Teraz jest 26 kwi 2019, o 17:56
PostNapisane: 19 kwi 2009, o 20:41
Dołączył(a): 13 paź 2008, o 20:09
Marka: Kross
Model: Hexagon V3
Silnik: 0,3 KM, biopaliwo
Małżonku Ave ma komplet dystansów - z tyłu ze 25 mm, z przodu na oko 15.
Po primo - czy/jak zmieni się trakcja, jeśli zdejmę przednie, a zostawię tylne?
Po secundo - wyjaśniam dlaczego - fura jest obniżona i po założeniu opon 195/65/15 przednie koła przycierają o nadkola. Muszę je cofnąć wgłąb wnęki.
Może zdjąc wszystkie dystanse i wrócić do fabrycznych rozstawów, dopóki się opony trochę nie zetrą?
PostNapisane: 19 kwi 2009, o 20:47
Pochwały: 295
moze sie zmienic, o ile wyjasnie chyba tylko test, i <p> taka konfiguracja moze sie w oczy rzucic ;-)
PostNapisane: 19 kwi 2009, o 21:37
Marka: Kross
Model: Hexagon V3
A jaka jest inna ewentualność? Tzw. "walcowanie rantów" to chyba overkill?
PostNapisane: 19 kwi 2009, o 21:42
Pochwały: 58
A po co w ogóle założone zostały te dystanse ? Do ostrej jazdy w zakrętach ?
Ja bym to zdjął i nie zawracał sobie głowy :tak:
Na pewno nie wpływają dobrze na zużycie elementów zawieszenia i o ile nie jeździsz "sportowo" to raczej większej różnicy nie zauważysz...
PostNapisane: 20 kwi 2009, o 08:18
zauwazy spora roznice - przy serwisie...;D
reszta jak Radek napisal....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 20 kwi 2009, o 13:06
Marka: Kross
Model: Hexagon V3
Nie ja zakładałem - taka przyjechała.
Fakt faktem, że wygląda mmmmm.... ale wygląd jest drugorzędny.
Ściągnę na razie przód - jak będzie wyglądało i zachowywało się kuriozalnie, to podjadę do jakiegoś magika ściągnąć tył (z tyłu sa dystanse z nabijanymi szpilkami.
[ Dodano: 2009-04-22, 15:50 ]
Kontynuując - zdjąłem dystanse z przudu - wygląd się nie zmienił, nic nie obciera.
Przy okazji objawiła sie naga prawda o stanie szpilek - w czterech na pięć gwint zjechany od przykręcania pistoletem.
Czeka mnie wyprawa do sklepu.
 Tytuł: Dystanse
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 14:16
Dołączył(a): 8 lip 2010, o 13:34
Marka: Audi
Model: A4 B6
Silnik: TDi 1.9 @ 210KM
Czy ktoś zakładał u siebie dystanse? Na co zwrócić uwagę?
Jest: Audi A4 1.9 TDI B6 @ 210-240KM (420-450Nm)
Było: Avensis T s e T s e 27
D4D 126KM (310Nm) @ 177KM (416Nm) // Orange Leather Interior // TTE Grill // Toyo Proxes T1-R + AEZ Yacht 18" + Eibach Pro Kit // Kenwood DNX5260BT + Clarion SWS 3013B + Blaupunkt EMA 260 // LED interior // Kenwood Rear Camera
Najbardziej doj...ne T27 na forum ;]
 Tytuł: Dystanse
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 14:23
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 11:07
Silnik: 2.2 D-4D
Ja mialem w poprzednim samochodzie (Focusie).
Wg. przepisow koło nie może wystawać poza obrys błotnika, więc musisz dobrać odpowiednią grubość dystansu. Oczywiście trzeba też zmienić śruby mocujące koło.
Uważam też, że powinieneś po "zabiegu" tuningu zrobić geometrię zawieszenia ponieważ opony mogą Ci się szybko zużyć.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 15:35
przy grubym dystansie wymiana śrub nic nie da, trzeba wymienić szpilki w piastach...
chyba że są to tak grube dystanse, że mają już szpilki "w sobie"...
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 21:35
Marka: Audi
Model: A4 B6
Takie dystanse mają szpilki?
http://allegro.pl/profesjonalne-dystans ... 40073.html
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 22:00
jak widać na foto - mają...:)
tylko nie przegnij... 22mm to już naprawdę sporo i może zacząc obcierać o błotniki...
ustal wreszcie jakie tam jest ET to będzie można coś więcej pokombinować....
będziesz zdejmował alu na zimę, to luknij - na pewno wybite jest z tyłu na feldze....
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 10:33
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
to przy okazji ja cos zapytam. aktualnie mam felge 16" ET45 na oponie 205/55. chce wsadzic 17 cali, ale toyota zaleca wtedy ET50, czy na 17" przy 225/45 ET45 bedzie ok?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 10:48
średnica falgi nie ma nic do ET .
ET jest ściśle powiązane z szerokością felgi...
"obrazowo" mówiąc, 17" z taką samą oponą i TAKIM samym ET ale o różnej szerokości może zarówno pasować jak i nie pasowąć...;)
skoro to 17 to obstawiam że szerokość 7,5 lub 8" (rzadziej spotykane to 7 lub 8,5 oraz inne, szersze). Jeśli tak, to będą pasować zarówno przy ET 50 jak i 45, a nawet 40...
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 11:22
Marka: Audi
Model: A4 B6
Na bank mam to "szersze" ET ;]
Koło będę w tym tygodniu zdejmował. Przecież jakoś dystans muszę założyć ;]
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 11:28
to najpierw lukni jakie tam jest ET, żebyś nie miał zonka że będzie wadzić o nadkole...
 Tytuł: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 12:33
Pochwały: 45
planowalem nawet szer 7 cali
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 12:56
to nawet fabryczna 17" tak głęboko nie siedzi...
z tego co kojarzę, seria 17" to 7x17 et45... tak samo było przy tym rozmiarze w T25...
dla mnie (w taki przypadku) optymalnie jest zakładać wymiar fabryczny (czyli et45) lub et40, na pewno nie et50 (głębiej)
 Tytuł: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 13:00
Pochwały: 45
akurat przy felgach ktore kupic chce czyli ENKEI mam w modelu ktory mi sie podoba wybor tylko ET 38 lub ET45 i niestety przy 17 calach i srubach 5x114.3 jest tylko 7 cali szer, natomiast "fabryczne" TTE oferowane w salonie maja ET50, z tymze nie wiem jaka szerokosc
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 13:43
hmmm, to dziwne, bo te tte które ja znam w rozmiarze 7x17 mają ET45...
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 18:12
Pochwały: 45
jakoze na oficjalnej stronie akcesorii toyota nie ma 17 do aurisa (kto wie dlaczego) - ale sa do corolli, a ze to podobne auta to uznalem ze to samo.
1.http://toyota-akcesoria.pl/#Felgi-i-opo ... aluminiowe
2. klik corolla
3. suwak do konca w prawo
4. klik pitlane 17"
5. klik opis i masz:
ROZMIAR: 7x17
offset: 50
PCD: 114.3
EDIT: to chyba zalezy od felg, bo te same felgi w 17 do AVE t27 maja ET50, a 18" maja ET45. Natomiast inne felgi (Adeona 17") maja ET45. STRANGE :D
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 22 wrz 2011, o 01:26
to nie zalęzy od felgi (modelu) a szerokości... 17" to pewnei 7", a 18" to 7,5" stąd różnice w ET...
PostNapisane: 19 lip 2012, o 19:49
Dołączył(a): 7 kwi 2012, o 12:40
Silnik: 3S-FE
Witam. Mam pytanko. Jaki max dystans można zastosować na tył do T22 tak aby zostały seryjne szpilki?? Jeśli był taki temat to proszę o zamknięcie tego i podanie linka do odpowiedniego bo nie szukałem i nie widziałem. Pozdrawiam
 Tytuł: [T25] dystanse
PostNapisane: 7 sie 2013, o 17:53
Pochwały: 142
Marka: Volkswagen
Model: Tiguan II
Rocznik: 2018
Silnik: 2.0 TDI
Hej, niedawno wymianilem fele na większe :szatanek: jednak wedłg mnie ciut za głeboko siedzą. Chciałbym zastosowac dystanse (max 1cm) jednak za bardzo nie mam pojecia czy to gra warta swiczki i czy to bezpieczne rozwiązanie :niewiem:
Z góry dzięki za pomoc :piwo:
Było
T25 Wagon 1CD-FTV <3
T27 Wagon 1AD-FTV
T27FL limousine 2ZR-FAE
Jest
VW Tiguan 2.0 TDI :diabel:
 Tytuł: Dystanse
PostNapisane: 8 sie 2013, o 21:48
Silnik: 1.8 VVTi
Dystans możesz wsadzić jaki chcesz, tylko kup sobie taki co ma szpilki wciśnięte bo taki bez to mało bezpieczne rozwiązanie.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: 30 sty 2017, o 16:05
Pochwały: 120
Silnik: 1AZ-FSE 114kW auto
Dla głodnych wiedzy:
Założone dystanse przód/tył +20mm na koło + springi -30mm. Przy Ori 17"-tce, ET 45, szerokość 7", opona 225/45 z przodu lekkie tarcie w miejscu łączenia zderzaka z błotnikiem. Po kilkudziesięciu kilometrach plastik się wytarł i był spokój. Tył bez zastrzeżeń.
Na chwilę obecną koła 18"-tki, ET 35, szerokość 7,5" guma 205/45. Musiałem dać węższą gumę żeby zrobił się delikatny naciąg bo inaczej by nie weszło. Na początku tarł przód. Wszystko się ułożyło. Teraz tylko przy większym dołku delikatnie gdzieś tam szurnie. Nawet się już nie przejmuję. Opony w porządku. Z tyłu przeszkadzał nieznacznie filc wygłuszający nadkola. Po małej modyfikacji wszystko ok.
