Teraz jest 21 lut 2018, o 09:30
PostNapisane: 20 gru 2014, o 16:52
Silnik: 1.8 vvt-i
Czy takie ledy będą ok do oświetlenia wnętrza samochodu i bagażnika?
http://allegro.pl/rurka-c5w-c10w-6-led- ... 27774.html
PostNapisane: 20 gru 2014, o 17:06
Pochwały: 59
Stanowczo będą za słabe i za długie zresztą jest już post o oświetleniu wnętrza i bagażnika i są podane wymiary :)
Wiem bo sam ostatnio zamawiałem komplet z Alie :)
Pan Kaprys: Pan Kapryś
PostNapisane: 20 gru 2014, o 17:35
Silnik: 1.8 vvt-i
a możesz podać jakie Ty żarówki zamówiłeś?
PostNapisane: 20 gru 2014, o 17:39
Pochwały: 59
Zamówiłem takie
http://www.aliexpress.com/snapshot/6405 ... 5150154994
I do środka(przód) taka ale chyba będzie za duża bo myślałem że ma 24 led. Jestem elektronikiem więc się nie martwię, bo sobie przerobie :P
http://www.aliexpress.com/snapshot/6405 ... 5150144994
Wysłane już są i czekam na przyjście :))
A do do bagażnik to fajnie wstawiają paski led (zalezy od wersji nadwozia każdy inaczej) jak chcesz mieć Dobrze oświetlone też było na forum
PostNapisane: 20 gru 2014, o 17:53
Pochwały: 59
Jak Ci się nie spieszy z led we wnętrzu to pewnie za jakiś czas wstawię w moim wątku jak to wygląda :)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 01:05
Silnik: 1.8 vvt-i
poczekam:)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:52
Silnik: 1.8 vvt-i
poczytałem dziś troszke różnych po stów i chyba zdecyduję się na żarówki typu cree.
Nie wiem tylko czy do wnętrza nie są one za mocne? Możecie się w tej kwestii wypowiedzieć?
Jedna rzecz mnie jeszcze zaciekawiła podczas przeglądania postu: ktoś zamiast żarówek dał moduł. Co lepsze żarówki cree czy moduł?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:12
Pochwały: 59
Cree... Oczywiście oryginalne(bo są też chińskie), bo to są firmowe... i oczywiście wszystko zależy od wykonania, ilości diod i mocy:) Za mocne? Zależy jak kto lubi. Ja lubię dzień jak wsiadam i widzę wszystko.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:51
Silnik: 1.8 vvt-i
te które mnie interesują kosztują ok 22 zł za sztukę:
http://allegro.pl/c5w-5w-cree-led-zarow ... 47565.html
PostNapisane: 22 gru 2014, o 14:47
Dołączył(a): 14 sie 2014, o 13:11
Silnik: 2,0D4D 1CDFTV
Jakieś dwa miesiące temu też zachciało mi się wymiany żarówek wewnętrznego oświetlenia na led'owe. Zakupiłem takie:
Kosztowały całe 2,38 PLN za sztukę :brewki: (Allegro). Brałem "w ciemno" i zastanawiałem się jak to w ogóle zaświeci, ale ogólnie rzecz biorąc jest OK - bardzo niedrogo, jasno i fajnie :ok: . Jedynie jeśli chodzi o bagażnik to jest jednak za ciemno, pewnie zainwestuję w jakąś led'ową taśmę.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:09
Dołączył(a): 24 wrz 2013, o 16:34
Model: Avensis T27 Kombi
Trochę o ledach do bagażnika, wraz z fotkami:
viewtopic.php?f=83&t=9533&start=60
Posty od 30.12.2013
PostNapisane: 27 gru 2014, o 23:30
Silnik: 1ZZ-FE
Ja ze swojej strony polecam dość popularny ostatnio nowy typ ledów - COB.
zakupiłem zestaw z tej aukcji:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6357 ... 9056170314
a wygląda to tak:
Świeci to bardzo mocno ale jest akurat jak na wnętrze - nie razi. Ten typ diody dość dobrze rozprasza światło i świeci równomiernie cała żółta powierzchnia.
Zestaw 10 sztuk pozwala na wymianę wszystkich żarówek wnętrza w T25 i jeszcze dwie zostają na zapas. W t22 miałem wyżej podany zestaw z diodami SMD 5050 i te miały tak, że albo ciemniały albo zaczynały migotać.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 12:30
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
COBy tez raczej szybko beda migotac i ciemniec, jak beda pracowac przy 14V zamiast przy 12.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 19:00
a wygląda to tak:
jakie długości są niezbędne do T25? góra chyba 42mm ale może si ę mylę, a co z resztą? może wrzucisz jakies fotki jak one świecą? czy bez problemu mieszczą się w górnej lampce? Tam jest dość mało miejsca, tzn.. sa przysunięte do jednego z boków.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 09:06
Silnik: 1.8 vvt-i
poniżej przesyłam dwa typy aukcji, na jednej jest napisane żarówka rurkowa LED CREE a na drugiej nie ma oznaczenia jako "rurkowa"
http://allegro.pl/led-cree-10x31-31-mm- ... 00574.html
http://allegro.pl/zarowka-led-cree-c5w- ... 51518.html
1. Czy ma to znaczenie?
2. Jak tak to która jest lepsza?
3. Jaka długość żarówek jest odpowiednia do avki, 31mm?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 10:15
Silnik: 1ZZ-FE
dodam tylko że w T25 wszystkie żarówki rurkowe mają po 36mm
jak będzie z COB w praktyce sprawdzę na sobie. Jeżli chodzi o model z Cree to boję się braku rozproszenia światła. Jeżeli miałbym je brać to tylko modele z soczewką
PostNapisane: 29 gru 2014, o 10:48
Silnik: 1.8 vvt-i
soczewkowe czyli takie jakie są w drugim linku (http://allegro.pl/zarowka-led-cree-c5w- ... 51518.html)?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 13:59
Silnik: 1ZZ-FE
tak, dokładnie takie
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:24
Pochwały: 59
Witam. Wrzucam zdjęcia żaróweczek z chin dodam, że ten "panel" led jest mega mocny aż mi przeszkadza, a ja lubię mocne. Poczekam jeszcze chwilę i może się przyzwyczaję jak nie to będę przerabiał panel:) żarówki rurki 9 led są super dobrze świecą nie są mega mocne ale dają rade na pewno lepsze niż zwykłe żaróweczki :)))
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:05
Pochwały: 79
Marka: Toyota_Hyundai
Model: corolla / I30
Silnik: 1.4/1.4
U mnie to tak wygląda :-)
Załącznik:
Załącznik:
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:56
Pochwały: 68
Model: avensis t27
Silnik: 2,2d4d 168,5KM 2AD
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=led+set+avensis&LH_PrefLoc=2&_sop=16&_from=R40|R40|R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xled+set+t27&_nkw=led+set+t27&_sacat=0
PostNapisane: 2 sty 2015, o 01:54
Pochwały: 79
Silnik: 1.4/1.4
Jak by ktoś chciał to mam kpl do przedniej lampy oswietlenia kabiny do T27 barwa raczej zimna na sprzedanie. Foto na pw. Moduły 2x12 led
