Teraz jest 20 lip 2018, o 01:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 17 lut 2011, o 23:54
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 16:04
Silnik: D-4D
Czy klima faktycznie osusza powietrze w kabinie, jeśli załączymy ją zimą podczas jazdy z włączonym nadmuchem ciepłego powietrza?
Na logikę nie powinna osuszać, ale poprawcie jeśli się mylę:
OSUSZANIE WYNIKA Z NISKIEJ TEMPERATURY PAROWNIKA --> PARA SKRAPLA SIĘ NA NIM --> SPŁYWA POZA AUTO --> POWIETRZE JEST BARDZIEJ SUCHE, ergo JEŚLI MAM ZIMĄ NADMUCH CIEPŁEGO POWIETRZA --> WŁĄCZENIE MANUALNEJ KLIMY NIE ZAŁĄCZA SPRĘŻARKI --> BRAK SKRAPLANIA = BRAK PAROWANIA --> NIC NIE SKROPLI SIĘ NA PAROWNIKU, BO NIE JEST ON ZIMNY
chyba, że nawet na ciepłym nadmuchu sprężarka klimy skrapla gaz... ale to byłoby zupełnie pozbawione sensu...
macie odpowiedź na mój dylemat?
pzdr
Science flies you to the Moon.
Religion flies you into buildings.
PostNapisane: 18 lut 2011, o 00:05
nie analizowałem całego Twojego toku myślenia, bo jest godzina 23, wiem tylko ze po włączeniu klimatyzacja wilgoć znika, wiec to działa :ok:
PostNapisane: 18 lut 2011, o 01:48
Nie wiem po się bawisz w dochodzenie o tej porze?
Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby po włączeniu klimy szyby nie odparowały, więc to działa a czym tam siedzi krasnoludek i chucha czy czarnoksiężnik, którzy rzuca czary to mnie już nie interesuje bo DZIAŁA.
Odparowuje na zimnym i ciepłym nawiewie.
PostNapisane: 18 lut 2011, o 16:32
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
Nie znam zasady działania klimatyzacji, ale zauważ że służy ona do utrzymywania temperatury na stałym poziomie, a więc oziębiania ale i ogrzewania (to nie lodówka :brewki: ).
Dla tego pewnie sprężarka działa cały czas i osusza powietrze - co widać i czuć nie tylko w aucie ale też w budynkach.
Benzin
PostNapisane: 18 lut 2011, o 20:19
sprezarka nie dziala caly czas
PostNapisane: 18 lut 2011, o 20:34
Pochwały: 193
Silnik: 1.8 147KM
ja mam cały czas klimę włączoną i czy zimno czy też ciepełko szybko mi odparowywuje szybki
PostNapisane: 19 lut 2011, o 00:26
Dołączył(a): 4 maja 2010, o 08:28
Poprawiamy :-) Po pierwsze należy pamiętać, że poniżej pewnej temperatury (nie pamiętam jakiej, pewnie jest na forum) sprężarka klimy w ogóle się nie włączy - zabezpieczenie. Zakładając, że jest na tyle ciepło, że klima się załącza, to oczywiście to się ze sobą nie kłóci, że klima i ogrzewanie działają równocześnie => ciepłe powietrze jest osuszane. To dlatego (moim zdaniem oczywiście), że pokrętło temperatury steruje stopień otwarcia klapy nadmuchu ciepłego powietrza z nagrzewnicy, czyli powietrza ogrzanego płynem układu chłodzenia silnika. To powietrze wymieszane z z zimnym powietrzem z zewnątrz daje to, co leci w nawiewów (przy wyłączonej klimie). Klimy nie obchodzi, jak masz ustawione pokrętło temperatury. Jeśli ją włączysz, to sprężarka zaczyna działać => ciepłe powietrze z nagrzewnicy przelatuje przez wychłodzony skraplacz. Tym samym osusza się, ale nie wychładza zbytnio (prawie wcale), bo już na wejściu jest solidnie gorące.
Michał
PostNapisane: 8 mar 2011, o 23:15
Silnik: D-4D
"Klimy nie obchodzi, jak masz ustawione pokrętło temperatury. Jeśli ją włączysz, to sprężarka zaczyna działać "
no właśnie z tym się raczej nie zgodzę - sprężarka nie załącza się jeśli pokrętło temperatury jest ustawione na nagrzewanie (bo po co miałaby się włączać? jest zupełnie niepotrzebna)
dlatego coraz bardziej przekonuję się, że klima osusza szyby na zasadzie efektu placebo :)
po prostu do osuszenia powietrza POTRZEBNE JEST JEGO NAGŁE SCHŁODZENIE celem skroplenia pary, a podczas OGRZEWANIA kabiny klima nie chłodzi powietrza, a jak go nie chłodzi, to go nie osusza :)
PostNapisane: 8 mar 2011, o 23:30
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Silnik: 2.5i boxer, CVT
Jest dokładnie na odwrót: najpierw klima, czyli schłodzenie i tym samym osuszenie, a potem ewentualne podgrzanie osuszonego powietrza do ustawionej przez kierowcę temperatury.
No właśnie nieprawda. Sprężarka jest potrzebna do osuszenia powietrza. Powietrze o dużej wilgotności względnej pogarsza samopoczucie; nie decyduje sama temperatura. Oczywiście jeśli na zewnątrz jest dość chłodno (załóżmy plus 6 stopni), a my nagrzewamy w kabinie do powiedzmy 22 stopni, to przy takim podgrzaniu powietrze jest suche i bez klimy. Ale jeśli na zewnątrz jest powiedzmy 15 stopni (noc, nie ma słońca) i bardzo parno, a my podgrzejemy do 22 bez klimy, to będziemy mieli powietrze wciąż wilgotne i nieprzyjemne w odczuciu; jeśli natomiast ustawimy temperaturę też 22, ale z klimą, to powietrze z zewnątrz najpierw zostanie oziębione do niskiej temperatury (a tym samym bardzo osuszone), a potem podgrzane do 22 stopni, ale do kabiny wpadnie już suche, bardzo przyjemne w odczuciu.
Chłodzi, chłodzi. Zrób prosty eksperyment, tylko żeby efekt był jak najbardziej widoczny, musisz wyczekać moment, kiedy temperatura na zewnątrz będzie na tyle mała, że będziesz potrzebował ogrzewania, a na tyle duża, że klima będzie miała co schładzać, czyli ok. 15 stopni bez słońca. Wtedy przy gorącym silniku i ustawionej temperaturze na powiedzmy 22 stopnie posiedź z kwadrans z klimą, a potem bez klimy. Gwarantuję że poczujesz różnicę.
PostNapisane: 12 gru 2011, o 14:04
Dołączył(a): 9 maja 2010, o 16:46
Model: Avensis T22 Kombi
Silnik: D-4D 1CDFTV
Jeśli chodzi o suszenie powietrza to do tego procesu jest potrzebne jakieś źródło zimna żeby uzyskać punkt rosy, czyli powietrze musi zmniejszyć na tyle swoją obiętość na skutek jego ochładzania żeby nasycenie wodą osiągnęło 100%. Wtedy nadwyżka wody wkrapla się. W przypadku klimy dzieje się to na parowniku. Powietrze po przejściu przez parownik chcąc nie chcąc ochładza się i z kratek popłynie ono zimne (zimą mało komfortowe). Jeżeli sprężarka nie pracuje, czyli nie ma chłodzenia to pomimo włączonego A/C osuszania klimą jako takiego nie ma. Jest suszenie gorącym powietrzem.
Jeżeli klima pracuje w automacie to sprawa jest prosta - jeżeli w kabinie auta mamy np +10 stopni a na termostacie nastawimy 20 stopni to sprężarka nie włączy się bo system działa nadążnie czyli jeżeli jest zbyt zimno pracuje ogrzewanie, jeżeli jest za ciepło włącza się chłodzenie. Sprężarka działa wtedy gdy potrzebne jest chłodzenie, czyli w kabinie jest cieplej niż nastawiona temperatura.
Przy temperaturach poniżej jakiś +12 na dworze i w kabinie to sprężarka załączy się jedynie gdy nastawię minimalną temperaturę. Jeżeli nastawię wyższą temperaturę, to sprężarka nie włącza się.
Blondyn
T22 FL Kombi D-4D SOL
PostNapisane: 12 gru 2011, o 14:25
W T27 jeżeli jest wcisnięty przycisk AC , na dworze np. 8st. a na klimie ustwione 23 (jak u mie) to sprężarka zawsze sie włączy i włącza, przetestowałem, co widać po podbijaniu obrotów silnika na biegu jałowym.
Inną kwestią jest to jak długo ona pracuje :hahaha:
A potrzebne jest to do konserwacji obiegu klimy w zimie.
Przypominam że klima ma smarowanie olejem uszczelniaczy.
PostNapisane: 12 gru 2011, o 14:35
Niby logiczne. Ale z doświadczenia, przy temp. zewnętrznej +7, wewnętrznej zadanej +19, po włączeniu nawiewu na szybę (dioda AC się wtedy włącza), wyraźnie czuć smrodek z klimy (instalacja wymagała odgrzybienia, stąd smrodek). To by świadczyło, że jednak się włącza. A może powinienem zapytać: czy tylko włączenie sprężarki, a zatem wychłodzenie parownika determinuje smrodek?
Michał
PostNapisane: 12 gru 2011, o 19:09
klimatyzator się oczywiście wlacza także podczas grzania, jeżeli nie został wyłączony z powodu zbyt niskiej temperatury (tu mam na myśli mróz)
przy obecnie panujących temperaturach (0 do 10) w trybie auto klimatyzator pracuje
PostNapisane: 22 gru 2011, o 13:40
Dołączył(a): 8 gru 2011, o 12:41
Silnik: 3s-fe
Kilka słów z teorii.
Warunkiem koniecznym działania systemu klimatyzacji z funkcją osuszania jest zamontowanie parownika (chłodnicy) przed nagrzewnicą.
Osuszanie polega na odprowadzeniu pary wodnej zawartej w powietrzu. Żeby to osiągnąć musimy zejść z temperaturą osuszanego powietrza poniżej punktu rosy. W warunkach letnich punkt rosy jest na poziomie kilkunastu do dwudziestu kilku stopni. Temperatura powierzchni parownika układu klimatyzacji przy dobrze działającym układzie ma ok 5 st, więc mamy bardzo intensywne wykraplanie. Po tym procesie trzeba, w celu utrzymania zadanej temperatury, jeśli to konieczne dogrzać powietrze, używając nagrzewnicy.
Latem, w skrajnych przypadkach (np przed burzą), temperatura punktu rosy wynosi nawet ponad 20 st a zawartość wody w powietrzu (wilgotność bezwzględna) to kilkanaście g/kg.
Zimą mamy sytuację na drugim biegunie. Punkt rosy może mieć wartość ujemną, a zawartość wody może mieć wartość ułamka g/kg.
Jeśli nawiewamy np -10 st, to taka temperatura jest znacznie niższa, niż możliwa najniższa dopuszczalna temperatura parownika i nizsza niz temperatura punktu rosy. Sprężarka układu freonowego jest wtedy wyłączona przez czujnik temperatury zewnętrznej lub czujnik niskiego ciśnienia, nawet jak nam się świeci kontrolka włączonego układu A/C.
Efekt osuszania daje nam w tych warunkach WYŁĄCZNIE włączenie ogrzewania. W przypadku ujemnej temperatury zewnętrznej pogrzanie powietrza do np 20 st powoduje spadek wilgotności względnej do poniżej 20% (latem przy takiej temperaturze mamy z reguły powyżej 60%)
PostNapisane: 22 gru 2011, o 14:20
Pochwały: 872
Tyle teoria,
a w praktyce jak teraz przy temperaturach około 0C odpalę silnik, a mam odrobinę pary na przedniej szybie,
to sam nadmuch jeszcze zimnego powietrza zgania parę z szyby powoli, a jak włączę AC to para schodzi bardzo szybko.
PostNapisane: 22 gru 2011, o 14:24
w praktyce klimatyzacja szybe zawsze osusza, wiec nie wiem czy wyzej wrzucona teoria w 100% prawidlowa jest ;-)
PostNapisane: 22 gru 2011, o 15:48
Silnik: 3s-fe
piokli napisał(a):
Tyle teoria,
I tu zgoda. Natomiast w tytule wątku jest "zima". Zimą może być na zewnątrz -30 albo +10.
Jeśli sprężarka pracuje - osusza jeśli nie, to efektu brak. Dlatego istotne są warunki, w których sprężarka ma pozwolenie na pracę. Temperatura parownika nie może być ujemna, bo w lato mielibyśmy tam bryłę lodu. W każdym układzie chłodniczym jest czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia i dlatego poniżej ustalonego limitu ciśnienia (=zbyt mało czynnika lub za niska temperatura) jest blokada pracy.
PostNapisane: 22 gru 2011, o 16:04
częściowo prawda co piszesz, tyle ze jest jeden myk, nie wiem czy t27 coś takiego ma, ale w acco klimatyzator spełnia zima funkcje dodatkowego nagrzewacza i działa do -30 stopni Celsiusza, dzieje się to tak długo jak temperatura silnika nie osiągnie 75 stopni, temp. zewnętrzna jest w zakresie 5 do -30 stopni, włączone jest ogrzewanie i nawiew, moja t22 takiego myku nie ma, tylko 3 świece dogrzewające
pozdr
PostNapisane: 22 gru 2011, o 16:16
Silnik: 3s-fe
pozdr
Już Ci wyjaśniam. Układ klimatyzacji zmienia funkcję na grzanie i pracuje jako tzw. "pompa ciepła'
Większość mieszkaniowych klimatyzatorów ma to teraz w standardzie. Funkcja bardzo przydatna w aucie, ponieważ mamy ogrzewanie prawie bezzwłocznie po włączeniu układu do pracy (podobnie jak chłód w trybie chłodzenia).
Trzeba tylko wiedzieć, że tym trybie parownik (chłodnica) dla funkcji chłodzenia zmienia się w skraplacz (nagrzewnicę) dla grzania (odwrócony obieg czynnika). Wtedy osuszamy tylko przez podgrzewanie, o czym pisałem wcześniej.
PostNapisane: 22 gru 2011, o 16:20
tyle ze mi nie trzeba tego wyjaśniać, ja to wiem :-D, mój brat montuje takie klimatyzacje 3 rok :jezyk:
ma t27 takie coś czy nie?
PostNapisane: 22 gru 2011, o 16:44
Silnik: 3s-fe
Tego nie wiem, ale najprawdopodobniej ma tylko zależnie od wersji. Najlepsze diesle są tak sprawne, że przy dużych mrozach nie dają wystarczająco ciepła żeby ogrzać kabinę. Wtedy montuje się "webasto" działające w czasie jazdy i/lub pompę ciepła.
PostNapisane: 22 gru 2011, o 16:47
miałem na myśli tylko diesle, w hondzie tez tylko diesle to maja
PostNapisane: 11 paź 2012, o 13:13
witam
mam takie pytanka:
- przy jakiej minimalnej temperaturze na zewnątrz załącza się sprężarka od klimy,
- jeżeli się nie załącza np przy +6 stop. to czy jest sens ją wyłączać choćby ze względu na zużycie paliwa,
- i ostatnie jeżeli się nie załącza to dlaczego błyskawicznie osusza szyby.
dodam że mam klimatronika.
pozdrowionka
PostNapisane: 12 paź 2012, o 17:34
no i co dalej nic nie wiem
