Teraz jest 16 lut 2019, o 20:12
 Tytuł: Serwis w Łodzi
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 21:55
Dołączył(a): 13 wrz 2009, o 11:37
Mam pytanie dotyczące serwisu Toyoty w Rzgowie.
Jak oceniacie ich kompetencje. Dodam ze ja poniżej poziomu jakiegokolwiek.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 21:14
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 18:42
Model: avensis t22
Silnik: 7A-FE
Z serwisu nie korzystałem ale miałem okazje robić zakupy w sklepie firmowym i powiem że nie wszyscy pracownicy tego sklepu byli odpowiednio przygotowani do pomocy w zakupie niektórych części.
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 22:23
Powiem tak. Mam dwa Avensisy po tamtejszym serwisie i oba pozostawiają wiele do życzenia.
Pod gumami stabilizatora tylnej osi popodbijane jakieś blaszki zeby tylko nie pukały. Ostatnio T25 PRZESZEDŁ PRZEGLĄD z powypalanymi gniazdami świateł mijania.
PARTACZE!!!
PostNapisane: 19 paź 2009, o 08:56
Dołączył(a): 19 paź 2009, o 08:53
Gdzie w okolicy można jeszcze serwisować toyotę tak żeby gwarancji nie stracić?
http://www.myapple.pl
PostNapisane: 19 paź 2009, o 11:15
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Koleżanka z pod Bełchatowa jeździ tam http://www.toyotazdunskawola.pl/ i jest zadowolona, wcześniej serwisowała w AMX.
Pozdrawiam i po pobycie podziel się wrażeniami. :tak:
PostNapisane: 19 paź 2009, o 17:18
Dzięki :)
Sprawdzę bo podejście w AMX mi nie odpowiada.
PostNapisane: 24 lis 2009, o 03:21
Dołączył(a): 24 lis 2009, o 02:40
A ktoś korzystał z usług tej firmy?
www.obzun.pl
Zakład jest na krezmienieckiej więc miałbym blisko, ale wolałbym usłyszeć jakieś dobre słowo na ich temat zanim się wybiorę ;)
PostNapisane: 24 lis 2009, o 11:48
Dołączył(a): 1 gru 2008, o 22:39
Silnik: 1.8 vvti
Tak, jak tam serwisuje swoj samochod. Generalnie wrazenia dobre. Ceny nizsze niz w SisAuto, kolesie wydaja sie byc bardziej kompetentni i komunikatywni. No i jesli sie da, to uzywaja zamiennikow :)
Jedyne - raz mnie skasowali bez uzgodnienia na 700zl - wymiana swiecy. Tzn - nie zadzwonili ze to az taki koszt bedzie (jak zaprowadzilem samochod to nie wiedzialem co bedzie do wymiany, oni tez nie wiedzieli). Ale ze mi sie spieszylo i zrobili mi samochod od reki a to bylo przed weekendem, to...
Aha - maja jeden minus. Nie pracuja w soboty, na tygodniu 8-17 a ja bym wolal zeby robili 6-18 :P Ale nie mozna miec wszystkiego.
PostNapisane: 9 lut 2012, o 13:05
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 08:31
Silnik: 1.8 VVTi
czeka mnie przegląd przy 120 tys. km, czyli trochę grubszy. Można zaufać SiS, czy polecacie inne miejsca w Łódzkiem?
PostNapisane: 17 lut 2012, o 19:37
Silnik: 1.8 VVTi
Byłem w końcu zrobić duży przegląd (przy 120 tys. km) w SISauto. Wyłapali sami, co mi dolegało. Obsługa w porządku. Wlali mi olej mineralny twierdząc, że przy takim przebiegu jeżeli auto jeździło na mineralnym, to powinienem przy nim zostać. Więc zakładam, że kasy nie zdzierają - mogli przecież wlać lepszy czyli droższy.
Dam znać gdyby coś przeoczyli albo schrzanili. Na razie nie odradzam :)
PostNapisane: 17 lut 2012, o 21:21
Dołączył(a): 31 lip 2011, o 11:42
Model: Corolla Verso
Silnik: 2.0D4D 1CD-FTV
jeśli ten mineralny spełnia normy ACEA A5 5W30 to OK bo jeśli to na przykład 15w40 :wleb:
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 16:25
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 09:28
Witam bylem dziś w serwisie Obzun zapytac o wymiane oleju polecili castrol edge 5w30 bo mam taką naklejke na silniku u góry + filtr oleju i powietrza powiedzieli 350pln.Dodam że goś powiedzial że wchodzi 6,5l oleju czy to prawda??
PostNapisane: 12 lut 2013, o 18:56
Dołączył(a): 12 lut 2013, o 17:30
Model: avensis t27
Silnik: 2d4d
mogę polecic na szczecińskiej kolesia jest naprawdę dobry i rzeczowy
kupowałem teraz t 27 i serwisuje corollkę
możecie się powołać na łukasza
Telefon: 601312617 Pan Irek
PostNapisane: 13 lut 2013, o 08:56
Dołączył(a): 6 mar 2008, o 15:44
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Silnik: 1,6 benz, 2,2 D-Cat
A ja się przejechałem na AMX-ie. Co prawda to co zrobili to jest wykonane bez zastrzeżeń. Problem jest w tym czego nie zrobili.
Umówiłem się z nimi (p. Mariusz B.) na naprawę mojej T25 po otarciu bocznym. W ramach usługi umówiliśmy się jeszcze na wykonanie dodatkowych rzeczy jak np. sklejenie zderzaka. Okazało się przy odbiorze samochodu, że zderzak nie jest sklejony (podobnież ponownie pękł przy montażu) a dodatkowo nie zauważyli otarcia felgi, która to powinna być pomalowana. Ponieważ potrzebowałem samochód więc umówiliśmy się, że jak p. Mariusz będzie dysponował odpowiednim zderzakiem to da znać i wtedy się go w całości wymieni, co jak twierdził p. Mariusz nie miało być żadnym problemem przy a przy okazji domaluje się również felgę. Okazało się, co było łatwe do przewidzenia, że nie zadzwonił ani po miesiącu, ani po pół roku, ani nawet po roku. Przy każdej mojej próbie kontaktu z nim zawsze było to samo "a bo właśnie zapomniał i zaraz sobie zapisuje" i tak przez półtora roku.
W końcu za te pieniądze mogłem pojechać do innego blacharza, tym bardziej, że znam takiego, który pracował w AMX a teraz otworzył swój warsztat. Wtedy wykonał bym wszystko co chciałem za mniejsze pieniądze.
Dlatego nie polecam. W końcu w dzisiejszych czasach nie chodzi tylko o dobre wykonanie tego co zrobione ale o całokształt.
