Teraz jest 21 sty 2018, o 04:40
PostNapisane: 4 lis 2008, o 11:46
Dołączył(a): 23 wrz 2008, o 08:42
Witam i jak zwykle proszę o pomoc. Dopiero co kupiłem żonie avensisa -dziecko, wózek trzeba gdzieś wozić. Wszystko było ok, wydruki z ASO, przeglądy - jednym słowem auto serwisowane na tip top. Po miesiącu jazdy wymiana wszystkich gumek w zawieszeniu, końcówek drążków i nieszczęsna opisywana juz tutaj kolumna i układ kierowniczy, które poddałem regeneracji za niemałe pieniądze. Myślałem, że wszystko będzie ok, ale gdzież tam. Pewnego razu pod domem usłyszałem dziwne klekotanie (stukanie jak kto woli), oraz falowanie obrotów na biegu jałowym. Diagnoza - KOLEKTOR SSĄCY!! Cena w serwisie istnie kosmiczna i dlatego moja prośba.
Czy ktoś z Was może ma informacje gdzie takową częć kupić w cenach bardziej znośnych. Przyjmę wszelkie rady, gdyż dotychczasowe naprawy mojej serwisowanej "tip top" Ave przekroczyły już 3 500 zł (1,5 miesiąca) a przy zaproponowanej mi cenie za kolektor i wymianę wzrosną do 6 000 zŁ. !!!
Z góry dziekuję za wszelka pomoc
PostNapisane: 4 lis 2008, o 11:51
Dołączył(a): 2 paź 2007, o 21:00
Model: T25 / T27 KOMBI
A co się stało z kolektorem ??? Pękł czy co ???
PostNapisane: 4 lis 2008, o 12:00
nie pękł, objawy sś takie jak napisałem w poście na początku, czyli falują mi obroty i co najważniejsze w okolicach 1000 obr/min z okolic sinika dobiega stukanie czy tam klekotanie jak wolisz. Panowie pracujący kiedyś w ASO toyota a teraz prowadzący swój własny zakład stwierdzili że jest to typowa usterka dla Ave 2001 i że trzeba kolektor wymienić, bo klekotanie będzie sie nasilać
PostNapisane: 4 lis 2008, o 14:42
http://avensis.info/viewtopic.php?t=2844 to moze Ci pomoc, zapytaj tylko, Comet sie pewnie zorientuje, masz silnik 1.6 vvti, mam taki na czesci (uzywany) ale w t25 a nie wiem czy to bedzie pasowac, nie chce Cie w blad wprowadzic
http://moto.allegro.pl/item468375978_ko ... vvt_i.html to zobacz
PostNapisane: 28 sty 2011, o 16:20
Dołączył(a): 5 kwi 2009, o 20:27
Mam dokładnie ten sam problem ,jeżdżę już 2 lata z tym stukaniem, koszt naprawy w serwisie to około 3000 zł tak że będę szukał kolektora po szrotach ,słyszałem że można próbować ten kolektor naprawić ale nie mam pojęcia jak i gdzie.
grzesiek
PostNapisane: 28 sty 2011, o 21:25
Dołączył(a): 27 mar 2008, o 15:34
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
Dziwne... co tam się mogło zepsuć w tym kolektorze...? Najprawdopodobniej jakaś nieszczelność i łapie powietrze...
Obrazek Zegary mojego autorstwa:-) viewtopic.php?f=5&t=9502
Oświetlenie otoczenia samochodu viewtopic.php?f=5&t=10309 ____________________________________________________________________________________________Pomogłem? kliknij PLUSA :ok:
PostNapisane: 28 sty 2011, o 22:11
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
viewtopic.php?f=5&t=5553&hilit=naprawa+kolektora+1.6+vvti
PostNapisane: 3 paź 2014, o 10:15
Dołączył(a): 9 cze 2012, o 16:29
Silnik: 1,8 benzyna + LPG
Wpiszcie w google "naprawa kolektora ssącego toyota" i będzie po problemie. Koszt 200-300zł zazwyczaj. Wiadomo, że w ASO mogą o tym nie mówić..
Pozdro
