Teraz jest 25 maja 2019, o 18:02
PostNapisane: 29 paź 2010, o 00:33
Dołączył(a): 16 kwi 2008, o 15:39
Silnik: 1.8 VVT-i
jak w tytule wpadły mi w oko te oto aluski tylko nie wiem i nie znalazłem nigdzie jakie konkretnie koła pasuja do Avensisa. Mam T22 kombi po FL D-4D i chciałbym wiedzieć jakie musze mieć ET, i jakie musi to oznaczenie np 6Jx H2 czy coś takiego, rozstaw srob juz wiem ze 5x100 ale nic poza tym. Chodzi mi tylko o alu 15". Obejrzyjcie te fele:
http://allegro.pl/alufelgi-momo-15-toyo ... 78549.html
z góry dzieki za za pomoc ;)
PostNapisane: 29 paź 2010, o 01:35
ET ma być 39 a szerokość 6,5" czyli tak jak te felgi. Otwór centrujący to albo 52 albo 54mm.
PostNapisane: 29 paź 2010, o 09:15
Silnik: 1.8 VVT-i
Czyli te felgi by pasowały bez problemu? Zakładam i jade tak?
PostNapisane: 29 paź 2010, o 09:25
Model: t25 przed i po fl
Silnik: 1cd i 1ad
tak tylko czy 1100 za malowane 15'' to nie zbyt duzo? w podobnej cenie kupisz nowe felgi firmowe, nawet jak dolozysz 100-200pln to wiesz co masz
PostNapisane: 29 paź 2010, o 09:30
Dołączył(a): 5 sty 2009, o 11:36
Rozstaw śrub jest OK, bo Ave ma 5x100.
Ale otwór centrujący ma być 55 mm. Nie wiadomo jak to jest rozwiązane w tych felgach
w najlepszym przypadku jeżeli są tam pierścienie redukcyjne wyjmujesz stare i wkładasz nowe albo dajesz do roztoczenia. Gorzej jak jest tam gotowy otwór na 54 mm ale też da się to rozwiązać.
PostNapisane: 29 paź 2010, o 10:50
Dołączył(a): 12 lip 2008, o 19:42
Model: Avensis T22 FL
Otwór centrujący w T22 to 54.1 mm.
Zarówno do zimowych 15-stek, jak i letnich 16-stek mam pierścienie centrujące zrobione właśnie do w/w wartości.
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 29 paź 2010, o 15:19
Silnik: 1.8 VVT-i
Masz racje ale mi chodzi dokładnie o taki wzór, inne mi się nie podobają. Jak mi jedne wpadną w oko to już inne dla mnie nie istnieją. Czyli musiałbym jeszcze dokupić pierścienie centrujące?
PostNapisane: 29 paź 2010, o 16:48
Silnik: 1cd i 1ad
tak 54 zgadza sie wiec pierscienie nie potrzebne
PostNapisane: 15 lut 2016, o 17:59
Dołączył(a): 1 gru 2015, o 23:05
Model: Avensis T25 v.SOL
Silnik: 1.8 VVTi benzyna
Czyli koledzy:
do T25 przed FL
felgi alu 16 cali, 5x100, szerokość 6,5J, otwór centr. 54, ET 45??
Gdzieś było, że inne ET... Jak sprawdzić otwór (suwmiarką czy jest jakieś oznaczenie nabite?)
proszę o wypowiedzi (potwierdzenie lub poprawkę) użytkowników na 100% pewnych.
pozdr
