Teraz jest 24 maja 2018, o 13:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 3 sty 2011, o 13:25
nie masz włącznika po prawej stronie kierownicy? tak jak na rysunku tutaj (zdjęcie po prawej - włącznik)
http://avensis.info/viewtopic.php?t=692 ... c&start=87
Jest to włącznik od dogrzewacza. Może używasz go bez świadomości. Wtedy objawy zgadzałyby się z tym co się dzieje u Ciebie.
PostNapisane: 3 sty 2011, o 18:39
Dołączył(a): 3 sty 2011, o 18:21
witam wszystkich
ja mam problem z ogrzewaniem po prawej stronie w mojej avensis 2003 lewa strona dziala a prawa strona nic przewody do nagrzewnicy parza termostat nowy pompa wody nowa i dalej bez zmian probowalem roznych mechanikow i nic rozebralem caly kokpit i nie wiem gdzie dalej mam szukac pomozcie
PostNapisane: 3 sty 2011, o 19:38
kajtek napisał(a):
witam wszystkich
problem w elektryce, popsuł się lub zaciął silniczek od mieszacza powietrza, czy jak to nazwać, ewentualnie jest jakiś problem z jego sterowaniem
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... 714.4.html
servo sub-assy no1 lub no2 to już musisz sam sprawdzić.
PostNapisane: 3 sty 2011, o 23:51
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 23:13
Niestety nie mam tych przełączników po prawej stronie kierownicy. Są dwa miejsca ale zaślepione. Jest to wersja samochodu kupionego w salonie polskim. TERRA po lifcie 2001r wersja silnika 1CDFTV
PostNapisane: 4 sty 2011, o 18:18
WALL Skoro przewody do nagrzewnicy są gorące, a ogrzewanie pojawia się ot tak(!) nie poruszając ustawieniami cięgien to wygląda mi na silniczki o których pisze bobikos
Popytaj lub poszukaj na forum gdzie one mogą się znajdować i sprawdź je, zaczynając od ich połączeń.
[ Dodano: |4 Sty 2011|, o 17:20 ]
kajtek napisał(a):
witam wszystkich
Może nagrzewnicę masz w jakiejś części niedrożną, bądź klapy niepoprawnie się otwierają.
PostNapisane: 4 sty 2011, o 22:24
dzieki za odpowiedzi sprawdzalem silniczek dziala jak zmieniam temp pozniej nawet zdemontowalem i ruszalem klapka recznie czy t mozliwe ze sie zapchala nagrzewnica i jak moge ja OCZYSCIC
PostNapisane: 5 sty 2011, o 01:51
Szacunek dla kolegi bobikos. Trop odnośnie podgrzewaczy układu chłodzenia jest trafiony. Dzisiaj to sprawdziłem , podgrzewacze są [sądziłem że ich nie mam ,bo brak przełącznika] Podgrzewacze dostają prąd po przekręceniu pokrętła od temperatury w kierunku na czerwony. Ogrzewanie działa [dmucha ciepłym powietrzem] jak długo grzeją podgrzewacze. W tym czasie przewód od chłodnicy górny ciepły , dolny prawie zimny. Płyn w zbiorniczku w normie, odkręciłem korek płyn prawie zimny. Dwa warianty mnie zastanawiają - termostat jak sugerował kolega pawkaj - lub uszczelka pod głowicą :nuda:
PostNapisane: 5 sty 2011, o 08:41
Akurat ten przycisk który pokazywałem był od dogrzewacza spalinowego. Masz ten przycisk? Niezależnie od niego w T22 D4D są trzy świece w układzie chłodzenia na wyjściu do nagrzewnicy.
Rozumiem że temperatura auta jest na dobrym poziomie po nagrzaniu? Nie spada podczas jazdy? Może mimo wszystko spróbuj odpowietrzyć układ, dolej płyn chłodzący do max.
PostNapisane: 5 sty 2011, o 20:47
W zasadzie możesz pojechać do warsztatu zajmującym się reperacją chłodnic.
Podłączą pod przewody od nagrzewnicy szlauch z wodą pod ciśnieniem i w pewnym stopniu na jakiś czas może da się ją oczyścić. Kumpel miał podobny problem i przez jeden sezon miał spokój.
Drugiego sposobu nie będę opisywał póki go nie przetestuję.
Jak w week będzie ciepło (a ma być) i jeśli znajdę czas to pogrzebię trochę przy swojej i zdam relację.
Pozostaje także wymiana nagrzewnicy na NOWĄ.
[ Dodano: |5 Sty 2011|, o 19:52 ]
WALL, bobikos ma rację. Zrób jak pisze.
Może masz też jakąś b.małą nieszczelność i łapie trochę powietrza.
Sprawdź jeszcze połączenia wszystkich przewodów czy nie ma oznak "pocenia"
PostNapisane: 9 sty 2011, o 16:26
dzieki wyjalem nagrzewnice bylo bardzo duzo mazi przepukalem i jak na razie ogrzewanie zaczelo dzialac z prawej strony dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam
PostNapisane: 9 sty 2011, o 21:53
bobikos i Ja napilibyśmy się piwka ;-)
PostNapisane: 23 sty 2011, o 15:36
problemem jest nagrzewnica ktora mozesz wymienic lub wyczyscic
PostNapisane: 14 paź 2011, o 22:54
Długo nie wchodziłem na forum i nawet zapomniałem tak naprawdę o tym temacie. :glupek:
Problemem (choć nie do końca) była trochę zapchana nagrzewnica. Po wyjęciu jej (łatwa sprawa) i oczyszczeniu (zalałem ją odkamieniaczem) samochód lepiej grzeje.
Aha zapomniałem o jeszcze jednej ważnej sprawie.
Przewody idące do i od reduktora były trochę poluzowane przez co wyciekał z nich troszkę płyn chłodniczy (niewiele, ale zawsze) przez co układ trochę się zapowietrzał. Założyłem dodatkowe zaciski i już jest ok.
Co prawda w naprawdę zimne "minusowe" dni, ale to już kwestia instalacji gazowej (przewody idące do trójnika) przez kratki wieje ciepłe lecz nie gorące powietrze.
PostNapisane: 17 paź 2011, o 16:56
Pochwały: 89
Silnik: 1.8 VVTI benzyna
Witam wszystkich ponownie z kolejnym problemem. :-D
Proszę o podanie mi wskazówek od czego ewentualnie miałbym zacząć wyszukiwanie usterki , problem mianowicie wygląda tak że od dłuższego czasu przy niższych temperaturach kiedy przekręcałem pokrętło na ciepłe powietrze to po kilku minutach , czasami po pół godziny a nawet po godzinie ogrzewanie się wyłączało , wtedy wystarczyło delikatnie przekręcić pokrętło od ogrzewania w lewo lub w prawo i ponownie zaczęło grzać. Dokładniej pisząc to dmuchawa działa poprawnie , chodzi o zimne/ciepłe powietrze , po czasie przestawało całkowicie grzać a najlepsze jest to że pół godziny temu jechałem do miasta i ogrzewanie padło całkowicie. Dodam że temperatura silnika zawsze jest w normie i czas nagrzewania silnika wydaje się taka sama jak wcześniej.
Za....ebiście że ogrzewanie padło właśnie teraz jak okres zimowy się zaczyna - masakra :jacipokaze:
Z góry dziękuję.
Pozdo!
viewtopic.php?f=63&t=13622
PostNapisane: 21 paź 2011, o 18:11
Pochwały: 89
Ok panowie , problem już rozwiązałem. Po oględzinach systemu ogrzewania w mojej Toyocie doszedłem do tego że przy przekręcaniu pokrętła od temperatury powietrza w lewo i w prawo , zawór który jest odpowiedzialny za regulowanie ciepłym i zimnym powietrzem prawie w ogóle nie reagował , tylko czasami na chwilę się ruszył ale zawsze wracał na pozycję zimnego powietrza. Okazało się że potencjometr do regulowania temperaturą powietrza był rozlutowany na układzie scalonym , także już jest zlutowane , skręcone i działa jak należy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 paź 2011, o 17:09
Fajnie, że nie zostawiłeś tego tematu tylko napisałeś co było tego przyczyną :ok:
Ja dopiero teraz zauważyłem twój problem, ale i tak pewnie bym Ci nie pomógł :niewiem:
PostNapisane: 30 paź 2011, o 22:48
Dołączył(a): 10 paź 2011, o 09:49
Silnik: 2.0 TD
U mnie ( 2.0 TD , kombi '98 ) na nogi leci cały czas gorące powietrze z wyjątkiem ustawienia pokrętła od temperatury w pozycji minimum - wtedy zimne. Ale jeśli przestawi się tylko ok.1cm w kierunku większej temperatury to już na nogi leci maksymalnie gorące .
W pozostałych pozycjach ogrzewanie i regulacja temperatury jest sprawne .
Termostat jest nowy ( wymiana nic nie zmieniła ) . Auto generalnie szybko się nagrzewa i daję bardzo gorące powietrze.
Rozebrałem dziś sporo ale nie znalazłem przyczyny . Wszystkie linki i cięgna , które odchodzą od pokręteł wydają się być sprawne i na swoich miejscach .
Czy ktoś już miał podobną sytuację ?
PostNapisane: 31 paź 2011, o 18:21
A wcześniej miałeś inaczej?
Może to tak właśnie ma być?
PostNapisane: 31 paź 2011, o 18:53
Silnik: 2.0 TD
Niestety nie wiem jak było wcześniej bo tak kupiłem . Raczej nie wydaje mi się żeby temperatura powietrza na nogi nie dała się regulować , tzn. albo zimne albo max gorące . I to mimo ,że przez pozostałe kratki jest płynna regulacja temperatury .
Dwa lata temu miałem Avensis 2001 d4d po FL i tak nie było . U kolegi w Ave 2000 2.0 TD również jest płynna regulacja temperatury nawiewu na nogi .
PostNapisane: 31 paź 2011, o 20:57
Czekaj. Od początku.
Nie ważne co ustawisz to i tak leci gorące na nogi?
Szyba, przód to leci na nogi?
Dalej to już wiem co i jak.
U mnie jest tak, że po przekręceniu z niebieskiego w stronę czerwonego (godz 9) to różnica jest znaczna. Wystarczy przekręcić o "jeden ząbek" i jest ciepłe.
Niestety nie wiem jak to jest przesuwając na nogi, bo tego nie sprawdzałem.
PostNapisane: 31 paź 2011, o 21:30
Silnik: 2.0 TD
Gorące na nogi leci już po przekręceniu dosłownie ok.1cm w prawo , nawet trochę poniżej 9 godz. I tylko na nogi jest gorące , przez inne kratki leci stosownie do ustawionej temperatury .
W każdej pozycji , która łączy się z nawiewem na nogi czyli szyba + nogi , górne kratki + nogi i same nogi .
W pozycjach gdzie na nogi nawiew jest wyłączony powietrze z niego nie leci ale czuję się tam 'gorącą atmosferę' :-)
Krótkie dystanse w mieście da się znieść ale więcej niż pół godziny i nogi się gotują :diabel:
PostNapisane: 1 lis 2011, o 00:15
Może masz uszkodzone klapki regulujące nawiew i po prostu otwiera Ci na max?
Możliwe, że ktoś to kiedyś rozbierał przy inny problemie i tak pozostawił?
PostNapisane: 27 lis 2011, o 20:29
Dołączył(a): 20 lis 2011, o 09:20
Posiadam avensis z 2003 roku 2,0 D4D i mam taki problem z ogrzewaniem , że po przejechaniu ok 10-15 km i osiagnięciu ok 82 stopnie C zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem. Wymieniłem termostat (stary był dobry ale dla pewnosci wymieniłem) na nowy ale bez różnicy. Bardzo proszę o pomoc .Pozdrawiam
PostNapisane: 27 lis 2011, o 22:55
Nareszcie w dobrym miejscu.
Kiedy go wymieniałeś? Po jakim czasie się nagrzewa? Czy dopiero po 10-15km osiąga max?
Czy to jest ciepłe czy gorące powietrze? Odp...
Wygląda to na zapowietrzony układ.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 09:03
witam
dopiero po 10-15 km osiąga maxa i dopiero wtedy zaczyna dmuchac ciepłym powietrzem , a wczesniej tylko zimne
PostNapisane: 29 lis 2011, o 10:09
Pochwały: 858
Jeżeli termostat OK (może jednak nie OK), to może nagrzewnica zamulona lub przytkana i nie wiele przez nią płynu przepływa.
U mnie (taki sam silniki jak u Ciebie) jak silnik się zagrzeje to z nawiewów bucha GORĄCE powietrze.
Powietrze z nawiewów powinno robić się coraz cieplejsze w miarę rozgrzewania silnika i podnoszenie wskazówki temperatury.
Na pewno nie powinno być tak że jest zimny nawiew i robi się ciepły dopiero jak silnik jest już gorący.
A może zablokowała Ci się klapka w sterowaniu nawiewu i cały czas puszcza większość zimnego powietrza, a tylko trochę pobiera ciepłego.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 10:35
rafal423 napisał(a):
witam
Winne są za to zapowietrzenie układu lub jak pisze piokli wadliwy termostat.
Sprawdź przewody i stan płynu w zbiorniczku.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 10:43
Pochwały: 858
A właśnie, jeżeli płynu w zbiorniczku mało do zalej trochę powyżej MAX, zagrzej silnik i pościskaj gumowe węże silnik-chłodnica.
Kolego, jak ostatnio wymieniałem płyn chłodniczy, to po zalaniu weszło mało, silnik zagrzałem i prawie nic nie ubyło w zbiorniczku. A jak popompowałem wężami, to jeszcze ponad litr zassało do obiegu. Więc zagrzej silnik i popompuj, kup sobie z litr płynu na uzupełnienie.
PostNapisane: 9 gru 2011, o 17:52
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Koledzy pomóżcie, bo ni w ząb nie wiem co się dzieje.
Jadę sobie autkiem, silniczek nagrzany jak trzeba, w kabinie cieplutko, pokrętło temp. ustawione na 22, nawiew na powiedzmy 2 i nagle ni z gruszki ni z pietruszki zaczyna lecieć zimne powietrze, jeśli nic nie zrobię będzie tak lecieć i lecieć, ale kiedy ruszę pokrętłem temp. Powyżej 22 i znów wrócę zaczyna znów lecieć ciepłe.
Dodam jeszcze że, wcześniej tak nie było i zimne zaczyna lecieć bez względu na ustawienia pokrętła kierunku i siły nawiewu.
PostNapisane: 9 gru 2011, o 19:02
I to jest właśnie to czego nie lubię i nie polubię.
Człowiek w osobie grubcio79 potrzebuje pomocy i pewnie nawet by tu nic nie pisał gdyby co poniektórzy wpisywali swoje rozwiązanie problemu.
Niestety tak jest, że jak ktoś znajdzie odpowiedź to już resztę olewa.
grubcio79 sporo tego tu było tylko chyba nikt nie napisał czy się z tym uporał.
