Teraz jest 24 maja 2018, o 13:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1923 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65  Następna strona
PostNapisane: 30 cze 2016, o 15:15
Pochwały: 79
Silnik: 1AD+V-tech
Spodoba Ci się i nawet nie będziesz myślał o tym, żeby to odłączyć i oddać :)
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 1 lip 2016, o 07:41
Dołączył(a): 1 cze 2016, o 11:09
Model: Avensis Prestige
Silnik: 2.0 D-4D
Mam nadzieję :)
Bo tak jak pisałem wcześniej to odrobinkę brakuje.
A dobrze widzę że też masz z V-Techu?
PostNapisane: 1 lip 2016, o 08:48
Pochwały: 79
Silnik: 1AD+V-tech
tak, większość z tutaj obecnych na forum jak ma boxa to z v-tech, czasami TTE.
Moja Tojka:
PostNapisane: 5 lip 2016, o 11:26
Silnik: 2.0 D-4D
No to odwieziona na zabieg :)
Po wstępnych rozmowach dowiedziałem się tyle, nowe silniki wymagają dodatkowego strojenia Boxa, na standardowych ustawieniach nie idzie za dobrze.
Jak mówiłem o roczniku to pani w biurze się uśmiechnęła i powiedziała że bardzo mało tego mieli, ale Panowie techniczni poprosili o zgodę na testy poza hamownią, jazdy próbne i dostrajanie na żywo, bo strojenie " na miejscu " nie daje pełnych pomiarów.
po południu odbieram i zobaczymy efekty :)
PostNapisane: 5 lip 2016, o 15:18
Dołączył(a): 21 cze 2016, o 14:28
Marka: Volkswagen
Model: Touran
Silnik: 2.0 BKD+
Nie wiem jak to w rzeczywistości jest, ale podobnie miałem z Laguną 7 lat temu, podpięliśmy później do kumpla, identycznej i nie jechała. Trzymamy kciuki i uzbrajamy się w cierpliwość ☺
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:26
Silnik: 2.2
Jutro jadę z moją bestią do Wrocławskiego GT zobaczymy co tam wyjdzie na wykresie :)
PostNapisane: 6 lip 2016, o 08:03
Silnik: 2.0 D-4D
No to po zabiegu :)
Box połączony z samochodem w dwóch miejscach, jedna wtyczka na szynie druga zaraz obok.
Wszystko zrobione ładnie i wygląda całkiem ok :)
No ale konkrety:
Moc początkowa: 147KM przy 3819rpm
Moc po Boxie: 172km przy 3929
Moment początkowy: 358Nm przy 2255rpm
Moment po Boxie: 424Nm przy 2081rpm
Na wykresie też wygląda to całkiem ciekawie.
Wczoraj pierwsze 100km jazdy z czego 3/4 autostrada. Różnica jest widoczna i nie ukrywam na spalaniu też.
Kasowanie średniego spalania w tym samym miejscu, prędkość przelotowa 145km/h na tempomacie, spalanie przed Boxem srednio wychodziło ok 6,4-6,6l/100km
wczoraj po Boxie wyszło 5,7l/100km.
Kolejne testy pewnie niebawem ale pierwsze wrażenie nie jest złe :) a nawet powiedział bym że jest lepiej niż myślałem.
PostNapisane: 6 lip 2016, o 10:26
Marka: Volkswagen
Model: Touran
Silnik: 2.0 BKD+
Bardzo ładnie :), zerknij proszę jaka prędkość obrotowa przy 160 czy 180 (jak będziesz na niemieckiej autostradzie oczywiście ;) )
PostNapisane: 6 lip 2016, o 10:53
Silnik: 2.0 D-4D
Wydaje mi się iż tu nie będzie zmian teraz przy 145km/h obroty były na poziomie 2100-2200rpm.
PostNapisane: 6 lip 2016, o 11:25
Marka: Volkswagen
Model: Touran
Silnik: 2.0 BKD+
Nie powinno :hahaha:
Ale tak jak powyżej wspominałem- w każdym samochodzie można zrobić 200 i 300 KM, ale nikt tego nie wykorzysta gdy skrzynia krótka. Jeżeli jest tak jak piszesz, to prędkości 140-160 nie powinny powodować spalania wyższego niż 7-7,5 l/100.
A na wydruku z hamowni nie masz czasem prędkości samochodu przy maksymalnej mocy (prawdopodobnie na V biegu) ?
Miłej zabawy pozostaje życzyć w takim razie :auto:
Jaki masz obecnie przebieg ?
PostNapisane: 6 lip 2016, o 11:30
Silnik: 2.0 D-4D
W tym momencie 21000km
PostNapisane: 6 lip 2016, o 11:31
Silnik: 2.0 D-4D
Zważywszy na to że samochód odebrałem 28 kwietnia :d hehe
PostNapisane: 6 lip 2016, o 19:01
taka sama jak przed boxem. Jakie znaczenie ma taka zmiana jak chip czy box na prędkość obrotową przy zadanej prędkości.
PostNapisane: 6 lip 2016, o 20:13
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
mhm..załóżmy, że potrzebny jest stały moment 100NM :-) (dlarównego rachunku) aby ave jechało 180km/h po prostej drodze, bezwietrznej pogodzie,wiglotnośći 70%,temp zewn 20stopni, brak opadów itd itp..
z boxem te 100NM bedzie osiagac przy mniejszej predkosci obrotowej silnika...
PostNapisane: 6 lip 2016, o 21:47
Marka: Volkswagen
Model: Touran
Silnik: 2.0 BKD+
Przy stałej prędkości, stabilne warunki różnica obrotów będzie minimalna. Chodziło mi o to co pisałem powyżej. W moim obecnym VAG udaję się rozpędzić do 210-220, ale obroty są powyżej 4000, tym samym, prędkość przelotowa żeby nie ogłuchnąć i utrzymać chwilowe zużycie paliwa poniżej 10l/100 to 160-170, podobnie mialem w 2.0 dci. Ale uciekamy od głównego wątku, mnie wykres przekonał i jak tylko uda się zrealizować najbliższe plany to jeszcze w tym roku wrzucę swój wykres.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 07:08
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
Tak i zmieniły się dzięki boxowi przełożenia w skrzyni. Twoje rozumowanie idzie w niewłaściwą stronę. Będziesz miał nieco mniej wciśnięty gaz po prostu.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 08:34
Silnik: 2.0 D-4D
Dokładnie tak, obroty praktyczni sie nie zmieniają bo skrzynia ta sama :)
Po kolejnych dniach, kilometrach i obserwacjach :auto:
Spalanie na pewno spadło ... na trasie ok 0,7-1l/100km więc tu duży pozytyw :brewki:
Po mieście też jeszcze nie mam dokładnego pomiary ale 1l to na pewno.
Kultura jazdy zwiększyła się i to znacznie, teraz ma to "coś" :-D czego brakowało, tak jak opisywałem jakieś 4 dni temu czasami brakowało tej "zwinności" i przy wyprzedzaniu czuć było masę samochodu. Teraz bardzo ładnie reaguje na pedał gazu.
Tak samo przy ruszaniu i jeździe po mieście, nie trzeba mieszać biegami, duzo większa elastyczność.
Zastanawiam się dlaczego inżynierowie z toyoty nie zrobili tego jako parametry bazowe.
Przy wersjach niższych gdzie masa samochodu jest niższa to wystarcza, ale przy wersji Prestige jednak masa jest dużo wyższa i brakuje mocy a przede wszystkim momentu.
Nie ma co ukrywać, chłopaki z V-techu zrobili kawał dobrej roboty, i sami byli zadowoleni bo bez " wyciskania " wyszło bardzo ładnie, jak stwierdzili na upartego można jeszcze wyciągnąć z niego co nie co ale to już obciąży silnik a przy tych parametrach które są na wykresie praktycznie nie zmienia się obciążenie.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 23:46
Dołączył(a): 23 wrz 2010, o 22:32
Model: Ave T25
Pochwalisz się co tam u Ciebie wyszło?
PostNapisane: 15 lip 2016, o 23:30
Dlaczego inżynierowie z Toyoty nie zrobili tego jako parametry bazowe - dowiesz się jak bedziesz musiał wymienić wtryski .
PostNapisane: 16 lip 2016, o 07:49
Pochwały: 79
Silnik: 1AD+V-tech
Znasz to z autopsji czy powielasz stwierdzenie swojego mechanika?
Moja Tojka:
PostNapisane: 20 lip 2016, o 11:51
Pochwały: 35
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
Słuchajcie, niby prosta sprawa, ale dla pewności wolę podpytać - mam T25 2007r. 2.2 D-4D 150 KM, rozumiem, że ten box będzie pasował:
link z opisu: http://vtech.pl/katalog/chip-tuning-Toyota-Avensis-T27-2.2-D-4D-110kW-150KM
Był używany i na stronie jest opisany jako box do T27, ale silnik jest chyba ten sam, prawda?
PostNapisane: 20 lip 2016, o 12:03
Pochwały: 130
Jeżeli masz te same wtyczki na listwie to będzie pasować
Było
T25 Wagon 1CD-FTV <3
]T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
PostNapisane: 20 lip 2016, o 13:22
Silnik: 2.0 D-4D
Jest to poprzednia wersja Boxa.
Teraz wygladaja troszke inaczej
Pytanie dlaczego ktoś chce go sprzedać?
W V-Techu przy montażu wsadzają auto na hamownie i dopasowywują parametry, bo każdy Box ma 10 ustawień, pytanie które ustawienie będzie pasować do Twojego silnika.
A wybór odpowiedniego na chybił trafił to troszkę może nie mieć sensu, nie mówiąc o prawidłowym działaniu.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 14:50
Silnik: 1AD
Sprawdz na polaczeniu kabli do swojego CR ilu pinowa masz zlaczke.
A tak z ciekawosci ile za taka używke ?
PostNapisane: 20 lip 2016, o 16:15
Pochwały: 35
A to nie jest tak, że dany moduł pasuje do każdego dajmy na to D-4D, a pokrętłem się reguluje "moc"? Z tego, co wyczytałem w tym wątku, ustawień jest 8 plus dwa tryby dodatkowe: 0 - wyłączenie całkowite i 9 - serwisowy.
Myślałem, że 1 to najsłabsze dopalenie, a 8 hardkor.
A ten nowy moduł oferuje coś więcej, poza designem?
Cena używki ok. -30%, więc uczciwie
Wysłane z komórki (za domem) przy użyciu LTE (sąsiada)
PostNapisane: 20 lip 2016, o 21:27
Pochwały: 858
Ten BOX będzie pasować, wtyczka jest identyczna jak w Twoim T25 2AD.
Nowy czarny plastikowy moduł oferuje przede wszystkim inny design.
Programowanie przez USB ten powyższy czerwony BOX oferuje tak samo jak najnowszy plastikowy czarny.
W Ave nawet stary SilverBOX Vtechu będzie działał bez problemów.
Z punktu widzenia użytkownika nie ważna jest generacja BOXa, tylko możliwość zmiany programu (stopnia podbijania ciśnienia CR).
Nowe BOXy mogą oferować takie zbędne fajerwerki, jak zdalna zmiana programu smartfonem.
Każdy BOX (ten nowy czarny tak samo) zwiększa ciśnienie na listwie CR, a nie długość dawki wtryskiwacza, stąd podbijanie BOXem w okolice możliwego maximum jest niezdrowe dla wtryskiwaczy i pompy paliwa.
Nie potrzebujesz magii dopasowywania programów itp. Podpinasz wtyczki, ustawiasz zworką lub pokrętłem 5 program i to wszystko.
Jak będzie dymić przy depnięciu, zmniejsz program na 4.
A jak nie będzie dymić przy depnięciu możesz zwiększyć program na 6.
Ot i cała magia dopasowywania BOXa do auta.
Nawet jakby nie dymił, nie warto bawić się w wyższe programy i wyciskać maximum z silnika, bo mu to bokiem wyjdzie.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 23:16
Silnik: 1AD
zdaje sie ze w takim przypadku wizyta u tunera sprowadza sie tylko do sprawdzenia auta na hamowni dla poprawy samopoczucia wlasciciela :-)
PostNapisane: 21 lip 2016, o 08:58
Silnik: 2.0 D-4D
Poniekąd tak.
Kwestia znalezienia jeszcze używanego boxa. Do T29 raczej ciężko o używkę :-D
I jeszcze jest kwestia gwarancji i ewentualnej faktury, mając możliwość wrzucenia w koszty tak naprawdę Box kosztuje 800zł więc pytanie czy warto szukać używek.
PostNapisane: 21 lip 2016, o 09:45
Pochwały: 510
Poniekąd tak.
A co to jest T29? ;-)
W podpisie widzę że masz tak samo :-D
PostNapisane: 21 lip 2016, o 10:19
Pochwały: 35
Rzecz w tym, że ja właśnie znalazłem i jestem z gościem umówiony, stąd moje pytanie.
piokli odpowiedział mi dokładnie tak, jak potrzebowałem, pochwała poleciała.
Możliwości wrzucenia w koszty nie mam, więc jeśli mam okazję oszczędzić coś ze sklepowej ceny, to jest to dla mnie czysty zysk.
A cyferki z hamowni mi niepotrzebne.
