FORUM AVENSIS Strona Główna FORUM AVENSIS
Forum miłośników Toyoty Avensis...
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: MaŁy_RaDeK
2009-02-20, 18:19
podciąganie ręcznego
PrYmEK
Piwa: 17/13
Wysłany: 2009-02-11, 23:30   podciąganie ręcznego [Cytuj]
ręczny mi łapie trochę za wysoko i chciałem go troszkę podciągnąć. z tego co się zorientowałem to muszę chyba cały tunel środkowy wymontować bo tą małą klapka od strony kierowcy wiele nie zdziałam. Pytanie brzmi... czy tam gdzies w tym tunelu jest jakis mechanizm do naciągania linki ? bo slyszalem ze można calą dźwignie przesunąć jakoś do przodu podciągając przy tym hamulec.
Ostatnio zmieniony przez wrc 2010-02-11, 18:39, w całości zmieniany 3 razy
Postaw piwo autorowi tego posta
wojtekd3
Piwa: 48/41
Wysłany: 2009-02-12, 08:37    [Cytuj]
Jest mechanizm. Widziałem jak mechanik dostał się do niego po odkręceniu jedynie klapki od strony fotela kierowcy. Niewygodnie było, ale dał sobie radę.
Piszę poprawnie po polsku
, a przynajmniej się staram.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
PrYmEK
franklin1978
Piwa: 23/16
Wysłany: 2009-02-12, 09:04    [Cytuj]
Jest na pewno regulacja przy dźwigni ręcznego. Dostęp jest ciężki, ale da się to zrobić bez ściągania konsoli.
Więcej szczegółów
PrYmEK
charlie_spooki
Piwa: 14/11
Wysłany: 2009-02-12, 09:17    [Cytuj]
Sam regulowałem już raz ręczny bo był za luźny.
Jest śruba, którą można podciągnąć linkę (nic trudnego).
Najwygodniej jest odkręcić tunel - to też nie jest strasznie skomplikowane.
Przez ten mały otwór to może być ciężko, chyba, że masz jakieś bardzo zmyślne narzędzia.
Mnie demontaz tunelu na tyle, aby się dostać do śruby zajął jakieś 10 min max.
Potem robisz kilka obrotów śrubą (palcami) i składasz wszystko z powrotem.
Powodzenia.
Więcej szczegółów
PrYmEK
ofik
Piwa: 2/3
Wysłany: 2009-02-12, 10:01    [Cytuj]
Czy w T25 reguluje się to podobnie?
luk__
Piwa: 57/24
Wysłany: 2009-02-12, 12:29    [Cytuj]
Ręczny reguluje się ale nie na lince. Jest regulacja na szczękach i tylko taka, jeżeli chcecie mieć poprawnie wyregulowany hamulec. Trzeba ściągnąć koło, w tarczy hamulcowej jest zaślepka, przez którą podkręcamy rozpierak ręcznego.
Macie to na schemacie, zaślepka 42491.
http://www.toyodiy.com/pa...EMNYW_4102.html
pozdr.
Więcej szczegółów
Wystawiono 2 piw(a):
PrYmEK, ofik
ofik
Piwa: 2/3
Wysłany: 2009-02-12, 20:53    [Cytuj]
Dzięki za podpowiedz. W sobotę spróbuję to sprawdzić w praktyce. Oczywiście piwko postawione.
Bolkowaty
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-02-13, 17:52    [Cytuj]
ofik napisał/a:
W T25 kombi regulowałem wysokość ustawienia rączki hamulca ręcznego śrubą regulacyjną ,która znajduje się w tunelu.Musisz zdjąć część plastiku z fartuchem osłaniającym drążek zmiany biegów (energicznie szarpiąc zdejmiesz ją,gdyż mocowana jest na zatrzaskach).Pod nią znajdują się dwie śrubeczki mocujące drugą część osłony tunelu pod którą na końcówce linki znajduje się śruba regulacyjna.Proste i nieskomplikowane.Powodzenia.
Więcej szczegółów
ofik, Steel
ofik
Piwa: 2/3
Wysłany: 2009-02-13, 21:07    [Cytuj]
Dzięki wielkie Bolkowaty. Twój sposób wydaje się prostrzy, więc zacznę od tunelu.
[ Dodano: 2009-02-14, 15:11 ]
I już zrobione. Cała operacja zajęła jakieś 15-20 minut, więc jeszcze raz dzięki Bolkowaty. No i oczywiście "na zdrowie"
Pawel2002
Wysłany: 2009-02-20, 19:14   [T25] hamulec ręczny [Cytuj]
Witam!!!
Czy linka jest w całości czy też na każde koło osobno?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez tomek85_85 2009-02-20, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
tomek85_85
diesel killer
Piwa: 70/6
Wysłany: 2009-02-20, 19:19    [Cytuj]
http://www.toyodiy.com/pa...LMEKW_4601.html
na przyszlosc zanim napiszesz jakis temat poszukaj czy juz nie bylo tego, staraj sie tez poszukac czegos we wlasnym zakresie
Comet
Piwa: 19/4
Wysłany: 2009-03-02, 21:25    [Cytuj]
luk__ napisał/a:
pozdr.
Mozesz to opisać dokładniej?? Zaslepkę się wykręca czy jakoś wyciąga?? na jakiej zaszadzie odbywa sie regulacja i w którą stronę, no i po czym poznać ,że jest juz ok.
luk__
Piwa: 57/24
Wysłany: 2009-03-02, 22:57    [Cytuj]
Zaślepkę wyciągasz czym chcesz, palcami, śrubokrętem itp, jest gumowa, tylko wciśnięta. Regulacja odbywa się przez "wydłużanie-skracanie" rozpieraka, który znajduje się między szczękami. To skomplikowanie brzmi, ale jest proste jak drut. Ściągniesz koło to sam się zorientujesz co i jak. Zepsuć tam nie ma co i nie ma jak. Podkręcasz do momentu, aż koło będzie lekko ocierać o szczęki, będziesz słyszał lekki szum. Zresztą, w trakcie regulacji, możesz sprawdzać efekt pracy zaciągając ręczny, widzisz ile "poszedł" w dół. Dzięki regulacji na rozpieraku masz pewność, że prawe i lewe koło masz podciągnięte niezależnie, że nic nie będzie trzymać sztucznie szczęk, oraz w przypadku konieczności ściągnięcia tarcz hamulcowych nie masz z tym problemu.
pozdr.
Więcej szczegółów
Comet
Comet
Piwa: 19/4
Wysłany: 2009-03-03, 22:22    [Cytuj]
Ok, dzięki za inf, browarek dla Ciebie.
uglook
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2010-02-08, 11:35    [Cytuj]
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Po wymianie szczęk pedał hamulca miałem troszkę miękki i ręczny brał bardzo wysoko. Postanowiłem troszkę podciągnąć. Niestety nie znalazłem otworu do regulacji więc musiałem ściągnąć bębny i wyregulowałem tak żeby bęben wszedł z jak największym oporem. Po tym zabiegu pedał hamulca jest ok ale ręczny dalej bierze przy samym końcu. Ma ktoś jakiś pomysł na ten problem? Ja już nie mam siły myśleć bo garażu nie mam i wszystkie te zabiegi przeprowadzałem przy 10 stopniowym mrozie...
charlie_spooki
Piwa: 14/11
Wysłany: 2010-02-08, 12:00    [Cytuj]
uglook napisał/a:
A próbowałeś regulacji w tunelu środkowym? Z poprzedniej dyskusji na forum wynikało, że lepiej wszystko wyregulować w bębnach,
ale jeśli linka jest wyciągnięta to można przy rączce ręcznego w tunelu pokręcić śrubą. Jak masz zwinne palce to można to zrobić bez demontażu i sprawdzić.
gordon727
Wysłany: 2010-03-24, 20:59    [Cytuj]
ofik napisał/a:
Witam Wszystkich właścicieli Avek. Posiadam T25 wersja Wagon 2005r 116 KM i miałem problemy z ręcznym tj. ręczny brał bardzo wysoko i na stromym wzniesieniu po jego zaciągnięciu samochód sie cofał . Po przeczytaniu wszystkich postów, faktycznie regulacja ręcznego znajduje się w tylnich kołach. Po ich ściągnięciu jest tam gumowa zaślepka , którą się ściąga , przekręca się bęben z otworem w dolne położenie i należy wyrególwać ropieraki . Podkręcamy tak aby nie można było obrócić bębnem a następnie popuszcamy tak aby czuć było lekki opór. Faktycznie działa i mam ręczny jak się należy . Miałem możliwość skorzystania z hydraulicznego podnośnika co ułatwiło robotę ok. 10 minut
Skoczek
kamyk
Otrzymał 30 piw(a)
Wysłany: 2010-03-24, 22:38    [Cytuj]
dodam tylko ze to samo tylko w druga strone krecimy jak chcemy zdjac tarczobebny.....
Wyświetl posty z ostatnich:
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
POPIERAMY INICJATYWĘ
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strony partnerskie: partsclub.pl | auto.com.pl | motostat.pl | ceramizer.pl | Lakiernicy | Tuning.info | eKierowca.com
Jeśli jesteś zainteresowany reklamą swojej firmy skorzystaj z opcji "Zostań partnerem" w okienku "Nasi partnerzy".
