Teraz jest 23 lut 2019, o 03:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2010, o 16:51
Dołączył(a): 16 sty 2009, o 17:29
Toyota Avensis 04r. D4D 2.0
Na niskich obrotach pojawia się dziwny stukot w okolicy paska ( z prawej strony ) Stukot ustaje powyzej 1100 obrotow. Pojawia sie przy ruszaniu, podczas jazdy jest nieslyszalny. Co moze byc tego przyczyna?
PostNapisane: 10 lut 2010, o 17:08
Obejrzyj dokładnie pasek przy wyłączonym silniku. Może jest poszarpany i naderwane kawałki paska uderzają o inne elementy.
PostNapisane: 10 lut 2010, o 17:10
Pasek jest w porzadku, sprawdzalem, odglos ten jest gdzies w okolicy sprezarki klimatyzacji.
PostNapisane: 10 lut 2010, o 21:04
sprawdz mocowanie rurki od wspomagania kierownicy (metalowa rurka przyspawana do katownika, tam to peka), wielu osobom peklo, jest na ten temat watek
PostNapisane: 10 lut 2010, o 22:20
Sprawdź czy przy włączonej klimatyzacji dźwięk ustaje. Może być uszkodzone sprzęgło kompresora klimy.
PostNapisane: 11 lut 2010, o 01:01
Na początku, gdy stukot był lżejszy, ustawał przy włacząnej klimatyzacji, a teraz stukot jest głośniejszy i wlaczona klimatyzacja nie robi roznicy. To nadal sprzeglo moze byc?
PostNapisane: 11 lut 2010, o 01:49
zajedz na warsztat normalny.....
PostNapisane: 12 lut 2010, o 09:00
Dołączył(a): 12 lut 2010, o 08:55
Obawiam się, że masz uszkodzony kompresor klimatyzacji. Niestety miałem ten sam problem. W autoryzowanej stacji serwisowej zaproponują Tobie wymianę za 6400PLN :) Ale możesz się zmieścić w naprawie nawet do 500 zł w normalnym warsztacie.
Widzę, że mamy podobne samochody, więc może mi powiesz Czy masz coś takiego: od czasu do czasu, podczas jazdy czuję w samochodzie zapach spalin. Nawet gdy jadę autostradą z dala od innych samochodów? Co to może być?
to nie watek o zapachu spalin w aucie :nuda: , wrc
PostNapisane: 27 lut 2010, o 21:30
Dołączył(a): 8 lis 2008, o 18:05
Silnik: D4D D-CAT T180
[ Dodano: 2010-02-27, 20:35 ]
Miałem ten sam problem, objawy te same :help: Rozmawiałem z naszym ziomkiem z forum ALL JAPANESE :ok:
On poradził mi naprawę sprzęgła klimatyzacji!!! To było to :tak: Polecam go, dobrze gada, stawiam piwo :ok:
ps. koszt naprawy 50zł gumki (robocizna sam :jezyk: )zaoszczędziłem na nabijaniu klimy bo można to zrobić bez spuszczania gazu :jupi:
PostNapisane: 28 lut 2010, o 11:57
Dołączył(a): 16 cze 2007, o 08:40
To może napisz w kilku słowach jak się to robi - na pewno się przyda wielu osobom.
MISTER
PostNapisane: 1 mar 2010, o 16:53
Dołączył(a): 21 maja 2009, o 13:34
Model: ANENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: D4D 2.0
dokładnie
Toyota jak kobieta mankamenty ma ale innej sie nie chce
PostNapisane: 3 mar 2010, o 01:13
Zobaczcie tutaj http://avensis.info/viewtopic.php?t=5072 kolega to opisał a inny dodał fotki.
Powodzenia :ok:
PostNapisane: 3 mar 2010, o 14:19
Silnik: D4D 2.0
jak sprawdzę co to tak sobie stuka jeżeli to od klimy a chyba tak bo wczoraj klekotało i włączyłem klimę i tak zaklekota szybciej i cisza a za chwilke tak cicho znowu kle kle kle głośniej i cisza znowu, znalazłem na forum link od kolegi i poszukałem w sklepie czy to może byc to http://www.naproduct.pl/?page=shop&run= ... r=3&id=108
dzięki
PostNapisane: 3 mar 2010, o 15:00
Tak to to :ok:
I jeszcze to http://www.naproduct.pl/?page=shop&run=det&id=117 :jupi:
Myślę że, klocki gumowe wystarczą!! Tak na 90%
PostNapisane: 3 mar 2010, o 15:12
Silnik: D4D 2.0
bambucza112, to co mam kupić ?? narazie klocki same ??
[ Dodano: 2010-03-03, 14:48 ]
i ile tych klocków potrzeba ??
PostNapisane: 3 mar 2010, o 18:14
??? było zapakowane w woreczku jakieś 5 lub 6 sklep powinien wiedzieć. Co do wymiany to jest w miarę prosta :-) Ale żeby nie spuszczać gazu potrzebny jest podnośnik. Ja bez tego
nie dałem rady :nie: (mój kolega ma podnośnik :jupi: ) trzeba opuścić trochę silnik by było więcej miejsca na rozkręcenie i naprawę.
PostNapisane: 3 mar 2010, o 19:31
Silnik: D4D 2.0
aha :) ok zamówiłęm 5 szt bo tyle widziałem na zdjęciu
PostNapisane: 4 mar 2010, o 00:46
Dołączył(a): 10 kwi 2009, o 01:26
Marka: T3X
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/Gumy_ ... -1035.html
[ Dodano: 2010-03-03, 23:48 ]
plus to
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/Klucz ... z-801.html
PostNapisane: 4 mar 2010, o 11:01
Silnik: D4D 2.0
domowiłem 1 szt gumki bo ma być 6szt i sprzęgło też zamówiłem , jak juz będe wymieniał to odrazu kpl , wielkie dzięki koledzy , temat mozna zamknąć :)
PostNapisane: 4 maja 2010, o 08:37
Dołączył(a): 4 maja 2010, o 08:28
Czołem,
Na początek się witam, bo to mój pierwszy post na tym forum. Kilka dni temu kupiłem Avensisa T25 D-4D 116KM w wersji Sol. Zauważyłem pewien mały problem przy climatronicu. Po włączeniu klimy w czasie gdy włączona jest sprężarka (załącza się co jakiś czas), po kilku sekundach po jej włączeniu gdzieś za konsolą środkową pojawia się narastający hałas, jakby coś drżało, wibrowało. Nie jest bardzo głośny - gdy mam włączone radio to praktycznie go nie słychać, ale jak w aucie jest cicho, to mocno drażni.
Po otwarciu maski nic nie słyszę, więc wygląda na to, że źródło jest gdzieś między grodzią silnika a panelem centralnym. Gdy sprężarka się wyłączy, objawy ustępują. Czy ktoś może miał coś podobnego?
A swoją drogą to jest to moja pierwsza Toyota i jestem zachwycony :-)
Michał
PostNapisane: 4 maja 2010, o 09:35
Dołączył(a): 18 paź 2009, o 15:32
Model: Avensis T25 D4D
Silnik: 2.0 Diesel
Pierwsze sprawdź filtr kabinowy (pod schowkiem).
Może coś się tam dostało i i "wariuje".
PostNapisane: 3 mar 2011, o 00:13
Dołączył(a): 7 wrz 2010, o 17:12
Model: Avensis T 25 wagon
Silnik: 2.0 D4D 116KM(85kW)
Witam serdecznie.Chciałbym zasięgnąć informacji odnośnie wymiany sprzęgła kompresora klimatyzacji w moim modelu.Mechanik kazał zakupić części.Nie mogę rozszyfrować jakie mam zamówić (sprzęgło,klocki gumowe, amortyzatory gumowe,ilość sztuk).Schemat i opis przydał by się. Klimatyzacja "chodzi" ,ale dźwięki irytują mnie.Proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 mar 2011, o 00:40
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-sprezar ... 49684.html
albo same gumki sie wymienia
ale nie mam linka do nich
aha z takim tematem podjedz do kumatego warsztatu od klimy temat gumek na sprzegle to znany temat i zrobia to szybciej i taniej!
PostNapisane: 15 mar 2011, o 19:40
bambucza112 napisał(a):
Zobaczcie tutaj viewtopic.php?t=5072 kolega to opisał a inny dodał fotki.
Powodzenia :ok:
Nie można nic zobaczyć pod tym linkiem ,a szkoda. Szukam "kumatego" warsztatu - Lubin.W jednym nie mogli sprzęgła kompresora odkręcić,bo podobno "specjalny" klucz trzeba posiadać.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 00:34
Dołączył(a): 1 kwi 2011, o 22:50
Model: corolla
Silnik: 1.6 VVT-i
Witam wszystkich serdecznie.
ja znalazłem mechanika który zajmuje się regeneracją sprężarek klimy,wymienił mi sprzęgiełko na nowe za 350zł,ponieważ swoje uszkodziłem podczas próby wymiany tych gumowych odbojów,w brew pozorom to wcale nie jest takie proste jak się wydaje i można narobić sobie jeszcze większego kłopotu,dowiedziałem się o tym na własnym przykładzie,lepiej zostawić to profesjonalistom gdyby ktoś chciał skorzystać zostawiam nr.telefonu do niego;789-351-147 polecam bardzo miły facet napewno coś doradzi było u niego kilku moich znajomych,i też nie narzekali.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 22:10
Potwierdzam ,nie jest to takie proste,nigdzie nie mogę znaleźć - "jak to się robi". Też uszkodziłem ,a tak dobrze szło.Ale nie poddaję się i znalazłem to- http://www.klimatyzacja-samochodowa.net ... %9Bci.html -tylko,że u mnie żadnego pierścienia nie ma.
PostNapisane: 5 kwi 2011, o 21:55
Sklep z częściami do klimy. http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/SPRZE ... -1503.html oraz następny http://www.newageproduct.pl/
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 10:29
Dołączył(a): 29 sie 2010, o 11:28
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2,0 D4D
Ja jestem właśnie po wymianie samych gumek w sprzęgle. koszt 250zł za napełnieniem czynnika z oliwą. Przez moment była nawet poprawa tzn. cisza, ale ostatnio coś zaczęło metalicznie stukać na wyłączonej klimie (tak jakby kulki z łożyska uderzały o siebie). Przypuszczam, że pada łożysko pasowe sprzęgła. Nie jest to głośne. Trzeba się wsłuchać w pracę silnika. Po wyłączeniu klimy nawet prze kilka sekund jest ok, ale później hałas narasta. W związku z tym mam pytanie. Czy jazda z uszkodzonym łożyska sprzęgła może skończyć się zerwaniem sprzęgła? Pozdrawiam wszystkich użytkowników avensis.
PostNapisane: 15 maja 2011, o 01:38
Dołączył(a): 15 kwi 2010, o 23:57
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzina
Heh...
Kod:
Dokładnie tych samych słów użyłem tłumacząc komuś odgłosy dochodzące z klimy. Zakładałem jednak że to liście na filtrze, który na dniach miałem wymienić, liście usunąłem, filtr nowy zaaplikowałem, ale ten charakterystyczny nierównomierny klekot słychać dalej.
Czytając ten wątek chciałem się podłączyć z pytaniem które może się łączyć z zagadnieniem opisywanym przeze mnie w innym wątku (viewtopic.php?f=72&t=10414). Chodzi mianowicie o falujące obroty na biegu jałowym przy rozgrzanym i obciążonym klimą silniku. Jestem świeżo po przeglądzie na 135 000 w czasie którego czyszczono przepustnicę jako remedium na to falowanie. Po tym zabiegu falowanie jednak nie ustąpiło więc panowie serwisanci stwierdzili że to norma (oczywiście... :nonono: ). Ale zakładając że przepustnica i zawór ISC są dobrze wyczyszczone i nie one są przyczyną falowania podejrzenie padło (oczywiście na naszym forum a nie w serwisie) na kompresor klimatyzacji, który daje nienaturalne opory w czasie załączania się.
Powiedzie koledzy, Ci którzy mieli uszkodzone sprzęgiełko i inne tam elementy w klimie, czy zauważyliście też przy tym falowanie obrotów silnika na biegu jałowym? U mnie nurkuje z 800 na 600 i po chwili wraca do 800.
Pozdro,
Marek
PostNapisane: 15 maja 2011, o 13:47
Pochwały: 396
Marek ale z tego co pamietam to nurkuje Ci nawet bez włączonej klimy więc sprężarka chyba nie ma tu nic do tego.
cron
