Teraz jest 23 paź 2019, o 17:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 839 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Następna strona
PostNapisane: 26 maja 2013, o 22:48
Dołączył(a): 24 lip 2011, o 15:56
Silnik: 1CDFTV:2000CC DIES
Ok jeszcze raz wielkie dzięki za dobre rady pozdrawiam wszystkich :ok:
PostNapisane: 9 lip 2013, o 09:01
Silnik: 3S-FE
poradźcie jaką taktykę przyjąć - testowałem jak to kiedyś było bez klimy ale w końcu poddałem się upałom i chcę nabić klimę u siebie :-D. Chodzi o to, że byłą wyjmowana chłodnica czyli układ był rozszczelniony. Chciałem nabić azotem najpierw, ale chcą za to 40 zł. Zaproponowali lepiej nabicie za 80 zł połowy czynnika z kontrastem i kontrolę gdzieś za miesiąc. Twierdzą, że tak robią i jest to lepsze wyjście. Wtedy jak będzie szczelna to dobicie drugiej połowy za tę samą cenę. Trochę to dla mnie przekombinowane. Bo twierdzą, że jak będzie duża nieszczelność to automat przy nabijaniu wykryje. A jak mała to i tak trzeba kontrastem sprawdzić gdzie leci. Tylko czy klima z połową czynnika będzie miała pełną sprawność?
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 9 lip 2013, o 09:05
Pochwały: 297
Nie ma dobrego rozwiazania, mi kiedys robili to czynnikiem to fakt nie zaplacilem duzo, bo zaraz wyszlo ze jest dziura... Przy mniejszej starcisz czynnik w 1-2 dni. Chlodnica byla wyjmowana czy chlodnica jest nieszczelna?
PostNapisane: 9 lip 2013, o 09:14
Silnik: 3S-FE
chłodnica była wyjmowana bo się lekko przegięła przy zbliżeniu z innym zderzakiem :-) . Ale w warsztacie który to później robił lekko ja wyprostowali bo wg nich nie była uszkodzona. Ponoć sprawdzili jej szczelność i było OK. Lekko ją wyprostowali i włożyli na miejsce. Wcześniej z klimą nie miałem żadnych problemów.
PostNapisane: 9 lip 2013, o 09:45
Pochwały: 297
To jedyne ryzyko jest na polaczeniach chlodnica waz, ja bym probowal czynnikiem, ale poniewaz placisz Ty, to i Ty decydujesz, pozdr
PostNapisane: 9 lip 2013, o 09:51
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
Jak już sprawdzisz, że układ jest szczelny to przed dodaniem czynnika warto wymienić osuszacz
Moje poprzednie auta:
PostNapisane: 9 lip 2013, o 09:56
Silnik: 3S-FE
no właśnie niektórzy tak mówią, że jak klima była rozszczelniona to trzeba wymienić osuszacz. A co będzie jak nie wymienię? On parę złotówek też kosztuje niestety.
PostNapisane: 9 lip 2013, o 10:12
osuszacz ma wychwycić wilgoć z układu. Jak będzie woda w czynniku to zaburzy działanie zaworu rozprężnego, który będzie blokował przepływ przez co klima będzie miała słabą wydajność.
Ja w marcu kupowałem NRF33187 to kosztował 57zł, w IC był znacznie droższy.
PostNapisane: 9 lip 2013, o 10:26
Silnik: 3S-FE
najtańszy na stronie IC ok. 75 zł. Reszta grubo powyżej 100 zł. Jedynie na alledrogo można jakiś za 50 zł dostać ale to potrwa. No ale jak trzeba go wymienić to nie mam co nabijać czynnika.
PostNapisane: 9 lip 2013, o 11:40
Silnik: 3S-FE
filtr znalazłem za 40 parę złotych. Ale wymiana ... 100 zł bo trzeba chłodnice wyciągać. I wg speców od klimy może być problem z odkręceniem puszki od filtra, więc albo nowa chłodnica albo rozciąć i pospawać. Koszt jakieś 200 zł + filtr + nabijanie .... :smutas: Albo zaryzykować nie ruszając osuszacza ...
PostNapisane: 9 lip 2013, o 11:55
to faktycznie problem. W corolli verso i avensis T25 to kwestia spuszczenia czynnika, odkręcenia od dołu nakrętki i wymiana wkładu osuszacza
PostNapisane: 9 lip 2013, o 13:11
Silnik: 3S-FE
no w T22 z tego co widzę to też trzeba tylko odkręcić nakrętkę od dołu - no właśnie, od dołu. Trzeba wyjąć do tego chłodnicę bo ni cholery nie ma dostępu. Ale japy wymyślili - a wystarczyło zamknięcie dać od góry ... :glupek: Nic, będzie robota na weekend :-) Stwierdziłem, że samemu wymienię osuszacz. Parę śrub, oringów i browarków... :-)
PostNapisane: 10 lip 2013, o 21:07
Dołączył(a): 16 mar 2010, o 08:43
Silnik: 1zz 1.8 benzyna
Odkręcenie tej nakrętki bywa kłopotliwe ze względu na korozję aluminium z którego jest wykonana puszka osuszacza - długi drobnozwojowy gwint,a chłodnica jest umieszczona tak że co zimę dostaje swoją porcję solanki.Niekiedy trzeba rozwiercić nakrętkę i ewentualnie pomóc sobie delikatnie palnikiem.(nakrętki bywają plastikowe). Zrobienie tego bez demontażu chłodnicy bywa problematyczne.
PostNapisane: 10 lip 2013, o 22:22
Silnik: 3S-FE
wiem, dlatego trzeba targnąć chłodnicę na zewnątrz. To nie aż tak dużo roboty. A nakrętka - też wiem, że bez grzania nie pójdzie. Zobaczymy co z tego wyjdzie ... Ale dzięki za informacje
PostNapisane: 16 lip 2013, o 07:29
Dołączył(a): 29 cze 2012, o 07:03
Model: T22 wagon SOL
Mieliście doczynienia z wymianą łożyska koła sprężarki?? u mnie lata już jak żyd po sklepie i wypadałoby je wymienić.
Tylko znając życie trzeba opróżnić układ z czynnika, wyjąć sprężarkę, zregenerować lub kupić nową i od nowa nabić :sciana:
Alkohol zabija, ale ilu ludzi sie dzieki niemu urodzilo!! :D
PostNapisane: 27 lip 2013, o 16:22
Dołączył(a): 25 lis 2012, o 01:39
Model: RAV4
Witam, Panowie mam pytanie - dziś włączam klimę i chłodzi bardzo słabo, z 3 miesiące temu była nabijana i działała ok( niecałe 2 lata i nic nie było w układzie a klimy mało używam), wczoraj podczas jazdy było można zauważyć taki jakiś lekki dymek z nawiewów - jakby para - czyżby gaz się ulotnił? rozszczelnienie?
PostNapisane: 27 lip 2013, o 23:06
no wyglada na to ze czynnik ucieka... generalnie to nie zawsze jest proste znalezc male nieszczelnosci czasem latwiej i taniej dobijac klime przed sezonem( to niefachowe ale tak sie robi)... jak pojechalem ave 1ad po 4 latach od nowosci z pusta klima typ nawet nie szukal dziur tylko dobil i zaprosil za 2-3 lata, mozna poszukac na oringach czy w skraplaczu zalezy czy uklad byl rozbierany i przebiegu... ta para to nic zlego tak jest jak jest duza roznica temp
PostNapisane: 28 lip 2013, o 21:06
Dołączył(a): 8 lip 2013, o 12:43
Model: Avensis Kombi T25
Silnik: 2AD-FTV
Klimatyzacje sprawdza się co roku!
PostNapisane: 29 lip 2013, o 19:32
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
kajtekjr napisał(a):
Skoro tak twierdzisz to uzasadnij albo co. ;-)
Co takiego się stanie jak klima bedzie sprawdzona co 2 lata a nie co roku ?? :chytry:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 29 lip 2013, o 19:39
Pochwały: 890
Ja wiem co się stanie ;-)
Firma serwisująca klimatyzacje zarobi co 2 lata, zamiast co roku :-D
PostNapisane: 29 lip 2013, o 19:47
Pochwały: 304
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
No właśnie :-D
Stanisław Staszic
PostNapisane: 30 lip 2013, o 09:24
Model: RAV4
Problem znaleziony - minimalna nieszczelność na skraplaczu( woda z mydłem dopiero to ujawniła) - do wymiany skraplacz - ehhh i 300zł idzie jak to mówią w diabły.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 22:50
generalnie jak sie wie o co chodzi w klimie to tam nie ma co sprawdzac... tak uklad szczelny albo prawie szczelny to wraz z ubytkiem czynnika spada sprawnosc czyli slabiej chlodzi... drugie to slady oleju na zewnatrz tam jest wyciek czynnika, UV ulatwia sprawe raz, dwa jak klient zobaczy swiecenie to widzi a jak uslyszy ten olej to z klimy a ten z silnika to nie do konca wie o co kaman... a ta cala otoczka z przegladem klimy przed sezonem to zwykly pic i sciaganie ludzi do warsztatu w celu "odgrzybienia" "ozonowania" "czyszczenia" "uzupelniania" ......
PostNapisane: 1 sie 2013, o 12:36
Pochwały: 304
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Ja dodam od siebie ze wczesniej po wylaczeniu klimy czulem charakterystyczny zapach "spalenizny, zapach mokrrego recznika na goracym grzejniku" (wiem, wiem-zayebiste porownania hehe ) a teraz po 2-3miesiacach jezdzenia tylko na obiegu zewnetrznym juz nie ma tego zapachu.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:09
Pochwały: 106
Wiem, wiem pewnie było...
Od jakiej temperatury otoczenia klima działa?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:22
Pochwały: 516
Chyba od 4 stopni załącza się sprężarka... Sprawdzimy zimą ;-)
Civic 3d VII gen -> Ave T27 -> QQ J11 -> RAV4 V HSD AWD-i
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:35
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Ten patent ma na pewno VW, czy Toyota też go stosuje? W T22 działa zawsze - przynajmniej nie zauważyłem by nie działała :)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 22:59
Pochwały: 34
wiem że sprężarka się sama włącza i wyłącza przy auto jak i przy manualu....a le u mnie robi chyba to zbyt często (albo szukam dziury w całym)
przy temp zewnętrznej 25 stopni ustawiona na auto 20 stopni, auto na postoju sprężarka pracuje jakieś 40 sekund wyłącza się na około 5-8 sekund i znów załącza i tak cały czas,(razem ze sprężarką kręcą wentylatory ) jak obniżę temperaturę na maxa to pracuje cały czas (przynajmniej jak czekałem 5 minut)
czy to normalny cykl praca tego układu???
PostNapisane: 23 sie 2013, o 23:17
normalna normalna....male OT mialem kiedys primere bez wentylatora klimy ( tysiaka chcieli za jakis poklejony wiatrak) i klima tak samo chodzila...
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 21:00
Dołączył(a): 13 cze 2009, o 12:57
Model: Avensis T22 sedan
Silnik: 1,6 16V benz+LPG
Bzdury wypisujesz - poniżej 4 stopni celsjusza sprężarka w T22 się nie załącza - i jest to całkiem normalne zjawisko - takie specjalne zabezpieczenie, stosowane w większości samochodów. Czytałem, że tylko w niektórych nowoczesnych dieslach sprężarki klimy pracują przy ujemnych temperaturach.
Co do białego dymu/pary, lecącego z nawiewów u jednego z kolegów - to równ ież jest normalne zjawisko przy dużych upałach. 2 lata temu miałem coś takiego podczas powrotu z Chorwacji. Tuż przed granicą węgierską, przy ok. 40 stopniach w cieniu, zaczęła mi lecieć taka biała bezwonna para z nawiewów. PO wyłączeniu klimy przestała. Po włączeniu znów trochę leciała, potem przestała. Następnego dnia rano to samo. Trochę spanikowałem, ale po powrocie przekopałem internet i dowiedziałem się (jest bardzo dużo na ten temat), że to norma przy upałach. A takie właśnie temperatury były w Polsce pod koniec lipca tego roku.
