Teraz jest 24 kwi 2018, o 01:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 836 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 21:22
Raul73 napisał(a):
Czytałem, że tylko w niektórych nowoczesnych dieslach sprężarki klimy pracują przy ujemnych temperaturach.
Zgadza sie, mam takowa, dziala jako dogrzewacz do okolo -20 stopni, taka pompa ciepla w aucie ;-), a w t22 jest termiczne zabezpieczenie, i dobrze bo by uklad rozwalilo. Oczywiscie swiatelko na wlaczniku AC bedzie sie swiecic, ale nie ma to znaczenia, sterownik go nie zalaczy. pozdr
PostNapisane: 24 paź 2013, o 14:04
Dołączył(a): 24 paź 2013, o 13:41
Też mam pytanie odnośnie klimatyzacji. Ostatnio pojawił się u mnie następujący problem. Po włączeniu silnika odpalam klimatyzację w opcji manual (AC włączone lub nie - bez znaczenia). Jak reguluję temperaturę, to przestawiają się miejsca nawiewu - mimo, że to opcja manual. A jak włączę przycisk Auto, to nawiew wyłącza się całkowicie i słychać "pstryknięcie" jak przy całkowitym wyłączaniu klimatyzacji (przycisk OFF), a panel klimatyzacji pozostaje podświetlony. Żeby było śmieszniej, po kilku czy kilkunastu minutach jazdy usterka samoczynnie znika.
Czy ktoś z Was miał z taką sytuacją do czynienia ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 paź 2013, o 15:29
Jeszcze jedna rzecz. Doczytałem, że jeśli jest chłodniej tak jak dzisiaj, to włączenie AUTO i wyższej temperatury na zimnym silniku skutkuje wyłączeniem nawiewu, bo nie można uzyskać takiej temperatury. Dziwne trochę. Jeżdżę już cztery lata i wcześniej mi się to nie trafiło.
Nawet jeśli to prawda, to jest jeszcze ten drugi problem, chyba że to też uchodzi za normalne :) Mianowicie, czy na Manualu (też zimny silnik) zmiana temperatury powoduje u Was przy określonych temperaturach zmianę samoczynną kierunków nawiewu. Wcześniej też tego nie zaobserwowałem.
Dokładnie jest tak. Włączam silnik. Klima na Manual, nawiew na twarz np. na połowę mocy, temperatura 18. Zwiększam temperaturę i przy zadanych 23 stopniach zmienia się nawiew na twarz i nogi, zwiększam dalej to daje na same nogi. Przy Manual kierunek nawiewu powinien być chyba stały ?
Po tym jak trochę przejadę (silnik się nagrzeje), to kierunek nawiewu przy tych samych czynnościach już się nie zmienia.
Mam nadzieje, że zrozumiale to opisałem :) Wkurza mnie to, bo wcześniej tego nie doświadczyłem i zaczynam się zastanawiać, czy coś się nie psuje.
PS.
Zrobiłem też test klimy podany w innym wątku i żaden błąd nie wyskoczył.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 11:43
Dołączył(a): 3 paź 2013, o 21:44
Silnik: 1ADFTV
Szukałem na na forum, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na pytanie - ile czynnika chłodzącego wchodzi do Avensis 2008r diesel(126koni)? Będę wdzięczny za odpowiedź.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 14:23
a może poszukaj pod maska - powinna być wlepa z taką informacją, przynajmniej u mnie tak jest, albo w instrukcji obsługi poszukać
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:19
Pochwały: 510
Wrzucam info odnoścnie T27
PostNapisane: 28 lis 2013, o 09:40
Silnik: 1ADFTV
OK, dzięki Panowie dzisiaj zerknę i poszukam.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 11:31
Dołączył(a): 23 wrz 2013, o 00:24
Silnik: 2ZR-FAE
Wiecie moze ile powino sie wtloczyc oleju do klimy. Ave t27 1.8 bo chce nabic klime i odgrzybic
PostNapisane: 30 gru 2013, o 22:22
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
figar0 napisał(a):
Co jaki czas odgrzybiać i napełniać klimatyzację?
Każdy co innego doradzi. ;-)
Ja odgrzybiłem raz po 2 latach jeżdżenia - kolejny raz zrobię to jak będę czuł jakiś smrodek albo może za rok. :niewiem: Jak nie śmierdzi to co będę odgrzybiał. Nie umrę od tego.
Jeżeli klima dobrze działa to przez 3 lata bym się nie dotykał a może i więcej. Jeżeli jest z roku na rok słabsza to trzeba "wydoić" ją i zobaczyć ile oddała - wtedy będzie wiadomo jaki ubytek a następnie napełnić jak należy. :tak:
Takie jest moje zdanie a każdy następny forumowicz może napisać całkiem co innego odnośnie częstotliwości odgrzybiania i wymiany czynnika. ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 30 gru 2013, o 22:46
Dołączył(a): 18 maja 2013, o 09:45
Pochwały: 22
I nie zapominać o wymianie filtra kabinowego, można się zdziwić ile tam się syfu gromadzi i jak też on potrafi śmierdzieć.
"Głupota i tak śmierdzi, nawet wyperfumowana!"
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 22:26
Dołączył(a): 14 sty 2010, o 02:12
Silnik: 1.8PLPG/Pb
Po 5 latach od zakupu Toyki udałem się do serwisu klimatyzacji:)
Tak sobie myślałem z tego co piszą że rocznie nawet 10% ucieka z całkiem sprawnej klimatyzacji.
A tu po pięciu latkach automat odessał 420g czynnika i nabił tak jak na naklejce 440g.
Więc co 5% przez pięc lat?
Troszkę to dziwne. Wiem że oczyścił czynnik i zalał nowym olejem (na pewno nie zaszkodzi).
Myślę że serwis znów odwiedzę za pięć lat jeśli wszystko będzie w porządeczku
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 22:36
Te dane ile odessano nie zawsze sa dokladne. Do teg nie wiesz ile bylo przed piecioma laty. pozdr
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 22:54
Silnik: 1.8PLPG/Pb
Fakt nie za bardzo wiem ile było przed pięcioma laty ,wiem tylko że była do końca serwisowana w aso toyoty przez poprzedniego właściciela (lekarza chirurg ),ale to nie ma znaczenia
Tak samo powiedział mi człowiek obsługujący urządzenie :) "że te dane nie zawsze są dokładne"
Tylko nasuwa mi się na usta pytanie- jeśli odessany czynnik nie jest tak dokładnie określony to skąd mogę mieć pewność że ten wpuszczony jest dokładnie odmierzony tak jak pokazuje urządzenie.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 23:08
Pewna jest tylko śmierć i podatki. Zawsze jest jakaś tolerancja na którą w tym przypadku wpływa kilka czynników. Pozdr
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 09:06
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
Ja po zakupie auta napełniłem klimę do 440g a było 300g. Miała wtedy 6 lat i jeśli nikt wcześniej nie napełniał to wyszło 6% ubytku na rok. Po kolejnych 2 latach miałem 405g co dało 4% na rok.
bato wiesz może ile oleju wpuścili do układu?
Moje poprzednie auta:
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 22:10
Silnik: 1.8PLPG/Pb
Powiem szczerze ze dokładnie to nie wiem,podczas pracy automatu (texa w miarę nowa maszyna przystosowana obsługi nowych instalacji z 1234yf ) widziałem kontem oka komendę "wypuszczanie oleju do obiegu" i wartość 50 ale czy to było w gramach to nie wiem.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 15:58
Dołączył(a): 16 kwi 2010, o 13:06
Czołem!
Takie pytanie mi się nasunęło. Czy izolować "zimne" rurki klimatyzacji. Pewnie na tym jest trochę strat energii i prostym zabiegiem można by podnieść skuteczność. Co o tym sądzicie?
Jeśli izolować to czym? Osłony piankowe (takie jak do rur hydraulicznych) + taśma termiczna?
Proszę o sugestie.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:58
Pochwały: 89
Nie na tych rurkach dochodzi do kondesacji wody jak obłożysz ja czymś ta woda będzie się dłużej utrzymywała, co spowoduje szybszą korozję rurki.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 21:19
Ale jak wlasnie zaizolujesz to ta kondensacja raczej nie wystapi.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 23:55
No dobra, jakbym gąbką obłożył to pewnie byłaby mokra - słuszna uwaga. Ale może jest sens i zasadność zaizolowania tego taśmą termiczną? Teoretycznie wydaje się to dobrym pomysłem, ale nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tylko czemu nie robią tego na etapie produkcji?
PostNapisane: 14 maja 2014, o 09:06
Widac te straty nie maja wiekszego znaczenia dla calego ukladu. pozdr
PostNapisane: 15 maja 2014, o 13:01
wrc proszę Cię....
Chodzi o optymalizacje.
Jakbyśmy wymieniali rzeczy których nie robią producenci bo nie ma większego znaczenia (dla nich) to byśmy biblię napisali.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:04
Wiem, jak dla mnie nie ma klopotu, zrob izolacje, ale nie wiem czy to do ukladu cos wniesie. Nie zmienia to faktu ze chetnie poczytam o wynikach tej akcji. pozdr
PostNapisane: 27 sie 2014, o 15:41
Dołączył(a): 14 lip 2013, o 09:37
Śpioch napisał(a):
Robert_L napisał(a):
dzięki. na obecną chwile działa normalnie, będę obserwował
Jak klima się rozszczelni to zauważysz na początku że sprężarka się częściej odpala aż będzie tak że będzie co chwile chciała sobie dobić ciśnienia. Jak zauważysz częstsze odpalenia sprężarki wtedy lepiej nie używaj już klimy tylko wymiana chłodnicy. :tak:
Przy prawidłowej pracy sprężarki - jak często powinna się włączać i wyłączać - co to znaczy co chwilę chciała sobie dobić?
Zastanawiam się czy u mnie nie włącza się za często.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:59
Zalezy od temp. zewnetrznej. pozdr
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:07
Dołączył(a): 20 maja 2013, o 11:56
Model: Avensis T22 FL
Panowie, mam to (nie)szczescie, ze moja t22 po FL nie posiada napisu AUTO przy pokretle temperatury, przez co nie jest klima automatyczna. Moje pytanie brzmi- co trzeba wymienic, by byla wlasnie automatyczna? Czy ktos juz przeprowadzal taka operacje? Bede bardzo wdzieczny za pomoc! :)
Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno.
