Teraz jest 6 gru 2019, o 07:46
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 06:40
Dołączył(a): 4 kwi 2019, o 06:28
Silnik: 2.0 3S-FE
Panowie/Panie, mam pytanko.
Przeczytałem tematy na forum o hamulcach w T22 i nadal mam mętlik w głowie.
W porównaniu do drugiego auta, które mam Avensis praktycznie nie hamuje (a heble i cały układ hamulcowy są sprawne).
Myślę nad swapem hebli przednich na zaciski ATE (te na tarczę 276 mm) ew. dwutłoczek Aisin (faktycznie taki zawodny jest?) + klocek Ferodo i tarcza gładka jakaś lepsza.
I teraz tak: co potrzebuję? Zacisk + jarzmo wystarczą czy coś jeszcze potrzeba?
Druga rzecz: przewody hamulcowe są takie same w przed- i polifcie T22? Planuję dać przewody w oplocie do kompletu i nie wiem co zamówić :/
Dzięki!
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 19:15
Pochwały: 41
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Dwutłoczek jakoś częściej potrafi się zapiec, ale jak zrobisz od razu czyszczenie to spokój będzie na długo.
Potrzeba zacisk, jarzmo, blaszki do klocków. Przewody są takie same.
A co z tyłem?
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 15:09
Silnik: 2.0 3S-FE
A co z tyłem?
Co do tyłu myślałem nad przełożeniem tarcz z polifta (czyli trzeba kupić zwrotnice z linkami i zaciskami całe?)
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 21:10
Dołączył(a): 27 mar 2012, o 09:30
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Moim zdaniem tyłu nie ma co ruszać, bo i tak mają nikły udział w hamowaniu, to taki spowalniacz. Spróbuj może tarcze i zaciski od T25 D4D, tarcza jest 295 mm z tego co pamiętam. Ja u siebie wstawiłem tarcze nacinane sprowadzane z UK, klocki fast road, przewody w oplocie i płyn hamulcowy ATE. Jest lepiej, ale szału nie ma w porównania chociażby do C-max mojego taty....
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 23:27
Dołączył(a): 11 gru 2018, o 00:12
Silnik: 1CDFTV -> 3sgte
Dokładnie i do tego pasują P&P. Robią niesamowitą robotę, mam u siebie na tarczach nawiercanych i nacinanych do tego dodatkowo oplot. Hamuje żyleta. Ale ponieważ idę powoli dalej w moc to i hebel będzie się zmieniał, dlatego mój kierunek to Brembo z BMW E38.
Avensis T22/Caldina by Pawulon -> viewtopic.php?t=27811
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 09:15
Pochwały: 41
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Zmień zdanie ;) Jedno dobre hamowanie i bębny się przegrzeją.
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 13:25
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Jeżeli sprzęt ma być upalany na torze, to masz racje, bębny odpadają.... ale do normalnej jazdy? Ja się jeszcze nie spotkałem, żeby bębny się przegrzały. Wydaje mi się, że Kacpi chce polepszyć skuteczność hamulca w użytkowaniu codziennym....
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 22:34
Pochwały: 41
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Zapraszam do siebie to Cię przewiozę autem z przegrzanymi bębnami.
Nie znasz dnia ani godziny kiedy hamulce mogą być w 100% :-D
PostNapisane: 10 sie 2019, o 15:48
Dołączył(a): 1 lis 2018, o 22:34
Silnik: 2.0 disel
mam t27 i d4d 2.0 i chciałem założyć do niej hamulce od 2.2.
Moje pytanie jest w zasadzie proste. czy części od 2.2 będą mi pasowały do 2.0 , a konkretnie
czy rozstaw otworów na śruby w jarzmie od 2.2 jest taki sam jak w 2.0
PostNapisane: 18 sie 2019, o 21:56
Dołączył(a): 24 mar 2008, o 15:27
Pochwały: 55
Model: ave T27/corolla E15
Silnik: 1AD-FTV+bonus
Piasta różni się tylko między benzyną a dieslem, hamulce 320mm podejdą P&P przerabiałem u siebie.
Potrzebujesz jarzma, zaciski, tarcze i klocki, jak chcesz to mam taki zestaw do sprzedania info PW
