Teraz jest 18 sty 2018, o 21:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 27 sty 2011, o 23:52
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Czy może mnie ktoś nakierować na avenę z oświetleniem led wnętrza na forum? Bo jestem tępy jak but i nie potrafię znaleźć.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 28 sty 2011, o 11:34
Zdaje się, że Schwefel ma takie oświetlenie w swojej T22, ale jego foty już nie działają. W razie czego możemy update'ować linki, jeżeli Schwefel dostarczy nowe :-) .
PostNapisane: 28 sty 2011, o 12:12
Silnik: 181hp 400nm
Bardzo bym chciał. Mi się wydaje, że widziałem takie ledy w jakieś T25 kombi i chyba z czarnej skórze była, ale mogę się mylić. Ciekawe jaki będzie efekt i czy się to opłaca.
PostNapisane: 28 sty 2011, o 16:16
Podczas zmiany serwera zdjęcia gdzieś się zawieruszyły.
W T22 mam zamontowane z przodu takie boczne Ba9s http://allegro.pl/zarowka-led-ba9s-t4w- ... 65846.html
a w tej lampce po środku dałem moduł LED http://allegro.pl/modul-led-12v-ba9s-w5 ... 39375.html
Wymiana praktycznie plug&play bo w tym module są adaptery pod rurkę, W5W, Ba9s. Świeci to znacznie mocniej niż fabryczne żarówki i w 2 dni nie rozładuje akumulatora jak to kiedyś mi się przytrafiło jeszcze na zwykłych żarówkach.
PostNapisane: 28 sty 2011, o 22:15
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Może chodzi Ci o tę Avkę?
viewtopic.php?f=63&t=7154
PostNapisane: 30 sty 2011, o 14:40
Silnik: 3S-FE
słuchajcie, czy takiej wielkości smd http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-12v-9-led-smd-36-mm-high-power-led-i1420172737.htmlzmieści się w te dwie oprawy oświetleniowe na podsufitce : ta na tylną kanapę i oświetlenie bagażnika w kombi? Nie chce mi się gramolić do auta, żeby zmierzyć :-D I druga sprawa czy to będzie lepiej świecić od tych oryginalnych żarówek?
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 30 sty 2011, o 15:29
Nie ma szans. Nawet nie wiem czy taka się zmieści -> http://allegro.pl/c5w-zarowka-rurkowa-3 ... 07259.html
Ja miałem taką http://allegro.pl/zarowki-rurkowe-c5w-3 ... 68393.html i zmieniłem na panel LED http://allegro.pl/modul-led-24v-ba9s-w5 ... 39372.html
Taka żarówka jak z drugiego linka świeci porównywalnie do zwykłej rurki, a ten panel oświetla już znacznie lepiej.
PostNapisane: 30 sty 2011, o 16:44
Silnik: 3S-FE
dzięki za szybką odpowiedź. Możesz mi wytłumaczyć albo najlepiej wrzucić fotkę jak ten panel zamontowałeś? Nie bardzo rozumiem jak ten panel tam zamontować w tej ori oprawie.
BTW - czy rurki w ave mają 36 czy 31 mm? Mo wrzuciłeś link 31 mm a z katalogu IC wynika,że 36.
A jeszcze jedno - czy oświetlenie bagażnika też jest na takie samo C5W?
PostNapisane: 30 sty 2011, o 17:44
31mm ma ta po środku dachu.
Co do tej drugiej to nie wiem bo mam sedana.
Panel ma z drugiej strony klej. Wkładasz i zamykasz szybkę.
PostNapisane: 30 sty 2011, o 18:59
Silnik: 3S-FE
a, czyli rozumiem,że wchodzi na wymiar pod szybkę. A co napięciem? W opisie jest 24 V? To ma przetwornice czy jak?
PostNapisane: 30 sty 2011, o 19:02
To był tylko przykładowy panel. Są też i wersje na 12V. Tylko nie bierz tych na fluxach bo mają strasznie niebieski odcień, idealny to prosektorium a nie do samochodu.
PostNapisane: 30 sty 2011, o 19:40
Silnik: 3S-FE
dzięki bardzo :ok: , muszę jeszcze sprawdzić jutro podsufitke w bagażniku.
co do diód, to chce zwykłe białe ale smd
PostNapisane: 25 lut 2011, o 18:12
Silnik: 181hp 400nm
A jaki mają wymiar żarówki w podsufitce mojej ave? Czym się kierować żeby kupić żarówki białe a nie niebieskawe? Bo nie chcę wioski w aucie robić.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 19:48
Pochwały: 25
Tak jak Ci napisałem, zdejmij klapkę i zobacz jaka jest żaróweczka. Zmierz centymetrem długość i bedziesz wiedział :-) Jeśli chodzi o barwe no cóż zazwyczaj to widać po żarówce, ja Ci powiem że tyle co się na oglądałem to białe z silnym światłem są takie z żółtymi kwadracikami te diody i te świecą na zimną biel :-)
PostNapisane: 27 lut 2011, o 12:49
Silnik: 181hp 400nm
Masz może dostęp do takich ale długości 36mm albo 39mm ? i jakbyś miał to wrzuć fotkę jak to wygląda.
PostNapisane: 27 lut 2011, o 16:15
Pochwały: 25
http://allegro.pl/zarowka-rurkowa-8-smd ... 52984.html
Niby ta była by ok jak jest napisane w ogłoszeniu...
a tu masz na 36mm
http://allegro.pl/zarowka-led-rurkowa-3 ... 43708.html
PostNapisane: 27 lut 2011, o 18:12
Silnik: 181hp 400nm
Powiem ci, że ta druga to jet wypas, bo światło będzie ogromne. Do tego prawie nieoświetlonego bagażnika była by extra.
PostNapisane: 27 lut 2011, o 18:22
Dołączył(a): 9 sty 2011, o 20:51
Model: Avenisis T25
Silnik: 2.0D4D 116km 1cd-ftv
bagaznik to nieporozumienie planuje niebawem zamontowac jakas lampke w podsufitce i wrzuce ledy, powinno byc jasno tak jak powinno byc, w poprzednim aucie tak mialem tak
i wygladalo w ave chcem uzyskac podobny efekt
Moja Avensis T25 Wagon <--------Zajrzyj.....
PostNapisane: 27 lut 2011, o 18:38
Silnik: 181hp 400nm
Ja już na ten temat rozmawiałem z teściem elektrykiem i zostało mu 80cm listwy ledowej i może zaadaptujemy ją do mojego bagażnika w suficie - takie rozwiązanie też wchodzi w grę.
PostNapisane: 27 lut 2011, o 21:22
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
o no coś takiego było by super :ok: :-D
Benzin
PostNapisane: 27 lut 2011, o 23:13
Silnik: 2.2 diesel
takie pasują do oświetlenia sufitu przód (3), sufitu tył (2), drzwi L+P (2) i bagażnika (1) - rurkowe oznaczenie I w instrukcji Toyoty T25 str.361:
http://www.car-art.pl/p127,zarowka-led- ... biala.html
Luca
PostNapisane: 1 mar 2011, o 11:23
Silnik: 181hp 400nm
Jeszcze mi nie przyszły te które zamówiłem jakby coś wrzucę później foto jaki jest kolor i czy warto montować czy też nie.
PostNapisane: 1 mar 2011, o 23:18
Pochwały: 25
ArturT25 jak chcesz to dam Ci namiary na kolesia, mam jego gg, w porządku jest i myślę że coś Ci dobierze...ja z nim wisiałem na telefonie któregoś razu chyba z 10 minut :-D
PostNapisane: 2 mar 2011, o 00:42
Silnik: 181hp 400nm
Wiesz co wstrzymam się aż przyjdzie ta "próbna" leda jak zobaczę jak to wygląda. Ewentualnie coś pokombinujemy :D.
PostNapisane: 2 mar 2011, o 19:58
Silnik: 181hp 400nm
Takie podglądowe zdjęcia po założeniu LED-ów na przód, trochę mało światłą z 4 żaróweczek ale kolor dobry. Te wsadzę do drzwi a kupię te z 6 żarówkami na podsufitkę.
PostNapisane: 3 mar 2011, o 00:42
Pochwały: 25
6 będzie za mało :-)
PostNapisane: 3 mar 2011, o 10:58
Dołączył(a): 28 sty 2010, o 15:45
Model: Avensic T22
Silnik: 2C-TE
Witam, u siebie w avce zamontowalem super flux z allegro http://allegro.pl/dioda-led-super-flux- ... 45190.html,
wystarczy polutowac odpowiednio w pająka a nie płacic za gotowe gdyż to strata pieniedzy a wlasnej roboty jest o niebo lepsze swiatlo. No więc tak w przednim pomocniczym oswietleniu zamontowalem po 4szt z kazdej strony(wykręcic 2śrubki i na spokojnie, podobnie z tym głównym choc mam tam wiecej ich 6sztuk. A myśle nad załozeniem potencjometru tam małego zeby regulowac, oczywiescie w licznik włożylem gotowe diody gdyż tam nie ma bardzo z manewrowaniem opcji, Wszystko fajnie świeci:)
PostNapisane: 3 mar 2011, o 11:36
Silnik: 181hp 400nm
ie elektronicznie w stopniu minimum a ja nawet lutownicy nie mam.
PostNapisane: 3 mar 2011, o 14:08
Model: Avensic T22
Silnik: 2C-TE
do takich rzeczy to nawet te china dobrze lutuja za 10zl :-) troche checi ale jak kto woli... :jezyk:
PostNapisane: 3 mar 2011, o 15:23
Model: Avenisis T25
dokladnie takie same diody mam polutowane w pakiety ...... efekt super.
