Teraz jest 26 mar 2019, o 12:50
PostNapisane: 28 cze 2009, o 12:45
Dołączył(a): 30 lis 2008, o 21:07
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 td
czy ktos juz robil zamek klapy bagaznika,chodzi mi dokladnie o ten metalowy bolec ktory jest przykrecony do karoserii?
otoz niedawno zauwazylem ze zamknieta klapa rusza sie.okazalo sie ze sruby mocujace sa niedokrecone.Dokrecilem ale sie odkrecily.Postanowilem zdemontowac i jak odkrecilem lewa to prawa nakretka spadla mi do srodka do karoserii.Teraz trzyma sie klapa tylko na lewej.Mam kilka opcji:
-zostawic na jedenj
-przewiercic cienki otwor na mojego wkreta
-albo dostac sie do wnetrza karoserii <niedaoleko od moich ostworow sa dwa -myslalem zeby je rozciac i w ten sposob powstanie mi miejsce na palce i na klucz,zeby przykrecic ta odkrecona nakredke>
Co wy o tym myslicie?
p.s.zalozylem nowy watek gdyz chce to zrobic jak najszybciej........
PostNapisane: 28 cze 2009, o 17:42
Dołączył(a): 6 sie 2008, o 07:07
Model: Previa
Silnik: D4-D
a jaki to jest typ karoserii?? Sedan, liftback czy kombi?
Bo z Twojego opisu nie mogę dojść...
PostNapisane: 28 cze 2009, o 21:33
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 td
kombi.narazie trzyma jedna sruba
[ Dodano: 2009-07-03, 22:10 ]
i zrobilem
PostNapisane: 7 lip 2009, o 09:17
Dołączył(a): 3 lip 2009, o 23:41
ponieważ jestem nowy na tym forum, to przede wszystkim chciałbym powitać wszystkich miłośników Ave oraz członków tego forum.
Od listopada jestem szczęśliwym (póki co:-) posiadaczem Ave z 2003r, w wersji Wagon z silnikiem 2.0 D4D.
Pojawił mi się od weekendu problem z otwieraniem tylnej klapy i chciałem zapytać fachowców, stąd podczepiam się pod ten wątek aby nie śmiecić podobnymi na forum.
A wracająć do problemu, to cvhodzi o to, że klapa mi się w ogóle nie otwiera. Reszta centralnego działa okey. Myślałem, ze to siłownik, ale byłem w serwisie i okazało się że sam zamek padł (część która w klapie, która służy do otwierania). Koszt w serwisie w Poznaniu to 280 PLN, z wymianą ma sie niby zamknąć w 300PLN.
Pojawiło się więc u mnie pytanie, czy jak to zwykle bywa nie da sie tego zrobić taniej:)
Nie moge niestety znaleźć takich zamków na necie. Czy ktoś sie orientuje w jakiej moga być cenie?
Czy wymiana takiego zamka jest jakoś szczególnie skomplikowana?
I poki co najtrudniejsze dla mnie zadanie, jak otworzyć taką klapę awaryjnie? Tzn. Ja jej teraz nie moge otworzyć, bo jak napisałem zamek jest uszkodzony. Ale do wymiany musze przecież jakoś tą klapę otworzyć aby sie do niego dostać?
Bedę wdzięczny za pomocne pytania, bo wakacje sie zbliżają, a bez bagażnika ciężko :-)
MTom
PostNapisane: 7 lip 2009, o 09:29
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _6709.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _6708.html
te dwa linki pokazuja sposob rozmontowania klapy gdybys Sam chcial to uczynic
musisz zdjac tapicerke i probowac zamek otworzyc recznie
http://moto.allegro.pl/item670381502_to ... kombi.html a tu masz zamek do kombi
PostNapisane: 7 lip 2009, o 10:28
wielkie dzieki za wyczerpującą informacje.
Jeszcze jedno pytanko odnośnie montażu. Nie robiłem tego nigdy w tym samochodzie, ale domyślam się, że da sie go wyjąć odkręcając parę śrubek:))
Ale tak jak pisałem, klapy niemogę póki co otworzyć, czy uda mi się więc go wyjąć i otworzyć w koncu klape po jego odkręceniu lub wykręceniu od środka??
Czy jest jakaś inna metoda na otwarcie klapy?
PostNapisane: 7 lip 2009, o 10:41
jak zdejmiesz tapicerke klapy to powinienes ujrzec zamek wraz z calymi mechanizmami
posprawdzaj czy nie spadlo zadne z ciegienek, poprubuj recznie poruszac mechanizmami, powinno sie dac otworzyc (zdejmiesz, zobaczysz, zrozumiesz na jakiej zasadzie dziala)
nie wiem jak jest w t25 (od ktorej strony sa sruby) ale moze byc tak, ze zamek wykrecisz dopiero po otwarciu klapy
PostNapisane: 7 lip 2009, o 11:39
Wielkie dzieki,
jak zdecyduje sie na samodzielną wymianę, to podzielę sie doświadczeniami:))
Do usłyszenia:-)
PostNapisane: 1 sty 2011, o 20:32
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 2.0 D4D 110 KM
i zrobilem
To pochwal się bo mam ten sam problem.
Łukasz
PostNapisane: 29 sty 2011, o 12:15
Nikt nic nie wie odnośnie tej jednej śrubki, bo co jakiś czas mi się odkręca, a nie ukrywam, że zaczyna mnie denerować to troszkę.
Łukasz
PostNapisane: 29 sty 2011, o 22:40
Dołączył(a): 15 paź 2010, o 03:48
Silnik: 3S-FE, 2.0 benzyna
Podłączę się pod temat.
U mnie (T22 kombi, 2000 rok) nie działa zamek - kiedyś wyjąłem akumulator, bo padł i chciałem go zabrać do domu no i okazało się, że wszystkie drzwi ładnie się na kluczyk zamykają a zamek w bagażniku, po włożeniu kluczyka, kręci się dookoła jak karuzela. Zostawiłem tak jak było, nikt mi się nie próbował dobierać do samochodu przez bagażnik :-D ale chciałbym coś z tym zrobić.
Da się to naprawić, czy trzeba wymieniać zamek? Jeśli tak, to wymiana jest prosta (idzie to samemu zrobić, czy trzeba oddać w czyjeś ręce)?
PostNapisane: 31 sty 2011, o 20:31
Dołączył(a): 28 gru 2007, o 20:36
Silnik: 2.0 TD
Miałem coś podobnego. Po zdjęciu tapicerki z klapy okazało się że dźwigienka od zamka do rygla "ustawiła się" w takim punkcie że zamek kręci się w koło i nie wywołuje to żadnej reakcji rygla. Jak zamkniesz rygiel a następnie otworzysz go pociągając za tą dźwigienkę (wygięty drut) - "załapiesz" o co chodzi z mechanizmem zamykania klapy. Ustaw zamek we właściwej pozycji, to samo zrób z dźwignią łącząca zamek z ryglem i po kłopocie. Wiem że mój opis jest nieco zawiły - ale tak jak napisałem jak zamkniesz rygiel i otworzysz go pociągając za dźwignie - będziesz wiedział co należy zrobić bu wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 12:15
Dołączył(a): 3 lut 2013, o 11:43
Silnik: 4a-fe 1.6
Mam problem z otwarciem bagażnika, avensis T22 sedan. Centralnym zamkiem próbuje otworzyć i nic. Wszystkie drzwi są otwarte poza bagażnikiem. Z tego co zauważyłem przy naciskaniu pilotem brak jest jakikolwiek odgłosów otwierania, bądź zamykania zamka klapy bagażnika. Jak się tam dostać, otworzyć?
PostNapisane: 3 lut 2013, o 13:17
Dołączył(a): 17 cze 2007, o 22:20
spróbuj przekręcić zamek kluczykiem...
na pewno pomoże. :-D
PostNapisane: 3 lut 2013, o 18:11
Silnik: 4a-fe 1.6
niestety nie da się włożyć kluczyka, wygląda na atrapę
PostNapisane: 3 lut 2013, o 19:12
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Na moje oko masz klape zablokowaną kluczykiem. Można tak zamknąć kluczem że sie z pilota nie otworzy, coś ala blokada. Wg mnie jedynym ratunkiem gdy nie mozesz wsadzic klucza jest, dostanie sie od srodka do zamka a wlasciwie do bębenka. Zdemontować, wyczyścić i wtedy z klucza powinno isc. Ja tak zrobilem kiedys i chodzi. Manual jak wyczyscic bębenek zamka jest w dziale zrob to sam.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 23:06
Silnik: 4a-fe 1.6
hej, po pierwsze dzięki za odzew.
Zamek przeczyściłem i teraz mogę kluczykiem otwierać. Z pilota jeszcze nie. Mam podejrzenia do kabli zasilających silnika od zamka, lub sam silniczek. W jaki sposób jest sterowany silnik, wystarczy dać napięcie np. 12V i odpowiednią polaryzację, by ruszył?
PostNapisane: 13 lis 2013, o 02:24
Dołączył(a): 11 sty 2011, o 11:44
Model: AVENSIS Wagon FL
Silnik: 2.0 D-4D 110KM
Ja również mam pytanie odnośnie zamka tylnej klapy.
Model :: Avensis T22
Nadwozie :: Station Wagon
Rocznik :: 2001
Otóż w "Avkach" o nadwoziu Kombi, na podsufitce są dwa światełka. jedno z nich umieszczone jest nad przednimi fotelami, natomiast drugie w bagażniku.
Mój problem jest taki, ze jak rozłączę przewód/kostkę w tylnej klapie (przewód znajduje się pod tą dużą, plastikową maskownicą mniej więcej po środku klapy), to światełko w bagażniku nie świeci się ale działa zamykanie i otwieranie drzwi z pilota.
Natomiast, jeśli podłączę ten sam przewód/kostkę , to światełko w bagażniku świeci ale nie działa zamykanie drzwi z pilota - otwieranie drzwi w tym przypadku działa.
Pewien mechanik powiedział, że mam uszkodzony zamek (ten po stronie klapy - NIE UCHWYT :-) ) - że czujnik w zamku jest uszkodzony. Tak zastanawiam się, że gdybym miał uszkodzony czujnik, to zamek w tylnej klapie nie zamykałby się w żadnym z wyżej opisywanych przypadków (czyli nie ważne czy kostka byłaby podpięta czy też nie).
Patrzyłem w sieci na zamki {używane/nowe} i koszt, to 80 - 100złotych. Nie chciałbym wydawać pieniędzy na rzecz, która może okazać się zbędna, która nie musi powodować problemu.
Jeśli ktokolwiek zna ten problem i - ewentualnie - mógłby doradzić, to bardzo proszę o to. Jeśli faktycznie winowajcą okaże się zamek, to prosiłbym także o namiar na taki zameczek. Może być używany.
O ostatniej rzeczy zapomniałbym. Skoro jesteśmy przy zamkach, to może miałby ktoś namiar na czujnik otwierania drzwi, który umieszczony przy wszystkich drzwiach do karoserii (wkręcany, otoczony taką gumową nakładką). Mój wyrobił się. Kleiłem go już kilkakrotnie - tą rurkę, w której znajduje się czujnik.
Oczywiście chodzi mi o części do modelu wymienionego na początku opisu problemu.
Dziękuję.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 14:08
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Mechanik raczej ma rację,uszkodzona krańcówka daje złe sygnały do centralnego zamka i blokuje funkcje zamykania.Ona daje cały czas ten sam sygnał obojętnie czy otwarte czy zamknięte.Tę krańcówkę z zamka da się zregenerować ,jest na forum opis i zdjęcia.Myślenie,że zamek by nie działał przez uszkodzoną krańcówkę,jest błędne,gdyż ona wykrywa czy zamek zamknięty czy otwarty i daje sygnał dalej,więc jakby od drugiej strony logika działa tego układu.Trochę może mijam się z prawdą,ale na odległość bazuję tylko na tym co piszesz,gdybym sam sprawdził może by wyszło co innego ;-)
PostNapisane: 13 lis 2013, o 15:17
Dołączył(a): 15 wrz 2010, o 11:44
Silnik: 1.8 VVTi
A ja mam takie pytanie czemu nie mogę kluczykiem otwierać ani bagażnika ani drzwi, poprostu kluczyk kręci się dookoła. Co tam może być zje.. bo w weekend miałbym czas się temu przyjrzeć. Ale chciałbym być przygotowany chociaż trochę.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 17:14
Model: T27 Executive
Silnik: 2.2 D-CAT
Rocznik :: 2001
Dziękuję.
Nie analizowałem czy tak ma być, ale po czyszczeniu zamka bagażnika, i uruchomieniu, okazało się że jeżeli bagażnik otworzę kluczykiem i zostawię w takim położeniu to centralny nie zamyka bagażnika, reszta drzwi się zamyka.
Zamek musi być w pozycji "zamknięte", wtedy centralny zamyka cały samochód. Nie jest to według mnie winny czujnik, tylko tak zbudowany mechanicznie sam zamek.
Przy brudnym wyłączniku, tym w zamku klapy, u mnie nie zapalało się światełko w bagażniku.
System widział go zapewne jako cały czas otwarty, nie miało to jednak wpływu na pracę centralnego, cały samochód zamykał się i otwierał bez problemów.
Jeżeli centralny nie działa, po podłączeniu kostki, to jest możliwe że masz gdzieś zwarcie do masy i system głupieje.
Na stykach żarówki, w lampce sufitowej bagażnika, przy pomiarze do masy samochodu jest wysoki potencjał.
Dopiero zamknięcie obwodu przez wyłącznik w zamku podaje na jeden z biegunów niski stan i lampka się świeci.
Sprawdź diodę prostowniczą która jest w tym układzie(oznaczona czerwoną strzałką).
Schemat oświetlenia:
Załącznik:
Schemat centralnego:
Załącznik:
PostNapisane: 24 gru 2017, o 11:13
Dołączył(a): 2 lis 2014, o 19:07
Hej i po pierwsze Wesołych Świąt wszystkim Toyotowcom! :)
a teraz szybka prośba o poradę:
Toyota Avensis T22 Sedan 2002.
Zauważyłem że jakiś bałwan próbował mi się włamać do bagażnika, na szczęście nic nie zginęło natomiast popsuł zamek (widoczne ślady śrubokręta, oryginalny klucz się kręci ale NIE RYGLUJE przy zamkniętej klapie bagażnika). Nawet gdy zamknę pilotem z centralnego to bagażnik nadal można otworzyć.
Sam tego nie naprawię, czy ktoś mógłby polecić jakiś rzetelny i kompetentny warsztat w Warszawie/okolicach gdzie naprawią to dobrze (o ile się da) i ze mnie nie zedrą?
Obawiam się że pozostanie mi wizyta w ASO i spory wydatek :(
Dzięki za porady!
PostNapisane: 25 gru 2017, o 00:22
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Podejdź do punktu dorabiania kluczy i zapytaj. Dobry fachowiec sobie poradzi.
Forever Young
