Teraz jest 26 kwi 2019, o 17:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 lut 2010, o 21:58
Dołączył(a): 1 paź 2008, o 16:05
Czesc.
Moge kupic 2 oponki w swietnym stanie pirelli jednak rozmiar to 215/60/r16 i nie wiem czy wejdzie w nadkole , czy czasami nie bedzie cos obcierac. Szukałem troche inf ale nie znalazłem , a moze ktos z was ma wlasnie takie zalozone? Chodzi o avensis t25 03r.Pzdr
PostNapisane: 21 lut 2010, o 22:02
hmm torche spora zmiana...
215/55/16, ewentualnie 205/60/16 to byłaby małaróżnica, która nei powinna sprawiać problemu (oprócz przekłamań licznika np), ale 215/60/16 to już przegięcie!!!
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 21 lut 2010, o 22:11
Pochwały: 58
Night napisał(a):
Moge kupic 2 oponki
A dwie pozostałe w jakim masz rozmiarze ?
Chcesz założyć z przodu inne i z tyłu inne ?
Nie wolno tak robić !
PostNapisane: 21 lut 2010, o 23:26
Model: t25 przed i po fl
Silnik: 1cd i 1ad
z przodu przy skrecie na maxa bedzie obcierac...mam 205.60 tylko ze jak bedziesz np na tyle mial te duze a z przodu normalne to nie wiem czy przy tej roznicy obwodow elektronika od abs edb csi fbi i cbs nie zwariuje bo obroty kola sie nie beda zgadzaly
PostNapisane: 21 lut 2010, o 23:31
srednica kola przeskakuje z 631,9 na 664,4 mm, czyli o 4,9%, kolego to co chcesz zalozyc to chyba opony z suv-a, one definitywnie do ave nie pasuja
PostNapisane: 21 lut 2010, o 23:50
Faktycznie wydaja mi sie duze no i chyba max dopuszczalne przekroczenie to 4% a tu juz jest 5 kurcze szkoda ale dzieki wielkie za info. W ostatecznosci weszlaby na tyl bez obcierania ale cos z elektronika moglobybyc nie tak.
PostNapisane: 21 lut 2010, o 23:58
max dopuszczalne (teoretycznie) to 2%.
PostNapisane: 22 lut 2010, o 16:21
Pochwały: 124
Marka: Honda
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Nie odpowiem wprost na pytane zadanie w temacie, ale...
Elektronika będzie wariować (zwłaszcza FBI i CSI). Sprawdzone na żywym organizmie.
Niewielka różnica w obrotach to jasny sygnał, że oś traci przyczepność.
Na śliskiej nawierzchni mogłoby doprowadzić to do dramatu.
Nie zakładaj tych opon.
PostNapisane: 22 lut 2010, o 16:40
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Koledzy ja mam podobny problem, mam oponki 205/50/R16, 2szt. są w dobrym stanie a 2szt do wymiany.
Muszę je wymienić, znajomy chce mi sprezentować 2szt w stanie bardzo dobrym ale o rozmiarze 205/55/R16.
W aucie z tych wszystkich wynalazków mam tylko ABS.
Czy przy takiej (niewielkiej) różnicy ABS będzie wariował?
PostNapisane: 22 lut 2010, o 17:06
Pochwały: 58
Wczytaj się w wypowiedź TomDexter'a ;-)
PostNapisane: 22 lut 2010, o 17:59
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Dobra nie krzycz na mnie bo się zaczne jąkać :-)
Myślałem że TomDexter ma na myśli kontrole tracji i wtedy może coś szaleć, a mnie chodzi o sam ABS czy też będzie miał jakieś problemy czy nie?
PostNapisane: 22 lut 2010, o 19:28
Pochwały: 58
Wszystkie te systemy biorą pod uwagę (między innymi) prędkośc obrotową kół.
Niby skąd system miałby wiedzieć, że samochód wpada w poślizg przy hamowaniu ?
Właśnie po prędkości obrotowej kół :tak:
Jeżeli na jednej osi masz inny rozmiar kół (opon) niż na drugiej (nie daj Boże dwie różne na tej samej osi), to przy dużej różnicy w średnicy koła system będzie to "widział" jako koła kręcące się z różną prędkością.
W tym wypadku będzie wykrywał, że jedne z tych kół wpadają w poślizg i będzie się starał temu zapobiec.
Wynikiem będzie nie do końca optymalne rozłożenie siły hamowania a co za tym idzie wydłużenie drogi hamowania lub niestabilny tor jazdy.
Nie rozpatruję jakiś wielkich różnic w rozmiarach kół bo to skończyłoby się tragedią :-(
Nie umiem tego wytłumaczyć bardziej obrazowo :nuda:
W związku z powyższym napiszę jeszcze raz...
NIE WOLNO ZAKŁADAć RÓŻNYCH WIELKOŚCI KÓŁ/OPON !
Dotyczy to zarówno samochodów tylko z ABS jak i tych z pozostałymi systemami
oraz do samochodów z napędem na wszystkie koła (tam dochodzą jeszcze inne problemy).
No chyba, że uda się komuś dobrać szerokością i profilem opony idealnie takie same średnice wszystkich kół :glupek:
PostNapisane: 22 lut 2010, o 20:02
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
ok, dzieki, juz nie będę się jąkał :-)
PostNapisane: 22 lut 2010, o 22:46
Wszystko jasne, szczerze mowiac nie wiedziałem o tym a kraza rozne opinie wsrod wulkanizatorów. Jeszcze jedno pytanie czy w zwiazku z tym gdybym np mial opony 4x 215/60/r16 to juz byloby ok?, co mnie ciekawi ze r17 ma 215 i wchodzi bez problemu czy moze nie do konca to rozumie?.
PostNapisane: 22 lut 2010, o 22:56
bez problemu do ave wchodzi nawet 245...
sama szerokość nei wiele mówi...
chodzi o srednicę koła, a ta będzie zachowana przy np gumie 245/35/18, 225/40/18 225/35/19 itd...
każde z w/w kół spokojnie mieści sie w ave przy odpowiedniej feldze... (szerokość i et)
PostNapisane: 23 lut 2010, o 15:10
Pochwały: 58
Dokładnie :tak:
Możesz założy sobie i
Cztery takie same to podstawa. Reszta jest nieistotna pod względem działania ABS i innych systemów.
PostNapisane: 26 lut 2010, o 00:12
No wlasnie bo za 100zł opony z 07 to dobra cenka pirelli , dokupie jeszcze 2x 215/60/r16 jakies nowki i beda na kolejny sezon. Obecne z 02 juz nie daja rady. Dzieki za pomoc
PostNapisane: 26 lut 2010, o 00:23
Silnik: 1cd i 1ad
przy skrecie bedzie obcierac poza tym ok
215 na 60 to duze kolo jak do suva
PostNapisane: 6 maja 2011, o 20:29
Model: t25
Silnik: 2.0diesel d4d/1ADFTV
a co o tym sadzicie 225 55 16 nie za szeroka na 16 ???
6,6l.-100km.
passat 1999r. 1.8 T sedan
vectra2004r. 1.9 CDTI kombi
accord2004r 2.0 B kombi
passat2006r. 2.0 D sedan
mondeo1997r. 1.8 B hatchback
vectra 2002r. 2.0 D sedan
passat 1998r. 1.8 B sedan
PostNapisane: 6 maja 2011, o 21:06
a czemu tak szeroko i czemu tak wysoko?
PostNapisane: 6 maja 2011, o 21:13
Model: t25
okazja tzn. ze lepiej nie brac???
6,6l.-100km.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 21:21
Model: t25
obecnie mam 205 55 16
6,6l.-100km.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:17
To jest ponad 2cm więcej niż masz teraz, dokładnie 3,3% różnicy.
Na seryjnych felgach będzie to wyglądało śmiesznie a jeszcze gorzej będzie się prowadziło.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:24
Model: t25
wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo (choc okazja niesamowita...)
:) dziekuje serdecznie
6,6l.-100km.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:28
ja bym nie bral ;-) , jak super okazja to bierz i dalej sprzedaj ;-)
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:33
Silnik: 1cd i 1ad
to wielkie kolo sie zrobi, juz 205.60 wyglada dziwnie, nie wiem czy spalanie na tych walcach nie zwariuje, 215 na 17 oryginalna juz na koleinach jedzie po swojemu... ale moze skotisz rołds sa lepsze niz tutejsze
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:35
Model: t25
i tak trza bedzie zrobic dzieki wielkie za odp. bo omalo ich nie zalozylem...;)
6,6l.-100km.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:38
Model: t25
nie wiem jak co do trojmiasta ale co do Swietokrzyskiego to skotisz rolds wypadaja swietnie :) choc dziur nie brakuje...
6,6l.-100km.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:48
Silnik: 1cd i 1ad
glowne sa ok ale na bocznych po zimie jest dramat, najlepsza dla mnie opona to taka jaka mam w busie 205/65/16 C wzmacniana i po temacie zadne wyrwy i dziury jej nie ruszaja tylko kpl dobrych opon w indeksie nosnosci 105/107 kosztuje ok 3tys pln! prawdopodobnie te opony 225 co mozesz kupic sa b. nietypowe i dlatego jest okazja bo to niesprzedawalny rozmiar
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:55
Model: t25
nie znam sie na oponach,ogolnie co do napraw to wymienilem filtr powietrza i kabinowy w aucie ale juz niedlugo czeka mnie olej... wiec takie forum to kopalnia wiedzy dla mnie i dla takich jak ja .Opony od bmw myslalem ze sie nadadza-ktos niby wszystkowiedzacy mi wmowil...
6,6l.-100km.
