Teraz jest 21 maja 2018, o 17:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 30 paź 2008, o 22:37
Dołączył(a): 22 wrz 2008, o 15:37
Witam!
Czy ktoś już może zajmowałem się zmianą koloru podświetlenia w T25 ? Chciałbym zmienić z tego bursztynowego na np. czerwony. Może ktoś mógł by podzielić sie wiedza na ten temat :)
pozdrawiam ;)
PostNapisane: 6 gru 2008, o 02:00
Dołączył(a): 4 lis 2008, o 21:27
Ja się podłącze do pytania i jeszcze jak zwykle dodam coś
Jak dostać się do żarówek podświetlających manualną klimatyzacje i jakie to są żarówki chodzi mi o symbol, nazwę lub cokolwiek co mogę powiedzieć w sklepie?
PostNapisane: 20 sty 2009, o 01:39
Dołączył(a): 13 sty 2009, o 09:28
Zbyszon napisał(a):
Witam!
pozdrawiam ;)
Zauważ, że jeśli chcesz mieć wszystko w jednej barwie to czeka cię wymiana naprawdę wielu żarówek, podświelteń itd (licząc cały kokpit) - czy warto robić sobie taką tęczę w aucie ?
osobiście ten pomarańczowy też mi się średnio podoba, ale lepsze to niż cała gama kolorów :)
Ludzkie życie - chwila dla ludzkości.
PostNapisane: 20 sty 2009, o 09:12
zycze powodzenia z wymiana 'zaroweczek', bo nie wiem czy tam takowa znajdziecie....
co prawda licznika nie rozbieralem, ale na 99% to ta sama technologia co kokpit, wiec mikrodiody, ktorych nie bedziecie w stanie sami przelutowac.... (oczywiscei mozna to oddac do kogos kto sie tym zajmie, ale koszt nie bedzie maly......)
po za tym pozostaje jeszcze cos takiego jak komputer, ktorego podswietlania raczej sie nie zmieni.... (tzn bedzie to jeszcze bardziej skomplikowane niz w przypadku reszty....) - chyba ze 'foliami', co jest kiepskim rozwiazaniem....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 20 sty 2009, o 18:21
Potwierdza, rozebrałem liczniki i są tam małe diodki, tak samo jak w radiu,obwódka od kluczyka. Tylko w klimie są normalne żarówki.
PostNapisane: 20 sty 2009, o 18:33
tzn gdzie w klimie sa normalne zarowki?
w klimie autoamtycznej na 100% sa diody.... wiem bo rozbieralem to nie raz przy modach...
PostNapisane: 20 sty 2009, o 18:41
W manualnej, zapomniałem dodać :-D
PostNapisane: 20 sty 2009, o 18:54
no to mozliwe....;)
PostNapisane: 4 mar 2009, o 11:21
Dołączył(a): 4 sty 2009, o 14:53
Witajcie, znacie może kogoś kto zrobił by mi cały kokpit? W sensie wymienił podświetlenie? Wiem, że będzie to kosztować, ale trudno.
PostNapisane: 26 kwi 2009, o 07:59
Pochwały: 23
Jestem po zmianie koloru podświetlenia zegarów, jest teraz czerwono.
W zegarach i kokpicie środkowym (bez komputera) są wszędzie diody SMD. W podświetleniu wyswietlacza komputera wykorzystane są żarówki trochę na nie typowe napięcie 7V, lecz po zamalowaniu i założeniu kapturków też świecą na czerwono. Nie ma żadnych filtrów jak ktoś wspominał wcześniej. Nie długo dołącze fotki, (oprócz klimy bo zabrakło mi diód) :)
PostNapisane: 7 maja 2009, o 23:19
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Ale akurat tutaj nie widać niczego, co świeci na czerwono :-)
(Czekamy na zdjęcia)
PostNapisane: 8 maja 2009, o 07:36
Pochwały: 23
Proszę bardzo zdjęcia na życzenie.
No i porównanie do starej bursztynowej wersji
Kontrolki które były na czerwono częściowo są pomaranczowe i resztę tez zmienie na pomarancz lub migajacy czerwony (tak jak kontrolka od pasów).
PostNapisane: 8 maja 2009, o 08:04
hmmm, moze to kwestia przyzwyczajenia, ale JA zdecydowanie wole oryginalny kolor...
mimo wszystko, brawo za modzik, bo troche pracy napewno to kosztowalo!
PostNapisane: 8 maja 2009, o 08:06
Pochwały: 23
Pracy ogólnie na dwie godzinki, koszty też znikome. Ale dzięki za piwko. :D
PostNapisane: 8 maja 2009, o 14:32
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Tylko jak to lutować?
To takie małe ustrojstwo przecież :-( .
Napisz, proszę, ile diod poszło i jakie dokładnie by się nadały.
PostNapisane: 8 maja 2009, o 14:37
Pochwały: 55
Model: Insignia
Silnik: 2.0 CDTI 160 KM 4x4
Backonik fajnie teraz wygląda. Ciekawy ten nowy kolorek wyszedł. To teraz czekamy na fotki klimy.
Zimne warszawskie leci.
Ciekawe czy ktoś w T22 po FL już coś takiego robił i jaki jest efekt końcowy.
Pozdrawiam Lukatoari
PostNapisane: 8 maja 2009, o 17:17
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Wg mnie elegancko, dużo lepiej niż bursztynowy. Piwko leci
Krzysiek :)
PostNapisane: 8 maja 2009, o 19:37
Pochwały: 23
Proszę bardzo lutować jak i odlutować można tym, używałem podobnego wraz z odsysaczem cyny.
http://www.allegro.pl/item624265132_lut ... _f_ra.html
A diody hmmm, temat dość skomplikowany, można używać diod jakich się chce pod ich napięcie znamionowe będzie wynosić 1,8V-2V.
Podczas najniższego ustawionego progu jasności napięcie na diodach jest rzędu 1,17V, więc diody które chcemy użyć muszą już "żarzyć".
Ja użyłem dokładnie takich:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=603603834
Efekty widać na powyższych zdjęciach, zamówiłem kolejną partię na klimę a tu już na pewno zrobię DIY.
Na zegary poszło dokładnie 52 diody, nie pamiętam ile wchodzi na klimę (niedługo będę wiedział) na przyciski w drzwiach 8szt, 14st pod komputer. Jeszcze poszukam po aucie gdzie co jest do przelutowania np (stacyjka, podsufitka).
PostNapisane: 8 maja 2009, o 20:35
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Czy jest tak, że im wyższy próg, tym dioda daje światło bardziej różowe niż czerwone?
PostNapisane: 8 maja 2009, o 20:50
Pochwały: 23
Różowe tak bo jaśniej świeci, (weź farbę czerwoną i dolej białej, jaki kolor wyjdzie?? :)) ale przy 2V jest krwisty czerwony.
PostNapisane: 5 cze 2009, o 14:21
Dołączył(a): 27 kwi 2009, o 10:22
Model: Avensis T27 Prestige
Ja mam pytanie do was bo u mnie z kolei obie żaróweczki z wyświetlaczu komputera sie skończyły. Ńapięcie podawane na te żaróweczki to 7,3 V
Gdzie można dostać takie żarówki ??
PostNapisane: 5 cze 2009, o 17:25
Ciekawe jaki masz samochód?
Krzysiek :)
PostNapisane: 5 cze 2009, o 17:31
No jasne , przepraszam , Avensis'ka to T25 2005 rok kombi
PostNapisane: 5 cze 2009, o 18:41
http://avensis.info/viewtopic.php?t=21 zobacz tutaj
Krzysiek :)
PostNapisane: 25 sie 2010, o 08:31
Pochwały: 217
Model: Cor, Aur HSD, Ave
Silnik: 1,6VVTi, HSD, 1,6D4D
dużo jest roboty aby zdemontować/wymienić czarne blaty w zegarach?
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 26 gru 2010, o 19:54
Pochwały: 23
Nie, raczej nie ma większego problemu. Wszystko ładnie dostępne.
PostNapisane: 21 maja 2011, o 11:38
Pochwały: 217
natknąłem się na coś takiego ...
http://www.youtube.com/watch?v=fY9twrov ... re=related
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 21 maja 2011, o 12:53
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Tam to dopiero musi walic po oczach :twarz:
Pewnie to kwestia gustu, do pooglądania, fajnie to wyglada, ale pewnie do jazdy średnio to zdaje egzamin :nonono: , wg mnie jasność po oczach daje... :nonono:
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 21 maja 2011, o 13:07
Pochwały: 858
Zegary wyglądają dużo lepiej niż pomarańczowy oryginał :ok:
Ale konsola środka cała biała trochę dziwnie.
PostNapisane: 21 maja 2011, o 13:13
Pochwały: 23
No to ja tak mam tylko na czerwono,
