Teraz jest 18 lut 2018, o 10:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 474 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 16 maja 2016, o 11:07
Pochwały: 79
Marka: Toyota_Hyundai
Model: corolla / I30
Silnik: 1.4/1.4
No projekt bardzo ekonomiczny brakuje uchwytu z jednej trytytki hehe
Klepnięte klapkiem kubota
PostNapisane: 16 maja 2016, o 12:27
Dołączył(a): 12 lut 2016, o 22:35
Pomysł bomba! Gratuluję :)
Jozef01, napisz proszę, jak to działa, czy faktycznie smrodek znika, ile czasu mniej więcej to powinno pracować, żeby nie było czuć dziwnego zapaszku w aucie?
Przeczytałem gdzieś, że powinno się raz w miesiącu, przetrzeć płytki spirytusem, żeby wytwarzało ozon w odpowiedniej ilości. -
"Attention:
Clean the ceramic plate with ethyl acohol every month, and use it when it fully dry. In this way, to gurantee normal ozone yield.
Myślę, że w związku z tym mocowanie powinno być takie, żeby można było to łatwo wydłubać z rury, przeczyścić i zamontować ponownie. Ale to drobiazg ;)
PostNapisane: 16 maja 2016, o 12:56
Irys
Wydatek tego ozonu jest naprawdę wystarczający (7g/h).
Samochodu jeszcze nie ozonowałem tym swoim sprzętem, pogoda była słaba, nie chciało mi się grzebać przy Avce, ale wypróbowałem na klimatyzatorze domowym typu "split" w sypialni o pow. ok. 18m2.
20 minut wystarczyło, abym czuł 2 dni ten specyficzny zapach ozonu :bojesie:
Filtry siatkowe z klimatyzatora przemyłem pod bieżącą wodą + oprysk incidinem. Parownik też dostał porcje incidinu ;-) Po smrodzie nie ma śladu!
Co do czyszczenia płytek, nie ma potrzeby rozbierania. Wystarczy patyczek po lodach, trochę waty + %.
Sięgnie się spokojnie do zewnętrznej i wewnętrznej płytki generatora.
4 tygodnie temu ozonowałem Hondę Jazz, urządzeniem stacjonarnym na bilon (mój post z 18/04/16 w tym wątku). Po smrodzie ani śladu do dziś, a "waliło jak z murzyńskiej chaty" bez urazy do Afroamerykanów. :brewki:
Także myślę, że 20-25 minut załatwi sprawę w aucie na co najmniej 2 - 3 miesiące.
Koledzy, którzy ozonują auta wykonują ten zabieg 2 razy w roku.
Za te pieniądze (ok. 30USD + 30PLN) myślę, że warto pokusić się o budowę takiego prostego, wydajnego ozonatora.
Przy średniej cenie warszawskiej ok. 50PLN za usługę ozonowania budowa urządzenia zwraca nam się przy trzecim użyciu.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 13:37
Wielkie dzięki Jozef01 za szybką i wyczerpującą odpowiedź!
Jeśli nie będziesz miał nic przeciwko, to wykorzystam Twój pomysł na prosty, tani ozonator, bo jest naprawdę super!
Szczególnie dla prowincjusza, jakim jestem - daleko do wszystkiego ;)
Nie wiem jeszcze jak się kupuje od skośnookich braci, muszę to przepracować i koniecznie zamówić to urządzenie. Szukając znalazłem jeszcze takie -
http://www.aliexpress.com/item/New-Air- ... e03a2bfb84
Nie chodzi o cenę, a o ilość wytwarzanego ozonu, bo chyba im więcej tym lepiej, oczywiście z poprawką na to, że trzyma założone parametry.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 13:57
Irys napisał(a):
Jeśli nie będziesz miał nic przeciwko, to wykorzystam Twój pomysł na prosty, tani ozonator...
No nie wiem, nie wiem, czy nie udam się do Urzędu Patentowego :hahaha:
A tak poważnie, składaj sobie chłopie na zdrowie!
Podobno reguła "im więcej tym lepiej" w przypadku ozonatorów do samochodu nie koniecznie się sprawdza. Optymalnym źródłem do auta jest poziom 3,5 - 7 g/h. Zbyt duża wydajność może prowadzić np. do odbarwień na tapicerce skórzanej, niektóre tworzywa też nie lubią jego nadmiaru.
Zwróć uwagę, na wydatek tego urządzenia stacjonarnego na żetony, o którym pisałem. Tam jest 10g/h i wystarcza 15-25 min do skutecznego pozbycia się smrodu i to przy mocno uchylonym oknie, przez które wprowadzamy rurę z ozonem.
Wybór urządzeń u skośnookich koleżków spory. Coś sobie wybierzesz.
Większość składaczy (jeśli nie wszyscy) z Allegro bazuje na tych podzespołach.
Powodzenia w budowie :ok:
Jak się uporasz zamieść foty na forum.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 14:04
Spoko , fajnie wyszło.
Poszedł bym za ciosem i zgodnie z propozycją dał opóźnienie wyłączenia samego wentylatora aby schładzać układ.
Praktyka pokaże jak ci się to grzeje, zawsze można wstawić bimetal na wyłączniku tylko trzeba zrobić pomiar temperatury .
PostNapisane: 16 maja 2016, o 14:45
Po 20 minutach pracy płytki są ciepłe, ale nie gorące.
Zawsze można pokusić się o dodatkowy wyłącznik, albo jakiś układ elektroniczny, który podtrzymywałby pracę wentylatora przez jakiś czas, albo tak jak piszesz bimetal.
Dodatkowo "składacze" w wersji full wypas montują timer.
Niezłym pomysłem jest kupno starej "Farelki", wywalenie grzałek i w to miejsce wstawienie generatora ozonu. Wtedy mamy osobne wyłączniki do wentylatora i do generatora. I tak chciałem pierwotnie zrobić, ale wadą takiego rozwiązania jest to, że trzeba rozbierać do czyszczenia płytek, a ja leniwy jestem i wolę mieć wszystko na wierzchu :jezyk:
Wersja generator + wentylator łazienkowy w rurze na pojedynczym kablu jest mocno uproszczona, ale działająca.
Sporo ciekawych informacji i ew. inspiracji do budowy:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10822
PostNapisane: 16 maja 2016, o 15:57
Pochwały: 79
Silnik: 1.4/1.4
viewtopic.php?p=422949#p422949
Tu mój ozonator niby 14g ale prądowo wychodzi ok 10g troszkę bardziej zaawansowana konstrukcja :)
PostNapisane: 16 maja 2016, o 16:38
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
trochę estetyczniej mogło wyglądać w rurce 150mm z wentylatorem kanałowym.. :-)
np takim : http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-fi-150-dospel-euro-3-i4777701826.html
PostNapisane: 16 maja 2016, o 18:45
Rozzi
Myślałem o takim rozwiązaniu, ale do rury trzeba by podstawę zainstalować.
np. coś takiego: http://allegro.pl/vents-podstawa-montaz ... 43196.html
Sama rura by się turlała.
A tak masz kwadrat, na którym stoi i kostkę elektryczną pod obudową do spięcia instalacji.
Estetyka mnie nie interesowała za bardzo.
Priorytetem była łatwość wykonania i czyszczenia.
Składajcie chłopaki i chwalcie się ;-)
j_24 napisał(a):
http://avensis.info/viewtopic.php?p=422949#p422949
Pełna profeska: brawo :ok: Jakoś przegapiłem ten temat wcześniej
PostNapisane: 16 maja 2016, o 21:26
Model: Avensis T27FL
150 jest lepsza na podwójny ozonator.
A co do klimatyzacji, czy rozpylany ozon ma w ogóle dostęp do skraplacza? tam gdzie psika się np. wurthem jest gumowa rurka która wychodzi na zewnątrz auta. Więc w jaki sposób powietrze z ozonem ma się tam dostać?
czy ozonowanie to jedno, a wstrzykiwanie np.wurtha to kolejna rzecz do zastosowania?
PostNapisane: 16 maja 2016, o 21:31
Normalnie - klimatyzację ustawiasz na obieg zamknięty i włączasz chłodzenie
Powietrze zasysa z nad nóg pasażera przez filtr kabinowy na parownik klimatyzacji. Dobrze jest zdemontować filtr kabinowy.
Rurkę Wurtha wsadzasz w gumowy odpływ bo przez filtr kabinowy to wentylator ją posieka :)
PostNapisane: 16 maja 2016, o 21:41
Pochwały: 46
z tego co piszą to:
- klimatyzacji nie zaleca sie włączać..
(cyt.: zimny parownik osłabia działanie ozonu na jego samego, bo jest nawilżony wytrącaniem pary z powietrza)
- filtr węglowy wyciągnąć z auta
- obieg zamkniety ...temp na low ..nawiew 30-50%...co jakiś czas można zmieniać kanały nadmuchu
PostNapisane: 17 maja 2016, o 09:20
Silnik: D4D, 1995, 116Km
super pomysł, sam sobie taki sprawie. Zastanawiam się jakie to są wymiaru tego układu? Może dało by się w pakować w obudowę zasilacza komputerowego.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 09:37
Dlatego zalecane jest wyjęcie dywaników i odkurzenie podłogi przed ozonowaniem.
PostNapisane: 19 maja 2016, o 19:41
Kupiłem tą co Irys podrzucił linka.
Przyjdzie z chin to obadam :)
PostNapisane: 12 cze 2016, o 09:58
Jestem po ozonowaniu auta (ozonator z chin). Dodatkowo parownik spsikany Incidurem. Po wyłączeniu klimy nie czuć kompletnie żadnego zapachu z klimy, żadnej woni wilgoci czy mokrej szmaty. Jednym słowem, to zupełnie inna klima, taka jak powinna być.
Wcześniej samo spryskiwanie parownika (wurth, incidur) nie dawało takich efektów.
moje ex: Colt'09, Megane'96
PostNapisane: 21 cze 2016, o 22:09
Pochwały: 35
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
Ja nie mogłem znaleźć w pobliżu ozonowania, więc kupiłem w ASO łoryginalną toyotowską piankę i napuściłem, pomogło, po ok. 2 tygodniach znów lekko podśmierdywało, ale zgodnie z zaleceniami powtórzyłem zabieg:
Zobaczymy, czy nie przepłaciłem. Przy okazji wymiana filterka kab.
PostNapisane: 22 cze 2016, o 06:06
Tej pianki w serwisie używają do czyszczenia kanałów wylotowych, raczej na wiele się nie przyda. Mają w serwisie jakiś dobry środek Tunapa, którym myją parownik pod ciśnieniem. Wczesną wiosną była promocja właśnie na takie czyszczenie za chyba 85zeta, stwierdziłem że pobawię się piankami itp. I tak po jakimś czasie kwiatki wyszły, po jakimś czasie miałem dostęp do dobrego ozonatora i do tej pory jest całkiem dobrze-klimy od tamtej pory w ogóle nie wyłączam. Na wiosnę trzeba będzie skorzystać z promocji serwisu bo zabawa w pianki i inne podobne kosztuje więcej i napewno jest to mniej skuteczne.
PostNapisane: 25 lip 2016, o 16:37
Pochwały: 46
w końcu udało się znaleźć chwilkę wolnego czasu i poskładać ozonator :ok:
Widać, że w skrzynce zostało jeszcze miejsca na dołożenie nawet 2 dodatkowych jednostek .
W planach ewentualna rozbudowa o włącznik, bezpiecznik na sam wiatrak itp :-)
Po uruchomieniu pozytywne zaskoczenie - od razu wyczuć można silną woń ozonu ..
Przetestowane na aucie, gdzie klimatyzacja waliła 'mokrym psem' - po jednokrotnym działaniu (20 minut) zero smrodu :bojesie:
front:
Załącznik:
back:
Załącznik:
środek:
Załącznik:
koszty:
skrzyneczka w Liroy Merlin: 19,99 pln (za 2 sztuki :fajka:)
wentylator Sunon DP200A2123XBT (DP200A-XBT) + osłona: 33,90 pln link:http://www.pc-fan.pl/product_info.php?products_id=83
generator ozonu : 26,55 USD (~100 pln) link:http://aliexpress.com/item/New-Air-Water-Ozone-Generator-AC-220V-10g-Double-Integrated-Long-Life-Ceramic-Plate-Ozonizer-Air/32661808856.html
kratka nawiewu z Liroy Merlin: 2,5 pln
kabele/łączki: znalezione w rupieciach
PostNapisane: 25 lip 2016, o 18:15
Super! :ok: Podoba mi się obudowa, kawał pudła, ale przecież w niczym to nie przeszkadza. A ma tę zaletę, że łatwo dostać się do elektrod i je przetrzeć jak zalecają.
Kurczaki, ja jeszcze nie rozkminiłem jak się od nich kupuje, a że jeszcze psa nie czuję, to tak odkładam na później... ech...
PostNapisane: 3 sie 2016, o 07:33
Dołączył(a): 25 paź 2009, o 23:14
Silnik: 1.8 2ZR LPG
Ktoś szuka lekkich oszczędności? Wersja na 12 V do auta też znajdzie się ;)
http://pl.aliexpress.com/item/New-2014- ... 45144.html
http://pl.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 72ab042a17.
http://www.aliexpress.com/item/Best-Pri ... 7cccedf5b9
PostNapisane: 4 sie 2016, o 08:12
Pochwały: 79
Silnik: 1.4/1.4
maro21 napisał(a):
12v i jesteś ograniczony do instalacji samochodowych a przecież wydając pare złotych można mieszkanie sobie ogarnąć kuchnie łazienkę gdzie też mamy kumulacje rożnych zapachów Ja polecam opcję 230v daje więcej możliwości
Klepnięte Klapkiem Kubota
PostNapisane: 4 sie 2016, o 08:47
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Przecież można to podłączyć do jakiegoś zasilacza od laptopa, prostownika, akumulatora z ups
PostNapisane: 4 sie 2016, o 09:34
Pochwały: 35
Dokładnie. To przy 230 jesteśmy ograniczeni, 12 to swoboda
Wysłane z komórki (za domem) przy użyciu LTE (sąsiada)
PostNapisane: 4 sie 2016, o 09:50
Pochwały: 79
Silnik: 1.4/1.4
Zaoszczędzić parę złoty by biegać z prostowniki zasilaczem gdzie tu logika
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 sie 2016, o 08:40
Wreszcie rozkminiłem kupowanie z Chin, zabawka zamówiona. Napisali, że ma lecieć do 45 dni..
Zamówiłem na 230 V. W tych, które pokazałeś j_24 podoba mi się to, że płytki ceramiczne zamontowane są w gniazdach. Łatwo taką wyjąć do wymycia albo wymienić w razie awarii. No i można zamontować w jakimś wygodnym, pasującym miejscu.
PostNapisane: 5 sie 2016, o 11:08
Pochwały: 79
Silnik: 1.4/1.4
Te płytki które mają zielone plecy są trwalsze a jak wszystkie wymagają porządnego chłodzenia ja polecam taki wentylator http://www.pc-fan.pl/product_info.php?c ... ucts_id=83
PostNapisane: 5 sie 2016, o 22:08
Silnik: 1.8 2ZR LPG
Kłótnia nad 12/230V to jak kłótnia czy wolisz blondynkę czy brunetkę - każdy wybiera co lubi :)
PostNapisane: 8 sie 2016, o 08:27
Iris, szkoda że nie dałeś znać o zakupie.
Gdyby ktoś jeszcze kupował z chin dajcie znać, zrobili byśmy zbiorowy, z chęcią bym się doczepił.
