Teraz jest 23 paź 2019, o 17:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 238 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 17 lip 2016, o 17:51
Dołączył(a): 2 kwi 2011, o 16:40
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Grzeje? Chłodzi? Przemieszcza się? :jezyk: :ok:
Jeśli tak to działa wszystko działa. :ok: :auto:
Pozostaje :piwo: i satysfakcja z wykonanej roboty i oczywiście radość z panującej ciszy :)
Jeśli nie udało ci się zablokować mechanicznie ramienia to wystarczy :), resztę sobie sterownik sam dopasuje przez pomiar rezystancji ścieżek bo po to to jest. Silniczek chyba nie da się włożyć inaczej (nie pamiętam bo czasu trochę minęło) ale wydaje mi się, że jest tam wyprofilowanie które determinuje jego ustawienie, ale i tak obroty wykonuje w obie strony czyli minus z plusem są zamieniane więc nijak mu to nie zaszkodzi nawet jeśli jest odwrotnie zamontowany:)
Historia: 3 x 126p; Kadett D; Kadett E; Sunny [N14], Avensis [T22] Crashed; Almera [N15]; Avensis [T25]; Avensis T27...
PostNapisane: 17 lip 2016, o 22:49
Silnik: 1AD
obioneze napisał(a):
Plus z pełną premedytacją się należy.
Jak widać na fotce, u mnie ścieżki się już kończą.
Ślimak ma zredukowany luz zgodnie z filmami na YT.
Po poskładaniu działa, czeka mnie jutro dłuższa trasa to sprawdzę czy działa poprawnie na dłużej.
Jakiś pomysł jak lub konkretnie czym wypełnić ścieżki?
Ja mialem u siebie podobnie. Ale sciezek niczym nie wypelnialem.
Delikatnie wygialem blaszki widoczne na 2 zdjeciu, powiedzmy o 1 milimetr. W ten sposob blaszki maja nowe sciezki do wycierania ;-)
Tez u siebie wytarlem ten smar, poki co hula!
PostNapisane: 24 lip 2016, o 21:54
Dołączył(a): 13 mar 2012, o 22:59
Model: Avensis T25 Liftback
Silnik: 2.0 D4 benz. 1AZFSE
Maniek73 napisał(a):
Witam, odnawiam temat.
Mam trochę inne objawy, nawet już zlokalizowane.
Chrobotanie występuje tylko i wyłącznie na niskich temperaturach. Zmniejszam na 20 i zaczyna chrobotać. Po chwili może ustapić i za chwilę znowu. Jest to nieregularne.
Poniżej filmik , chrobocze w tej czarnej puszce "7445"
Mieszacz powietrza już oczyściłem nic to nie dało.
Chodzi mi generalnie o to jak się za to wziąć. Czy to jest rozbieralne i należy cały element wymienić.
https://youtu.be/gSGZGM4xVpM
PES34 Czy już wiesz co to za burczenie? Mam identyczny objaw. Pojeździłem trochę z "chrobotaniem pod deską kierowcy" a teraz doszedł mi ten dźwięk burczenia jak z filmu powyżej.
Mam też pytanie czy obydwa silniczki sterowania nawiewem (kierowcy i pasażera) różnią się? Mi chrobocze ten po stronie kierowcy i zastanawiam się na zakupem używki na allegro.
Nikt mi nie odpowiedział...
Nie będę taki i podzielę się z Wami nowym doświadczeniem dot. burczenia :) Powyższe burczenie powoduje także damper w "zaawansowanym stanie choroby" po dłuższym etapie chrobotania. Zająłem się tym burczącym po stronie kierowcy zgodnie z powyższą instrukcją. Ścieżki były już wytarte, oczyściłem do sucha smar, spryskałam tarczę potencjometru sprayem typu PR (do potencjometrów, kupiłem BLOW PR), wytarłem do sucha i ponownie naniosłem spray i pozostawiłem, podgiąłem blaszki także lekuchno w bok...
Przy otwieraniu niestety strzelił mi mały zatrzask przy gnieździe kabla (chociaż otwierałem delikatnie używając blaszek z puszki po piwku), ale i tak reszta zatrzasków trzyma obudowę poprawnie. Założyłem ustrojstwo na miejsce i burczenie i chrobotanie ustąpiło. Robota zajęła mi nie godzinę ale pół soboty :) , najwięcej założenie go na miejsce, nakląłem się trochę na te śrubki. Może gdybym był szczuplejszy byłoby prościej :) Czeka mnie jeszcze ten po stronie pasażera.
Dziękuję za powyższe opisy które były mi bardzo pomocne.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 10:45
Dołączył(a): 28 lis 2010, o 22:57
Czy opisana tutaj porada wraz ze zdjęciami dotyczyła dźwięku z okolic kierowcy? Bo ja mma takie cykanie jakby schowek/ drzwi pasażera.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 21:30
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Dotyczy to obu stron, napęd jest taki sam (z wyglądu przynajmniej) więc działania są tylko nieco inne w trakcie demontażu ;) reszta bez zmian.
Pozdro.
PostNapisane: 30 sie 2016, o 21:23
Dołączył(a): 30 sie 2016, o 21:19
Silnik: 1.8 VVTI
Avkę mam od niedawna i niedługo po zakupie usłyszałem ten dziwny dźwięk z okolic strony pasażera. Poruszałem trochę przewodem, który był podłączony i tam chyba temat ustał. Piszę "chyba", bo teraz na pewno słyszę go od strony kierowcy. Już miałem wybierać się do jakiegoś elektromechanika, bo byłem pewny, że to dźwięk jakiegoś przekaźnika, ale po przeczytaniu tego wątku wiem, że to sprawa tego "wihajstra" od powietrza. Super, że jest tu wszystko opisane od A do Z. Przed zimą trzeba zrobić, bo później warunki będą już utrudnione.
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 17:07
Dołączył(a): 15 lip 2014, o 16:22
Silnik: 1.8 vvti 1ZZ-FE
Właśnie wróciłem z garażu po naprawie tego co jest w tym wątku opisane. Wielkie dzięki dla wszystkich którzy tak szczegółowo opisali ten wątek wraz ze zdjęciami. Szczególne podziękowania należą się dla Dark3x oraz JacekKu. Ja na mechanice nie znam się kompletnie, nie mam ani wiedzy ani narzędzi, całe szczęście że mam zestaw śrubokrętów i był on zbawienny. Zestaw śrubokrętów i laptop z opisem i zdjęciami i Dzięki Wam udało mi się dostać do tego ustrojstwa które strasznie dokuczało i wyczyścić ścieżki ze smaru, poskładać wszystko do kupy i jak na razie po 15 min na odpalonym silniku przez garażem, cisza, ulga dla uszu :jupi: . Zobaczymy jak będzie na trasie ale jestem pełen optymizmu. Jeszcze raz wielkie dzięki. :piwo:
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 22:19
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Spoko, będzie spokój :-).
U mnie 5 (słownie pięć) lat od naprawy jest cisza :ok:
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 11:57
Dołączył(a): 29 maja 2016, o 13:36
Silnik: 2.0 116KM Diesel
Ja również słyszę dziwne dźwięki z okolic za lub pod schowkiem po stronie pasażera. Dźwięki te mają miejsce, z tego co zauważyłem, po podniesieniu temperatury np. z najniższej (oznaczonej chyba LO) do np. 23 stopni.
Czy opisana w tym wątku czynność rozwiąże mój problem ?
Jeżeli tak to czy wystarczy rozkręcić ową cześć i usunąć z niej smar czy również coś innego zrobić (nanieść inny smar? jaki?) ?
Mam jeszcze drugą sprawę, od pewnego czasu słyszę również jakieś 'trzaski' z okolic nawiewu środkowego. Dźwięk ten pojawia się podczas jazdy na nierównej drodze. Dźwięk ten mogę porównać do jakby słabej jakości plastiku, który podczas najechania autem na dziurę w asfalcie po prostu trzeszczy.
Macie jakieś doświadczenie w tym temacie?
Jak je również wyeliminować ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 21:56
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Jeśli chodzi o część pierwszą pytania to odpowiedź jest :wyjąć oczyścić, ja niczym nie smarowałem i mam spokój od 5 lat.
Co się tyczy part 2: trudno powiedzieć, ale u mnie też taki dźwięk stukania, trzeszczenia jest, ale pojawia się przy niskich temperaturach, nie udało mi sie tego rozkminić ale podejrzewam silentblocki na wahaczach, a dźwięk się przenosi (japońce tak mają :P )
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 10:17
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
a mamy zdjęcia czy filmik od strony kierowcy?
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 22:40
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Nie przypominam sobie, żeby ktoś robił. Zasadniczo jest to taki sam mechanizm, tylko w innym miejscu zamontowany. Trzeba zdjąć plastikową osłonę nad nogami kierowcy . Dostęp z tego co pamiętam jest o wiele prostszy niż po stronie paxa
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 17:23
No i zbyt wcześnie się cieszyłem, dziś po 5 dniach od naprawy (Wyczyściłem i delikatnie podgiąłem te blaszki do góry) znów usłyszałem chrobotanie krótsze i cichsze od wcześniejszych chrobotań ale usłyszałem. Czy może to być powód tego że tylko wyczyściłem a niczym nie smarowałem to koło zębate ze ścieżkami grafitowymi ? Dodam że wyczyściłem po stronie kierowcy ale ponownie chrobocze też po stronie kierowcy. eh
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 18:43
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Z tego co pamiętam, ktoś zauważył problem ze ślimakiem na osi silniczka. chodziło o to, że przemieszczał się na ośce i to powodowało problem, rozwiązanie banalnie proste - kropelka, super glue albo inny taki wynalazek. Poczytaj w tym wątku, temat na pewno gdzieś wisi.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:10
A fakt jest na 5 stronie wątku... Czyli ten silniczek można wyjąć i ten ślimak skleić kropelką z metalowym trzpieniem na stałe ???
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 23:07
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Dokładnie o to chodzi. Widocznie z czasem się tamto połączenie luzuje wyrabia czy cokolwiek i są kłopoty.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 15:47
dark3x dzięki wielkie za opis i foty ! Piwo się należy jak nic ! Właśnie skończyłem 'naprawę'.
Ta jedna śrubka jest strasznie upierdliwa. Jednak dzięki również dla mojego szwagra za użyczenie 'gibkiego' śrubokręta. Bez niego nie dałoby się jej odkręcić i ponownie przykręcić.
Mam nadzieję, że ja również na kilka lat będę miał ten mieszacz z głowy :)
Aaa, i nieszczęśliwie ułamał mi się jeden zatrzask, ten jeden z dwóch na gnieździe :/
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 17:42
Pochwały: 42
Silnik: 1.8 Valvematic
Jutro prawdopodobnie i ja zabiorę się za próbę dostania się do wnętrza mieszacza od strony pasażera. U mnie z kolei jest taka sytuacja, że od LO do 26 st. nic się nie przesuwa, natomiast przy 27 st. podejrzewam, że leci od razu na HI, bo już dalej żadnego ruchu nie wykonuje. No i chrobocze w różnych sytuacjach, jak jest włączony nawiew i jak jest wyłączony. A że mam wyczulone ucho to nawet muzyka nie może tego zagłuszyć. Ciekaw jestem tylko czy dostanę w swoim miasteczku jakiś smar grafitowy i kontakt do potencjometrów.
Moja cierpliwość ma swoje granice, a więc nie wytrzymałem i zabrałem się za to dzisiaj. Pomyślałem, że chociaż zerknę dzisiaj, a ewentualnie jak będą jakieś większe problemy to poskładam jutro.
U mnie wyglądało to tak:
A tak po wyczyszczeniu smaru:
A do otwierania obudowy polecam nóż, którym spokojnie idzie odchylić delikatnie zatrzaski i niczego nie uszkodzić ;)
Pojeżdżę trochę i zobaczymy czy będzie poprawa. Na postoju lepiej przestawiał się silniczek i w pewnym zakresie temperatur przestawiał się tak jak regulowałem co 0,5 st C.
I przy okazji mała uwaga:
- cholernie ciężko było się dostać do tamtej śruby co potrzebny jest długi śrubokręt. Mega się przy tym nagimnastykowałem, a miało być tak łatwo ;> Śrubokręt w ogóle mi tam nie pasował, ten wylot powietrza ani trochę nie chciał się przesunąć, ale suma sumarum jakoś wygrałem z tym ;)
Oczywiście :piwo: dla prowadyrów tej inicjatywy: dark3x i JacekKu ;)
Avensis T25
PostNapisane: 19 sie 2017, o 17:10
Dołączył(a): 19 sie 2017, o 16:54
Przede wszystkim najpierw chciałbym się ze wszystkimi przywitać :piwo: a teraz do rzeczy. Jestem właśnie po czyszczeniu tego mieszacza. Przyznam że dla niewtajemniczonych nie jest to takie trudne. Robiłem to po stronie pasażera. Najgorsze było zdemontować osłonę kanału (te 2 sruby) bo całość jest na małych zatrzaskach i ponowne założenie tego też było trudne. Samo otworzenie ok-powoli podważyć i nic nie pęknie. W załączeniu przesyłam zdjęcia by zobrazować co było przed i po.przyznam że ścieżki nie były mocno starte więc nie wiem czemu tam chrobotało.ja użyłem kontaktu do urządzeń elektronicznych by przeczyscic ścieżki .same styki tylko wytarlem na sucho.ślimaka zostawiłem w spokoju. Z resztą nie miał luzow. Liczę że teraz będzie ok.bo u mnie też dziwne dźwięki pojawiały się z reguły gdy przechodziLem z klimy na zwykły nadmuch.
PostNapisane: 19 sie 2017, o 17:12
A tak po wyczyszczeniu :nonono:
Carpe Diem
PostNapisane: 19 sie 2017, o 19:11
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Nie jest źle, są jeszcze ścieżki więc będzie ok. Ostatnio pomagałem jednemu z kolegów w tej sprawie i u niego ścieżek w miejscach styku już nie było :swirek: pojechaliśmy po bandzie, bo i tak nie było już nic do stracenia, połączyłem lutem miękkim te trzy malutkie końcóweczki styków, robiąc swego rodzaju mostek między nimi. Wygładziłem cynę i po złożeniu było ok :ok: póki co reklamacji nie było :-D
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 12:38
Dołączył(a): 11 lip 2017, o 15:05
Silnik: 2.0 147HP
Cześć,
przejrzałem ten watek bo dołączyłem do klubu "chrobota". Nie mogę niestety znaleźć żadnego zdjęcia - gdzie mieści się ten mechanizm w t25 po stronie pasażera . Wątek stary jak świat, i zdjęcia z początku są już usunięte z serwerów, proszę o wrzucenie takiej fotki z zaznaczeniem gdzie to jest i gdzie szukać śrub mocujących. Czy po rozebraniu wystarczy wytrzeć ten smar ze ślimaka i to skutecznie pomaga ?
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 19:48
Pochwały: 92
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
viewtopic.php?f=73&t=9461&start=120#p377413
viewtopic.php?f=73&t=9461&start=120#p377445
Bardziej łopatologicznego opisu niema w tym temacie
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 11:06
Silnik: 2.0 147HP
Wielkie dzięki! Przeoczyłem tę stronę ;)
Jeszcze jedna sprawa. Zastanawialiście się po co ten smar na ścieżkach? Skoro tam jest we wszystkich sztukach, to spełnia jakieś zadanie. Wytarcie go spowoduje większe tarcie, co może skutkować szybkim wytarciem ścieżek. Może to trzeba czymś jednak posmarować? Smarowaliście to czymś po oczyszczeniu ?
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 19:09
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Ja tam niczym nie smarowałem i do momentu sprzedaży nic sie nie działo. Poza tym ten smar w zasadzie jest wszedzie tylko nie w miejscu styku szczotek ze ścieżką węglową, co autor miał na myśli nie mam pojęcia. Snując teorię spiskową - po to żeby się szybcije psuło i wymieniało, biznez to biznes :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 20:37
Silnik: 2.0 147HP
Tak, to może być wariant "serwisowy", żeby się jednak zepsuło, a że większość nie będzie sama tego naprawiać tylko pojedzie do ASO, to czysta kasa w kieszeni. Ciekawe czy w ASO to w ogóle wymieniają, czy tylko ... wycierają i biorą kasę jak za nowe ??
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 20:57
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Jak dla mnie wymieniają, w serwisie nie mają czasu na zabawę, może jak któryś kumaty zjarzył temat to "szroty" zebrał i zrobił co trzeba a potem w jakimś zaprzyjaźnionym warsztacie opchnął za póldarmo wszyscy zadowoleni :)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:37
Pochwały: 92
To ty jeszcze nigdy w ASO nie byłeś, że takie głupie pytania zadajesz :hahaha: pamiętaj ASO zarabia na części robota to może 15% rachunku.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 13:10
Silnik: 2.0 147HP
Nie pytam czy zarabiają, bo to oczywiste, tylko czy wymieniają. Zresztą co serwis to techniki kantowania są różne, niezależnie czy to ASO, czy nie. Od ponad 20 lat zmagam się z tym tematem i nie ukrywam, że metody naciągania klientów ewoluują wraz ze zmianą technologii. Najbardziej klasyczne i irytujące jest branie pieniędzy za niewykonaną robotę, to jest już zwykłe ku..wo. Kiedyś kupiłem auto, które było jeszcze na gwarancji, serwisowane w ASO do końca i pierwsze co zrobiłem, to zajrzałem do filtra kabinowego i powietrza przy silniku, był tak zarąbane, że chyba od początku nie był ani razu wymienione, a w gwarancji oczywiście przeglądy podbijane. Mechanik to nie zawód, to stan umysłu, podobnie jak cierpiarz. Najlepsze jest to, że na dzień dobry badają czy delikwent jest do orżnięcia czy też będzie się trzeba natrudzić, żeby mieć go na widelcu. ASO w tym przypadku nie są wyjątkiem, ceny części z kosmosu, a robocizna też nie mała, najwyższa stawka z możliwych. Tym sposobem mechanicy nauczyli mnie tego, że jak nie muszę to do nich nie jadę. Głupie są tylko odpowiedzi.... ;)
PostNapisane: 10 paź 2017, o 18:43
Pochwały: 132
Model: T25 D4D
No i niestety dopadło i mnie :smutas:
Poszukuję dampera od strony kierowcy i nigdzie nie ma :niewiem:
063700-8680 (numer katalogowy 87106-05030 )
Ktoś coś wie albo ma niepotrzebny?
Amor Patriae Nostra Lex
szary liftback
