Teraz jest 17 lut 2019, o 10:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 12 maja 2014, o 20:25
Model: Avensis T22 FL
Dzięki za informacje.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
- http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-RAV4-YARI ... 3a78b048b8
- http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-AVENSIS-C ... 5d3825d171
Co sądzicie?
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:43
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
ja kupilem z takim kluczykiem T25, góry bym oddał żeby miec oryginalny zamiast tego badziewia...
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:46
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
jozef01 napisał(a):
Ten z pierwszego linku odradzam, pisałem o nim.
Ja tak samo odradzam, mam go wlasnie. Obudowa odstaje, widocznie bebechy sie nie mieszcza, dokrecanie srubki nic nie daje. Chromowana obwudka odpadla podobno po tygodniu.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 08:08
Generalnie i tak nie mogę nigdzie dostać z grotem TOY47, więc po problemie ;)
Napisałem do http://kluczyki.otwarte24.pl, w poniedziałek może będzie.
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 2 cze 2015, o 21:04
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Mam pytanie do używających "scyzoryki" najlepiej w obudowie takiej jak tutaj - czy mieliście w T25 problem z immobiliserem? Mam problem immobiliser nie wykrywa mi kluczyka z oryginalnym chipem, a jak chipa przełożę do oryginalnego kluczyka, to jest Ok. Sprawdziłem dwa chipy i w obu tak samo. W "scyzoryku" chip jest obrócony o 90° i z 1 cm dalej niż zwykły kluczyk.
Jakiś pomysły?
PostNapisane: 3 cze 2015, o 02:04
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Ja u siebie mam dorobioną nie oryginalną pastylke immo i to prawda że nie styka gdy jest za daleko, gdy osadzilem ją "za" kostką oryginalnego pilota nie moglem odpalic auta a gdy umiejscowiłem ją przy samym grocie auto pali jak trzeba. Moja rada wydłub pastylke ori immo i przymocuj blizej grota (poza kostką pilota)
PostNapisane: 3 cze 2015, o 06:45
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
Jakiś pomysły?
Mam te obudowę lecz w T22, problemów zero od 2 czy 3 lat.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 10:29
Wolałbym uniknąć umieszczania na stałe pastylki w samochodzie, bo jedno z zabezpieczeń przestaje działać.
Spróbuję zmienić baterię, ale ona chyba nie wpływa za zasięg pastylki, a jedynie na zasięg pilota od centralnego zamka.
Zobaczę gdzie jest pętla od immobilisera, może można ją jakoś przybliżyć.
Próbowałem zbliżać drugi kluczyk, ale immobiliser nie odblokowywał się. Może jak wyjmę z pastylkę z "scyzoryka" i tylko ja będę przykładał, to zadziała?
Jak nie, to na sprzedaż będzie nowa obudowa.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 11:42
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Nie w samochodzie! W obudowie kluczyka bliżej grotu.
Ps jakby co moge wziac tą obudowe :ok:
PostNapisane: 3 cze 2015, o 12:45
Powalczę i dam znać, jak mi poszło.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 23:46
No to chyba wyjaśnione.
Ksinko123 ma rację, że należy "rozłożyć" oryginalną elektronikę na chipa i pilota od centralnego zamka.
Muszę zobaczyć, czy jest to proces "odwracalny".
Podpowiedź znalazłem na toyotaownersclub.com.
Załącznik:
Chyba proces "rozłożenia" jest odwracalny, opis dorobienia kluczyka.
Załącznik:
PostNapisane: 4 cze 2015, o 01:21
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Jest odwracalny jak najbardziej sprawdzałem na własnej skórze. W Twojej obudowie tez jest takie fajne miejsce na pestke immo?
PostNapisane: 4 cze 2015, o 09:23
antekurequs napisał(a):
a czemu niby nie miałby być odwracalny?
Bo czasami takie elementy są trwale "zalewane".
PostNapisane: 6 cze 2015, o 22:48
Wymontowanie transpondera poszło łatwo, wszystko jest na zatrzaski, więc cały proces jest odwracalny.
Transponder umieściłem na wskazanym miejscu w pilocie i samochód odnajduje go.
Dziękuję za sugestię zmian, bo ich tutaj wcześniej nie było i "chińskie" strony też o nich milczały.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 12:48
czy ktos moze ogarnął temat przeróbki kluczyka w T27 ? na scyzoryk ?
PostNapisane: 19 gru 2016, o 09:25
przeglądając ali znalazłem coś takiego do t27, ciekawe na ile tak naprawde to pasuje, chyba spróbuję zamówić na próbę:
https://www.aliexpress.com/item/Remote- ... .79.s5gtaa
https://www.aliexpress.com/item/2-Butto ... a8d5ebff93
https://www.aliexpress.com/item/Folding ... ttJRol&s=p
https://www.aliexpress.com/item/3-Butto ... 3557&tpp=1
jest tego troche, ciekawe tylko czy wszystkie pasuja
https://www.aliexpress.com/item/BRAND-N ... 46a869850a
PostNapisane: 17 sty 2017, o 10:03
Przyszedl 1 kluczyk i lipa, w zaden sposob nie pasuje mimo iz na zdjeciach chinczyk pokazal ze powinni byc
ok
Rozbieralem nawet do samem plytki aby upchnac i tez nic
PostNapisane: 17 sty 2017, o 10:06
Dzisiaj przyszedl 2 kluczyk :) i Pasuje !!!! Wystarczy przelozyc caly srodek bez zadnych kombinacji, przysicki super sie wciskaja, jest miejsce na immo, zostalo tylko dorobic grot mam nadzieje ze sie uda
PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:01
I jest 1 problem, ten grot ktory dostalem z kluczykiem nie pasuje, zwalem sobie z tego sprawe, myslalem ze bez problemu dostane taki grot i lipa bylem u klucznikarza i mowi ze nie ma i ze raczej nie znajde, powiedzial zeby chinek mi wyslal dobry grot.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 16:40
Dołączył(a): 15 sty 2015, o 10:05
Silnik: 2,2 D4D 150KM
Na Ali znalazłem składane obudowy do Avensis, które powinny pasować bez przeróbek (nie trzeba przekręcać wkładu o 90stopni).
Czy ktoś próbował z tym?
https://www.aliexpress.com/item/3-Button-Folding-Remote-Key-Fob-Case-Shell-TOY47-Blade-For-Toyota-Avensis-Yaris/32683242814.html?spm=2114.13010208.99999999.264.mfyglp
PostNapisane: 12 cze 2017, o 20:01
Dołączył(a): 11 cze 2017, o 19:11
Silnik: 2AZ-FSE
tak prezentuje się przeróbka mojego kluczyka od Toyoty Avensis T25, z 2005 roku.
Pilot z 3-ma przyciskami. Grot o profilu: TOY47B.
Obudowa typu scyzoryk kupiona na amazon. Firma: GOSO® Germany. Plastik dość dobrej jakości, przyjemnie leży w dłoni.
Niestety to srebrne kółeczko wewnątrz przywieszki to również tylko plastikowa ozdoba. Na szczęście nie przeszkadza to w zaczepieniu breloczka czy smyczy.
Odnośnie montażu nie ma tu żadnej filozofii. Najpierw oczywiście musimy wypalić lub wyrzeźbić nowy grot klucza.
Następnie rozkładamy oba piloty, przekładamy całą elektronikę, razem z immobilizerem, bez ingerowania w konstrukcje kostki.
Ustawiamy sprężynę w scyzoryku i gotowe. Opcjonalnie przyklejamy 2 znaczki toyoty na śrubki z tylu obudowy. Kluczyk odpala bez zarzutu.
Odczuwalna jest (przynajmniej na początku) zmiana położenia kluczyka w stacyjce - w końcu jest przekręcony o 90 stopni.
Senti.
PostNapisane: 15 cze 2017, o 20:38
Witam, a ktoś próbował przenieść zwykły klucz z T27 do oryginalnego scyzoryka od T27FL lub najnowszego modelu?
Da się zakupić takie bebechy i surówkę?
PostNapisane: 29 lis 2017, o 22:00
Dołączył(a): 22 lip 2015, o 23:13
Silnik: 2.0 Benzyna
Nawiązując do postu Sentiego, udało mi się zamówić taki sam kluczyk na 'Ali', więc jest jakaś alternatywa dla 'Amazona'. Z gumowymi przyciskami (których nie wykorzystałem) wyszło niecałe 30zł (brak naklejki z logo Toyoty).
Wszystko prezentuje się następująco:
PostNapisane: 30 lis 2017, o 10:25
Dołączył(a): 30 lis 2017, o 09:22
Model: Auris
Silnik: 1.4 VVT-i
Wydaje mi się, że będzie ciężko zakupić bebechy do takiego kluczyka.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 16:31
Silnik: 2.0 Benzyna
Bebechy przekładasz w całości ze swojego kluczyka, tak jak na zdjęciach Santiego. Pilot idealnie pasuje w przygotowane miejsce w scyzoryku i nie ma problemu z łapaniem immo.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 20:20
Logo też można dokupić :ok:
PostNapisane: 1 gru 2017, o 08:23
Pochwały: 25
Silnik: 2.0 D4D - DPF
a gdzie można dokupić logo bo szukałem i nie znalazłem a tak będzie kluczyk już profi wyglądał :D
PostNapisane: 1 gru 2017, o 15:05
Ja kupiłem tu: http://allegro.pl/logo-naklejka-toyota- ... 05825.html tylko trzeba dociąć, bo to jest okrągłe :)
PostNapisane: 1 gru 2017, o 18:52
Silnik: 2.0 Benzyna
Dobra opcja z tą naklejką, ale osobiście znalazłem na Ali taką o wymiarach 15x10, jedyny minus to minimalne zamówienie - ok. 30 sztuk... ;-)
PostNapisane: 21 lip 2018, o 21:10
Dołączył(a): 17 lip 2018, o 11:10
Silnik: 1,6 vvti
ile kosztuje dorobienie grotu ?
