Teraz jest 24 sty 2019, o 03:50
PostNapisane: 10 cze 2011, o 22:34
Dołączył(a): 8 sie 2010, o 12:55
Mam zamiar wprowadzić kabel od anteny cb do podłokietnika od dołu (miejsce wejścia kabla wskazuje grot strzałki na zdjęciu)(będzie montowane radio zeus lafayete na rzepach). Niestety muszę zrobić małą dziurkę w podłokietniku na wprowadzenie kabla (nie ma innej możliwości wprowadzenia kabla ), ale nie wiem czy u samego dołu podłokietnika nie idą jakieś kable, które przy robieniu dziury mógłbym zniszczyć - czy ktoś z kolegów mógłby pomóc mi w tym temacie (może ktoś tak właśnie wprowadzał kabel do podłokietnika i mógłby podzielić się swoją wiedzą). Z góry dziękuję.
zbys2011
PostNapisane: 11 lip 2011, o 14:44
Silnik: 2.2 D-CAT + BOX
Wierc smialo. Nie ma tam zadnych kabli, tylko jakis aluminowy wspornik z boku czy cos takiego. Wywierc sobie najpierw malym wiertelkiem 5mm a pozniej rozwierc rozwiertakiem. Otwor wykoncz pilniczkiem iglowym okraglym pod srednice wtyczki antenowej. Mam w identycznym miejscu zamontowane radio (Yosan TURBO) i powiem ze jest to idealne miejsce na CB. Kabel dalej spod podlokietnika poprowadzilem pod dywanikiem i tylnia kanapa do bagaznika a tam boczna polka (ta w okienkiem) w strone klapy i na zewnatrz. Antena po lewej stronie na dachu na magnesie tuz przy krawedzi. Wiem ze nie idealne ale zestrojona prawidlowo i smiga.
194KM + 466Nm = :diabel:
PostNapisane: 3 gru 2012, o 16:15
Dołączył(a): 17 lip 2012, o 11:04
Silnik: 2,2 D4D
Może ktoś wrzucić zdjęcia jak u siebie wyprowadził ten kabel? Dokładnie pooglądałem podłokietnik i widzę że bez wiercenia się nie obędzie :( Myślę że dobrym miejscem jest zrobić ten otwór pod gumką (w razie czego to po wyciągnięciu anteny przysłoni dziurę) ale zastanawiam się czy robić duży otwór pod wtyczkę czy może wiertłem pod sam kabel a wtyczkę później przylutować.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 20:13
Dołączył(a): 10 sty 2013, o 10:52
Cześć,
Mam podobny dylemat, tyle że dotyczy wprowadzenia kabla zasilania kamerki. Czy ktoś próbował wyciągnąć gniazdko AUX i tamtędy przeciągnąć kabel? Myślicie, że to jest możliwe?
Łukasz
