Teraz jest 22 cze 2018, o 18:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 26 lip 2009, o 21:06
Dołączył(a): 1 lut 2009, o 13:13
Witam ma Toyote Avensis t25 z manualnym sterowaniem klimatyzacją czy istnieje możliwość wymiany tego modułu na klimatronic? Jezeli tak czy to jest trudne?? i ewentualnie jak to zrobić
pozdro i dzięki za pomoc :-)
TOYOTA AVENSIS T 25 1.8 VVT-I 127 PS T3-S SAT NAV
PostNapisane: 26 lip 2009, o 21:23
Dołączył(a): 25 paź 2008, o 22:44
Witaj.
Było na forum, a tak z drugiej strony to, po co, jaki masz cel? Sam posiadam w avce manuala i sobie chwalę.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lip 2009, o 22:54
ale nie moge tego znalezc na forum moze jakis link??
dziekkiiii
PostNapisane: 30 lip 2009, o 14:23
Dołączył(a): 14 maja 2009, o 13:17
Silnik: 1ad-ftv
ja u siebie zmienialem przy przekladce z anglika, z tego co pamietam sa inne wtyczki do panelu napewno dochodzi czujnik temp. wewnatrz pojazdu
PostNapisane: 13 sie 2009, o 10:59
Dołączył(a): 13 sie 2009, o 07:49
rzeczywiscie nie mozna znaleźć tego tematu na forum. jestem również zainteresowany wymianą manuala na klimatrona. moze jakas podpowiedż, zdjęcia tylnego panelu klimatrona i ewentualnie tego czujnika temp. ??
PostNapisane: 13 sie 2009, o 12:20
Model: AVENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: 2.0D4D
wejdź sobie na allegro znajdz panel klimatronic i będziesz miał zdjęcie tyłu, niejest to takie proste jak się wydaje tym bardziej ze w klimatroniku jest klima 2 strefowa.
PostNapisane: 14 sie 2009, o 10:06
ok, dokladnie to zrobilem lecz nikt na allegro nie robi zdjec tylu (bo i po co). Wyslalem kilka zapytan i czekam na odp. jak cos bede mial to sie podziele informacjami. Mialem nadzieje, ze ktos to juz robil i do tego typu osob kierowalem moje pytanie.
PostNapisane: 17 sie 2009, o 13:41
Dołączył(a): 19 mar 2009, o 21:17
Model: AVENSIS T27
Silnik: 1,8 BENZ
a może coś takiego:
[img][img]http://images45.fotosik.pl/182/ed82db7f84ea0bde.jpg[/img][/img]
najprostsze rozwiązania podobno są najlepsze ;-)
PostNapisane: 18 sie 2009, o 10:46
oto zdjecia czesci tylnej panelu klimatronik. wkrotce postaram sie zamiescic tyl manuala
PostNapisane: 18 sie 2009, o 11:03
po co zamieszczać zdjęcia, skoro na forum są schematy i tam jest podział na automatyczną i manualną, widać wszystkie różnice, są wszystkie kostki, wszystkie kable itp. tak więc wystarczy porównać i będzie wiadomo o co chodzi. Jedyny problem to umiejętność czytania owych schematów, ale są tu tacy którzy potrafią. Wklejanie zdjęć paneli da tyle że będzie wiadomo że rzeczywiście się różnią, a to chyba już zostało tu potwierdzone?
Pewne posty odnośnie wymiany na automat można znaleźć tutaj:
http://avensis.info/viewtopic.php?t=313 ... l&start=60
ale to bez szczegółów chyba
PostNapisane: 18 sie 2009, o 11:40
gratulacje znajomosci czytania schematow no i ..... skromnosci. jako nowicjusz stwierdzam, iz ten temat (jego tytul i tresc) sa jasne i czytelne i bardzo latwe w znalezieniu wiec warte dodawania konkretnych wiadomosci a nie malo istotnej polemiki. a zdjecia jak najbardziej pomagaja, chociazby osobom, ktore sądzą (ja tak sadzilem), ze wymiana dotyczy jedynie przelozenia paneli.
PostNapisane: 18 sie 2009, o 13:47
Jak chcesz się brać za takie przeróbki to musisz się nauczyć czytać schematy. Akurat toyotowskie są bardzo przejrzyste. Podpowiadam Ci gdzie i czego szukać bo narazie to po omacku robisz więc się nie unoś tylko może spróbuj na poważnie zmierzyć się z tematem, jeśli rzeczywiście temat uważasz za możliwy do realizacji a nie w sferze marzeń.
Jak będę miał chwilę dostęp do schematów to specjalnie dla Ciebie wybiorę rysunki i zamieszczę dla porównania.
[ Dodano: 2009-08-19, 15:35 ]
Zdjęcia które pokazałeś dotyczą kostek od manualnej klimy. Ta mniejsza kostka jest od sterowania dmuchawą.
Tu są kostki klimatronika:
http://allegro.pl/item707912136_super_o ... ronik.html
generalnie...
Brakuje czujnika nasłonecznienia i czujnika temperatury wewnętrznej. W nagrzewnicy brakuje servomotra dla pasażera - nie wiem czy da się domontować, ale zapewne klimatornik działaby bez tego bajeru ( pasażer nie mógłby osobno regulować temperatury). Inne jest sterowanie dmuchawą (1 przewód a nie 4) i inny jest sam sterownik. Brakuje również doprowadzonego stałego +12V. I generalnie z tym co wymieniłem nie byłoby problemu. Jednak ciekawa sprawa wychodzi bo w manualnej klimie poza większą ilością przewodów do setrowania dmuchawą, z panelu sterowania wychodzą jeszcze inne przewody, tj: sygnał z alternatora - zapewne pozwalający zadziałać elektrycznemu dogrzewaniu (dodatkowy guzik w okolicach kierownicy), dwa kable sterujące przekaźnikami elektrycznego dogrzewania, kabel od jeszcze jakiegoś przekaźnika o nazwie H-LP Relay oraz kabel do komunikacji z ECU (pewnie że właśnie działa to elektryczne dogrzewanie i żeby podniósł obroty). Tak więc tych kabli nie ma przy Klimatorniku. Być może dlatego że albo nie ma elektrycznego dogrzewania, albo jest uruchamiane automatycznie (przez ECU), natomiast w klimatroniku poza elektrycznym prawdopodobnie występuje dogrzewanie spalinami i właśnie do tego wtedy służy przycisk w okolicach kierownicy. Faktem jest że w przypadku wymiany na klimatronik dogrzewanie to przestanie działać. Jeszcze sprawdzę czy w przypadku klimatronika ECU steruje tymże elektrycznym dogrzewaniem. Generalnie to tyle narazie.
Schematy potem...
[ Dodano: 2009-08-21, 19:16 ]
Schematy żeby było łatwiej zrozumieć o jakich różnicach mówię:
CLIMATRONIC:
MANUAL:
KOSTKI:
PostNapisane: 27 wrz 2009, o 03:47
Dołączył(a): 17 sie 2009, o 22:18
Witam ! I jak udala sie ta wymiana? Sam jestem ciekawy jak to zrobic. Mam podobny zamiar. Niestaty narazie jest tylko zamiar( brak odpowiedniej wiedzy, jeszcze.....
Pozdro.
PostNapisane: 19 lis 2009, o 19:06
Silnik: 1ad-ftv
odnosnie schematów to jest pewna nieścisłość, wtyczki panelu sterowania przypisane do manualnej wystepuja w klimatroniku i na odwrot wiec i oznaczenia pinow nie pasuja co do kolorow przewodow nie sprawdzalem
PostNapisane: 19 lis 2009, o 22:26
Wiesz ja to opisywałem na podstawie schematów. Sam mam T22 więc może to nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu w pełni. Wiem że Ty przerabiałeś to u siebie więc ewentualnie możesz coś powiedzieć z praktyki.
PostNapisane: 20 lis 2009, o 09:07
Dokładnie to chciałem zasugerować - SEBA6772 - Ty u siebie zmieniłeś, więc napisz proszę co jest potrzebne, ile z tym roboty i jakie ew. główne problemy.
PostNapisane: 20 lis 2009, o 09:15
Silnik: 1ad-ftv
tak tylko ze ja wymienilem cala nagrzewnice instalacje pod deską i panel sterowania, a i tak instalacja byla z 2006r. i nie wszystko pasowalo tak ze kilka dni mi to zajelo, nie zamontowalem czujnika swiatla i deszczu i nie ma to raczej wplywu na dzialanie klimatronika
co do schematow to jedyna niescislosc jaka zauwazylem to wlasnie przy klimatyzacji reszta jest super wszystko sie zgadza
PostNapisane: 20 lis 2009, o 14:04
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Uporządkujmy:
SEBA6772 ma T25 przed FL.
Czy miałeś oba schematy?
bobikos, czy podane przez Ciebie schematy dotyczą T25 przed czy po FL ?
Przy okazji: Rzeczywiście mamy tę samą dyskusję w dwóch różnych tematach...
PostNapisane: 20 lis 2009, o 14:41
Moje schematy są z książki która jest zlinkowana w zrób to sam. Dotyczy T25 przed FL
PostNapisane: 20 lis 2009, o 15:22
Silnik: 1ad-ftv
schematy mam z avensis przed FL
- panel sterowania z manuala z 2003r. wtyczki ktore na schemacie sa do klimatronika,
- panel sterowania klimatronika i instalacja z 2006r. wtyczki przypisane do manuala wiec nie zalezy to od tego czy przed czy po FL ewidentny blad w schematach
moje schematy pochodza z elektronicznej anglojezycznej wersji manuala
[ Dodano: 2009-11-20, 15:35 ]
jesli chodzi o sama nagrzewnice mysle ze moglaby zostac od manuala poprostu niedzialalaby druga strefa, dolozyc by trzeba czujnik temperatury wewnetrznej i przerobic sterowanie dmuchawa
PostNapisane: 8 mar 2010, o 18:30
Dołączył(a): 27 cze 2009, o 19:38
Silnik: 126KM
Sa jakies szanse na takie cos w T25 po LF? Zeby temperatura sama sie regulowala?
Avensis 2006 2.0 (126HP) - Wersja po-liftingowa.
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 10:18
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 10:04
Tez jestem zainteresowany wymianą manuala na klimatron. Czy ktos z Was posiada namiary na osobe, która potrafi takie cos zrobic?
PostNapisane: 23 lip 2012, o 23:48
Dołączył(a): 4 lut 2010, o 09:22
Marka: byl_Avensis_T25
Model: jest_Superb_II_FL
Silnik: 2,0D-4D > 1.8TSI
co nowego w temacie?
może ktoś to przerobił i się podzieli
Pozdrawiam Avemaniaków.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 19:32
Dołączył(a): 8 lip 2012, o 10:32
Niby tematów dużo ale odpowiedzi zero...
PostNapisane: 19 lis 2012, o 20:20
Dołączył(a): 6 cze 2012, o 09:30
Silnik: 2.0 D4D 116KM 1CDFTV
też jestem bardzo zainteresowany, ale bez pomocy nie dam rady, a jak to zrobić to nie widzę tu odpowiedzi... Może ktoś będzie odważny i spróbuje?? :) przetrze szlaki ?:)
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 14:53
Dołączył(a): 14 kwi 2017, o 14:42
Model: t25
Silnik: 2.2
Operacja zostala przeprowadzona z sukcesem. Widok roboczy na zdjecie.
Jezeli jest ktos zainteresowany opisem to moge przygotowac. Wymiana nie jest trudna :), potrzebujemy: panel klimatyzacji + wtyczki, kabel do rezystora silnika i rezystor, czujnik temperatury wewnetrznej( pod kierownica), czujnik naslonecznienia(na desce rozdzielczej i duzo cierpliwosci
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 14:54
Model: t25
Silnik: 2.2
A tutaj widok panelu :)
