Teraz jest 18 sty 2018, o 06:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 9 gru 2011, o 19:12
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Coś się dzieje w panelu pod pokrętłami. Klapki (sterowane silniczkami) zmieniające przypływ powietrza żyją własnym życiem.
Trzeba by ten panel rozebrać i zobaczyć, może brudny jest potencjometr pokrętła temperatury i nie łączy ślizgacz na ścieżce oporowej.
PostNapisane: 9 gru 2011, o 19:16
Kurde. Wygląda to na elektrykę. Jakaś przerwana ścieżka. Tylko nie wiem czy to jest tak skonstruowane.
PostNapisane: 9 gru 2011, o 19:17
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Prawie tak Obrazek
PostNapisane: 9 gru 2011, o 19:18
Skąd ten czapati? :-D
PostNapisane: 9 gru 2011, o 19:46
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Bardzo ładnie dziękuję i obiecuję że jak się z tym uporam (oby mi się udało) to napiszę dla potomnych to i owo :tak:
PostNapisane: 9 gru 2011, o 20:39
viewtopic.php?f=73&t=9136&hilit=ogrzewanie
PostNapisane: 10 gru 2011, o 11:35
Pochwały: 89
Silnik: 1.8 VVTI benzyna
grubcio79 napisał(a):
Koledzy pomóżcie, bo ni w ząb nie wiem co się dzieje.
Jadę sobie autkiem, silniczek nagrzany jak trzeba, w kabinie cieplutko, pokrętło temp. ustawione na 22, nawiew na powiedzmy 2 i nagle ni z gruszki ni z pietruszki zaczyna lecieć zimne powietrze, jeśli nic nie zrobię będzie tak lecieć i lecieć, ale kiedy ruszę pokrętłem temp. Powyżej 22 i znów wrócę zaczyna znów lecieć ciepłe.
Dodam jeszcze że, wcześniej tak nie było i zimne zaczyna lecieć bez względu na ustawienia pokrętła kierunku i siły nawiewu.
Miałem bardzo podobny problem , kilka postów wyżej napisałem jak się z tym uporałem więc może spróbuj tego rozwiązania.
Pozdro!
viewtopic.php?f=63&t=13622
PostNapisane: 10 gru 2011, o 11:39
Pochwały: 89
Żebyś nie musiał szukać :)
Mój problem:
"Witam wszystkich ponownie z kolejnym problemem. :-D
Proszę o podanie mi wskazówek od czego ewentualnie miałbym zacząć wyszukiwanie usterki , problem mianowicie wygląda tak że od dłuższego czasu przy niższych temperaturach kiedy przekręcałem pokrętło na ciepłe powietrze to po kilku minutach , czasami po pół godziny a nawet po godzinie ogrzewanie się wyłączało , wtedy wystarczyło delikatnie przekręcić pokrętło od ogrzewania w lewo lub w prawo i ponownie zaczęło grzać. Dokładniej pisząc to dmuchawa działa poprawnie , chodzi o zimne/ciepłe powietrze , po czasie przestawało całkowicie grzać a najlepsze jest to że pół godziny temu jechałem do miasta i ogrzewanie padło całkowicie. Dodam że temperatura silnika zawsze jest w normie i czas nagrzewania silnika wydaje się taka sama jak wcześniej.
Za....ebiście że ogrzewanie padło właśnie teraz jak okres zimowy się zaczyna - masakra :jacipokaze:
Z góry dziękuję.
Pozdo!"
Rozwiązanie problemu:
Ok panowie , problem już rozwiązałem. Po oględzinach systemu ogrzewania w mojej Toyocie doszedłem do tego że przy przekręcaniu pokrętła od temperatury powietrza w lewo i w prawo , zawór który jest odpowiedzialny za regulowanie ciepłym i zimnym powietrzem prawie w ogóle nie reagował , tylko czasami na chwilę się ruszył ale zawsze wracał na pozycję zimnego powietrza. Okazało się że potencjometr do regulowania temperaturą powietrza był rozlutowany na układzie scalonym , także już jest zlutowane , skręcone i działa jak należy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 gru 2011, o 16:39
Napisałem, że o takie coś może chodzić lecz nie miałem tego problemu i nawet tam nie zaglądałem.
grubcio79 powinien Ci plusika machnąć, bo raczej jest to rozwiązanie jego problemu. :tak:
PostNapisane: 10 gru 2011, o 18:11
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Jest i plusik :-)
Ale nie ma czasu wziąć się za naprawę w aucie, troszkę musi poczekać, ale wiem już z czym to się je ;-)
PostNapisane: 10 gru 2011, o 22:13
Dołączył(a): 28 lis 2011, o 20:57
Silnik: CDT220, 2.0 D4D
Witam, mam taki problem z ogrzewaniem : jeżeli ustawie wyżej jak 16 st. C to cały czas dmucha gorącym wszystkimi wlotami do tego stopnia że nie można wytrzymać. Aby utrzymać optymalną temp. muszę się co chwile przekręcać pokrętło raz na 16 raz troszkę wyżej. Czy może to być czujnik temp. kabiny jeśli tak to gdzie go szukać?
PostNapisane: 10 gru 2011, o 22:51
Rozumiem, że nie wszystkimi naraz. Więcej szczegółów poprosimy. Od kiedy tak jest, co Ci daje przekręcanie pokrętła z 16 w górę? Ochładza się wtedy, czy jak?
Jaka jest różnica gdy przekręcisz do oporu? Żadna?
PostNapisane: 11 gru 2011, o 12:12
Dmucha tymi otworami na które ustawie pokrętło. Środkowy wlot zimne zawsze ale to normalne. Samochód mam 2 tygodnie i ten problem także :-( . jak ustawie pokrętło w na 16 dmucha zimne, a jak troszkę wyżej to już gorące bez różnicy czy ustawione 17 czy 22 czy max. dmucha bez przerwy gorące . Nie ma różnicy gdy czy do oporu czy na 17.
Nie wiem co mogę jeszcze napisać aby pomóc zdiagnozować źródło problemu :niewiem:
PostNapisane: 11 gru 2011, o 14:08
Pochwały: 89
Witam!
Tak na początku chciałbym podkreślić że nie jestem specem od elektroniki dlatego to będzie tylko taka mała sugestia.
Według mnie na początku zerknął bym do potencjometru czy nie jest uszkodzony lub jego styki się nie oderwały od układu. Możliwe że poprzedni właściciel podczas chłodnych dni najczęściej miał ustawione pokrętło właśnie między 16 a 17 i w tym miejscu potencjometr przerdzewiał lub się przepalił. Proponował bym przed rozkręceniem czegokolwiek poradzić się jakiegoś elektronika czy uszkodzony potencjometr może dawać takie efekty jak wyżej pisałeś czyli w jednym punkcie przeskok z min. do max.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 12 gru 2011, o 13:39
Jak tylko wrócę do domu to zabiorę się za to. Potencjometr znajduje się zaraz za pokrętłem ? Pytam bo nie jestem pewien.
PostNapisane: 12 gru 2011, o 13:46
No raczej tak :tak:
PostNapisane: 12 gru 2011, o 16:44
Pochwały: 89
Tak zaraz za pokrętłem. Tylko jak już wcześniej wspomniałem upewnij się czy uszkodzony potencjometr może dawać efekt przeskoku w jednym punkcie z min na max.
PostNapisane: 12 gru 2011, o 21:11
ok za 2 tyg w będę w domu to się upewnie. A jeśli to nie to, to co powinienem jeszcze sprawdzić?
PostNapisane: 19 gru 2011, o 13:07
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Dzięki cennym podpowiedzią kolegi emillo83 uporałem się z problemem ogrzewania w moim autku, jednak potencjometr nie był rozlutowany a tylko zabrudzony, z racji tego że rozkręciłem wszystko na części pierwsze wyczyściłem wszystkie trzy potencjometry i póki co wszystko działa poprawnie.
PostNapisane: 3 sty 2012, o 13:48
Dołączył(a): 12 lut 2011, o 02:17
Marka: toya
Model: Corolla Verso
Silnik: 1ZZ-FE A/T
U mnie jest tak samo. Nie będę prosił o pomoc tylko zwrócę uwagę na problem pojawiający się w ave. Przeszukam dział zrób to sam bo już kilka postów przeczytałem i mam jakiś plan do działania:
3. czyszczenie nagrzewnicy
2. sprawdzenie zaworu regulacji temp.
1. sprawdzenie stanu płynu
Po zrobieniu tych rzeczy napiszę czy problem ustąpił, jak ktoś ma jakieś opisy jak to zrobić samemu to proszę wrzucić lin pod spodem dla innych, których spotka taki problem; sam też tak zrobię jak coś znajdę.
Była Ave T22 FL D-4D (crash) :(
PostNapisane: 3 sty 2012, o 14:17
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Brudny potencjometr regulacji temperatury i nie łączy, albo oszalał ;-) silniczek sterujący klapami nawiewu.
Rozebrać potencjometr i wyczyścić, podziękować za poradę.
PostNapisane: 4 sty 2012, o 23:38
Pochwały: 89
Czy mi się wydaje czy problem Grubcia79 już został dawno rozwiązany :nuda:
PostNapisane: 4 sty 2012, o 23:40
Może zamarzł :brewki:
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:17
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Bardzo dobrze Ci się zdaje, jeszcze raz dziękuję za pomoc :ok:
PostNapisane: 1 lut 2012, o 17:42
Dołączył(a): 13 sie 2011, o 21:00
Podepnę się pod temat. Jestem posiadaczem T22 D4D już kilka miesięcy i teraz pojawił się pierwszy denerwujący problem. Na postoju, przy nagrzanym silniku i włączonym mocno ogrzewaniu, wskazówka temperatury zaczyna opadać... W czasie jazdy problem nie występuje. Temperatura na zewnątrz około -17 stopni. W samochodzie nie mam dogrzewacza ani webasto. Czy to normalne w tym silniku?
PostNapisane: 1 lut 2012, o 19:09
Tak sobie myślę, że to może jest pompa wody. Wymieniałeś ją kiedyś? A co z ogrzewaniem?
Gdyby to był termostat, to by podczas jazdy było to samo.
Niech jeszcze ktoś się wypowie.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 20:42
Pompa wody była wymieniana razem z rozrządem, zaraz po zakupie, także całkiem niedawno. Ogrzewanie działa, tylko własnie niestety także słabnie. Przy wyższej temperaturze, tzn, w okolicy minus trzech, czterech stopniach problem nie występuje.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 20:49
Mocno opada jeśli stoi? :-D
Serio pytam ;-)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 03:44
Serio pytam ;-)
Dziś przy -20 po kilku minutach postoju z włączonym silnikiem, wskazówka opadła o jakąś 1/3 skali, w stosunku do normalnej temperatury (poziomo). Obroty silnika wskoczyły na 1200. Coś mi się wydaje że po prostu za mało ciepła produkuje ten silnik. W czasie jazdy jest OK, trzyma poziom.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 21:16
Dołączył(a): 15 kwi 2011, o 23:26
Silnik: D-4D
Witam mam również problem z ogrzewaniem, raz leci ciepło a później zimno, wyłączę ogrzewanie załączę jeszcze raz i leci ponownie ciepło po jakimś czasie zimno gdzie mam szukać przyczyn.
