Teraz jest 21 sty 2019, o 19:30
PostNapisane: 21 sty 2015, o 15:47
Dołączył(a): 21 lis 2014, o 12:54
Silnik: 2.0 3S-FE
Zakładam wątek odnośnie sprawdzania oryginalności produktów.
http://interact.teccom-eu.net/TecIdentify/Default.aspx Tutaj m.in. ATE, Bosch. Sprawdzamy po indywidualnym kodzie produktu.
Przy okazji kto zna sposób sprawdzenia oryginalności produktów Motul i Castrol?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:39
Z castrol to raczej ciezko. Pozdr
PostNapisane: 22 sty 2015, o 06:51
Taki sam myk jest z antentami do CB radia firmy SIRIO.
Using Tapatalk
PostNapisane: 22 sty 2015, o 09:46
Pochwały: 360
lukaniu7 napisał(a):
Przy okazji kto zna sposób sprawdzenia oryginalności produktów Castrol?
Jak rozpoznać oryginalny olej Castrol?
Olej można zweryfikować jedynie w laboratorium. Cechy szczególne opakowania oleju silnikowego, który jest dystrybuowany przez Castrol Polska to:
Nadrukowana ciemnym tuszem data produkcji. Olej w fabrycznie zamkniętym opakowaniu ważny jest 5 lat, po jego otwarciu kolejny rok.
Tylna etykieta jest wielowarstwowa i posiada informacje w języku polskim.
Korek oleju posiada niezerwany pierścień, który zrywa się przy pierwszym otwarciu butelki.
Od kwietnia 2013 wszystkie opakowania 4L i 5L olejów Castrol EDGE i Castrol Magnatec posiadają na przedniej etykiecie naklejkę hologramową.
http://www.warsztat.castrol.pl/?page=baza-wiedzy
W prawym dolnym rogu w oryginalnym widać czerwony rożek. Po odklejeniu go dostępne są instrukcje w różnych językach. Mogą zdarzać się błędy w polskich znakach, gdyż pytałem o to głównego dystrybutora, Polonię, gdyż sam miałem wątpliwości.
http://bez-wypadkowe.net/showthread.php ... olej-Motul
PostNapisane: 22 sty 2015, o 21:54
Czyli sie nie da, kazda porobka ma date produkcji, i prawie nikt nie ma laboratorium w domu. pozdr
PostNapisane: 26 sty 2015, o 23:06
Silnik: 2.0 3S-FE
Kupiłem płyn hamulcowy od Motula dot 3&4... Mam odklejany rożek, pod spodem instrukcje... ale mam też napis na etykiecie "Made in UK"... wtf? :wazup:
PostNapisane: 28 sty 2015, o 15:55
Silnik: 2.0 3S-FE
Odnośnie marki Motul, mail od przedstawiciela tej firmy. Gdyby ktoś miał w przyszłości wątpliwości.
Szanowny Panie,
Produkt jest jak najbardziej oryginalny. Informacja dotycząca produkcji we Francji dotyczyła zawsze olejów silnikowych MOTUL. Wytwarzane one były tylko i wyłącznie w jedynej jak do tej pory naszej fabryce w Paryżu.
Płyn hamulcowy produkowany jest od zawsze w Wielkiej Brytanii, a niektóre produkty, np. Engine Clean w Niemczech.
W Wyniku wzrostu zapotrzebowania na nasze produkty olejowe kilka miesięcy temu uruchomiliśmy także produkcję we Włoszech, fabryka w Paryży juz od dawna pracuje na 3 zmiany 24 godziny na dobę i nie była w stanie już sprostać wymaganiom rynku.
Mam nadzieję, że ta informacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 21:09
Sam producent nie jest precyzyjny, bo na niemieckiej karcie do plynu o ktory pytales bylo napisane akurat napisane ze jest francuski, wiec maja niezgodnosci w etykietach. pozdr
