Teraz jest 20 lut 2018, o 22:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 474 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 24 sty 2016, o 23:38
Dołączył(a): 24 wrz 2013, o 16:34
Model: Avensis T27 Kombi
U mnie w t27 siłownik odpinam ręką od otwartego schowka bez odokręcania jakiejkolwiek śrubki. Wtedy schowek ciągnę w kierunku siedzenie. Zakładanie również proste, trzeba tylko dobrze naprowadzić schowek na zawiasy.
Jeśli chodzi o czyszczenie klimy to nie używam płynnych środków tylko pianek -Klima Fresh Pulsar (Castorama, Auchan ) - wpsikuję po 1/3 puszki co miesiąc (latem oczywiscie) i od dwóch lat żadnego nieprzyjemnego zapachu. Psikam za pomocą dołączonej 30 cm rurki przez rurkę w podłodze pod dywanikiem. Pianka ta silnie się później rozpręża, docierajac do calej powierzchni skraplacza w dolnej i srodkowej części. Cała operacja 3-4 min.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 21:07
Czytając wcześniejsze posty i ja zabrałem się za odkażanie klimy. Zakupiłem płyn INCIDIN.
Następnie wykombinowałem sobie taki sprzęcik z litrowego opryskiwacza do kwiatów który przyda się na przyszłość, do niego wężyk i druga końcówka rozpylająca od opryskiwacza.
Korzystając z opisu usera MarekC rozebrałem środkową konsolę i przy odpowiednim ustawieniu kierunku nawiewu i temperatury! dojrzałem parownik-jest to istotne by dojrzeć parownik klimy, ktoś pisał że nie widzi parownika zapewne dlatego, że miał źle poustawiane pokrętła. Pokrętła można załączać na zapłonie nawet po odpięciu konsoli środkowej-sprawdzone. Szczelina ma około 1,5-2cm więc nie ma problemu z manewrowaniem wężykiem. U mnie Parownik był w miarę czysty, jednak zapach z klimy był nie do zniesienia-teraz jest gitara, przez jakieś 3-4 dni czuć jeszcze zapach środka incidin. Przy zdjętej konsoli podejrzałem ile wchodzi wężyka od spodu przez rurkę odpływu-jest to około 10cm. Jeśli ktoś oczyszcza parownik pianką to 30cm wężyka dołączonego spokojnie wystarcza by dotrzeć nim prawie do góry parownika. Sprawa jest prosta do zrobienia więc brać się do roboty. Co do sprzętu, to zapewne może też to być strzykawka z wężykiem jakieś 100-200ml, do tego wężyk zaślepiony śrubką-zaciągnąć to tytyrytką i na końcu wężyka porobić kilka otworków igłą od strzykawki insulinowej-sprzedawane są w kompletach, są super cienkie.
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 24 mar 2016, o 01:42
Dołączył(a): 12 lut 2016, o 22:35
Niezły patent z tym opryskiwaczem :ok:
Czy ktoś Was posiada swój ozonator? Zdaje egzamin? Widziałem różne, od ok. 100 zł się zaczynają ceny. Można by nawet raz w miesiącu przeprowadzić ozonowanie i ustrzec się przed nieprzyjemnym zapachem.
PostNapisane: 24 mar 2016, o 23:56
Wyczytałem od fachmanów, że Terosept to jeden z lepszych płynów do czyszczenia klimy. Znalazłem tylko w 5L bańkach-drogie to trochę. http://www.loctite-kleje.pl/Terosept+-+ ... _t2399.htm
PostNapisane: 26 mar 2016, o 12:57
Silnik: D-cat
Ja używam w swoim aucie systemu Tunap, moge śmiało powiedzieć ze działa
PostNapisane: 27 mar 2016, o 20:07
Model: T29
Silnik: benzynka
Zastosowałem się do instrukcji znalezionych na forum. Wymieniłem filtr i przez rurkę odprowadzającą skropliny wpuściłem środek K2 Klima Doktor. Delikatnie zalałem również kanały nawiewu powietrza. Odczekałem chwilę i przegoniłem klimę. Smród minął. Zapach środka był odczuwalny jeszcze przez około tydzień.
PostNapisane: 27 mar 2016, o 21:26
Silnik: D-cat
Dezynfekowalem kiedys k2 wystarczyło na jakies 3-4 miesiace, moze akurat mialem bardzo brudna klime, no ale fakt jest taki ze 3-4 miesiace mialem swieze powietrze z klimy
Swoja droga za 43 zł mozna kupic oryginalny produkt Toyoty do czyszczenia klimatyzacji
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 10:35
Dołączył(a): 2 sty 2016, o 21:48
Silnik: 1998 benzyna
zgodnie z postami w tym temacie, pisaliście o konieczności wpuszczania pianki do tej rurki pod lewą stopą pasażera. Znalazłem jednak instrukcję od K2 zgodnie z którą piankę wpuszcza się jedynie do kratek nawiewowych. Próbował ktoś czyszczenie jedynie w tych miejscach? Czy jest to w ogóle bezpieczne dla elektroniki samochodu? Czy to pomaga na jakiś dłuższy okres?
Załączam filmik:
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 10:41
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
adilfc napisał(a):
Wpuszczanie pianki w kratki jest świetnym sposobem, aby skutecznie zalać elektronikę konsoli środkowej, a nie usunąć smrodek z parownika klimatyzacji.
Przede wszystkim pianką musisz pokryć parownik klimatyzacji. Przez zdemontowane kratek środkowej konsoli lub (i) przez rurkę w stopach pasażera.
W kratki możesz wpuścić też ale tylko w boczne i tylko trochę, może potem kapać trochę łączeniami kanałów wentylacyjnych.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 08:05
Panowie , jak śmierdzi to tylko z parownika.
W kanałach głownie zalega kurz i tutaj ważna rzecz aby do kanałów stosować płyny które się nie lepią, czyli w niektórych przypadkach woda z ludwikiem była by lepsza od badziewia z marketu.
Co do parownika to jest problem bo po kilku latach zalegają tam owady i one właśnie capią, stosowanie pianki nic nie da.
Niestety w T27 nie idzie się do niego dostać tak aby wsadzić cienką rurkę od odkurzacza lub go przepłukać.
W weekend coś popróbuję .
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 17:36
Całkiem niedawno czyściłem klimę i na dzień dzisiejszy już czuć zaduch. INCIDIN chyba się nie sprawdził, trzeba będzie poszukać innego środka. Wie ktoś może, jaka firma robi dla TOYOTY ich firmowy środek? Stosował ktoś-niech napisze czy warto! Cenowo w serwisie to chyba 48zł. Czytam o jakimś środku AIR CO CLEANER firmy KENT, tego produktu również jestem ciekaw opinii.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 21:04
Dołączył(a): 26 lis 2014, o 21:43
Oto link do oryginału,
http://allegro.pl/odgrzybiacz-klimatyza ... 49260.html
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 21:54
W jakim celu podałeś ten link? Co ma to wspólnego z odpowiedzią?
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 07:48
Jak zalegają resztki owadów i liści nic nie pomoże, ani Ori ani Incidin, tylko fizyczne czyszczenie parownika.
Jak chcesz to kup oryginał a z tyłu na opakowaniu jest producenty.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:42
Dziś zajechałem do serwisu w Wa-wie po ten specyfik z linku który podał Karrde79, cena 43zł. Gość w serwisie mówi, że to stosują do oczyszczania kratek nawiewu, a do czyszczenia bezpośrednio parownika mają jakiś środek firmy TUNAP który stosują pod ciśnieniem. Zrezygnowałem z tej serwisowej pianki. Poszukam coś TUNAPU albo AIR CO CLEANER firmy KENT.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:59
Silnik: D-cat
Kolego wspominalem o Tunapie wyzej, , jest skuteczny na 99.9% przypadków, nigdy go nie widzialem w sklepie.
Chyba że :) http://www.ebay.de/itm/Tunap-Contra-Sept-980-Klimaanlagenreiniger-1Liter-/221642809681
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 07:52
Wczoraj skorzystałem z czegoś takiego:
http://trioxygen.com.pl/pl/produkty/urz ... yp-70.htm#
Jest u mnie w Józefowie. Koszt 1zł/min. Zaszalałem za 22zł.
PS. W Jazzie śmierdziało strasznie.
Po wymianie fitra kabinowego, popsikaniu parownika + lekko kratek delikatny "zapaszek" jeszcze był wyczuwalny.
Po ozonowaniu póki co jest OK.
Producent tego automatu zaleca, coby rurę wprowadzić przez okno, albo drzwi. Zalecany czas operacji 15-25min. na obiegu zamkniętym, A/C On, nadmuchy na 50%. Później wietrzymy przez 5-8 min i możemy jechać. Także dobre pół godziny trzeba sobie zarezerwować.
Ja umieściłem tą rurę w schowku na puszce filtra kabinowego, uprzednio go demontując.
Nigdzie nie znalazłem informacji o wydajności tego urządzenia, ale rura ma chyba z 15cm przekroju :bojesie:
Zastanawiam się, czy przy kolejnym razie nie zrobić coś w rodzaju osłony z grubej folii i wykleić taśmą malarską tą szczelinę w oknie.
W sumie pomysł fajny, ale zainteresowanie mizerne...
Urządzenie znajduje się na terenie myjni samoobsł.
Wczoraj była niedziela, ładna pogoda, praktycznie wszystkie stanowiska do mycia i odkurzania zajęte.
Podjechałem bez kolejki, za mną nikogo chętnego na ozonowanie nie widziałem.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 23:57
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Mam własny ozonator i ozonuję dwa samochody kilka razy na sezon . Kupiłem ozonator za 600 zł 5 lat temu z myślą że zwróci się na własne potrzeby i tak się stało . Nie mam pewności ile bakterii zabija mój ozonator ale zapachy z wnętrza niweluje na kilka tygodni . Rurkę z ozonem wprowadzam do rurki spływu wody na góra 10 min bo zaczyna śmierdzieć plastikiem , później 10-15 min do wnętrza przez szybę .
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 07:45
jozef01 napisał(a):
Nigdzie nie znalazłem informacji o wydajności tego urządzenia...
Dzwoniłem do gości, którzy zainstalowali ten ozonator na bilon. Wydajność 10g/h :bojesie:
Za przyzwoity sprzęt o takiej wydajności trzeba zapłacić ok. 1,5 tys zł.
ANDRZEJ104 napisał(a):
Mam własny ozonator i ozonuję dwa samochody kilka razy na sezon . Kupiłem ozonator za 600 zł 5 lat temu ...
Napisz coś więcej o tym sprzęcie. Jaka wydajność? Trochę zdziwiłeś mnie tym, że zabieg musisz powtarzać kilka razy w roku.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 10:39
Pochwały: 24
Model: INNY
Jak znajdę instrukcję to napiszę o wydajności bo na sprzęcie tego nie ma . Kupowałem 5 lat temu więc z pamięci nie da rady . Z doświadczenia mogę powiedzieć że wystarczyło by dwa razy na początku i na końcu sezonu , a że nic mnie to nie kosztuje to robię wtedy jak sprzątam wnętrze , odkurzam lub piorę pokrowce. Wtedy efekt jest najlepszy bo jest wrażenie " nowego wnętrza " . Dodam jeszcze że nie stosuję żadnej chemii dodatkowo -tylko ozon . Po ozonowaniu wymieniłem filtr klimy na SCUDO w metalowej ramce super jakość - polecam .
Znalazłem podobny ozonator http://allegro.pl/ozonator-do-klimatyza ... 86534.html
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 12:10
Dzięki za odpowiedź.
Co do SCUDO - te filtry są naprawdę OK, też je stosuje :ok:
Została mi ostatnia sztuka, na Alle nie widzę.
Do T25 "S663"
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 08:15
jestem w trakcie budowy czegoś takiego, z tym, że płytki WN mają 7g/h. planowany koszt ozonatora to 350PLN z elektronicznym sterownikiem. wersja budżet to 250PLN. wszystkie ozonatory na all..ro są zbudowane na tych samych częściach - czyli wszystko kupione w kraju na dalekim wschodzie. jeśli ktoś ma odrobinę umiejętności to w granicach 350PLN można mieć porządny ozonator.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 12:38
Model: Avensis T27FL
też zamierzam zrobić ozonator, tylko zastanawiam się czy przy obiegu zamkniętym powietrze przelatuje przez filtr kabinowy (?).
Podobno ozon zachodzi w jakąś reakcję z węglem w filtrze. Filtra przecież nie wyjmę, aby coś nie uszkodziło klimy. Ewentualnie kupić zwykły na czas ozonowania.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 16:26
niby co ma uszkodzić bez zamontowanego filtra na obiegu wewnętrznym? jak użyjesz ozonatora przy włożonym filtrze z aktywnym węglem to zapomnij że węgiel dalej będzie aktywny :hahaha: zapachy w samochodzie również należy wyjąć bo woń stracą.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 16:27
Pochwały: 24
Model: INNY
Lub zdemontować filtr na czas ozonowania .
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 17:46
Dzisiaj zakupiłem u skośnookich:
http://www.aliexpress.com/snapshot/7604 ... 4520476021 za 28,11USD
I plan jest najprostszy z możliwych:
"China Ustrojstwo" do auta + nadmuch starym termowentylatorem a'la Farelka.
I za niecałe 30 baksów będzie ozonator, że "klękajcie narody". :brewki:
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 08:10
Mam nadzieję ze ci to ustrojstwo Toyki w ryż nie przerobi.
PS. daj wentylator łazienkowy na dwa wjkrety do tego gówna i będziesz miał spokój.
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 10:30
Pochwały: 79
Marka: Toyota_Hyundai
Model: corolla / I30
Silnik: 1.4/1.4
Uważaj bo te płytki w tym zestawie lubią się mocno zagrzać polecam zastosować radiator.
klepnięte klapkiem kubota
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 10:09
Dobry pomysł :ok: (z tym wentylatorem, nie z przeróbką na paszę treściwą :hahaha: )
Znalazłem w garażu kawałek rury wentylacyjnej 125. Do tego dokupię wentylatorek łazienkowy i będzie "lux machina".
Pomyślę o tym, jak wentylator nie podoła. Póki co plan Studenta trzeba wdrożyć.
Dzięki chłopaki za podpowiedzi.
PostNapisane: 15 maja 2016, o 10:49
Poskładane do kupy. Działa!
Wykonanie najprostsze z możliwych. Kawałek rury wentylacyjnej fi 125mm, została po remoncie, wentylatorek łazienkowy (Student22 dzięki za pomysł) za 30PLN, 3 opaski zaciskowe i kilka minut pracy.
j_24
Płytki trochę się grzeją, ale wentylator dość skutecznie je chłodzi. Można pokusić się o zastosowanie wyłącznika odcinającego dopływ prądu do generatora i kilka minut po zakończonej pracy schłodzić płytki samym wentylatorem. Jak mi się będzie chciało to przerobie...
Pochwały przyznane za post: 5
