FORUM AVENSIS Strona Główna FORUM AVENSIS
Forum miłośników Toyoty Avensis...
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: MaŁy_RaDeK
2009-03-01, 11:09
Licznik/prędkościomierz - zagadnienie różne
adi203
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-03-20, 15:20    [Cytuj]
elektrykoelrktronik, po objawach orzekł ze to na bank zegar i ze pewnie przebieg był zmieniany i ktoś coś nabruździł, teraz nie wiem co robić fachowiec bierze minimum 200 a nowy zegar można kopic za 100, ale to tez ma swoje wady zwłaszcza jak jest od anglika.
Postaw piwo autorowi tego posta
bobikos
Piwa: 60/9
Wysłany: 2009-03-21, 00:07    [Cytuj]
no właśnie dwa plusy będą jak jest przerwany obwód masy, pewnie na taśmie która jest na powierzchni tylnej licznika. Sprawdź czy jest przejście na pinach, między ujemnym stykiem lampki podświetlenia a pinem. Podejrzewam że na kostce od strony licznika jest kwestia przelutowania. Możesz kupić używany licznik normalnego tylko przebieg się nie będzie zgadzał, ale skoro teraz też się nie zgadza to co za różnica :-D hehe. Jeśli masz znajomego co interesuje się troszkę elektroniką to też Ci wyszuka usterki. No ale takiego znajomego trzeba mieć...
adi203
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-03-21, 22:36    [Cytuj]
właśnie tu jest mała zagadka. Elektrofachowiec mówił ze tam mogą być dwa plusy, bo ta żarówka jest jakoś tak sterowana elektronicznie ze to niby normalne. tylko czemu na innych jest prawidłowo? ja się tam nie znam, możne jakiś fachowiec od elektroniki się wypowie octb? (o co tu biega?)
bobikos
Piwa: 60/9
Wysłany: 2009-03-21, 22:44    [Cytuj]
no tak, ma rację, ale na żarówce świecącej powinien być spadek napięcia ok 12V przy pełnej jasności świecenia i mniejszy przy mniejszej jasności. Nie umiem Ci bardziej pomóc przez internet.
Chyba najlepiej będzie jak się odezwiesz do tomek85_85, może on będzie miał jakiś licznik na podmiankę, potem pozostaje kwestia korygowania przebiegu.
tomek85_85
diesel killer
Piwa: 70/6
Wysłany: 2009-03-22, 10:59    [Cytuj]
bobikos ustalilismy, ze jutro poszukam licznika od wersji po fl (przed fl mam w dom) i wysle. pozwoli to wykluczyc czy wina lezy w liczniku czy moze to jakas glebsza sprawa.
powiedz mi jeszcze jedna rzecz: czy zegary z wersji przed fl podejda do wersji po fl (wiem, ze sa roznice stylistyczne, a jak z roznicami elektrycznymi)
bobikos
Piwa: 60/9
Wysłany: 2009-03-22, 11:31    [Cytuj]
patrząc na schematy to jak podłączysz zegary sprzed FL to nie będą działały kontrolki od hamulca ręcznego i absu, to są jedyne różnice, a reszta pinów tak samo rozmieszczona więc powinien działać.
tomek85_85
diesel killer
Piwa: 70/6
Wysłany: 2009-03-22, 11:33    [Cytuj]
jak jutro wysle zegary to okolo srody - czwartku bedziemy wiedziec wiele
adi203
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-03-27, 17:10    [Cytuj]
nasza poczta kochana "zagubiła" chyba gdzieś przesyłkę bo mam piątek a jej dalej nie widać.......
[ Dodano: 2009-03-31, 11:46 ]
działa !!!!!!!! okazało sie ze panie sąsiadki trzymały licznik od piątku, bo im listonosz zostawił , niech no tylko do nich paczkę zostawi u mnie hehe , czyli teraz wiadomo ze coś nie tak z moim licznikiem, może ktoś się zaoferuje go zbadać? nie działa tylko jak to ktoś przewidywał lampka od absu i ręcznego (licznik jest prze FL a ja mam avke po FL) , ciekawostka lampka od ręcznego działa odwrotnie tzn pali sie jak jest nie zaciągnięty i nie pali jak jest. dziwne?!?
[ Dodano: 2009-04-03, 16:36 ]
kolejna ciekawa informacja, zegar który nie działał działa ( sprawdzał go spec) natomiast nie działa tylko w moim aucie, to dopiero można się zdziwić? Mam drugi zegar wstawiony z auta przed FL i on działa na natomiast oryginalny nie? chciałem go naprawić ale się okazuje ze nie w nim problem. To na Boga w czym? Już zaczynam wątpić w swoja Toyotę , przepraszam zaczynam bluźnić.... Czy ktoś się podejmie coś wymyślić?
[ Dodano: 2009-04-07, 18:12 ]
zamatowałem zegar po przeglądzie u elektryka i Alleluja działa !!!!!!! nic nie rozumiem bo on twierdził ze nic nie naprawiał nawet zeta nie wziął...bywa
boro
Wysłany: 2010-05-04, 17:16   nie dziala predkościomierz w toyocie avensis d4d [Cytuj]
od niedawna w mojej avensisce drga skazówka od prędkościomierza a juz od wczoraj wskazuje tylko 0km/h i czasem drgnie ale tylko czasm zna ktoś przyczynę awari i jak ja usunąć dzieki i pozdrawiam
gerat
Piwa: 2/4
Wysłany: 2010-07-29, 20:16   Re: nie dziala predkościomierz w toyocie avensis d4d [Cytuj]
boro napisał/a:
Zobacz mój post na początku tematu. Mogły się rozwalić plastikowe ząbki w impulsatorze prędkości. Znajduje się na skrzyni biegów, od strony kabiny i jest przymocowany na jedną śrubkę, którą można odkręcić kluczem nasadowym 10. Najpierw jednak trzeba zdemontować filtr powietrza, rurę do turbiny, zdjąć wtyczkę i się trochę pomęczyć (niewygodne dojście). Zębatka ma oznaczenie 32 i 27 umieszczone naprzeciwko siebie na spodzie. Przy montażu impulsatora z nową zębatką trzeba uważać, żeby do końca go włożyć (prawdopodobnie należy pokręcać kołem na 4-tym biegu, żeby zębatka wskoczyła na swoje miejsce).
Wyświetl posty z ostatnich:
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strony partnerskie: partsclub.pl | auto.com.pl | motostat.pl | ceramizer.pl | Lakiernicy | Tuning.info | eKierowca.com
Jeśli jesteś zainteresowany reklamą swojej firmy skorzystaj z opcji "Zostań partnerem" w okienku "Nasi partnerzy".
