Teraz jest 23 wrz 2018, o 07:11
PostNapisane: 28 lut 2010, o 11:31
Dołączył(a): 31 sty 2009, o 13:35
Silnik: 1,8 B+LPG
Gdy do mojej avensis wsiądą 4 osoby to bardzo mocno siada tył ,do tego stopnia że przejazd przez leżących policjantów czesto kończy się zahaczeniem belką haka holowniczego.
W związku z tym problemem mam pytanie ,czy wystarczy wymienić same sprężyny tylnego zawieszenia ,czy trzeba wymieniać spreżyny wraz z amortyzatorami.
(na przeglądzie gościu powiedział że amory że 100 % sprawne)
PostNapisane: 28 lut 2010, o 12:06
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 14:31
W takim przypadku wystarczy wymiana samych sprężyn, amortyzatory mają tutaj inne zadanie a za to co opisałeś odpowiedzialne są sprężynki :tak:
PostNapisane: 28 lut 2010, o 12:38
Pochwały: 293
to kwestia sprezyn
PostNapisane: 28 lut 2010, o 21:43
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Można wymienić sprężyny, ale nie zawsze to pomaga.
Miałem tak w innym aucie, jak jechał komplet ludziów :-) to zawsze zaczepiałem, wymieniłem sprężyny, było troszke lepiej ale nie dobrze, pomogły dopiero gumowe tuleje wkładane w sprężyne.
A wygląda to tak
http://moto.allegro.pl/item924761129_gu ... aniej.html
PostNapisane: 1 mar 2010, o 18:34
Dołączył(a): 19 lip 2008, o 12:23
Wymiana samych sprężyn powinna pomóc. Samochód nie jest już młody i sprężyny z czasem uległy lekkiemu odkształceniu. Normalna rzecz. Ja miałem podobnie u siebie w carinie II, ale wymieniłem sprężyny bo jedna z nich pękła. Po wymianie tył stał tak wysoko, że zastanawiałem się czy dobre sprężyny kupiłem, ale po dokładnym obejrzeniu wyglądały tak samo z tą różnicą, że te nowe były bardziej "rozciągnięte". Auto od razu zrobiło się twardsze. Zwracam uwagę, że trzeba założyć dobre sprężyny, bo jak założysz jakąś taniochę, to nie będzie dużej różnicy pomiędzy starymi. Ja kupiłem niemieckiej firmy LESJÓFORS ("Ó" chodziło mi o umlaut).
PostNapisane: 1 mar 2010, o 18:37
Pochwały: 293
oryginalne sa szwedzkie ;-) http://automotive.lesjoforsab.com/autom ... &s=company i to faktycznie dobra firma
PostNapisane: 1 mar 2010, o 18:49
Silnik: 1,8 B+LPG
Dzieki za rady są naprawdę budujące
A co powiecie na sprężyny Firmy KOYABA
http://moto.allegro.pl/item907522124_sp ... ayaba.html
A jeszcze jedno moja avka ma instalację gazową ,wczoraj dzwoniłem do gościa z w/w aukcji i on poleca założyć sprężyny z kombi ponieważ do sedana nie występują sprężyny (podobno) wzmacniane .
I tu nasuwa się kolejne pytanie czy sprężynki z kombi będą pasować do sedana.
PostNapisane: 1 mar 2010, o 19:54
Pochwały: 293
kayaba to czolowka, wiec polecam
co do tego czy zakladac sprezyny z sedana to trudno cos powiedziec jak wplynie to na autko, bo faktycznie kombi ma inne, dostosowane do wiekszych obciazen sprezyny, wierzac katalogom wyzsze o okolo 9mm (ok. 415mm) i zrobione z drutu grubszego o 0,5mm (12.25mm)
PostNapisane: 2 mar 2010, o 10:16
Po wymianie sprężyn proponuje od razu regulacje świateł z praktyki wiem że po takim zabiegu tył auta unosi się do góry co od razu nam zmienia kąt padania wiązki światła.
PostNapisane: 3 mar 2010, o 15:23
wrc napisał(a):
franklin1978 napisał/a:
oryginalne sa szwedzkie ;-) http://automotive.lesjofo...otive&s=company i to faktycznie dobra firma
Nie zaprzeczam, że szwedzka, zasugerowałem się napisem "MADE IN GERMANY" i niemieckimi literami, ale sprężyny naprawdę super.
PostNapisane: 5 mar 2010, o 14:38
Robert powinno pasować sprężyn mają następujące wymiary w zależności od nadwozia:
combi średnica 13 wysokość 387
sedan średnica 12,5 wysokość 386
liftback średnica 12,5 wysokość 404
według mnie powinno spokojnie pasować
PostNapisane: 6 mar 2012, o 19:05
Dołączył(a): 11 lut 2010, o 18:22
Silnik: 2.0D-4D
A co do amortyzatorów z przodu w T22 czy można wymienić same wkłady czy trzeba cały amorek ???
PostNapisane: 6 mar 2012, o 19:39
Pochwały: 75
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
Nie ma co kombinowac, komplet na przód kayaba + osłony i odboje to 450żł ;)
Nawet sie zdziwiwiłęm bo made in japan mi się trafiło ;)
PostNapisane: 8 mar 2012, o 20:58
Silnik: 2.0D-4D
To faktycznie cena atrakcyjna ale ja kiedyś do cariny II wsadziłem wkłady AL-KO i było KO więc się zastanawiam czy w T22 też się da :-D
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 16 gru 2016, o 21:49
Silnik: 1,8
Sorki za odgrzebywanie tematu ale chciałbym wymienić sprężyny w mojej avce kmbi. Porównując z innymi wydaje mi się że siedzi bardziej przy ziemi (zwłaszcza tył).
kolega podał wymiary sprężyn. Czy faktycznie od liftbacka sprężyny są najwyższe??
Byłem dzisiaj na myjni i był gościu właśnie liftbackiem i właśnie rzuciło mi się w oczy że jego stoi dużo wyżej.
PostNapisane: 20 gru 2016, o 23:04
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
wymien na takie jakie maja byc i tyle.... co z tego ze wymienisz na wyzsze o kilka centymetrów???
zaladujesz troszke ladunku i zobaczysz jak siada sprezyna wyzsza o mniejszej srednicy a jak ta o wiekszej i gwarantuje Ci ze nie ma to sensu zadnego.
jesli twoja avka siedzi nizej od innych to na pewno nie przez to ze wszyscy maja spręzyny od liftbecka zalożone tylko ze twoje poprostu juz siedzą i tyle....
Sprezyna w kombi jest mocniejsza po cos producent stosował 3 rodzaje a mogł jeden pewnie nawet mniejszy problem by miał....ale po cos....
PostNapisane: 22 gru 2016, o 11:30
Silnik: 1,8
No tak tylko że spręzyny od liftbacka są wyższe przy tej samej średnicy drutu. Ja patrze tylko na wzmocnione. Dodatkowo zauważyłem że w kombi jeżeli sprężyna jest wzmocniona to jest niższa o ok 10mm. Dodatkowo w sprężynach jest rozgraniczenie na europę i rosję. Te na Rosje są wyższe.
Dla przykładu podam że sprężyna na Rosje od hatchbacka wzmocniona ma 318mm, a od kombi wzmocniona na europę 272mm (oczywiście przy tej samej średnicy drutu 13,25mm).
