Teraz jest 24 maja 2018, o 02:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 31 lip 2011, o 13:21
Dołączył(a): 31 lip 2011, o 10:53
Witam mam zamiar zrobić neon z diody i chciałbym wsadzić je na podłodzę jak tutaj http://sites.google.com/site/allegro131 ... age026.jpg po stronie pasażera i kierowcy i pytanie moje narzuca się gdzie mogę je podpiąć żeby paliły się tylko wtedy kiedy otworzę drzwi. I to samo http://sites.google.com/site/allegro131 ... age052.jpg tylko od bagażnika strony.
PostNapisane: 31 lip 2011, o 14:18
Dołączył(a): 2 mar 2011, o 20:25
nie wiem jak jest w t22 ale jezeli jest tak jak w t25 ,że masz lampki w drzwiach które zapalają się jak otworzysz drzwi to pod te lampki a jeżeli nie to pod lampke sufitową... Ja u siebie mam podpięte pod włącznik świateł pozycyjnych i zapalają się razem ze światłami, a w bagażniku mam podpięte pod seryjną lampke i zamiast seryjnej jest listwa LED. Polecam listwę z ledami SMD jest bardzo cienka i ładnie świeci, jest mocowana na taśmę dwu stronną taka jak np. tu http://allegro.pl/profesjonalna-tasma-l ... 40053.html można ciąć co 5 cm. ;-)
PostNapisane: 31 lip 2011, o 14:26
no akurat nie mam w drzwiach lampki to nie pozostaje nic innego jak ciągnąć lampki z sufitu będzie dużo zabawy.. ale trudno. I dzięki za link napewno skorzystam z tego ;)
PostNapisane: 31 lip 2011, o 14:49
Mam pytanie wie ktos jak zdjac ta lampke z sufitu żeby dostac się do kabli? Albo czy ktos wie ktoredy ten kabel leci?
PostNapisane: 31 lip 2011, o 18:41
Silnik: d-4D
kabel leci lewym słupkiem, a z lampki sciagasz ten plastik przezroczysty i jest w środku śrubka. Jak dobrze pamientam to tam jest chyba minusami sterowane i jeden idzie z masy dachu. Ja wpiąłem się w styki żarówki.
PostNapisane: 31 lip 2011, o 18:56
aa czyli nie mógłbym zdjąć lewego słupka i podpiąć się pod ten kabel co leci? Wpiąłeś się normalnie w styki i Ci działa?
PostNapisane: 31 lip 2011, o 20:51
Silnik: d-4D
Jak chcesz zeby działało w pozycji ON i DOOR to kabel z słupka nie wystarczy.
Działa, działa...Obrazek
PostNapisane: 31 lip 2011, o 21:07
a kabel jak schowałeś? Puściłes go normalnie w sufit i że wyszedł Ci lewym słupkiem?
PostNapisane: 31 lip 2011, o 21:52
Silnik: d-4D
tak dokładnie sufit-słupek-led1 i tyłem za radiem na strone pasażera do led2
PostNapisane: 31 lip 2011, o 21:56
Ok dzięki za info tasma led już kupiona.. Dam znac jak zrobie pozdro..
PostNapisane: 1 sie 2011, o 19:17
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Panowie,
jeśli się nie mylę to sterowanie oświetleniem można "wziąć" ze słupka w drzwiach. W T22 jest tam przecież taki grzybek, który daje sygnał do zapalenia oświetlenia.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 20:51
Pochwały: 68
Model: avensis t27
Silnik: 2,2d4d 168,5KM 2AD
jako ciekawostke podam, ze w moim ave jest podswietlenie z przodu przy nogach jak zapale auto to pali mocniej a jak jade to przygasa ale pali sie caly czas! myslalem, ze w czasie jazdy gasnie.
PostNapisane: 6 wrz 2011, o 11:11
Dołączył(a): 25 cze 2010, o 13:20
octopus a skąd jest prąd do podświetlenia w Twojej avce bo pod fotelem jest kupa gniazd pustych, może tam można podłączyć. jakbyś mógł pstryknąc zdjęcie ?
Ps mam T27 v 2010
czasem razem czasem osobno-VW Golf II->Opel Kadett II-> VW Passat ->VW Passat-> MB W124->Peugot 605->Nissan Maxima->Opel Corsa->Oldsmobile Aurora->Opel Vectra C---->Toyota Avensis T27
PostNapisane: 6 wrz 2011, o 15:27
Dołączył(a): 8 lip 2010, o 13:34
Marka: Audi
Model: A4 B6
Silnik: TDi 1.9 @ 210KM
Kupa pustych gniazd? Możesz dokładnie je opisać?
Myśle że octopus Ci nie powie skąd jest prąd brany bo pewnie ma jakoś ładnie lampkę w oprawkę zapakowaną. Dopiero po rozłożeniu plastików zobaczy kabel.
Jest: Audi A4 1.9 TDI B6 @ 210-240KM (420-450Nm)
Było: Avensis T s e T s e 27
D4D 126KM (310Nm) @ 177KM (416Nm) // Orange Leather Interior // TTE Grill // Toyo Proxes T1-R + AEZ Yacht 18" + Eibach Pro Kit // Kenwood DNX5260BT + Clarion SWS 3013B + Blaupunkt EMA 260 // LED interior // Kenwood Rear Camera
Najbardziej doj...ne T27 na forum ;]
PostNapisane: 6 wrz 2011, o 18:12
Pod fotelem kierowcy chyba 2 albo 3 pod pasażera 2. Jutro sprawdzę bo dziś avka jest w spa ( przegląd i jakieś dokręcanie luźnych śrubek itp.)
PostNapisane: 6 wrz 2011, o 21:18
Pochwały: 68
Model: avensis t27
berti
nie mam pojecia skad idzie prad. to oswietlenie to jest fabryczne wyposazenie (wersja prestige). niczego nie przerabialem ani nie dodawalem.
jak chcesz to zrobie fote jak to wyglada fabrycznie, nie znam sie na elektryce i raczej nie chce rozbierac plastikow i podobnych.jestem w tym laikiem, tzn jak rozbiore to watpie czy uda mi sie to zlozyc.
PostNapisane: 6 wrz 2011, o 21:52
Marka: Audi
Model: A4 B6
Żółta - air bag
biała mała (pasażer i kierowca) - czujka obecności ciężaru
Duża biała (kierowca) sterowanie elektryczne
Duża czarna (pasażer) - pewnie też sterowanie (nie mam elektryki).
Uploaded with ImageShack.us
Tak mi się zdaje :cfaniak:
Powiedz mi octopus w którym miejscu jest podświetlenie. Najlepiej zdjęcie. To może do czegoś dojdziemy ; )
PostNapisane: 4 lip 2012, o 21:55
czy może ktoś zrobić zdjęcie jak wygląda podświetlenie?
PostNapisane: 7 gru 2012, o 12:39
Dołączył(a): 19 kwi 2012, o 10:11
Silnik: 2,0D4D
Witam. Własnie zrobiłem oświetlenie podłogowe.
Dałem ledy 4x25cm, 5050 zimny biały i 8m. kabla poszło a podłączenie z podsufitki zrobiłem oddzielnie na prawa i oddzielnie na lewa stronę.
Więcej opisów na zrób to sam oświetlenie Podłogowe
Oto kilka fotek
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0b8852b68baba67.html]
Obrazek[/URL] Obrazek
PostNapisane: 14 mar 2013, o 11:39
Model: Astra IV
Silnik: 1.7D
jak dla mnie to trochę mocne te światło - najmniejsze ziarenko piasku widać :-D
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 18:30
Dołączył(a): 26 mar 2013, o 18:34
Silnik: 1.6 benzyna 16V
ma ktoś u siebie czerwone albo zielone podświetlenie?? chętnie bym zobaczył
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 12:38
Dołączył(a): 18 mar 2013, o 14:39
Model: Avensis t22
Ja mam niebieskie, ale na razie tylko z przodu. Wieczorem wrzucę zdjęcia (efekt najlepiej widoczny), ale mam takie pytanie do osób, które zakładały podświetlenie z tyłu - gdzie przyklejacie LEDy? W bagażniku zamontowałem zwykłą białą listwę led (często korzystam z bagażnika gdy już jest ciemno i fabryczne światło było za słabe).
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 21:44
Dołączył(a): 21 mar 2013, o 11:47
Silnik: 1111
Temat jak z filmu dla doroslych.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 08:37
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
Odgrzebię trochę temat. Czy ktoś robił podświetlenie z tyłu? Skąd braliście prąd? Z przodu wezmę z lampek w drzwiach, a z tyłu lampek takich nie mam. Pozostaje podsufitka lub ciągnąć od przodu.
cron
