Teraz jest 23 kwi 2018, o 21:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 211 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 21 lip 2009, o 10:58
Dołączył(a): 22 lis 2007, o 16:57
Witam, ostatnio zaobserwowałem następujący objaw w mojej Ave T25 1.8: po włożeniu kluczyk i przekręceniu stacyjki słychać, gdzieś na wysokości schowka pasażera dzwięki coś jakby chrobotanie, bulgotanie. Po odpaleniu słychać to jezcze przez czas jakiś. Dzieje się tak jedynie po nocnym postoju. Nie ma znaczenia pogoda (słońce, deszcz) ani miejsce postoju (garaż, parking). Próbowałem również uruchamiać nawiew i klimę - nie wpływa to na wydobywające się dźwięki.
Jest to o tyle irytujące, że jeśłi to jakaś usterka - to chciałbym ją zlikwidować przed urlopem - w Czarnogórze może być problem z serwisem :-( Jeśli ktokolwiek ma jakiś pomysł będę zobowiązany. :help: Pozdrawiam
tagi: trzaski trzeszczenie szuranie chrobotanie bulgotanie klapek nawiewów silniczka w nawiewach klimatyzacji wentylacji damper
PostNapisane: 11 sie 2009, o 21:23
Dołączył(a): 4 mar 2009, o 23:38
Chrobotanie i bzyczenie mam taki sam problem od dłuższego czasu jutro chciałem jechać do elektryka ale jeszcze poczekam. Z tym że u mnie to chrobota kiedy chce niezależnie od wszystkiego. Mi wydawało się jakby jakiś przekaźnik albo komputer ale właśnie gdzieś z za schowka. Jak możesz to napisz Aaarturek czy ci to zniknęło i co faktycznie zrobiłeś. A ja jutro sprawdze płyny :)
PostNapisane: 12 sie 2009, o 08:26
Grzebałem za schowkiem, ale nie znika. Jedyne co łączy te sytuacje to fakt że najczęściej ma to miejsce po tym jak używana była klima. BTW - może ktoś wie gdzie jest zbirnik wyrównawczy???
PostNapisane: 18 sie 2009, o 22:06
Wiem już co mi skrobie!!! Nie za a pod schowkiem po lewej stronie jest wtyczka do urządzenia od nadmuchu. Możliwe że mam wtyczke lub styki zaśniedziałe bo jak docisne ją to przestaje na jakiś czas ( jak ją przytrzymam to czuć w palcach jak chrobota) . Byłem u elektryka z tym to powiedział że może być również jakieś kółko zębate tam w środku które ma powyłamywane zęby i cały czas próbuje się ustawić. Spróbuje sam coś zrobić a jak nie będzie efektów to jeszcze raz do elektryka, tylko dużo rozkręcania żeby tam dojść :( . Pozdrawiam
PostNapisane: 9 paź 2009, o 15:09
Dołączył(a): 31 mar 2008, o 23:04
witam,
Mam dokładnie to samo w ave t-25 d4d.
Dźwięk z okolic schowka jakby jakiś stycznik się cały czas przełączał. Ostatnio czasami dochodzi do tego głośniejszy warkot.
Wygląda, że to od nawiewu/klimy bo jak się wyłączy nawiew to ustaje.
Czy ktoś już wie co to i jak to zwalczyć?
PostNapisane: 30 lis 2009, o 17:01
wytarte tory na stykach w skrzynce od regulacji temperatury
( no i szaleje)
PostNapisane: 30 lis 2009, o 23:28
jest juz pokrewny temat: http://avensis.info/viewtopic.php?t=223 ... bulgotanie
moze cos pomoze :cfaniak:
PostNapisane: 4 sie 2010, o 08:15
Dołączył(a): 21 lip 2010, o 21:51
Silnik: 2.4 Benzyna, 2AZ-FSE
zauwazylem, ze to chrobotanie jest w zakresie temperatury 22-24 stopnie, na HI i na LO nie ma tego, podobno cos z silniczkiem ;)
grosziu@gmail.com
PostNapisane: 10 sie 2010, o 08:31
podobno to chrobotanie, to silniczek nawiewu, nie potrafi sie ustawic w dobrej pozycji, czy ktos wie moze gdzie cos takiego mozna nabyc?
pozdr
grosziu@gmail.com
PostNapisane: 23 sty 2011, o 09:54
Pochwały: 19
Model: Avensis T25 ZZT251
Silnik: 1.8VVTi 129KM 1ZZ-FE
Mogę się już całkiem oficjalnie przywitać. Ave już w domu. Wczoraj pół dnia to odkurzanie, czyszczenie i pucowanie. Teraz jest w środku tak jak trzeba, prawie, bo jeszcze wypiorę tapicerkę jak będzie cieplej.
Jedna jedyna rzecz, o jaką chciałem Was zapytać. Otóż w czasie jazdy, ale dopiero po rozgrzaniu samochodu słychać dziwny dźwięk wydobywający się z okolić schowka z za panelu radia i klimatyzacji. Coś jakby chrobotało, przelewało się, jakby jakaś klapka recyrkulacji się zacięła. Bardzo dziwny dźwięk. Czy to może układ chłodzenia jest zapowietrzony ? Nie wiem jak się za to zabrać :nie: . Dzięki wielkie za sugestie.
PostNapisane: 23 sty 2011, o 15:15
Model: Avensis verso
witam mam chyba to samo jak stoje autem na wolnych obrotach slychac tak jakby gdzies za radiem lub pod cos sie otwieralo i zamykalo
wrazenie jest takie jakby tam mala myszka cos gryzla mam ave verso d4d z2004 i slysze to tylko na postoju
PostNapisane: 23 sty 2011, o 15:31
Pochwały: 19
U mnie i w czasie jazdy, chociaż silnik zagłusza, ale jak się wyłączy radio to słychać.
Chociaz dzisiaj żona jeździła celem zapoznania się i był spokój więc nie wiem o co chodzi :nie:
Muszę jeszcze rozgryźć jak jeżdzić czy z klimą na auto czy nie w zimie. Biorę się za instrukcję ;-)
PostNapisane: 26 lut 2011, o 00:57
Dołączył(a): 23 kwi 2010, o 09:06
Najprawdopodobniej mam uszkodzony silniczek krokowy odpowiedzialny za ustalanie temperatury powietrza w nawiewach (prawdopodobnie jest to element: 87106V SERVO SUB-ASSY, DAMPER (FOR AIRMIX NO.2)). Chodzi o to, że jeśli już temperatura wnętrza zbliży się do ustawionej to silniczek nie ustawia się w jednej pozycji tylko wykonuje małe ruchy, co objawia się chrobotaniem.
Czy ktoś wie jak wymontować ten silniczek? Czy trzeba demontować konsolę środkową?
Wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:01
tego chyba jeszcze nie bylo... a jestes pewien ze to to??? daj linka z toydyi... moze gdzies z boku to jest, te elementy b rzadko padaja
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:07
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... ?hl=87106H o to koledze chodziło. Ja mam anglika na części więc mógł bym wymontować i odsprzedać.
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:12
to co pokazujesz to t22 zaraz znajde jak to wyglada w t25
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:14
oj przepraszam nie zwróciłem uwagi że nie ten model :-)
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:18
Ten element znajduje się tu: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200602 ... 714.4.html
Symbol 87106V przy prawej krawędzi lewego dolnego obrazka (sorki ale nie wiem jak podać bezpośredni link do części).
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:19
niby z boku jest... moze warto ten caly unit kupic i sprobowac jak to wymienic na zywo na stole i potem w aucie? nie wiem ile to stoi na allegro...
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:21
kolego tswide TY masz 1cd czy 1ad? 116ps czy 126ps?
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:27
Wnioskuję, że to awaria tego silniczka bo jeśli ustawię temperaturę na HI lub na LO, to dźwignia idzie w skrajne położenia i jest stoi nieruchomo. Jeśli natomiast ustawię jakąś konkretną temperaturę i temperatura wnętrza zbliży się do niej, to dźwignia ustawia się w pozycji pośredniej (i to jest OK) ale nie stoi nieruchomo, tylko drga, to się objawia chrobotaniem.
Czy podzielacie moje zdanie, że to awaria silnika krokowego czy może macie jakieś inne pomysły co to może być?
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:30
a chrobocze w mrozach tylko?
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:33
Mam 1CD, 116ps.
Nie, regułą chrobotania jest osiągnięcie założonej temperatury, czyli jeśli jest mróz, to poprzez podgrzanie, a jeśli upał, to poprzez chłodzenie.
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:40
ale chodzi poprawnie tylko chrobocze? ja bym tego nie ruszal chyba ze Ci przeszkadza mocno. ale z rysunku wychodzi ze to jest dostepne z lewej strony moze trzeba bedzie radio i panel klimy wyjac albo da sie kolo pedalu gazu no chyba ze ktos to robil i napisze ale nie pamietam zeby ktos pytal.....
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:43
No właśnie nie mam pewności czy działa poprawnie, bo zasadniczo jest tak, że z prawej strony dmucha znacznie zimniejszym powietrzem niż z lewej jeśli temperatura zbliża się do ustawionej. Wydaje mi się to dziwne.
PostNapisane: 26 lut 2011, o 01:58
nie wiem jak w toyocie ale przypadku grupy vw ruszenie tych silniczkow wiazalo sie zawsze z duzymi problemami, tu na forum sa spece z ASO moze Oni mieli z tym do czynienia i Ci pomoga, chyba ze w ave to jest plug and play co by uproscilo sprawe. jedyne co moge Ci podpowiedziec to zanim to ruszysz dobrze wybadaj temat. powodzenia bo rozumiem ze masz klimatronic? prawa i lewa osobno?
PostNapisane: 26 lut 2011, o 02:01
Tak climatrinic strefowy.
PostNapisane: 26 lut 2011, o 02:37
Kolego kamyk, sugerowałeś zakup na Allegro całego "unitu". Cy wiesz może jak to się nazywa, jak tego szukać? Bo nie jest to jak rozumiem moduł sterujący czyli to: http://allegro.pl/klimatronic-toyota-av ... 79687.html
Jakbym wiedział o co konkretnie zapytać, to może warto byłoby zapytać tego gościa: http://allegro.pl/sterownik-klimatyzacj ... 35495.html wygląda, że ma rozbitka.
Czasem może lepiej wymienić cały moduł niż się bawić w odczepianie silniczka.
PostNapisane: 1 mar 2011, o 18:35
Dołączył(a): 11 lut 2011, o 00:24
Silnik: 2.0 VVT-i
No to trochę odgrzebię temat.
Mam Avkę, która chrobocze. Z przelewaniem się wody raczej mi się to nie kojarzy ale kto wie... Odgłos występuje tylko czasami ale jak już występuje to szlag mnie trafia gdyż... nienawidzę wszelkich nietypowych odgłosów a ten jest naprawdę denerwujący. Brzmi to jakby jakiś szczur mi szamał kabelki za zegarami.
Zatem pytanie - czy ktoś pojechał z tym to warsztatu i otrzymał diagnozę?
Zbiorniczek od płynu chłodniczego sprawdziłem, do silniczka od nawiewu dostępu nie mam bo... nie mam na takie grzebanie czasu.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 mar 2011, o 14:55
Dołączył(a): 30 lip 2008, o 10:56
Model: RAV4
Silnik: D-4D 2.0
Silnik krokowy sam z siebie się nie porusza, musi to być niestabilność układu sterującego silnikiem. Sprawdź złącza.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał
i słowa danego dotrzymał.
