Teraz jest 20 lut 2018, o 22:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 cze 2009, o 20:36
Według mnie jeśli ktoś kupi ten z linka na e-bay to nie musi zgłaszać - dorabia grot, przekłada transmiter i używa, a oryginalny kluczyk w domu, jeśli odpukać ukradną brykę to przekłada transmiter do oryginału i zdaje komplet kluczyków.
Oczywiście jeśli ktoś "oddzieli" grot od oryginalnej obudowy to co innego, ale koszt takiej kombinacji będzie chyba sporo większy niż zakup tamtej obudowy.
PostNapisane: 15 lip 2009, o 11:48
Pozwolę sobie nieco odświeżyć temat "scyzoryka"
Kieszeń w spodniach mi się rozdarła, zdenerwowało mnie to nieco i postanowiłem schować grot.
Zamówiłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item678366778_klu ... pilot.html
Sprzedający twierdzi że wszystko pasuje idealnie! Niestety (a może "stety")logo tylko "Lexus"
Wypadało by jeszcze gumki wymienić... u mnie strasznie popękały, niestety sprzedający nie dysponuje. W ASO występują razem z całym sterownikiem :glupek: Może macie jakiś pomysł na ich zdobycie, dorobienie?
Pozostaje tylko dociąć grot. Przy okazji pytanie o magika w Waw + okolice godnego polecenia i cenę usługi.
Dzwoniłem wstępnie na Ursynów, za samo docięcie chce 60PLN :jacipokaze:
Dam znać jak wyszło!
Pozwolę sobie zamieścić 2 zdjęcia: Kluczyk do Ave T22Fl od Radka + Zdjęcie z aukcji Allegro
PostNapisane: 15 lip 2009, o 13:06
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
niestety ale tak sobie chyba teraz liczą. Ja jakiś czas temu dorabiałem kluczyk tylko bez pilota na podstawie kluczyka serwisowego to za kluczyk, docięcie i zaprogramowanie imo zapłaciłem 150 zł. Robiłem to na Okęciu w Realu i jak na razie nie narzekam. Jeśli będziesz chciał na niego namiar to daj znać na PW. Ponadto samo docięcie grota możesz zrobić w zasadzie w każdym punkcie gdzie dorabiają klucze.
PostNapisane: 15 lip 2009, o 13:29
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, czy immobilizer "złapie".
Odległość jest troszkę większa od chipu do grota w "scyzoryku" niż w standardowym kluczyku.
Zobaczymy :ok:
PostNapisane: 15 lip 2009, o 14:58
A ja surówkę (bez immo) z docięciem zapłaciłem jakieś 30 -40 zł nie pamiętam, ale tanio.
Warszawa, Saska 93
022 6163267
i polecam gościa przy okazji.
Jeśli chodzi o odległość to zapewne zadziała, możesz teraz zrobić test, wyjąć pilota z immo z obudowy i odsunąć od kluczyka.
Co do ubezpieczyciela to nie wiem czy słyszeliście ale spryciarze się teraz wzięli na sposób i robią badanie kluczyka czy nie był kopiowany, jeśli był to mają podstawy do odmowy wypłacenia odszkodowania.
PostNapisane: 15 lip 2009, o 15:28
nie teraz, tylko juz od dawna to stouja...
jak ktos juz sie zdecyduje, to proponuje zglosic to do ubezpieczalni, aby potem nie miec zonka w razie czego....
"scyzowyk" to wypas prawa...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 20 lip 2009, o 15:41
Wszystko pasuje idealnie, samochód odpala.
Natomiast jakość wykonania tej obudowy jest... średnia. Jakbym trzymał to w ręku przed zakupem, mocno bym się zastanowił czy wydać 100PLN.
Widać, że jest to podróbka.
Mam nadzieję, że się nie rozpadnie po 2 tygodniach.
Jedynie w 100% zadowolony jest mój materiał w kieszeniach spodni :diabel:
Przy okazji polecam zakład dorabiający klucze: Ursynów, ul. Gotarda. Za docięcie kluczyka do Toyoty+ "Gerdy" do furtki zapłaciłem 47zł, więc przyzwoicie jak na warunki i ceny Warszawskie. Firma polecona przez CB.
PostNapisane: 9 lut 2010, o 15:20
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Da radę kupić taki kluczyk dorobić grot i według procedury zaprogramować ręcznie immo do Avensis ??? Ma ktoś z Was jakieś doświadczenie ???
"dokładamy elektronikę oparta na układzie PT 2440 ( można ja wykozystac w większości systemów, lub przelożyć własną )."
PostNapisane: 9 lut 2010, o 16:01
Dołączył(a): 21 sty 2010, o 12:43
Silnik: 7A-FE
Zajmuje sie zawodowo dorabianiem kluczy i do aut również. Ten scyzor sobie odpuść. Chyba ze chcesz mieć lanserski "łamaniec" to w miejsce fabrycznego sterowania c.z. z pilota podepnij chiński moduł c.z. z pilotami to wtedy będzie działać. Kwestia chipa (immo) przełożyć może i sie da, ale nie kaleczylbym na Twoim m-cu oryginału, można ew. dorobić sam chip.
Reasumując, odradzam kupowania tego shitu !
PostNapisane: 9 lut 2010, o 16:26
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
A jaki jest koszt chipu?
PostNapisane: 9 lut 2010, o 20:15
Silnik: 7A-FE
Zeby zrobic tzw. klona, czyli kopie z Twojego oryginalnego kluczyka, to ok. 100 zl. + kodowanie to dodatkowa kaska.
PostNapisane: 9 lut 2010, o 20:20
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
już mi się odechciało scyzoryka
PostNapisane: 9 lut 2010, o 21:26
temat istnieje ...
PostNapisane: 10 lut 2010, o 10:44
Dołączył(a): 19 sty 2010, o 17:44
Dokładnie podzielam opinię kolego po fachu. Też siedzę w kluczykach i przeszło mi tego wiele przez ręce. Wytrzymałość takich chińskich podróbek jest bardzo krótka. W zasadzie najlepsze kluczyki tego typu to tylko oryginały z grupy VW, inne marki zresztą mają problem ze zrobieniem czegoś trwałego. Poza tym grot do Toyoty jest bardzo długi, bo prawie cały wchodzi do stacyjki i nie wiem czy by się zmieścił do tego kluczyka w całości. Nie polecam tego rozwiązania.
PostNapisane: 10 lut 2010, o 12:08
Silnik: 7A-FE
Dokładnie podzielam opinię kolego po fachu. (...) W zasadzie najlepsze kluczyki tego typu to tylko oryginały z grupy VW, inne marki zresztą mają problem ze zrobieniem czegoś trwałego. (...)
O witam kolegę "po fachu" ;) Jakaś bratnia dusza zawodowa :-D
Najfajniejsze są scyzoryki od PSA np. do Pugota 307 itp. rozsypuje się w nich wszystko, obudowa na dwie części, ślizgacz od blokady sprężyny, mikro styki oraz gumki nawet w 3 letnim aucie są dziurawe na wylot ;)
W mojej ave pilot prawie jak nowy, mimo ze 10 latek już ma ;) Potwierdzam, najlepszy oryginał do grupa VAG jeśli chodzi o klucz łamany, ew. podróbki oryginałów tez czasami dają rade, reszta to chlam który posłuży bardzo krotko a przy okazji wykończy stacyjce (zle wymiarowane surowce chińskie).
BTW kaske przeznaczona na ten chłam polecam wydać np. na moduł powiadamiający GPS np. Albatros S1, więcej frajdy z tego będziesz miał i zachwycisz zazdrosnych kolegów :hihihi:
Ja zamierzam kupić do swojej avki ów moduł GPS :fajka:
PostNapisane: 10 lut 2010, o 12:40
Haha a jeszcze jak upadnie to sam się rozsypie i w ogóle ciężko to do kupy potem złożyć, poprostu esencja francuskie myśli technicznej.
Przypomniało mi się coś ciekawego. Kiedyś miałem Passat B3 i miałem zamontowany taki sterownik centralnego zamka z alarmem, który posiadał płytki pasujące do oryginalnych scyzoryków VW. Było to dobrze rozwiązanie ze względu na jakość kluczyków. Kupiłem to na Allegro ale teraz tego nie widzę.
Właśnie znalazłem na Alledrogo coś takiego : kluczyk scyzoryk Toyota
Tylko nie wiem czy to wnętrze o T22 będzie pasować, bo ono chyba na 2 przyciski jest, raczej od T25 będzie pasować. Trudno też powiedzieć co z jakością tego kluczyka, ale to chyba najłatwiejsze rozwiązanie jak ma się oryginalne sterowanie centralnego w pilocie, wystarczy przełożyć cały środek, dociąć grot i gotowe.
PostNapisane: 10 lut 2010, o 13:14
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Tego scyzoryka Toyoty nie widziałem, ale były kluczyki do T25 też niby Denso , ale podejrzanie kiepsko i tandetnie wyglądały w porównaniu do kluczyków Valeo
PostNapisane: 10 lut 2010, o 17:37
Silnik: 7A-FE
Do T25 nie wiem czy będzie, ale do T22 po FL powinno pasować. Jedno ale, miałem to w rekach, z jakością nie najgorzej, niestety mocowanie grota i cały mechanizm "sprężynowy" to to ta sama farsa konstrukcyjna co w standardowych chinolach ,acha pojawia się jeszcze jeden problem, przekładając elektronikę z oryginała jest ona bardzo wysoko umieszczona (razem z transponderem) ponad cewka czytająca ze stacyjki, mogą się pojawić problemy z czytaniem "pestki" przekładając do tego pilota z linka aukcji.
PostNapisane: 13 mar 2010, o 09:37
Dołączył(a): 23 maja 2009, o 20:48
Silnik: 2.0 TD
znalazłem fajny kluczyk na allegro http://moto.allegro.pl/item953801217_to ... pilot.html
PostNapisane: 13 mar 2010, o 12:33
Gotek1818
Przeczytaj moje posty w tym temacie...
Nie do końca ta obudowa jest fajna. Mam tak sam na dwa otwory.
PostNapisane: 21 sie 2012, o 20:02
Silnik: d-4D
Kupilem ostatnio taki scyzoryk
http://allegro.pl/nowosc-zamiana-kluczy ... ?source=oo
Dzis dociąłem grota i złożyłem do kupy, efekt poniżej.
Jakość jak dla mnie OK, dość solidnie wykonane. Kupiłem od razu gumki przycisków, ale tandeta strasza! zostalem przy wytyranych oryginalnych.
PostNapisane: 21 sie 2012, o 21:17
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Wygląda elegancko, jak ze spasowaniem obudowy - nie ma czegos takiego jak w podróbach kluczy z allegro że obudowa sie nie schodzi po wsadzeniu transmitera? Też chce coś takiego ! :wow:
PostNapisane: 21 sie 2012, o 21:59
Silnik: d-4D
Wszystko ładnie pasuje, jedynie przyciski mogłyby być milimetr wyżej. Jak się trzyma w ręce to czuć od razu, że na pewno się nie rozpadnie po miesiącu.
Grot oczywiście TOY47, trzeba pisać do sprzedającego.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 07:22
PrYmEK
Jak się skręca obudowę tego kluczyka? Czy logo Toyota jest jednocześnie "zaślepką" śrubki?
Czy po złożeniu kluczyka jest wyczuwalny luz, czy siedzi sztywno?
Z jakiego materiału jest wykonana przywieszka do smyczy?
PostNapisane: 22 sie 2012, o 07:39
Silnik: d-4D
Śrubki są dwie, jedna pod logiem toyoty, druga przy tej przywieszce od góry.
Luzów żadnych nie ma, zarówno obudowa jak i sam grot trzymają sie solidnie.
Co do zawieszki to musze przyłożyć pozniej magnes bo nie wiem co to jest
PostNapisane: 22 sie 2012, o 07:44
Pewnie stal tytanowo węglowa utwardzana w hiper przestrzeni kosmicznej.
Jozef teraz to pojechałeś po bandzie z tym materiałem. :hahaha:
PostNapisane: 22 sie 2012, o 08:02
Model: T25 i E11
Silnik: 2.0 D4D 116KM i 90KM
Co z immobiliserem? Wydłubałeś płytkę? było na nią miejsce w nowej obudowie?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 22 sie 2012, o 09:48
Chodziło mi o prostą odpowiedź - metal czy plastik, ale cieszę się, że wprowadziłem Cię w dobry nastrój :jezyk:
PrYmEK
Dzięki za odpowiedź, niech Ci służy jak najdłużej!
PostNapisane: 22 sie 2012, o 11:29
Silnik: d-4D
Wchodzi cala elektronika w obudowie plug & play.
Zawieszka - na pewno jest to jakis metal.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 11:40
PrYmEK napisał(a):
W...
To dobrze, że metalowa. U mnie w tym scyzoryku - podróbce, o którym pisałem 3 lata temu zrobili z tworzywa, a co za tym idzie przy pierwszym upadku rozpadł się na dwie części...
Chyba się skuszę na tą obudowę. Moja "scyzorykowa" jest już w stanie katastrofalnym.
Ciekawe, czy uda się przełożyć docięty grot ze starego ???
