Teraz jest 25 maja 2018, o 20:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 30 kwi 2009, o 22:32
Dołączył(a): 14 kwi 2009, o 19:55
no tak, moja to kombi, i na środku podsufitki jest światło, zastanawiam się nad lampką w samej przestrzeni bagażowej, dotąd jeździłem corollą E11 i była lampka, a tu taki zonk, nie wiem czy tak było oryginalnie? A jeśli tak to jak sobie z tym faktem radzicie drodzy forumowicze?
PostNapisane: 30 kwi 2009, o 22:34
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Hehe, mam tak samo.... czyli 2 lampki - jedna pomiędzy fotelami przód-tył, a druga nad przestrzenią bagażową.
Da się żyć - latareczka i jest jasność w bagażniku ;-)
Darek :-)
PostNapisane: 26 gru 2009, o 16:31
Dołączył(a): 27 lis 2009, o 17:05
Silnik: 1cd-ftv D4D
Witam, mam problem. Nie świeci mi się żarówka w bagażniku Ave T22 sedan 2000r. Posiadam taki zamek. Sprawdziłem bezpiecznik oraz podłączyłem żarówkę do kabelka oraz masy i jest ok. Pomożecie??
PostNapisane: 26 gru 2009, o 17:44
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
A mi się ostatnio zjarała żarówka i jest problem z jej dostaniem (choć nie wyglądała na zjaraną - sprawdziłem nawet zamek, dopiero miernik wykazał spalenie). W okolicznych sklepach samochodowych nie mają :/
PostNapisane: 26 gru 2009, o 22:10
Silnik: 1cd-ftv D4D
A to nie jest żarówka W5W ???
PostNapisane: 27 gru 2009, o 02:19
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
anabolo, taką żarówkę sprowadzili mi w intercarsie na drugi dzień, a innym razem pytałem w focie i mieli od ręki. Cena to 1,50 pln około.
Taka sama na oko jest w podsufitce, nie wiem czy parametry te same.
Mój karawan
PostNapisane: 8 sty 2010, o 09:20
Silnik: 1cd-ftv D4D
Może ktoś pomóc w moim wcześniejszym poście dotyczącym gdzie jest podłączony przewód który zapala podświetlenie bagażnika w sedanie T22? W zamku go nie ma.
PostNapisane: 8 sty 2010, o 11:34
Dołączył(a): 6 mar 2009, o 14:38
Czujnik jest po lewej srtonie rygla od bagażnika.
PostNapisane: 9 sty 2010, o 18:04
Silnik: 1cd-ftv D4D
Możesz pokazać mi na zdjęciu w którym to jest miejscu?
PostNapisane: 11 sty 2010, o 20:56
Zdjęcie czujnika. Po lewej stronie
PostNapisane: 12 sty 2010, o 15:18
Silnik: 1cd-ftv D4D
U mnie wygląda to w ten sposób:
[ Dodano: 2010-01-12, 14:22 ]
Czy przewód od czujnika biegnie do tych kości??
PostNapisane: 5 kwi 2010, o 20:56
Dołączył(a): 8 gru 2009, o 20:47
Witam jestem posiadaczem Avki od listopada, już kupiłem z niedziałającym oświetleniem wewnętrznym. O ile przednie dało się zrobić poprzez przeczyszczenie blaszek i kuleczki, to z tylnym jest historia troche bardziej skomplikowana. Myślałem że klasycznie jest to zaśniedziały zamek ( brak światełka , brak kontrolki otwartych drzwi ), ku memu zdziwieniu odkryłem nie podpiętą kostkę w klapie bagażnika, po podpięciu okazało się że światło w przestrzeni bagażowej się świeci. po zamknięciu klapy świeci się nadal i kontrolka otwarcia drzwi również. Czy takie objawy mogą wynikać z zaśniedziałego elementu zamka w klapie czy szukać przyczyny gdzie indziej ??
Wszyscy piszą że im nie świeci się lampka i kontrolka pomoimo otwartej klapy, u mnie na odwrót przy zamkniętej klapie światełko i kontrolka palą się nadal. Pozdrawiam i dziękuję z góry za jakiś pomysł. To jest Ave 2001 kombi po FL
PostNapisane: 5 kwi 2010, o 22:53
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Spróbuj naciskać czymś na czujnik otwarcia klapy, może jak mocniej dociśniesz ręcznie to zgaśnie kontrolka. Będzie to znak że trzeba przeczyścić zamek.
U mnie zimą był problem z przyblokowaniem czujnika na pozycji zamkniętej ale napsikałem do środka WD40 i teraz już działa jak trzeba.
PS. odpięta kostka.. może akurat ktoś w ten sposób chciał zlikwidować zapaloną kontrolkę.
Mój karawan
PostNapisane: 19 lis 2012, o 15:43
Dołączył(a): 21 lis 2011, o 12:56
Silnik: 2.0 TD
Nie bardzo chce mi się wyciągać zamek, da się jakoś doprowadzić ten czujnik do używalności bez roznitowywania? Albo czy próbował ktoś zanitować z powrotem zwykłymi nitami?
PostNapisane: 17 cze 2013, o 21:07
Dołączył(a): 20 wrz 2007, o 19:46
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Zdjęcia których jeszcze nie było, ze szczegółami wyłącznika (łatwiej czyścić, gdy jest rozebrany na elementy pierwsza). Rozbiórka:
- wcisnąć przycisk,
- wysunąć całkowicie blaszki z plastikowej obudowy (są na wcisk zabezpieczone malutkimi zatrzaskami/zgrubieniami na wypustkach blaszek),
- popuszczać delikatnie przycisk, sprężynka go wypchnie z obudowy,
- wyjąć bolczyk (metalowy kołeczek) z wnętrza przycisku, uważać na drugą sprężynkę.
Składanie po czyszczeniu w kolejności odwrotnej, trzeba pamiętać, żeby montaż blaszek następował przy wciśniętym przycisku. Po złożeniu przycisk blokuje się gdy bolczyk siądzie na blaszkach - właśnie to powoduje też styk elektryczny.
Tak to wygląda na fotografiach (strzałkami oznaczono miejsca kontaktu elektrycznego):
Obrazek 1 - elementy składowe
Obrazek 2 - etap pierwszy składania
Obrazek 3 - etap drugi składania
Obrazek 4 - etap trzeci składania
Obrazek 5 - kompletnie złożony wyłącznik
PostNapisane: 30 lip 2013, o 16:30
Dołączył(a): 6 maja 2013, o 10:59
Model: Avensis T 22
mam podobny problem z oświetleniem bagażnika po otwarciu klapy. Moja avensis była jednak uderzona w tył i nie mam pewności czy z pewnością mam odpowiednie kable które dochodzą do czujnika otwartej klapy. Czy te przewody, które dochodzą do zamka są widoczne, czy idą np. wzdłuż tego pręta, który ciągnie zapadkę po wduszeniu przycisku z zewnątrz czy jakby chowa się w profilu blachy i do czasu jak się nie odkręci zamka to go nie sposób zobaczyć. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za brak fachowego języka.
PostNapisane: 1 sie 2013, o 16:49
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Nie, przewód chyba nie powinien iść wzdłuż cięgła. U mnie przebiega inaczej i raczej jest to fabryczne położenie - załączam fotki. W okolicy zamka jest jeszcze kostka elektryczna (biała), aby można było odpiąć zamek od instalacji przy demontażu.
Czerwoną linię poprowadziłem wzdłuż kabla, o którym mówimy, a kółeczkiem w innym kolorze zaznaczyłem miejsce przymocowania kostki do drzwi (ona jest we wnętrzu drzwi - trochę ją widać na zdjęciu zbliżenia).
Obrazekwidok ogólny klapy od środka po zdjęciu maskownicy
Obrazekzbliżenie na kabel zamka bagażnika i złączkę
PostNapisane: 7 sty 2017, o 19:46
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
:-) Cóż, linki nie działają, na prośbę jednego z forumowiczów załączam zdjęcia jeszcze raz, tym razem jako osadzone w poście.
PostNapisane: 7 sty 2017, o 19:49
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
...ostatnie dwa w oddzielnym poście (można załączyć tylko 3 / post)
