Teraz jest 21 lut 2018, o 01:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 211 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 3 maja 2014, o 07:06
Dołączył(a): 2 kwi 2011, o 16:40
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Zasadniczo to ustrojstwo to nic innego jak zwykły potencjometr ze ścieżkami węglowymi napędzany przez silnik elektryczny. Potencjometrów w radiu na przykład raczej nie smarujesz :) a działają. Ja nic am nie smarowałem i działa póki co. Daj znać co zastałeś może trzeba będzie to zweryfikować
Historia: 3 x 126p; Kadett D; Kadett E; Sunny [N14], Avensis [T22] Crashed; Almera [N15]; Avensis [T25]; Avensis T27...
PostNapisane: 18 maja 2014, o 16:24
Pochwały: 19
Model: Avensis T25 ZZT251
Silnik: 1.8VVTi 129KM 1ZZ-FE
dzisiaj miałem trochę czasu więc zabrałem się ponownie za terkoczący mieszacz powietrza od strony kierowcy.
Naprawiałem go już chyba w zeszłym roku, wg porad Dark3x i wówczas całe ścieżki były pokryte białym smarem. Przeczyściłem wówczas wszystko i było ok. więc teraz byłem ciekawy co jest przyczyną ponownej awarii.
Naprawa nie jest trudna, ważne jest aby się nie spieszyć i robić spokojnie i delikatnie.
Od tej strony tj kierowcy nie jest wymaganie posiadanie długiego śrubokręta, wystarczy zwykły krzyżak, ustawiamy temp. na minimum, gasimy silnik.
Kolejność prac:
1. Ściągnałem osłonę nad pedałami – należy wykręcić dwie śrubki.
2. Teraz należy się położyć na plecach i wsadzić głowę pod deskę, najlepiej z latarką czołową i namierzyć cel
Mieszacz jest trzymany przez dwie śrubki, trzeba uważać bo lubią spaść i zniknąć w czeluściach Avki… ja tak jedną posiałem przy poprzednim wykręcaniu i dobrałem zamiennik czyli wkręt do drewna ... jak się przyjrzycie to go widać, srebrny taki ... :hahaha:
3. Po odkręceniu dwóch śrubek trzymających ustrojstwo można łatwiej wypiąć wtyczkę z przewodami. Jest ona wpięta „na zapadkę”, którą należy nacisnąć. I mamy maszynkę w ręku. Należy zaznaczyć położenie dźwigni (ja obrysowałem dźwigienkę nożykiem na obudowie)
4. Niestety zdjęcia nie wyszły mi super, ale w środku było czysto, bez smaru, więc nie wiem co było przyczyną przeskakiwania. Acha jak pisał Darx należy bardzo delikatnie podważać zapadki jest ich chyba z 5, w tym jedna mała na złączu gniazda na wtyczkę z kablami.
Zatem napsikałem sprayu do czyszczenia gaźników i przetarłem wszystko delikatnie w środku. Usunąłem ociupinki białego smaru. Na okrągłych ścieżkach zauważyłem ryski od tych trzech sprężystych styków, nie wiem może brak dobrego kontaktu był przyczyną ?
5. Wszystko złożyłem w odwrotnej kolejności. Poczekałem aż samochód się nagrzeje, wszystko działa, dźwigienka nie chodzi w tą i powrotem, zobaczymy jak długo będzie dobrze.
6. Satysfakcja jak zawsze z własnej pracy gwarantowana :piwo:
Pochwały przyznane za post: 5
PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:25
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Jak rozumiem tym sprayem potraktowałeś zarówno ścieżki jak i te metalowe styki? Te ryski na ścieżkach węglowych to normalne. Szkoda że nie wpadłeś na pomysł delikatnego podniesienia/podgięcia tych metalowych szczotek tak żeby mocniej dociskały do ścieżek, być może któraś się odkształciła i styk jest na granicy. Teraz jak wszystko złożyłeś to mocniej docisnąłeś obudowy i działa ale możliwe, że za jakiś czas sprawa się powtórzy bo obudowa się "rozejdzie" i znowu nie będzie dobrego przewodzenia. To takie moje przemyślenia, bo ogólnie wszystko w środku wygląda dobrze wobec czego trudno zgadnąć co było przyczyną, faktem jest że winny jest sam mieszacz.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:43
Pochwały: 19
Tak, delikatnie psiknąłem na ścieżki oraz styki. Właśnie nie byłem pewny tych rysek tzn nie wiedziałem czy nie za mocno są dogięte te trzy styki i nie wyrobiły za mocno rowków.
Jak trzeba będzie to rozbiorę, czas na całość to pewnie z 15 minut z kilkoma łykami browka :hahaha:
Pozdrawiam również :piwo:
PostNapisane: 22 maja 2014, o 09:44
Dołączył(a): 18 kwi 2014, o 12:30
Silnik: 2.2 D4D
O super, że temat aktualny.
U mnie też chrobotało, tyle, że problem był nie w wytartych ścieżkach (to w sumie też poprawiłem, wg ww. instrukcji), ale w tym ślimaku przy silniczku - to on spadał i chrobotał. Ja u siebie przesunąłem delikatnie plastik który ogranicza ślimaka i wsadziłem tam kawałek plastiku, odłamanego niechcący przy rozbieraniu :( oczywiście przykleiłem go kropelką, żeby nie wypadł) całość poskładałem i teraz działa.
Należy też pamiętać jak był wsadzony silniczek, bo wydaje mi się, że można go wsadzić odwrotnie, bo niestety pasuje tak i tak... Prawda koledzy?
PostNapisane: 22 maja 2014, o 10:08
Pochwały: 19
O to ciekawe wogóle nie zwórciłem uwagi na "ślimaka" będę miał na uwadze przy nastepnej rozbiórce
Czyli co on się zsuwa z tego trzpienia od silniczka ?
PostNapisane: 22 maja 2014, o 10:26
Silnik: 2.2 D4D
Tak, właśnie on się zsuwa, nie wiem tylko czemu tak się dzieje, że zaczął spadać.
Ślimak spokojnie schodzi, nie jest na stałe złączony z silniczkiem.
Warto zwrócić na to uwagę, bo moim zdaniem to on chrobocze.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 10:31
Pochwały: 19
A może go zdjąć z tego wałka -> kropelką -> założyć ślimaka na amen ?
EDIT
no i jeśli on nie siedzi na sztywno to przecież sie będzie kręcił na wałku a nie napędzał kółeczka
PostNapisane: 22 maja 2014, o 10:49
Silnik: 2.2 D4D
Moim zdaniem, można go skleić na amen kropelką.
Ślimak, jak już rozbierzesz, spokojnie schodzi, a na rolce jest taki metalowy element, który się nie rusza i to on się zazębia z naszym ślimakiem.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 10:58
Pochwały: 19
A oki no bo slimak musi sztywno siedzieć "na bolcu" :ok:
Luknę przy okazji nastepnej rozbiórki
PostNapisane: 17 cze 2014, o 20:16
Dołączył(a): 22 maja 2008, o 10:40
Czy mógłbym prosić zdjęcia z naprawy mieszacza po stronie pasażera bo stare wygasły? z góry dziękuje :)
PostNapisane: 17 cze 2014, o 22:25
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Z jakiegoś powodu serwis bez uprzedzenia zmienił nazwę/właściciela i chyba wykasowali wszystkie pliki, nie posiadam kopii niestety. :( Moje konto nie istnieje obecnie.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 13:49
Dołączył(a): 2 lut 2010, o 13:20
A czy ktoś może ściągnąl pliki (zdjęcia) od dark3x i mógłby gdzieś wrzucić na forum, proszę!!!
PostNapisane: 30 lip 2014, o 14:24
Pochwały: 19
Poszukałem na kompie i mam te zdjęcia :hahaha:
Jak to dobrze robić sobie kopię interesujących rzeczy...
Jakby co pytajcie
Nie wiem czemu się obrazki nie chcą wrzucić wysyłam linki zatem:
http://i3.fmix.pl/fmi1473/2fe9360600193b5753d8e0d8
http://i3.fmix.pl/fmi750/d307bc1f000de61153d8e0e2
http://i2.fmix.pl/fmi139/234030d4000444b753d8e0e4
http://i1.fmix.pl/fmi943/bc4c8f8d002529be53d8e0e6
http://i2.fmix.pl/fmi179/6e33347000297fcc53d8e0ea
http://i1.fmix.pl/fmi873/93283d5900016a9853d8e0ef
http://i1.fmix.pl/fmi1928/d1e1f5f200166cfd53d8e0f3
http://i3.fmix.pl/fmi1389/9e509f050016078953d8e0f8
http://i3.fmix.pl/fmi95/099bfc24000e379e53d8e0fe
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 30 lip 2014, o 17:45
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
FOTKI odzyskane dzięki zapobiegliwości kolegi JacekKu za co wielkie dzięki mu się należa
:piwo:
PostNapisane: 30 lip 2014, o 20:11
WIELKIE DZIĘKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 30 lip 2014, o 20:19
Pochwały: 19
Dzięki to dla Dark3x i piwo za poradę i opracowanie. Przed tym zanim się za to zabrałem to zgrałem te fotki więc kein problem je zapodać
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:34
Dołączył(a): 10 kwi 2009, o 07:49
Dzięki dark3x. U mnie zaczęło stukać zaraz przed wyjazdem na wakacje. Na szybko odpiąłem tylko wtyczki, bo mnie to irytowało. Dopiero dzisiaj po powrocie google poszło w ruch i dzięki dark3x już zrobione. Do oczyszczenia potencjometru użyłem patyczki do uszu + kontakt PR - spray do regeneracji potencjometrów. Wtyczki już podpięte i nic nie stuka, silniczki ładnie pracują. Echh gdybym wiedział, że to tak szybko pójdzie to bym to zrobił przed wyjazdem zamiast się denerwować. + poszedł
PostNapisane: 24 sie 2014, o 15:03
Dołączył(a): 28 cze 2014, o 21:00
Od niedawna jestem posiadaczem Toyoty Avensis, i u mnie też dochodziły te dźwięki zza schowka. Dzięki temu tematowi pozbyłem się ich tylko ja rozbierając rozebrałem nawiew na nogi tj. najpierw dekielek później resztę, ktoś już pisał o tym. Wielkie dzięki.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 23:07
Dołączył(a): 11 lis 2014, o 22:54
Silnik: 2.0 benzyna, 1AZ-FSE
Zostałem szczęśliwym nabywcą Avensis T25. Użytkuję ją co prawda bardzo krótko, bo zaledwie kilka dni, ale kilka razy (przez krótki okres powiedzmy niecałej minuty, góra dwóch) zdarzyło mi się usłyszeć z okolic podszybia (za licznikiem) dziwne chrobotanie. Udało mi się odnaleźć niniejszy temat i faktycznie w przypadku obniżenia/podwyższenia temperatury na panelu klimatronika, chrobotanie na chwilę ustępowało. Przed przystąpieniem do wyciągnięcia i wyczyszczenia serwa klimy, chciałbym ustalić czy faktycznie odgłosy w tym miejscu mogą świadczyć o problemach z serwem klimy?
Z góry dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam!
PostNapisane: 12 lis 2014, o 07:45
Pochwały: 19
Włóż głowę pod deskę, wygnij rękę coby zmieniać temp, uchem nasłuchuj a okiem patrz czy biała dźwigienka się przesuwa i będziesz wiedział czy to "nasze" ustrojstwo z tematu czy coś innego. Potrzebne narzędzia: latarka czołowa + dobre chęci :ok:
PostNapisane: 12 lis 2014, o 21:06
Dołączył(a): 13 kwi 2011, o 12:25
Jako, że ponownie musiałem rozbierać to "ustroństwo" to poza dokładnym wyczyszczeniem polecam lekkie podgięcie blaszek i przeczyszczenie ich drobnoziarnistym papierem ściernym (usunie się w ten sposób śniedź ze styków).
Po złożeniu mój pasażer może cieszyć się ciepełkiem z nawiewów, a nie jedynie zimnym powietrzem :-).
PostNapisane: 12 lis 2014, o 23:44
JacekKu, zrobiłem jak radziłeś i faktycznie. Dołączyłem do grona osób, których dotyczy "ta" sprawa. Jutro postaram się wyciągnąć część i ją wyczyścić. Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 lis 2014, o 08:38
Pochwały: 19
Melduj o wynikach :brewki: Pamiętaj aby ostrożnie odginać zaczepy na module bo lubią się ułamać oraz na spadające śrubi przy jego wykręcaniu/wkręcaniu. Dodatkowo trzeba nieco rozruszać kręgosłup coby się odpowiednio wygiąć leżąc na plecach :hahaha:
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:24
Uprzejmie informuje, że zadanie wykonane :) Przy moim wzroście (194 cm) musiałem się trochę powyginać, ale dałem radę :) Rozebrałem, wyczyściłem, blaszki lekko nadgiąłem i działa.
To na co jeszcze warto zwrócić uwagę (chyba nie było o tym mowy wcześniej)... Nie tylko białą, plastykową dźwignię należy ustawić w pierwotnej pozycji, ale także sprawdzić czy bolec, który znajduje się na jej końcu, wszedł w plastykową prowadnicę.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
PostNapisane: 14 lis 2014, o 08:53
Pochwały: 19
:piwo:
:ok:
PostNapisane: 18 lis 2014, o 23:32
Dołączył(a): 17 kwi 2009, o 20:16
Silnik: 2,0 benzyna 1AZFSE
:piwo: :piwo: :jedzonko: taka informacja od kumpla który nie należy do Forum ale ma kłopoty z "myszami". Mam nadzieję , że da radę zabawić się w kota.
tadeusz54
Samochody mają jeździć a nie odwiedzać serwisy. Spamerzy górą
PostNapisane: 25 cze 2015, o 14:34
Dołączył(a): 25 cze 2012, o 14:34
Na wstępie wielki ukłon dla "dark3x" :piwo: - pomogłeś rzeszą zirytowanych słuchaczy dziwnych odgłosów.
Ale do sedna:
Przekładnia ślimakowa faktycznie nie jest trwale osadzona na osi silnika. Zapiera się o nazwijmy to "podkładkę".
Rozwiązanie tego problemu znalazłem na przykładzie serwa w Lexusie (to samo serwo).
Trochę długawy filmik ale myślę, że pomocny:
http://www.youtube.com/watch?v=s9S5B1Dn3j4
PostNapisane: 28 cze 2015, o 18:37
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 16:54
Silnik: 1.8 VVTI
Witam. Posiadam T25 1.8 z 2007 r. Przy włączonej klimie jak skręcam w lewo to po środku górnej konsoli w okolicach środkowego schowka jakby przesuwał sie wiatraczek i jest odgłos tarcia. Co to może być?
PostNapisane: 28 cze 2015, o 23:32
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Powiem szczerze, że nie mam pojęcia o jaki rejon Ci chodzi. Jedyny wiatraczek jaki mi przychodzi do głowy to główny wentylator nawiewu, może się obluzowały jego wkręty mocujące i pod wpływem siły odśrodkowej ociera o obudowę albo coś wpadło do nawiewu i hałasuje.
