Teraz jest 20 lip 2018, o 03:19
PostNapisane: 25 paź 2010, o 22:57
Dołączył(a): 28 sty 2008, o 02:17
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Od pewnego czasu mam skrzata w mojej AVie 2005 SOL. Serwis powiedział że to silniczek od sterowania podziałem nawiewu między strefami.
Czy można ten silnik wymontować i gdzie się znajduje? Nie ukrywam że cena silnika z wymianą 1500zł w ASO powoduje że chcę coś pokombinowac zanim się zdecyduję.
Czy dam radę sam?
PostNapisane: 2 lut 2012, o 10:35
Ponieważ zadano mi pytanie jaki był dalszy los silniczka odpowiadam szerzej może więcej osób ma taki problem.
1. W ASO Poznań krzyknęli za naprawę 1500zł przy okazji diagnostyki uszkodzili zabezpieczenia wyświetlacza komputera i częściowo sam wyświetlacz. Oczywiście nie przyznali się do niczego a silniczek miałem zamówić, bo na miejscu nie mają.
2. Silniczek znajduje się po stronie pasażera z przodu w okolicy nóg.
3. Aby mieć do niego dostęp konieczne jest zdemontowanie drzwiczek schowka znajdującego się po stronie pasażera. (proste odkręcamy jedną śrubkę z boku + delikatnie odginamy blokujący plastik.
4. Po demontażu silniczek już widać dla dostęp do niego jest fatalny, bo aby mieć pełen dostęp trzeba moim zdaniem zdemontować cały panel osłaniający górę stacyjki. Nie robiłem teg, bo jak się okazało nie było to konieczne.
5. Okazało się, że przyczyną złego działania klimatyzacji był fakt, iż z z silniczka spadła prowadnica do zaworu, sterującego rozdziałem powietrza. Nie umiałem jej założyć bez demontażu silniczka więc odkręciłem silniczek i założyłem prowadnicę, przykręciłem silniczek i wszystko do dziś działa super.
6. Przy okazji naprawiłem panel - opis na tutejszym forum.
Wnioski:
w ASO można, co najwyżej bezpiecznie wymienić olej - tu też konieczna jest rozwaga aby wam nie wlali np Castrola.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:10
dzięki za informacje zwrotną :ok:
PostNapisane: 12 lut 2012, o 21:48
Dołączył(a): 2 kwi 2011, o 16:40
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
A w zasadzie info w tym temacie masz TUTAJ strona 1 mniej więcej w połowie. Co prawda dotyczy nawiewu prawego ale sytuacja ma się podobnie do strony lewej o czym jest w tekście na str. 2.
Jeśli
jest trzeci mechanizm to przypuszczam że jest taki sam jak opisany tylko znaleźć go trzeba.
Powodzenia.
PS Daj znać jakie efekty, i poproszę o klik w plusika pochwały jeśli pomogło "pliz" (staty se robie , a co ;)
Historia: 3 x 126p; Kadett D; Kadett E; Sunny [N14], Avensis [T22] Crashed; Almera [N15]; Avensis [T25]; Avensis T27...
cron
