Teraz jest 22 lut 2019, o 00:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 cze 2011, o 21:27
Dołączył(a): 12 sty 2011, o 00:14
Silnik: 1.8 benzyna+gaz
Witam wszystkich serdecznie,
Ponieważ już dwukrotnie światła do jazdy dziennej zostały mi urwane i skradzione, szukałem innego rozwiązania, takiego które pozostało by w aucie na dłużej :-). Spośród trzech opcji, które są dla mnie dopuszczalne:
  • umieszczenie świateł led okrągłych lub kątowych w zderzaku poniżej reflektorów (mam obawy o swoje umiejętności i staranność tego rozwiązania)
  • umieszczenie świateł led okrągłych zamiast halogenów (jeżdżę o każdej porze dnia i nocy i w każdych warunkach atmosferycznych, więc halogenów mi po prostu szkoda)
  • przeróbka reflektorów w pewnej poznańskiej firmie, która dokłada DRL (wygląda to i działa super, jednak jest dla mnie za drogie)
  • dołożenie modułu, który uruchamia światła drogowe (długie) w trybie DRL zmniejszając ich moc o 70%, a poza tym działanie jest identyczne z DRL
ostatnia, tzn. moduł jest dla mnie najbardziej sensowna. Znalazłem taki moduł, który jest uruchamiany plusem. Producent i sprzedawca zarazem, po konsultacji telefonicznej, zasugerował abym zmierzył jak sterowane są te światła, plusem, czy też masą, ponieważ posiada moduły konstrukcyjnie przygotowane do współpracy z oboma wariantami.
Dokonałem odpowiednich pomiarów kostki świateł drogowych i jestem kompletnie skołowany; sądziłem, że przy wyłączonych światłach, powinno być 0 na obu pinach, a +12V powinno się pojawić dopiero po mignięciu długimi, zakładając, że są sterowane plusem.
Natomiast gdyby były sterowane masą, to powinien być na jednym z nich plus przez cały czas, niezależnie, czy światła są włączone czy też nie.
A co się okazało? Że gdy światła są wyłączone, to jest zero na obu pinach, a po włączeniu drogowych oczywiście napięcie rośnie do +12/13V. Czyli tak jakby były sterowane plusem. Natomiast po włączeniu świateł mijania (to te, na których jeździ się na co dzień i w nocy), na obu pinach świateł drogowych pojawia się +12/13V.
I w tym momencie moje wyobrażenia na temat tego jak toto może działać się kończy i proszę o poradę, jak należy taką sytuację interpretować: że są sterowane plusem czy też masą? Czy może jakimś sprytnym przekaźnikiem i będzie trzeba moduł zainstalować z dość głęboką ingerencją w instalację?
Mam świadomość, że pytanie nie należy do najprostszych; jeśli komukolwiek przychodzi coś do głowy, bardzo proszę o podzielenie się swoimi przypuszczeniami, podejrzeniami i pomysłami. Z góry dziękuję :-)
PostNapisane: 18 cze 2011, o 11:13
Pochwały: 883
Światła DRL zrobione z przygaszonych świateł drogowych nie są światłami DRL.
Przy pierwszej kontroli dostaniesz mandat za brak włączonych świateł mijania lub dziennych.
Nie wystarczy świateł drogowych przyciemnić. Muszą też mieć homologację producenta (i odpowiednie symbole na kloszu) że mogą pracować jako DRL.
Czytaj, tutaj masz wszystko viewtopic.php?f=3&t=2994
Nie wiem, o których dwóch pinach od drogowych piszesz. Zapewne masa dochodzi na stałe do lamp, a światła drogowe dają + na jeden pin, a mijania + na drugi pin - z tego co piszesz. Ponieważ żarówki do działania dostają + z któregoś przekaźnika, układ powinien do + zacisku żarówki podać swoje zmniejszone napięcie, nie zależnie od tego co i jak steruje żarówką. Sprawdź na który kabel żarówki świateł drogowych dochodzi + i tam podłącz układ, żeby do tego + podawał swoje napięcie. A sterowanie układu będziesz miał plusem: gdy włączasz światła mijania pojawia się plus i tym plusem blokujesz układ, aby wyłączał te "DRL" zrobione z długich.
PostNapisane: 19 cze 2011, o 14:42
Hmm.. nie wydaje mi się, abyś miał rację w tej konkretnej sprawie, mandatu za to nie dostanę, gdyż nie ma ku temu podstawy prawnej. Oznaczenie RL na kloszu lamp jest wymagane w Polsce dla aut produkowanych od 2011 roku, które posiadają oddzielne źródło światła typu DRL. Dla sytuacji uruchamiania tego oświetlenia modułem także nie jest to wymagane; działa przecież na już istniejących żarówkach, a klosz każdego auta ma odpowiednią homologację w momencie opuszczania linii produkcyjnej. Diagnosta także nie ma prawa mieć jakichkolwiek uwag, bo nie było ingerencji ani w żarówkę ani w reflektor. Jeśli moja argumentacja ma słabe punkty, to proszę o dalsze komentarze, jednak lektura załącznika nr 6 do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym pozbawiła mnie wszelkich wątpliwości.
Chodzi o tę kostkę, którą wpina się bezpośrednio do nóżek żarówki świateł drogowych. Jest ona białawoszara, dochodzą do niej dwa czerwone kabelki. Z boku kostki po odsunięciu kabelka można zauważyć fragment przewodzącego elementu metalowego, na którym właśnie dokonałem pomiaru.
Z masą rozumiem, ma to sens. Ale że światła dają drogowe i mijania po plusie na każdy pin z osobna? Natomiast o tym niezależnym sterowaniu tak jak napisałeś, to bym się przychylił. Bo przecież, z perspektywy modułu DRL są dwa stany:
1. ma działać DRL bo jest włączony silnik, a nie świecą się światła; w takim razie na drogowe nie jest podane żadne napięcie, więc można podać to napięcie zmniejszone do 30% właśnie z modułu, i raczej nic nie koliduje.
2. nie ma działać DRL bo zostały włączone światła mijania / postojowe; w takiej sytuacji nie interesuje nas co się dzieje z drogowymi bo i tak nimi nie sterujemy.
Jedyną moją wątpliwość budzi sytuacja pracy modułu w trybie DRL, gdy będę chciał komuś mignąć światłami drogowymi, powinno wtedy przepuścić +70% mocy do 100%. Ale co się wydarzy jak tam taki bajzel napięciowo-prądowy jest?
Czyli sugerujesz określenie, który konkretnie z pinów dostaje plusa, gdy mignę długimi?
Dzięki za sugestię, pójdę zaraz pomierzyć.
PostNapisane: 19 cze 2011, o 16:29
Twoja argumentacja ma same słabe punkty. Jakbyś zadał sobie odrobinę trudu to byś znalazł temat o dziennych gdzie setki razy było wałkowane, że dzienne muszą mieć RL na kloszu.
PostNapisane: 19 cze 2011, o 19:36
Dziękuję, za odpowiedź. Takich tematów na wielu forach są dziesiątki; bardziej interesuje mnie informacja źródłowa, z której jednoznacznie wynikałoby, że światła DRL muszą mieć to oznaczenie trwale wybite na kloszu. Tego zresztą nie kwestionuję, zastanawiam się tylko, jak się ma to co napisałeś np. do rozwiązania zastosowanego przez VAG w Audi A8, które jest wiekowym samochodem.
Niezależnie od wszystkiego, nie chciałbym toczyć dyskusji na temat legalności tego rozwiązania i spierać się o to czy legalne jest, że nowy Superb, Fabia, albo inne Audi ma takie rozwiązanie homologowane a identyczne rozwiązanie osiągnięte własnymi siłami już homologowane nie jest.
PostNapisane: 19 cze 2011, o 20:05
Pochwały: 883
Jeżeli nowy Superb, Fabia, albo inne Audi ma takie rozwiązanie fabrycznie, homologowane, z literkami na kloszu - JEST LEGALNE.
Jeżeli zrobisz sobie sam identycznie w "zwykłych" kloszach - JEST NIELEGALNE = mandat + nawet zabranie dowodu rejestracyjnego
PostNapisane: 19 cze 2011, o 20:38
Okey, ale czy nie dotyczy to samochodów wyprodukowanych po 2009 roku, kiedy to pojawiły się właśnie te wymagania?
Wydaje mi się, że tak, a wtedy starczy powiedzieć, że "ten typ tak ma".
Przemierzyłem jeszcze raz kostkę i wychodzi na to, że przy wyłączonych mijania plus nie jest podawany, natomiast pojawia się na czerwonym kabelku po "mignięciu". Niestety pojawia się też po włączeniu mijania i "mignięcie" w takiej sytuacji powoduje jakiś tam skok napięcia, ale niewielki. Ech...
PostNapisane: 19 cze 2011, o 21:09
Pochwały: 883
Przepis dotyczy WSZYSTKICH pojazdów niezależnie od rocznika.
Tekst "ten typ tak ma" najpierw rozśmieszy, a potem rozzłości polucjanta i oprócz mandatu na pewno zabierze Ci dowód i udowodni, że ten typ tak nie ma.
O to chodzi, po włączeniu mijania lub mrugnięciu pojawia się plus
i ten właśnie plus powinien np. zasilić przekaźnik, którego styki rozłączą się i odetną DRL zasilanie.
PostNapisane: 19 cze 2011, o 21:11
Dotyczy to każdego samochodu.
Audi A4, model do 2007 roku i RL jest viewtopic.php?f=3&t=2994&hilit=dzienne&start=425
Piokli policjant nic nie musi udowadniać, zabiera dowód bo zachodzi uzasadniona obawa, że coś jest nie tak ze światłami. Kierowca płaci za przegląd w stacji diagnostycznej, czyli jest do tyłu 100zł. Jak skierowanie na badanie było nieuzasadnione to może dochodzić zwrotu poniesionych nakładów...czas oczekiwania na pieniądze ok. pół roku :nuda:
PostNapisane: 19 cze 2011, o 21:57
Wydaje mi się, że nie powinno być na światłach drogowych plusa, gdy są włączone światła mijania a nie są włączone światła drogowe. Plus który zasili przekaźnik, który odetnie zasilanie do DRL powinien iść ze światła postojowego, ale mniejsza z tym.
Najbardziej interesuje mnie w tej chwili jak to jest, że plus jest na światłach drogowych gdy są włączone światła mijania, a mimo to mam nadal możliwość sterowania światłami drogowymi (wyłącz, włącz, mignij). A plus tam już jest.
PostNapisane: 20 cze 2011, o 07:22
Pochwały: 75
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
nie 100, a 20zł. Juz przez to przechodziłem za niebeiskie postojówki.
PostNapisane: 20 cze 2011, o 08:17
Pochwały: 883
Jeżeli plus jest na stałe, to włączając/migając zapewne dołączasz przekaźnikiem minus do żarówek świateł drogowych.
PostNapisane: 5 wrz 2011, o 21:51
Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji i okazaną pomoc.
Ostatecznie wyszedłem z założenia, że to samochód jest dla mnie a nie ja dla samochodu; wywierciłem otwornicą dziury w zderzaku i tam umieściłem okrągłe LEDy. Teraz, żeby je ukraść, trzeba poświęcić troszkę więcej czasu, więc liczę na to, że zostaną ze mną trochę dłużej niż poprzednie.
Co do uwag forumowiczów odnośnie legalności takiego czy innego rozwiązania:
Nie jest trudno kwestionować taką czy inną opinię, gdy siedzi się przy komputerze i w miarę bezkarnie klika w klawiaturę.
Trochę inaczej zaczyna to wyglądać, gdy miało się wypadek / zdarzenie drogowe, w wyniku którego są osoby ranne, ewentualnie ktoś zginął, albo w najlepszym wypadku doszło do uszkodzenia mienia wysokiej wartości. W takiej sytuacji ryzyko przeniesienia zbyt dużej niż faktyczna odpowiedzialności na kogoś, kto z punktu widzenia wymaganego przepisami oświetlenia nie miał sprawnego technicznie samochodu, może się okazać grą wyjątkowo nie wartą świeczki. Z tego powodu można trafić za kratki, albo zostać pozbawionym ochrony przez zawartą polisę OC/AC i zostać zmuszonym do finansowania cudzych i swoich strat z własnych środków.
Choćby z tego powodu faktycznie warto dopilnować, aby nie było się czego doczepić.
Za zwrócenie uwagi i wskazanie, że pewnego rodzaju ryzyko, pomimo pozornie niskiego, 20-złotowego kosztu, nie ma sensu, dziękuję.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 16:52
Dołączył(a): 1 maja 2017, o 09:57
Silnik: 2.0D 1AD D4D 126KM
Próbowałem dziś ustalić czy u mnie jest sterowanie plusem czy minusem. Miernikiem i próbówką wyszło mi, że plusem, bo minus jest na stałe.
Potem na wyłączone długie na zacisk plusowy podałem "+" z akumulatora, tam rozumiem, że trzeba podać sygnał modułu DRL30%. W tym momencie zaświeciły mi się światła mijania (!). Co może być przyczyną, czy to może świadczyć, że mam sterowanie jednak minusem?
Próbowałem też podawać minus z aku, ale nic się nie zaświeciło.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
PostNapisane: 7 maja 2017, o 19:09
Sprawdziłem też złączkę do mijania. Tam wg. mnie "-" jest cały czas,
bo tylko "+" się pojawia jak włączę włącznikiem.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 20:12
Tak, jak napisałeś, "-" jest stały, "+" załączany
PostNapisane: 7 maja 2017, o 21:12
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Jesteś pewny ??? Poszukaj bezpiecznika od świateł { pod maską } i sprawdź co na nim jest + , - , Po zapłonie czy bez . Napisz spostrzeżenia . Pytam o mijania , bo długie to inna sprawa .
PostNapisane: 7 maja 2017, o 21:45
Co jest na bezpieczniku Ty (ja również :tak: ) dobrze wiesz, tutaj raczej chodzi o to, co jest na złączu od żarówki, a tam, jak napisano wcześniej stała jest masa, a załączany plus. Z długimi zresztą jest tak samo.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 20:33
Posprawdzałem miernikiem w weekend i poniżej moje spostrzeżenia:
Mijania są na stałe do masy natomiast drogowe dostają masę z manetki, a plus jest
wspólny. czyli sterowanie długimi jest za pomocą minusa a plus się
pojawia razem z krótkimi. Plus idzie z przekaźnika który jest w skrzynce nad chłodnicą. Teraz uwaga - sterowanie tego przekaźnika minusem z manetki. Bezpieczniki: sa w obwodzie juz po przekaźniku (tuz obok). Jeden jest na lampę L (wspólny plus na mijania i drogowe), drugi na lampę prawą (wspólny plus na mijania i drogowe). Z lampy prawej jest kontrolka świateł drogowych brana (sterowanie minusem).
Pozycjune są sterowane plusem z manetki.
Ostatecznie chce zrezygnować z DRL30%. chce wysterować przekaźnik od mijania z pominięciem czujnika zmierzchu, tak, żeby mijania świeciły od razu po rozpoczęciu ładownia. Sa w necie moduły przekaźnikowe (po ok.30zł) które przełączają tylko jak napięcie w instalacji jest 13,5V. dodatkowo posiadają wejście np. ze świateł pozycyjnych plusowe, zeby moduł odłączyć. jak chce sie włączyć tylko pozycje przy wł. silniku wiec jak bedzie mierzch to moduł się odłączy a światła będzie zasilał przekaźnik sterowany z automatyki auta. W moduł włączę tez funkcje Coming Leaving Home podpięto pod kierunki (mrugają jak otwieram/zamykam Toyke).
Z DRL30% rezygnuje bo się naczytałem że to nielegalne albo coś. A pozatym w Avensis podłączenia wymaga przeróbki obwodu świateł długich - a nie mam na to zapału. Swoją drogą czasami uzytkowników z DRL30% zapalonymi marnie widać podczas lekkiego deszczu, pochmurnej pogody a tak będę miał mijania na 100%. No i oczywiście czujnik zmierzchu sobie popracuje - zmiana podświetlania deski + navi.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 20:52
Widziałem na ale... ten moduł z homologacja, więc być może już są legalne.
Gandalf napisał(a):
Swoją drogą czasami użytkowników z DRL30% zapalonymi marnie widać podczas lekkiego deszczu, pochmurnej pogody...
Kierowca ma obowiązek włączyć światła mijania przy pogorszonej widoczności. Nie ma co zwalać na moduł.
Dużo ludzi jeździ na dziennych w deszczu, przy szarówce itp. Na głupotę nic nie poradzisz. Zauważyłem jednak, że niebiescy się za to wzięli ostatnio.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 18:20
Ja che być widoczny i chce zrobić tylko mijania na 100% i bedzie ok. Mam nadzieje, ze świecenie pokojówek nie jest obowiązkowe podczas jazdy w dzień. Co o tym myślicie?
PostNapisane: 23 maja 2017, o 19:27
Jeśli masz na myśli światła pozycyjne, to rzeczywiście nie są obowiązkowe przy dziennych :ok:
PostNapisane: 20 cze 2017, o 10:35
Udało się zrobić. Teraz same mijania zapalają sie po rozruchu, jak napięcie w instalacji wynosi 13,5V. Modul kosztował 25zł i działa.
Manetka świateł jest cały czas w trybie AUTO. W nocy zapalają sie obrysów-ki, mijania, wyciemnia się deska podświetlenie deski rozdzielczej i navi.
Wpiąłem sie w skrzynkę bezpieczników nad chłodnicą. Stamtąd wziąłem "+ stały aku" , podałem na przekaźnik impuls kiedy mijania (dzienne) mają sie zapalać i wziąłem " + po stacyjce". Informacje o załączonych postojówkach wziąłem "+ z postojówki".
Działa, polecam. W razie pytań mogę opisać dokładnie na ktry pin trzeba się wpiąć, żeby dziaąło.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 11:49
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Opisz dokładnie co i gdzie podłączyłeś.
Oraz jaki moduł wykorzystałeś.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 22:11
Podłączyłem moduł świateł który sie nazywa Automatyczny Włącznik Świateł Mijania. Troche tego jest na alle. On jest dedykowany do zalącznia świteł mijania po załączniu uruchominieu auta (ład. +13,5V). Wtedy przyłacza się w nim styk który ma załaczać mijania - schemat w załączniku. Posiada również funkcje wyłączania maja jak na przykład załączy sie drogowe - funkacja dedykowana do starszych żarówek dwuwłukonych H4. Ale do brzegu jak podłączyłem...:
Jest 5 kabelków do podłączenia:
1. "+ z akku na stałe". Można wziąć bezpośrednio z klemy. Ja tak nie zrobielm za to podłączyłem pod przekaźnik świateł mijania/drogowych (jeden przekaźnik o tego jest) umieszczony w skrzyneczce nad chłodnicą. Taki najwięszy. Jak sie rozbierze skrzynke to widać najgrubszy kabelk to jest + z akku.
2. "- z akku na stałe (masa)". Jak wyżej można wziac z klemy. Ja wziąłem spod śrubki mocującej moduł. Zamocowałem go do blachy trzymającej akku. Pod osłonami nie widać.
3. "+ z pozycyjnych". trzeba go wziąć z żarówki pozycyjnych. Miernikiem/próbówką można zobaczyć który +, który minus.
4. "+ po stacyjce" Można go wziać z skrzyneczki nad chłodnica. Przekaxnik FAN. Trzeba zobaczyć na którym pinie sie + po stacyjce pojawia.
5. "- sterujący przekaźnikiem mijania". Ten kabelek trzeba podpiąć pod cewkę przekaźnika z którego brałem + poz.1.
Troche nad tematem spedziłem. Wiec mogę pomoc. Jest tez tańszy warunki tj. załączenia mijania bezpośrednio po stacyjne bez kontroli ładowania. ale jak tak nie z robielm z obawy o przypadkowe rozładowania akku jak bede miał stacyjeke włączona.
Efekt mnie satysfakcjonuje. Az dziw ze Toyota tego nie robiła w nowych autach O_o.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 23:07
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Czyli światła mijania masz zapalone z mocą 100% a moduł służy jedynie do ich zapalenia po przekroczeniu napięcia 13.5V.
Taką funkcje to ja mam w alarmie .
Myślałem , ze wykorzystujesz mijania z mocą np 30% jako dzienne.
To nie dla mnie.Nie mam ochoty na wymianę żarówek mijania co 3-4 miesiące przy takim dostępie do nich.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 23:12
Długo myślę nad Drl40%. Ale poczytałem ze mogą być kłopoty z Policją. Poza tym jak jest gorsza pogoda to trzeba zapał i tak mijania.
Ja wyrazem taki wariant z założeniem ze mijania będę wymieniał -może rzadziej bo mało tym autkiem jeżdżę.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 08:23
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Ja mam DRL w przeciwmgielnych już z 3 lata i nigdy nie miałem problemów z Policją.
Ale w światłach mijania były by lepiej widoczne bo są wyżej.
Więc kombinuje.W "długich" nie mogę bo to za dużo kombinacji z instalacją.
P.S. Nigdy nie próbowałem jak by działały mijania z modułem DRL jaki mam.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 08:46
Z tego co wiem, to przeciwmgielne są na stałe do masy i sterowane plusem z manetki. Więc moduł DRL masz plusowy.
Teoretycznie mógłbyś ten moduł zastosować do mijania. W tym wypadku "+ do drogowych" trzeba odseparować od "+ do mijania", bo jest wspólny. zgodnie z zapisem:
Mijania są na stałe do masy natomiast drogowe dostają masę z manetki, a plus jest wspólny (przekaźnik nad chłodnica). czyli sterowanie długimi jest za pomocą minusa a plus się
Zeby odseparować trzeba dac dodatkowe bezpieczniki. W moim autku sa wolne sloty kolo bezpieczników mijania/drogowych. Ale trzeba kupić tylko wsuwki odpowiednie - najlepiej kupić cała skrzynkę ta nad chłodnica z alle.
Jeśli być chciał robić DRL30% na drogowych to trzeba moduł DRL30 kupić MINUSOWY, i oczywiście plusa odseparować od mijania.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 09:45
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Różnica w drogowych a mijania to taka,ze drogowe się nie grzeją tak mocno jak mijania soczewkach.Daje to dłuższą żywotność żarówki oraz to,że nie wypalają się soczewki.
Aż tak bardzo nie chce mi się z instalacją kombinować.Skłaniałbym się raczej do DRL w mijania tylko nie wiem czy przy 40% świecenia nadal nie będą się grzać soczewki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Toyociarz23
