Teraz jest 25 cze 2018, o 11:54
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 20:59
Dołączył(a): 15 kwi 2011, o 08:07
Model: avensis kombi
Silnik: 3s-fe
tak jak w temacie, po zimie stwierdzam ze wcina mi opone prawy przod, teraz chce springi zalozyc, i nie wiem czy zbieznosc robic przed czy po glebowaniu, czy z docelowymi kolami czy na stali bedzie ok, nie wiem czy sa katy stale czy nie bo jak nie to raczej gleba bedzie miala cos do gadania
dzieki za odp
Moje T22 na glebie!!
SPRZEDAM BIAŁE FELGI RONAL R38, SUPER OPONY, NISKA CENA-RARE IMPORT PARTS!!
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 21:00
zrob zmiany w zawieszeniu i dopiero wtedy na stanowisko
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 21:17
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Model: RX330_IS300 SC
Silnik: LowPriceGasoline
Zasadniczo zbieżność powinno się ustawiać także po zmianie kół, szczególnie jak są zmiany w szerokościach opony.
A twoim przypadku najpierw mody zawieszenia, zmiana kół na alu i dopiero geometria
PostNapisane: 2 kwi 2012, o 08:46
dokładnie, zasada taka:
1. wymiana zawiechy
2. jeśli masz już styrane opony (bedziesz zmianiał) to tydzień śmiagnia bez ustawiania auta aby się wszystko ułożyło...
3. jeśli masz już nowe opony, to kilkadziesiąt km latania, wskazane "górki / dołki"
4. ustawienie zbieżności / geometrii na docelowych kołach...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 2 kwi 2012, o 18:09
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 01:13
Marka: Nissan
Model: Maxima A33
Silnik: 3000 V6
Przed założeniem sprężyn załatw śruby mimośrodowe do modelu, załóż sprężyny i śruby (są potrzebne do ustawienia kąta pochylenia kół) potem biegiem na zbieżność (po przejechaniu ok.300 km bez zbieżności opony masz do wyrzucenia).
BTW: do Avena są potrzebne tylko śruby na przód, tył zostaje dobrze.
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 14:54
Silnik: 3s-fe
ave odstawiona na spa
myslalem ze ma rozjechane zawieszenie i dlatego nie ma zbierznosci, a okazalo sie ze w calym zawiasie tylko tylne laczniki staba byly do wymiany, reszta cycus,
teraz mechaniur walczy ze sprezynami, geometrie ustawia z piast, nie z opon czy felg wiec niezaleznie od rozmiaru felg, opon czy kołpaków:D bedzie ustawione wszystko ok...
czekam do jutra co z tego wyjdzie, mam nadzieje ze bede juz zadowolony z prowadzenia i z przeswitu :brewki: aha, no i kiera bedzie teraz prosto patrzyla a nie lekko w lewo(caly czas mialem wrazenie jazxdy bokiem, hahahaha) NO I SKONCZY SIE SCIAGANIE NA PRAWO!!
PostNapisane: 30 maja 2012, o 20:28
Silnik: d-4D
Przy tych śrubach mimośrodowych trzeba coś rozwiercać ?
Ile one kosztują do avena ? bo jak widze na allegro do mitasubiszi po 400zł to :bojesie:
PostNapisane: 1 cze 2012, o 07:22
Silnik: d-4D
Tyle udało sie u mnie zrobić bez śrub.
http://tinypic.com/view.php?pic=35mgtig&s=6
PostNapisane: 23 lis 2013, o 21:55
Pochwały: 93
Model: T25 PRESTIGE CHROME
Silnik: 2.2 D-4D 175KM :)
odświeże wątek... po założeniu sprężyn obniżających i zmiany kół miałem udać się na ustawienie zawieszenia jednak pewien właściciel zakładu wulkanizacyjnego powiedział mi że on może to zrobić ale nie da gwarancji że nie bede zdzierał opon! Otóż podobno aparatura mierzy ustawienia wg jakiś fabrycznych punktów itd a zmiana sprężyn na nie oryginalne powoduje przekłamania. I doradził mi jechać na takie ustawienia do firm tunerskich które się specjalizują w takich kwestiach... co o tym myślicie??
PostNapisane: 23 lis 2013, o 22:20
Model: Avensis t27 kombi
Silnik: 2.0 d4d 1ADFTV
i pewnie tak jest...jak w v40ce zmieniałem zawieszenie na -40 to w warsztacie na kompie do geometrii mieli różne warianty ustawień zawieszenia od komfortowego do sportowego...
do "tunerskiego" zakładu to może przesada ale do porządnego, który zajmuje się zawieszeniami to tak...
ja robiłem wymiane całego zawieszenia i geometrię tutaj: http://www.asko.net.pl/ofirmie.htm
właściciel sam ma trochę chyba wspólnego ze sportem więc powinni dać radę... ;)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 22:31
to prawda, u mnie wartości sa ok z tylu a opony i tak zbiera wewnętrzną strona, pozdr
PostNapisane: 23 lis 2013, o 22:41
Silnik: d-4D
U mnie jest trochę odwrotna sytuacja, cieło mi przód. Auto obniżyłem, zrobiłem zbieżność na glebie, a potem powróciłem do normalnej wysokości nie robiąc znowu geometrii i przestało mi ścinać opony :D
PostNapisane: 24 lis 2013, o 00:23
Pochwały: 93
dzięki Wam dzięki muzzz za kontakt... ale wyjątkowo uczciwy facet ten wulkanizator...niebywałe :) następne wymiany bede u niego robił heheh
