Teraz jest 20 sty 2019, o 05:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 gru 2009, o 19:50
Dołączył(a): 19 gru 2009, o 19:15
Mam awensis 2003 i nie grzeje mi prawa strona sterowanie klap jest ok co jeszcze moze byc
(ogrzewanie działa tylko z jednej strony)
PostNapisane: 5 sty 2010, o 10:30
Dołączył(a): 18 kwi 2008, o 12:58
U mnie jest tak samo.
Byłem wczoraj u mechanika usprawnił silniczek, ale w dalszym ciągu z lewej strony leci zimne powietrze.
PostNapisane: 15 sie 2010, o 21:28
Dołączył(a): 28 kwi 2010, o 09:02
podlacze sie pod temat, u mnie mianowicie jest troszke inny problem,otoz auto z kierownica po prawej stronie i z klimatyzajca dwustrefowa, problem jest taki, ogrzewanie i wszystko smiga jak powinno, natomiast w momencie zalaczenia AC (np funkcja auto) i zalaczeniu klimatyzacji, zimne powietrze leci tylko z lewej strony (pasazer) a po prawej leci powietrze tak jakby nie schlodzone. Jednym slowem klimatyzacja dziala tylko po lewej stronie, nie ma tego problemu przy ogrzewaniu, obie strony grzeja tak samo. Moze ktos ma jakies pomysly jak to naprawic?
nigdy nie mow nigdy
PostNapisane: 15 paź 2010, o 10:41
Dołączył(a): 30 wrz 2010, o 19:10
Silnik: 1Az-FSE 2.0 Pb 147km
Witam dzisiaj też to zauważyłem że po prawej stronie nie grzeje co to może być mam avke z 2003r 2.0 d4 dziekiz góry za odpowiedz
PostNapisane: 8 lis 2010, o 12:03
Dołączył(a): 31 sie 2010, o 10:33
witam wie juz ktos co z tym ogrzewaniem polowy samochodu bo niestety mam to samo w ave 2004 rok d4d 2,0
PostNapisane: 8 lis 2010, o 18:34
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
W takim razie coś jest w tych Ave źle rozwiązane dzielenie ogrzewania i klimatyzacji na strony.
Moja z 2007r ma od czasu do czasu to samo.Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu jest ok.
A i dodatkowo jak auto postoi 2 dni to po włączeniu silnika i ogrzewania przez pierwsze 5 minut w aucie śmierdzi podobnie do palonej gumy.Dymu nigdzie nie ma.I tylko przy pierwszym włączeniu.Jak jeżdzi co dzień to tego zapachu nie ma.
PostNapisane: 18 lis 2010, o 15:16
Dołączył(a): 20 maja 2009, o 03:16
Silnik: 1,8 VVTi
A masz nabita klime jak sie należy bo z tego co sie orietuje jesli nie ma gazu to i klima nie bedzie działac poprawnie na ogrzewanie widocznie masz mało gazu ja bym sprawdził i ewentualnie nabił nowy gaz gdyz jesli nie jest urzywana klima to gaz jakby parował wiec jesli bedzie mały poziom to nie bedzie dawac na dwie strony. sprawdz sobie jak daje klima na max zimnym czy obie strony sa jednakowo zimne :nuda:
[ Dodano: |18 Lis 2010|, o 14:18 ]
prenrzyk a wymieniałeś filtr od klimy ? sprawdz filtr bo moze byc zawalony syfem dlatego moze walic z klimy a druga opcja to grzyby i trzeba by wytrzyscic cały układ klimy ;-)
PostNapisane: 18 lis 2010, o 20:40
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Mój mechanior / prowadzi własny warsztat - poprzednio pracował w ASO Toyoty / twierdzi,że to jest wada avensisów.Gdy jest wilgotno i włączamy klimę to kilka sekund wali z nawiewów.Nawet przychodziły z Belgi z centrali jakieś wytyczne ale to nic nie dało.Pomaga co najmniej 2-3 krotne w roku odgrzybianie klimy.
PostNapisane: 19 lis 2010, o 00:52
Silnik: 1,8 VVTi
nie wiem ja mieszkam w Angli i na codzien jest tu wilgotno :( szczególnie w Manchester
bedac w polsce odgrzybiałem caly układ w klimie + wymiana filtra + nabicie na nowo gazu i szczerze mowiac nie mam juz problemów tego typu w mej Avce
PostNapisane: 8 lut 2012, o 14:43
Dołączył(a): 8 lut 2012, o 13:26
Silnik: 2.0 d4d diesel
Witam panowie !!!
mam problem z ogrzewaniem chyba podobny jak kolega wyzej szkoda ze nie napisał czy udało sie go rozwiazac.
Mam avensis d4d 2 disla 2003 w górę . przy roboczej temp. cieple powietrze daje tylko na strefe kierowcy natomiast na pasażera leci zimne temperatura jest ustawiona na maxa. Acz kolwiek tez te powietrze które leci u kierowcy wydaje sie nie az takie ciepłe jakie powinno byc Co moze byc przyczyna ?? Miał ktos moze taki problem
PostNapisane: 8 lut 2012, o 15:53
Dołączył(a): 19 sty 2012, o 22:29
Mam Ave 2003 d4d
U mnie tez jakies problemy z ogrzewaniem....jak sie samochod rozgrzeje na maxa to na postoju stojac tak jakby po pewnym czasie dawal chlodniejsze powietrze niz wczesniej. Dosc dlugo tez sie rozgrzewa i jak sie zmniejszy temp np do 21 stopni podczas jazdy na rogzranym silniku to jakby cieplejsze to pwoietrze lecialo niz na maxie. Tez czekam na podpowiedzi :)
pozdro
PostNapisane: 8 lut 2012, o 17:23
a na postoju spada ci wskaznik tep. czy jast na tym samym miejscu ??? poza tym niestety te modele tak maja ze sie strasznie wolno dogrzewa silnik do temp. optymalnej..
PostNapisane: 13 lut 2012, o 15:48
na postoju temp jest caly czas ok
PostNapisane: 17 lut 2012, o 17:51
Nic nie piszesz jak masz ustawiony nawiew delikatnie czy mocno ??? w sesie czy mocny nadmuch ??/ Ja co prawda jeszcze u siebie nie rodwiazałem problemu ale najprawdopodobniej masz tez słabo drozna nagrzewnice jest mnustwo tego tupu usterek opisanych na forum musisz poszukac :) pozdrawiam !!
PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:35
Dołączył(a): 4 lut 2010, o 09:22
Marka: byl_Avensis_T25
Model: jest_Superb_II_FL
Silnik: 2,0D-4D > 1.8TSI
Koledzy jeśli grzeje słabo na jedną stronę a w dodatku na postoju na wolnych obrotach jest jeszcze gorzej to - trzeba dolać płynu chłodniczego i odpowietrzyć układ. Odpowietrza się następująco:
- nagrzać silnik do temp pracy
- na postoju odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego (ostrożnie)
- potem dodać gazu i potrzymać na obrotach (ok 2000 - 2200) przez 2 min
- i tak ze 2 -3 razy.
Pomaga na 100%
Pozdrawiam Avemaniaków.
PostNapisane: 23 maja 2012, o 16:41
Dołączył(a): 1 mar 2012, o 22:05
Serdecznie witam i pozdrawiam.Od 3 miesięcy jestem posiadaczem toyoty avensis combi d4d z 2003 roku.Problem dotyczy chłodzenia od strony kierowcy.Autko wyposażone jest w climatronic 2 strefową ustawiając temperaturę po obu stronach np low przy włączonym AC od strony pasażera leci schłodzone powietrze a od strony kierowcy bardzo słabo schłodzone.Ogrzewanie działa normalnie. Gdzie szukać problemu? Za wszelkie sugestie i podpowiedzi serdecznie dziękuję.
PostNapisane: 28 lip 2012, o 10:45
Dołączył(a): 28 lip 2012, o 10:38
Silnik: 2.0 D4-D
Witam posiadam ave 2.0 D4D z 2003 i mam problem z klimatyzacją. Mianowicie mam u siebie klimatyzację automatyczną po ustawieniu na obie strony takiej samej temperatury np 18 stopni z nawiewów po stronie kierowcy leci cieplejsze powietrze nawet przy ustawieniu temperatury na LO jest ta sama sytuacja, dodam że klima była sprawdzana w ASO Toyota była odgrzybiana i czynnik z olejem był wymieniany.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 14:15
Silnik: 2.0 D4-D
Czyli jak widzę sporo osób ma z tym problem, ale rozwiązania w odpowiedziach nie widzę. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem ?? :niewiem:
PostNapisane: 31 maja 2013, o 21:11
Model: T25 Wagon
Silnik: 2.2 D-4D 2AD-FTV
Niestety musiałem dołączyć do w/w problemu...Jestem w tym dziale pierwszy raz :brewki: Dzisiaj spróbowałem uruchomić klimę gdyż wcześniej jakoś nie było ku temu okazji i tu zonk!!! prawa strona chłodzi w miarę a lewa daje powietrze z temperaturą jakby z zewnątrz.Tak w ogóle to mimo że jest na LOW to chłodzi tak sobie....W poprzedniej t22 chciało łapę odmrozić przy kratce a tu...Może muszę odwiedzić serwis i uzupełnić czynnik ale czy to jest winne???Nie zostało w tym poście do końca wyjaśnione dlaczego tak się dzieje...
Plissss pomóżcie bo już nie daję rady... :help:
Darek...
Doczytałem na innych forach że to może być skutkiem braku lub małej ilości czynnika chłodzącego zwłaszcza w klimie dwustrefowej-czy tak???
Swoją drogą ogrzewanie chyba działa dobrze...już nie pamiętam :jezyk:
PostNapisane: 20 cze 2013, o 19:12
Dołączył(a): 3 lut 2012, o 00:23
Model: avensis t25
witam was serdecznie. moja ava cierpi na taka sama przypadlosc, nawiew na full, pokretlo na max zimno, z prawej strony ladnie chlodzi, z lewej kiepsko. uklad nawiewow byl w zeszle wakacje rozbierany na czynniki pierwsze celem dokladnego odgrzybiania, brak poprawy co do chlodzenia po takim zabiegu :-(
dodam jeszcze, ze klima w moim aukcie wyjatkowo latwo sie zagrzybia, to pierwszy i jak dotad jedyny samochod w ktorym mimo regularnego odgrzybiania tak latwo o infekcje :-(
PostNapisane: 21 cze 2013, o 20:13
Model: T25 Wagon
No to już tłumaczę...dla potomnych:
U mnie było to samo i okazało się jak pisałem wyżej że odpowiada za to ZA NISKI LUB ZUPEŁNY BRAK CZYNNIKA W UKŁADZIE...
Dziś kobitka była "nabić" klimę i brakowało:400g więc była prawie pusta :-D Po napełnieniu działa wybornie...tzn do mojej poprzedniej Ave T22 lub brata Volvo s 70 to jest słabiutko ale o problemie z nie dawaniem sobie rady klimy w T25 już jest opisane gdzieś na forum...Bałem się że jest wyciek ale gość mówił że jakby była nieszczelność to by wszystko do atmosfery poszło i nie zostało nic a tam jednak "coś" było :brewki: Ale koleś ma T25 w benz 2.0 i Jego klima jakby lepiej działała od mojej... :tak:
Darek...
PostNapisane: 21 cze 2013, o 21:00
Darek...
mam wrażenie że wszystko zależy od sprawnośći (jakości ?) sprężarki .. ja jestem po wymianie sprężarki .. i co to teraz mam to niebo w porównianiu fabrycznej :wsciekly: która tak sobie chodziła
PostNapisane: 27 cze 2013, o 08:33
Dołączył(a): 27 cze 2013, o 07:26
Czy brak napełnionej (nie na fulla)klimy może mieć wpływ na ogrzewanie. Od tygodnia przestało leciec cieple powietrze od strony kierowcy. Po właczeniu kilmatyzacji zimne powietrze leci po dwóch stronach ale jak tylko dam na ogrzewanie to cieple powietrze leci tylko po prawej stronie. Co to może być?
PostNapisane: 27 cze 2013, o 08:37
Obstawiam uszkodzony damper, wyleczy wyszukiwarka ze słowem "chrobotanie" na wszystkich forach Toyoty...
PostNapisane: 27 cze 2013, o 22:38
Dzięki za podpowiedz, dam znać co z tego wyjdzie. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 lip 2013, o 00:08
Dołączył(a): 5 wrz 2011, o 21:49
Silnik: 2.2 D4D ADT251
http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-k ... .htm#23076 mnie też to czeka :baseball:
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olalala
Escort LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - ???
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:45
Dołączył(a): 6 paź 2014, o 10:27
Model: Astra H
Witam wszystkich
Wczoraj "przerabiałem" usterke braku grzania strony pasażera
Jeśli silnik przestawia klape w nagrzewnicy (można sciagnać zaczep i po przestawieniu słychac jak klapa sie otwiera i zamyka) trzeba zdemontowac grzejnik nagrzewnicy i poprostu wypłukac. U mnie pomogło,ale 2 godziny poswieciłem na jej płukaniu
(chciałem załozyc nowa,ale brak zamienników i z tego powodu zdecydowalem sie płukac)
Najważniejsze że grzeje.
Powodem zatkania grzejnika jest jej polozenie i powoduje to ze wszelkie "brudy" osadzaja sie na dnie grzejnika i ja zatyka (to moje stwierdzenie)
Powodzenia zycze wszystkim w cieplego autka bo zima tuż tuż
PostNapisane: 19 lis 2014, o 21:57
Dołączył(a): 19 lis 2014, o 16:16
Silnik: d4d
czy ktos rozwiazal problem nie grzania prawej strony klimatronika w avensis
skubix napisał(a):
http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-klimatyzacja-vt2816.htm#23076 mnie też to czeka :baseball:
PostNapisane: 22 lis 2014, o 18:28
Pochwały: 90
Rozumiem że masz T25 ;-)
Warto sprawdzić czy płyn chłodniczy jest na odpowiednim poziomie przed przystąpieniem do demolki
Prawdopodobnie serwomotor AIRMIX w twoim przypadku przestał działać sprawdź czy chodzi te ramie podczas zmiany temperatury zimnej na ciepłą i na odwrót jak nie to odsyłam do tematu.
viewtopic.php?f=73&t=9461&start=120
Tylko uważaj bo z prawej strony są dwa serwomotory ten masz wymontować i wykonać czary opisane w tamtym temacie.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... t/2#87106V
87106V=87106-05030
PostNapisane: 1 gru 2014, o 09:32
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 13:48
a gdzie sie znajduje ten "trzeba zdemontowac grzejnik nagrzewnicy i poprostu wypłukac"
