Teraz jest 23 kwi 2018, o 07:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 11:19
Pochwały: 849
Jeżeli silnik rozgrzewa się normalnie, to termostat OK.
Czyli jednak klapki się nie otwierają.
Tu viewtopic.php?f=73&t=9461 masz opis jak dostać się do mechanizmu klapek.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 11:56
Dołączył(a): 20 wrz 2012, o 00:33
Model: Avensis T25 T SPIRIT
Dziekowac , bynajmniej tak jak podejzewalem termostat w porzadku.... napisze jak problem rozwiaze :piwo:
Jak niewiesz to pytaj - w pysk przeciez nie da ...
PostNapisane: 5 paź 2012, o 14:49
Dołączył(a): 5 paź 2012, o 14:34
Model: avensis T-25
Witam na Forum. Mam pytanie dotyczące mojej toyotki. Podczas jazdy nie ma w ogóle ogrzewania. Problemem moze być dodane webasto (niemiecka wersja) nie pamietam nazwy. Byłem u fachowców i mówią, że zapowietrzony układ przez wysoko przebiegające przewody od tego webasto. Co wy na to? Proszę o poradę, informację.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 15:01
Pochwały: 849
Najpierw przeczytaj ten wątek.
Potem sprawdź zapowietrzenie, dolej płynu na max do zbiorniczka, zagrzej silnik, popompuj ściskając gumowe przewody od/do chłodnicy.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 20:47
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 00:31
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2,2 D4D
Hej. Witam wszystkich. Posiadam Ave z 2005, 2,2 d4d 150 KM. Na wyposażeniu jest klimatronik. Mam problem z grzaniem wewnątrz kabiny. Rano po odpaleniu silnika ustawiam temp. na 21 - 22 st. Powietrze z nawiewów jest cieple, ale po przejechaniu kilku km zaczyna lecieć chłodne a nawet zimne mimo, że silnik osiaga wysoką temp a dmuchawa pracuje. W zimie jest to spory problem. Mam go już trzeci rok. Filtr kabinowy wymieniony. Może ktoś pomoże. W zeszłym roku podłączałem ją do kompa w ASO. Podobno wszystkie czujniki są wporzadku.
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 5 paź 2012, o 20:57
Pochwały: 849
Zapewne klapki od sterowanie nawiewami nie działają jak trzeba. Tu viewtopic.php?f=73&t=9461 masz opis jak się do nich dostać i je naprawić.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 09:33
Dołączył(a): 1 mar 2013, o 08:49
Silnik: 2.0D4D
Mam taki problem, mianowicie chodzi o ogrzewanie wnętrza, bardzo często jest tak że nie chodzi mi regulacja temperatury powietrza, jest albo zimne albo bardzo gorące. Nie mam pojęcia co to może być trochę to denerwujące jest
PostNapisane: 1 mar 2013, o 10:21
Pochwały: 849
Czytaj ten wątek, podany tu były źródła problemów z ogrzewaniem.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 11:12
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
T22 FL z automaczyczna klima. Od paru dni zdarza sie, ze przy ustawionej dmuchawie na AUTO dziwne rzeczy dzieja sie obrotami dmuchawy - nagle wchodza na maksimum, pozniej spadaja do minimalnych zeby za sekunde znowu wzrosnac. Efekt jakbym krecil galka temperatury w skrajne polozenia.
Czujnik temperatury wewnetrznej sprawdzilem miernikiem i jest OK. Co jeszcze innego moze byc? Czy regulacja temperatury jest na potencjometrze? Bo jesli tak to byc moze jego szlag trafil.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 28 maja 2013, o 11:51
Pochwały: 849
Sprawdź rezystancję między stykami opornika dmuchawy i wtyczkę tego opornika, może tam nie łączy, rezystor jest za pedałem gazu ( viewtopic.php?f=5&t=6451 ). Jak problemu tam nie ma, to rozbieraj panel z pokrętłami i sprawdź czy nie trzeba przeczyścić potencjometra(ów). Możliwe też, że połączenia potencjometra(ów) z panelem nie stykają.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 12:06
Silnik: D-4D
Rezystor dmuchawy powinien byc ok, bo jak mi sie sama wlacza wichura to pokretlem dmuchawy moge wyregulowac obroty. Tu raczej cos jest nie tak z regulacja temperatury, bo swiruje tylko na AUTO.
A potencjometr to chyba raczej tylko wymiana, bo czyszczenie chyba nie wiele da.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 12:13
Pochwały: 849
Często pomaga.
Trybem auto steruje czujnik temperatury przed prawym kolanem i czujnik nasłonecznienia przy przedniej szybie, może je sprawdź i kontakt z nimi. Sprawdź rezystancję, ale nie na samym czujniku a może na drugim końcu kabla idącego do czujnika.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 15:14
Silnik: D-4D
Oprocz nich jeszcze ten nieszczesny potencjometr i byc moze tez czujnik temperatury zewnetrznej ma jakies znaczenie.
Ten nad prawym kolanem zdaje sie dzialac dobrze, a jego odlaczenie powoduje zmniejszenie obrotow (u mnie znienacka pojawia sie huragan).
Jak sie dobrac do czujnika solarnego? Wiem, ze to ten grzybek na gorze deski, ale jak go wydlubac?
Pozdr.
PostNapisane: 29 maja 2013, o 22:02
Silnik: D-4D
Usterka byla trywialna - pekniety lut na jednym pinie potencjometru.
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:25
Pochwały: 849
No to mamy kolejny przypadek na forum gdy potencjometry nawiewow maja uszkodzone luty
PostNapisane: 1 lis 2013, o 00:05
Dołączył(a): 4 cze 2010, o 21:13
T25 1.8
cześć , zostawiłem auto w salonie toyoty dop naprawy blacharskiej i przy okazji zajrzeli mi do klimatronika bo mam problem że nie dmuchają środkowe nawiewy a klimatronik nie kieruje powietrza jak wybiore. pan z toyoty stwierdził że to silniczek sterowania klapkami nawiewu., znalazłem na allegro taki ale okazało sie że avka ma ich kilka. teraz pytanie : gdzie one są i jak sprawdzić króre padły . ??? bo w salonie zażądali za naprawe 1000zł . troche przesada.
dziękuje
PostNapisane: 26 lis 2013, o 13:33
Dołączył(a): 13 lis 2013, o 12:35
Model: Avensis T22 Kombi
Silnik: 2.0 D4D Diesel
Mam problem.
Niedawno nabyłem t22 i mam to podgrzewanie kabiny.Wczesniej wszytko działało jak należy.Właczyłem przyciskiem po prawej stronie przy kierownicy i załaczało się jak nacisnałem ponownie wyłaczało się . Dzis rano załączyłem i zaczęło grzać potem wyłączyłem (lampka na przycisku zgasła). Okazało się że jak zgasiłem motor to ono ciągle działa i buczy. Słychac go na zenątrz.
Jak to wyłączyć? Pomocy
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:16
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 12:38
Problem mam z ogrzewaniem od strony pasażera (nie grzeje) w T25 Klimatronic 2004 diesel. Byłem u mechanika, który rzekomo sprawdzał silniczek etc. i stwierdził uszkodzenie nagrzewnicy. Sprawdzałem koszty na allegro i nie jest to mala suma wliczając zapowiedź mechanika o skomplikowanej (czyt. kosztownej) wymianie. Chciałbym zapytać czy może ktoś z forumowiczów wymieniał takową i może podesłać instrukcje jak to zrobić lub sugestie co można sprawdzić aby potwierdzić uszkodzenie nagrzewnicy.
Z góry pozdrawiam i Życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
PostNapisane: 15 cze 2016, o 21:10
Dołączył(a): 17 sty 2015, o 22:01
Cześć wszystkim, odkopię kotleta :)
Otóż moją avkę również dopadła bolączka z ogrzewaniem ale nie zawsze.
Od jakiegoś czasu z rana, ledwo co leci powietrze przy ustawieniu na auto, nadmuch przód i nogi, temp między 16-22.
Dopiero jak włączę klimę i zmienię siłę nawiewu zaczyna coś mocniej wiać, wtedy wracam na auto i jest normalnie, przy ustawieniu na o wiele niższe temperatury, problemu takiego nie ma, jak i z mocą czy kierunkiem nawiewu.
Zawiesza się czasem również ogrzewanie powyżej 22stp. jak np. przez większą część jazdy mam ustawione jakieś18st, nawiew przód - nogi, i przestawię powyżej 22st. to temp. się nie zmienia tylko mocniej wieje chłodnym powietrzem, dopiero kręcenie temp na max i regulacją kierunków coś tam pomaga i wraca wszystko do normy.
Przy chłodzeniu auta, problem nie występuje i wszystko gra, wydaję mi się że nie ma znaczenia czy jest klma włączona czy nie.
Dodam, że w zimie podczas mrozów zawieszała się dmuchawa i nic kompletnie nie wiało, kompletne zero grzania przez brak nadmuchu.
Dopiero po kilku minutach, zaczynało dmuchać i grzać.
Podejrzewam zawieszające się szczotki, ale się do dmuchawy nie dobierałem bo nie wiem czy rozbieralna i jakie szczotki tam pasują.
Na wszelki też odpowietrzyłem układ chłodzenia, ale nie było z nim problemu, żadnych bombli czy ubytków.
Co to może być ?
Jakiś czujnik się zawieszający czy głębszy problem ?
Dzięki za wszelkie sugestie.
Patrzę w dół na góry
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 21:54
Podbijam :)
Dalej problem nie rozwiązany, ktoś coś może poradzić, doradzić, jakieś sugestie ??
PostNapisane: 30 lis 2016, o 19:28
Dołączył(a): 9 paź 2016, o 19:24
Silnik: 2.2 D Cat
Witam wszystkich,mam problem z termostatem a mianowicie jakieś trzy miesiące temu był wymieniony termostat,teraz jak temp.spadla poniżej zera temperatura rośnie do trzeciej kreski pózniej spada pochwili podnosi się i po czym znowu spada ,żeby samochód osiagnął temp.80 stopni to muszę przejechać jakieś 25-30 km ,dodam ze nawiew jest włączony do połowy.Wczoraj mechanik wymienił mi termostat i nadal jest tak samo czy to jest normalne czy coś może być nie tak z silnikiem.Jeszcze jedno pytanie Czy to jest normalne ze silnik po zgaszeniu i odczekaniu 20min traci temp.o jakieś 30 stopni.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 11:11
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Termostat na moje oko przepuszcza mimo wymiany....
temperatura moze spasc o 30 stopni po postoju nawet 20 minutowym biorac pod uwage ze zimno sie robi
do kolegi GRIMM Piokli w tym watku ladnie opisuje te problemy i pisze o klapkach wczytaj sie troszke od poczatku:)
swoja droga jak dasz ogrzewanie w auto po zapaleniu silnika nigdy nie bedzie ci dmuchalo cala para czasem wogole w miare nagrzewania sie plynu w nagrzewnicy bedzie zaczynalo stopniowo dmuchac coraz mocniej.BO WCZESNIEJ NIE MA CZYM DMUCHAC CHYBA ZE ZIMNYM POWIETRZEM....jak nie wlaczysz auto i dasz temp na dajmy 22 stopnie i podkrecisz nawiew na fula to owszem bedzie dmuchalo ile wlezie ale zimnym doczasu rozgrzania silnika...
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:55
Może jestem ślepy :) ale niestety nic nie znalazłem na temat klapek, szukałem wszędzie w podobnych tematach ale jak już coś znalazłem to linki już nie działały.
Jak się dostać do tych klapek aby zerknąć czy nic się nie zawiesiło ??
Zastanawiam się na wymianą całego panelu z regulacją nawiewów bo wszystko rozkręciłem, wyczyściłem kontaktem, nawet potencjometry rozebrałem i wyczyściłem styki i dalej wieje ciągle chłodnym powietrzem przy ustawieniu nawiewu na nogi/fotel czy sam fotel ze środkowych nawiewów.
Zastanawiam się tylko jeszcze nad kwestią tych klapek, ustawiłem temp. na najniższą i włączyłem klimę to ze środkowych nawiewów poleciało zimne powietrze, a jak ustawiłem temp. na max to tylko chłodne.
Skoro nawiewy są regulowane elektronicznie bo nie mam za konsolą żadnych cięgien to może rzeczywiście to mógł paść sam panel.
Pomóżcie, poradźcie bo tojka zaczyna mnie już irytować.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 11:06
Dołączył(a): 21 lut 2013, o 17:29
Silnik: 2,0 d4d
Witam. U mnie od jakiegoś czasu daje ciepło tylko od strony kierowcy, od strony pasażera wieje tylko zimne. Zaworek regulujący otwiera się na 90'. Niby ok. Czy tu klapki się zawiesiły czy nagrzewnica padła?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 16:14
Dołączył(a): 31 paź 2017, o 16:01
Model: yaris
Silnik: 1.6
Hej, mnie niestety czekała wymiana klimy. Znalazłem w necie stronę , pierw o niej poczytałem, bo nie będę wydawał pieniędzy w błoto. Ludzie piszą, że to najlepszy dostawca komponentów dla przemysłu i motoryzacji. Zamówiłem, trochę już autem po wymianie jeżdżę i jestem zadowolony. Jak ciebie będzie czekała wymiana to strona pewnie się przyda.
Ostatnio edytowano 5 lis 2017, o 20:53 przez wrc, łącznie edytowano 1 raz
Link nieoplacona reklama
PostNapisane: 5 lis 2017, o 06:08
Silnik: 2,0 d4d
Witam. Po przepłukaniu nagrzewnicy, silnika i chłodnicy autko znów zaczęło pięknie i szybko grzać.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 11:11
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Możesz coś więcej opisać jak płukać , stosowałeś chemię ?
PostNapisane: 5 lis 2017, o 12:45
Silnik: 2,0 d4d
A więc tak. Ściągasz wąż gumowy między filtrem a turbiną następnie ja odpiąłem węże gumowe cieczy chłodzącej od silnika. Lepsze dojście do węży na silniku niż przy ściance grodziowej. Następnie podlaczylem wąż ogrodowy do węża za pomocą złączki do węży ogrodowych (pasowała jak by stąd była) wąż ogrodowy podłączyłem do kranu. Do drugiego węża podłączyłem metrowy wąż ogrodowy żeby woda nie lała się po silniku. Odkręciłem kran z ciepłą wodą na full i po czekałem 10min to samo zrobiłem ale odwrotnie podłączyłem węże. Potem podłączyłem wąż ogrodowy do króćca w silniku i płukałem go z 5 min w jedną jak i w drugą stronę. Na koniec zalałem nagrzewnicę wodą podpiąłem węże do silnika całość zalałem wodą, odpowietrzyłem układ i koniec roboty. Pamiętaj żeby później skontrolować stan wody lub płynu w układzie. Spokojnie płyn zaleje w tygodniu.
Jeśli coś napisałem niezrozumiale to proszę pisać.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 20:37
Pochwały: 24
Model: INNY
Dzięki za opis . Bez odkręcania termostatu zostaje dużo wody w bloku więc pomyśl o koncentracie przy wymianie .
