teraz jest 20 kwi 2018, o 09:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Kod lakieru ?
PostNapisane: 5 lip 2011, o 22:30
Pochwały: 395
Mam taki sam i na granatowym nadwoziu dobrze spełnił swoje zadanie.....przynajmniej na plastikowym zderzaku....nie wiem jak na blasze.
PostNapisane: 6 lip 2011, o 08:15
Dołączył(a): 15 paź 2010, o 09:18
Pochwały: 19
Model: Avensis T25 ZZT251
Silnik: 1.8VVTi 129KM 1ZZ-FE
A na dużo odprysków starczy taki zestaw ?
PostNapisane: 6 lip 2011, o 23:08
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Sporo ja taki zestaw kupiłem ze dwa lata temu z tym że nie uzupełniam odprysków a masce bo najzwyczajniej przynajmniej w moim przypadków się nie opłaca.
PostNapisane: 7 lip 2011, o 08:22
Pochwały: 19
Zamowiłem wczoraj zestawik, obaczymy co z tego wyjdzie :ok:
PostNapisane: 8 sie 2011, o 10:09
Dołączył(a): 12 lut 2010, o 08:55
Miałem porysowaną maskę i trzeba było ją polakierować. Lakiernik źle dobra lakier. Efekt jest taki, że laik powie, że maska jest jak od innego samochodu, bo taka mocno widoczna jest różnica pomiędzy oryginalnym kolorem a tym dobranym przez lakiernika.
Moje pytania :
1) czy nie lakierując w ASO TOYOTA można dobrać idealnie kolor?
2) czy jest gdzieś zapisany numer lakieru, tak aby kupić ten sam?
3) a może tylko ASO TOYTOA ma wyłączność na lakier?
PostNapisane: 8 sie 2011, o 10:48
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 07:48
Model: Avensis T25 wagon
marv napisał(a):
Moje pytania :
ad1. ASO Toyota często nie ma własnej lakierni i oddają do lakierowania do zakładów z którymi mają podpisane umowy.
Dobranie lakieru zależy od doświadczenia i wiedzy osoby dobierającej.
ad2. jest 'zaszyty' w VIN samochodu. Można sprawdzić na stronie http://www.toyodiy.com lub dzwoniąc do ASO. Jest też wypisany na tabliczce/naklejce znamionowej. Trzy znakowy.
ad3. ASO nie ma wyłączności na kolor lakieru.
PostNapisane: 22 cze 2012, o 08:57
Dołączył(a): 22 cze 2012, o 08:52
Silnik: 2.2 D-CAT
Czytam o tych kolorach i dlatego chce zapytac czy kolor 1C0 wystepuje tez w kilku odcieniach?
Chce kupic cale drzwi w tym kolorze i boje sie, ze dostane inne.
PostNapisane: 22 cze 2012, o 10:38
Pochwały: 849
Oznaczenie "1C0" jest jednoznaczne i oznacza jeden kolor w jednym niezmiennym odcieniu.
Jeżeli kupujesz używane drzwi to mimo takiego samego koloru jego odcień może minimalnie się różnić ze względu na kilka lat działania słońca na ten lakier.
PostNapisane: 22 cze 2012, o 11:35
Model: byla T22 jest T 27
szlezwik napisał(a):
w aso po vinie bez problemu sprawdza.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:25
mam inne info od mojego lakiernika, twierdzi ze po kodzie jaki mu podałem dalej było 5 opcji ktore gdzieś się tam pewnie różniły, wybrał jedna i trafił pozostałych czterech nie testował
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:53
Pochwały: 849
Dziwne, bo do tej pory już dla kilku toyot lakier kupowałem i zawsze kod koloru był 3 znakowy dla toyoty.
Inna sprawa, że niektóre maszyny dobierające lakier nie zawsze trafiają idealnie w odcień i czasem kolor idealnie pasujący ma w komputerze maszyny trochę inny kod.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 19:58
Ja tego tematu dalej z nim nie dyskutowałem, nie wiem z jakiego katalogu dobierał lakier, wiem ze sama toyota zmieniała dostawców, i zmiana dostawcy to zawsze minimalnie inny parametr lakieru.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:18
Dołączył(a): 19 sty 2009, o 12:22
Tak jak w temacie gdzie znajdę nr. lakieru ?
Benzyna 1.6
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:28
na tabliczce znamionowej
a gdzie tabliczkę? hihi
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:38
Pochwały: 78
Silnik: Kierownica z lewej
Tabliczka(naklejka) na słupku na dole przy progu z lewej strony przy dolnym zawiasie drzwi pasażera ostatnia linijka na naklejce..viewtopic.php?f=25&t=5909&hilit=kod+lakieru#p179472 tutaj FP13
Wkradł się błąd. Szacun za spostrzegawczość. Niemniej jednak położenie naklejki się zgadza.
Forever Young
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:41
raczej 199 - fp13 to tapicerka :piwo:
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 28 sty 2016, o 09:50
Dołączył(a): 28 sty 2016, o 09:49
Marka: Mitsubishi
Model: Evo VI TME
Silnik: 4G63T
piter_r napisał(a):
Kolego kolor lakieru znajdziesz na tabliczce znamionowej auta pierwsze 2 litery i pierwsze 3 cyfry jakoś tak np ja mam SB 153xxxxxxxxxxxx a co do zaprawek to każdy ma ten problem ;-( ale jeżeli małe odpryski to radze lakier nanosić zapałką lub wykałaczką.
Kolego, jak nie jesteś pewny to nie wypowiadaj się na forum, bo wprowadzasz ludzi w błąd i to srogi błąd. ???
PostNapisane: 1 mar 2016, o 11:01
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
jaka jest diametralna roznica miedzy kolorem 6T1 a 1 CO ??? znalazlem wedlug kolorow ze ten pierwszy to srebrny a drugi tez srebrny tylko z efektem zlotego
jak szukamy na alegro zderzaka to dla nich (sprzedajacych) to za przeproszeniem jeden h....
PostNapisane: 2 mar 2016, o 22:01
Pochwały: 339
T25
T25FL
PostNapisane: 11 lut 2018, o 14:56
Pochwały: 39
Silnik: 2.0 D-4D
Czy kolor 1G3 to jedyny poliftowy grafit i czy to jest cała paleta czy było jeszcze coś, a tutaj tego nie ma?
Avensis T25
